HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bier- Kisten- Anlage mit Solar- Panel | |
Bier- Kisten- Anlage mit Solar- Panel+A -A |
Binblind
10:28
erstellt: 18. Feb 2015, |
Hallo liebe Foren- Gemeinde, im Folgenden beschreibe ich meine Vorstellung einer Bierkistenanlage und ich würde mich freuen, wenn vielleicht die ein oder andere Anregung von eurer Seite kommt und die Komponenten kritisch betrachtet werden. Ich plane gerade meine Bierkisten- Musikanlage und habe schon einiges hier im Forum gelesen. Das besondere an meiner Anlage soll ein Solar- Panel werden, mit welchem sich die 12 Volt Batterie im Betrieb laden lässt. Natürlich wird der Ladestrom nicht dem Verbrauchsstrom entsprechen, aber immerhin soll so die Laufzeit etwas verlängert werden. Neben dem Becks 0,5 l Kasten und einer Holz- Schale, welche bis knapp unterhalb der Grifföffnung reicht, sind folgende Komponenten Bestellt: Lautsprecher: Pioneer TS-G1733i 17 cm (7 Zoll) Koax Lautsprecher (3-Wege, 250 Watt) Verstärker: Lepai Uniqstore Tripath 2020A+ Class-T Hi-Fi Stereo Audio Verstärker Amplifier Stromversorgung: - 12 Volt Bleigelakku mit 18 Ah - 10 W Monochchristalines Solarmodul. - Laderegler mit LCD Anzeige der hier: ![]() Sonstiges: Kabel, Sicherungen, Schrauben, Schalter Natürlich ist die Leistung der Solaranlage ziemlich mau, aber es ist halt ne Spielerei. Ein Leistungsstärkeres Panel habe ich leider in der Größe nicht finden können, da es auf die Abdeckplatte passen soll. Die Anzeige- und Steuergeräte sollen dann schön in die Kistenschale integriert werden, sodass die Kiste als solche noch gut zu erkennen ist. Unsicher bin ich mir vor allem mit der Installation eines Autoradios. Es wäre natürlich ein Traum, die Anlage mit USB/SD oder Bluetooth zu betreiben, aber ich denke, ein Autoradio wird sicher nicht unter 2 Ampere verbrauchen, wodurch die Laufzeit deutlich verkürzt wird. Oder habt ihr da andere Erfahrungen? Damit hätte man dann wahrscheinlich einen Gesamtstrom von ca 4 Ampere. Da man die Akkus meines Wissens idealerweise nur zu 50 % entlädt, hätte man bei einem Verbrauch von 4 A lediglich eine Nutzungsdauer von ca 2 Stunden bei einem 18 Ah Akku. Ohne Autoradio liegt man da bei bei fast der doppelten Zeit oder irre ich mich? Viele Grüße [Beitrag von Binblind am 18. Feb 2015, 10:37 bearbeitet] |
DjDump
12:52
Billige Autoradios ohne CD Laufwerk brauchen nicht viel strom. Je nach Modell kannst du da mit 100-300mA Ruhestrom rechnen. Dann kommt bei Volllast im Durchschnitt noch 1A-1,5A für die Musik dazu (wenn du die lautsprecher vom Autoradio aus betreibst) Einen extra Verstärker würde ich persönlich nicht nehmen. Lass das doch direkt übers Autoradio laufen. Falls du wegen dem Stromverbrauch dennoch einen extra Verstärker nehmen willst, würde ich ein kleineres Modell, wie den ![]() Dann kommst du bei Volllast auf etwas über 1A und kannst damit lange hören. Den Akku kannst du übrigens problemlos bis auf 10-20% entladen. Bei 10,8V muss aber Schluss sein. |
Binblind
13:12
Danke für die Antwort, würdest du den von mir genannten Verstärker dann als überflüssig ansehen? Ich habe nen Autoradio gefunden, mit allem was ich erwarte. Kostenpunkt 50 Tacken. Wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, erstmal das Ding ohne Verstärker zu verbauen um zu gucken, was der Sound überhaupt sagt. Von den Steuerungsmöglichkeiten ist das Radio sicherlich ideal. Dieses Radio scheint für den Zweck ausrechend: ![]() Falls es nicht ausreicht, scheint mir ein Verstärker, wie du ihn genannt hast, perfekt zu sein, da man den gut im Gehäuse unterbringen kann. Kennst du vielleicht noch weitere ähnliche Verstärker, mit etwas mehr Leistung? In Richtung 25- 30 Watt RMS? |
DjDump
19:12
Solar-Lautsprecher Pa-priester am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 8 Beiträge |
Solar-Anlage unter 10 Euro metallman am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 13 Beiträge |
Solar- Mülltonnensoundsystem wildefee am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 10 Beiträge |
Boombox - Solar & 19V -marcel92- am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Solar-Laderegler Erfahrungen? Mobile Box Harrycane am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Solarbetriebene Anlage Vogelbecker am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Mobiles 5 Liter Bier-Musik-Fass Jundonas am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 14 Beiträge |
Pics Eurer Laut & Draussen kisten, hänger, wagen oollii am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
Kleine anlage *basti92* am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Bollerwagen 2k15 Reference_100_Mk_II am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
