TL 072 verbauen
jak8
#1 erstellt: 28. Apr 2006, 12:55
Ich habe vor mir einen Ibanez Tubescreamer nachzubauen.
Im Schaltplan ist vermerkt, dass man als
Operationsverstärker einen TL 072 verwenden kann.
Als ich das Teil Erhalten habe, hab ich mich im Datenblatt (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl072.html)
erkundigt wie die Anschlussbelegung ist.
Allerdings ist das Teil im Datenblatt mit einer
Markierung versehen, sodass man sehen kann, wo oben und
unten ist.
Bei meinem Teil fehlt diese Markierung, wie finde ich
heraus, wie ich das Teil verbauen muss?
Vielen Dank schon im Vorraus.
[Beitrag von jak8 am 28. Apr 2006, 12:58 bearbeitet]
:tom:
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 21:54
Hallo
In der Regel hat jeder IC eine Markierung, vielleicht ist sie auf deinem IC nur anders wie im Datenblatt?
Meistens ist das z.B eine halbrunde Einkerbung, eine abgeflachte Ecke/Kante oder ein Punkt über einem Pin.
Wenn du nun so auf den IC schaust, dass die Markierung links bzw. unten links ist, dann ist der erste Pin (v. links gesehen) in der unteren Reihe Pin 1.
Von dort wird dann gegen den Uhrzeigersinn gezählt. D.h. bei z.B. einem 8-beinigen Gehäuse ist Pin 5 der erste oben rechts (wenn du ihn so hällst wie beschrieben).
Hmm, mit nem Bild wär's glaub ich einfacher
MfG Tom
jak8
#3 erstellt: 28. Apr 2006, 22:45
Vielen Dank für den Hinweis.
Auf meinem Modell ist ein Punkt.
Wenn ich den Opamp so vor mir habe, dass der Punkt links oben ist, dürfte die Anschlussverteilung dann wohl so sein:
1 8
2 7
3 6
4 5
Gibt es einen Unterschied zwischen Tl072 DIP und Tl072 CD SMD, oder ist das vom Prinzip her dasselbe nur in unterschielichen Größen?
detegg
#4 erstellt: 28. Apr 2006, 23:59
... die Anschlussbelegung hast Du richtig interpretiert!
... elektrisch gibt es keine (kaum) Unterschiede zw. DIP u. SMD Gehäuse. Allerdings ist das SMD-Teil für den Ungeübten nicht zu verarbeiten. Also besser DIP benutzen - - welches Layout benutzt Du?
Detlef
jak8
#5 erstellt: 29. Apr 2006, 12:39
Was bedeutet Layout?
Also der Schaltplan ist unter http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1136 zu finden.
Ich werde den mit DIP Gehäuse verwenden, da er wirklich deutlich größer ist.
