HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Solar-Anlage unter 10 Euro | |
Solar-Anlage unter 10 Euro+A -A |
metallman
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 12:49 | |
Was haltet ihr davon? Einfache selbstgebaute Solaranlage für den Balkon für weniger als 10 euro http://www.graviflig...ige_solaranlage.html |
master_teo
#2 erstellt: 19. Apr 2006, 11:49 | |
hallo ich hab mal ne frage ich habe mir ne solarzelle gekauft und habe aber ein problem die zelle gig bei viel lich ca 23V ab aber ich will damit ein gerät betreiben das nur 10-18V brauch. gibt es ein bauteil das nur den strom bis 18V durch lässt und denn da rüber transformiert oder wegläst |
MD-Michel
#3 erstellt: 19. Apr 2006, 21:54 | |
Vorsicht!! Du wirfst da alle Bezeichnung durcheinander!! Spannung und Stromstärke sind unterschiedliche Dinge! Du mussst die Ausgangspannung der Zelle auf die Eingangsspannung des Geräte runtertransformieren mit einem Trafo, dabei steigt zwangslufig die Stromstärke. |
master_teo
#4 erstellt: 20. Apr 2006, 00:41 | |
ja aber wenn die spannung von der zelle nur 12V beträgt und der Trafo das noch runter transformiert kommen am schluss nur noch ca (ich sag ma) 5V raus ich suche ein teil das die spannung bis 18V durchlässt aber alles was über 18V ist darf nicht durch kommen oder runter transformiert ist auf irgend was aber unter 18V Danke für deine antwort |
derboxenmann
#5 erstellt: 20. Apr 2006, 00:49 | |
Hier gings ursprünglich um Solaranlagen für Warmwasser nicht um Photovoltaik!!! |
MD-Michel
#6 erstellt: 20. Apr 2006, 13:34 | |
achso jo dann musst du nen widerstand verbauen. |
master_teo
#7 erstellt: 20. Apr 2006, 17:37 | |
das geht aber auch nicht denn wenn ich ein wiederstand vor sagen wir mal 12V bauen dann wird das ja auch weniger und das will ich nicht. die spannung soll nur bis 18V durchgelassen werden aber alles was darüber ist soll weg kleiner gemacht werden |
MD-Michel
#8 erstellt: 20. Apr 2006, 21:20 | |
warum geht das nichr?? ein widerstand efüllt genau deine ZWeck!! |
master_teo
#9 erstellt: 20. Apr 2006, 23:53 | |
nein denn die zelle kann auch bis zu 27V erzeugen und da bräuchte ich ein großen wiederstand doch aber wenn die sonne mal nich so doll scheint und gerade mal 12V (was gerade so reicht) erzeugt werden und die dann noch verringert durch den wiederstand reicht das nicht wie wärs mit einem ladegeräd mit 0-25V (eingang) und 18V (ausgang) würde das gehen??? |
frestyle
#10 erstellt: 21. Apr 2006, 09:03 | |
Also dein Ladegerät versteh ich nicht was du damit meinst. Wenn du keine Widerstandschaltung machen willst es gibt Spannungsregler die sind sogar einstellbar. Hal dir mal einen Bauplan von einem Geregelten Netzteil und schau dir aml die Schaltung zur Spannungsregelung an. Jetzt ist es halt noch interrsant wie viel A dein verbraucher benötigt, ob so eine einfache Schaltung ausreicht, oder du was Leistungsmäßiges benötigst. Aber bei solchen Schaltungen musst du in der Regel min. 2V mehr vor dem Spannungsregler anliegen haben sonnst kommt deine gewünschte Spannung nicht raus, und zu hoch sollte sie auch nicht unbedingt sein, musst aber dann im Datenblatt nachschauen. |
master_teo
#11 erstellt: 21. Apr 2006, 10:05 | |
mein verbraucher brauch 12-18V aber die zelle gigt 0-25V ab ich möchte aber irgend ein teil das nur 18V durchlässt und alles was über 18V ist darf nicht durch |
frestyle
#12 erstellt: 21. Apr 2006, 12:07 | |
Ja sowaeit haben wir dich schon verstanden nur wäre es ganz hilfreich wenn man wüsste wieviel Strom du benötigst. Das du 18V haben willst, soweit bin ich auch aber willst du 100mA oder willst du 20A haben???? Das ist ne gute frage. Strom und Spannung sind zwei paar schuhe. Aber ad du keine Widerstände willst, hier mal ein Spannungsregler der 18v Ausgangsspannung hat, aber nur einen Strom von 100mA aushält. http://www.mercateo....GSREGLER_100_MA.html |
derboxenmann
#13 erstellt: 21. Apr 2006, 12:31 | |
Such mal nach "Laderegler" das brauchst du |
Solar-Lautsprecher Pa-priester am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 8 Beiträge |
Solar- Mülltonnensoundsystem wildefee am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 10 Beiträge |
Bier- Kisten- Anlage mit Solar- Panel Binblind am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Boombox - Solar & 19V -marcel92- am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Solar-Laderegler Erfahrungen? Mobile Box Harrycane am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Solarbetriebene Anlage Vogelbecker am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Kleine anlage *basti92* am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
mobile 10 watt anlage über Solarzelle ? tomixed am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 8 Beiträge |
Community-Projekt: Bedienbarer 2In8Out-DSP für unter 100 Euro? Yavem am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 32 Beiträge |
Bollerwagen mit Anlage cocomaniac am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
