HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » tragbarer akku lautsprecher | |
tragbarer akku lautsprecher+A -A |
DER_BASTLER
#51 erstellt: 03. Feb 2011, 14:59 | |
ca. 20 Tage
MystBoy
#52 erstellt: 03. Feb 2011, 16:40 | |
oh! na dann kann ich ja noch einige zeit warten... ich könnt mir ja in der zwischenzeil gedanken über das gehäuse machen... |
MystBoy
#53 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:16 | |
so der Verstärker ist jetzt auch endlich da! (am freitag gekommen) ich war letztes wochenende mit freunden auf einer schiehütte und da hab ich dann gleich das system ausprobieren wollen, bin aber leider nicht dazu gekommen noch holz zu kaufen jetzt hab ich das ganze in eine karton schachtel gegeben und es hat genau so funktioniert wie ich mir es gewünscht habe eventuell noch etwas zu leise aber is jetzt nicht so tragisch. also jetzt gehts an die planung der holz kiste dafür also wie schon gesagt 1cm sperholz platten als grund matereal, dann wird noch alles mit tropen lack lackiert und dann kommt der nadelfilz noch darüber. abmessungen muss ich mir jetzt noch genau überlegen wie ich auf das volumen komme und wieviel ich jetzt für akku und co abziehen muss. muss ich das bass rohr wegrechnen oder nicht? und wie schaut das mit den ls selbst aus? |
DER_BASTLER
#54 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:18 | |
MystBoy
#55 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:52 | |
naya mein beli akku hat ja schon fast 1L und bei dem bassrohr is es ja so wenn ich das als Zylinder rechne is das ja auch 0.25L und dann währe ich schon bei 7.85L... wenn das bassrohr allerdings nicht mitgerechnet wird passt ein gehäuse mit 9l innen gut also H:15 L:30 T: 20 (innen) und wo soll das bass rohr angeordnet sein? Vorne oder hinten? Danke! |
stoske
#56 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:01 | |
Hi, Akku: 1 l, BR-Rohr: 0.25 l, Chassis 0.25 l. Also brauchst du 10.5 Liter um auf 9 Liter Luft zu kommen. Die Position des BR-Rohres ist dabei nicht von Bedeutung. Du kannst Akku, Weiche und Amp aber auch nach aussen legen, z.B. auf die Rückseite schrauben, dann sparst du etwas Volumen. Grüße, Stephan Stoske |
DER_BASTLER
#57 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:12 | |
Dann mach ~10L. Wie gesagt, hier kommt es auf "genau" nicht so ganz an. das BR rohr würde ich nach vorne machen, kannst du ja mittig zwischen die BBs packen. Wichtiger ist das du die schallwand etwas nach hinten versetzt machst(zum schutz) und evtl ein paar streben bei 10mm holz. |
MystBoy
#58 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:52 | |
so ich hab mir gedacht ich geb euch wieder einmal ein update über den Fortschritt: Akku hab ich getestet der funktioniert. Holz hab ich gekauft (passt beim 2. mal kaufen auch zusammen^^) Passende Lochbohrer hab ich auch schon für das br und die ls gekauft kleine Metall platte mit allen nötigen Ausgängen hab ich auch schon gemacht (fehlt nur noch ein 3.5mm) Nadelfilz hab ich auch schon aufgetrieben - jetzt brauche ich nur noch zeit das ich das alles zusammen baue zum schluss noch fotos: die linke led und der taster sind später für einen spannungs tester der anzeigt ob der akku unter 10v hat eventuell auch mit controller das durch blinken die spannung ausgegeben wird. das letzte bild zeigt noch die falschen Seitenwände [Beitrag von MystBoy am 15. Mrz 2011, 15:54 bearbeitet] |
Boomboombox
#59 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:08 | |
habe irgendwo auch nen super simplen schaltplan der die minusleitung vom verbraucher unterbricht wenn die schaltung einen zuvor eingestellten wert unterschreitet..sind 7 oder 8 bauteile.. falls interesse besteht kannst ja mal bescheid sagen=) |
MystBoy
#60 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:23 | |
cool! sehr gerne! ich würde sie aber trotsdem so umbauen dass ich trotsdem auf wunsch tiefentladen kann weil eventuell kommen doch nimh akkus nehmen und die kann man ja problemlos tiefentladen aber würd gerne mal den anschauen! |
DER_BASTLER
#61 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:23 | |
Man hörts auch wenn die Spannung zu niedrig ist. Das alle immer einen Akkuschutz haben wollen, ich hab in 6 jahren nie einen gebraucht und keinen Akku tiefentladen |
aKeshaKe
#62 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:44 | |
flo-_-
#63 erstellt: 17. Apr 2011, 20:57 | |
ahoi ! wie siehts denn mitlerweile aus ? würd mich für ein kleines fazit interessieren |
MystBoy
#64 erstellt: 19. Apr 2011, 12:42 | |
Joa... Also bis jetzt is noch immer alles in der karton box und wird häufig verwendet! Die qualität ist sehr zufriedenstellend das einzige problem das ich habe ist das man wenn man näher als einen meter kommt die frequenzen so kegelförmig -naya schlecht beschreibbar... - ich glaube das liegt an den breitbandlautsprechern, da die aus karton auf der membran noch so soche kegelartigen strukturen haben.... ab einem meter ist aber schon ein guter klang. ohne lautsprecher gitter ist der kegeleffekt noch stärker zu höhren. Laustärke ist zu 90% ausreichend... Ich hoffe, dass ich bald einmal ziet habe die holz box zu bauen (die hat dann auch das richtige volumen) allerdings brauche ich da noch einpaar kleine sachen wie z.b. einen tragegriff oder füße. wenn er fertig ist mach ich nocheinmal einen ausführlichen bebilderten bericht |
MystBoy
#65 erstellt: 14. Jun 2011, 17:27 | |
Also mittlerweile ist auch die Holzbox fertig geworden! Die hat dann noch extrem viel am klang verändert! Ist jetzt weit besser als ich mit erwartet habe! Wenn wer sowas braucht kann ich die konifuration nur weiter empfehlen! DANKE an Der Bastler für das rechnen und die Hilfe! Fotos kommen noch Was jetzt noch fehlt: - nadelfilz bezug - Kofferecken - Alukanten - Tragegriff Was ich noch verbessern will: - Akku hält "nur" ein wochenende, eventuell statt Blei auf NiMh umsteigen? - Mein Handy ist um einiges lauter wenn ich es anstecke als mein MP3 Player. Ich will aber mit dem MP3 Player auch die max lautstärke erreichen können, desswegen will ich noch einen ververstärker dazubauen (wenn mir wer tipps geben kann währ ich dankbar! kaufen/selbstbauen(opamp/FET)??) ansonsten wie gesagt ist besser als erwartet und fotos kommen bald! |
MystBoy
#66 erstellt: 13. Dez 2012, 15:54 | |
so jetzt ist fast ein jahr vergangen und ich will euch berichten wies mir mit dem kleinen geht: Akku: tiefentladeschutz hab ich keinen mehr eingebaut -> der akku ist jetzt tod (er wurde 3x sehr tiefentladen weil ich zum ausschalten vergessen habe *grins*) ich habe mir für längere aufenthalte auch noch einen externen akku gekauft mit 9Ah gemeinsam wirds dann schon sehr schwer zu tragen hat aber 2 wochen am campingplatz ohne laden geschaft! pressspanplatten: Haben sich bewiesen! Ich hab noch nadelfilzplatten wegen der optik draufgeklebt und die kanten mit alu profielen und kofferecken geschützt ich bin nie zärtlich mit ihm umgegangen und er hat alles überlebt: alles zug reisen: -Italien -Moldaustausee -Paris -Barcelona -Hamburg -Nürnberg -Kölln -Kopenhagen -Malmö -Prag -Pompei -Rom Umweltbedingungen: nächte draußen in der feuchten wiese - check Mittlerer regen - check Pralle sonne am strand - check "sand sturm" - check (mein mp3 player hat daran glauben müssen) im schnee bei -14°c -check (hat vil. auch den akku beleidigt) sturz über 1m - check draufstehen -check - besser als erwartet so weit bin ich noch sehr zu frieden ich werde jetzt nur einmal den akku tauschen dann passt wieder alles! das einzige was mit noch im kopf rum schwirrt ist ein kleiner vorverstärker mit lautstärke regelung und ein integrierter mp3 player! neben bei bau ich gerade noch einen leichteren/leiseren HQ mono würfel der mich dann auch begleiten soll wenn der andere zu groß ist! das herzstück wird ein Dynavox FR88EX- 3! ich hab leider kein schöneres foto aber da sieht man ein wenig in seinem natürlichen umfeld: |
Kleiner Tragbarer Akku Lautsprecher mit viel leistung! Jumper90 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 8 Beiträge |
MP3 ->Akku -> Lautsprecher :) Schlumpf666 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 12 Beiträge |
Akku austauschen/erweitern TDK A33 Lautsprecher xsliverx am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 14 Beiträge |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
Akku für tragbaren Lautsprecher empty0ne am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 3 Beiträge |
Tragbarer Bluetooth Lautsprecher ThomasCC am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker an Akku - welche Sicherung wenn mit unterschiedlichen Boxen betrieben? sebbel am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 15 Beiträge |
Akku betriebene PA Lautsprecher nic-enaik am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Tragbarer mini Bluetooth Lautsprecher the-triple am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
Spielzeit bei 35Ah Akku Hundskrippl am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.003
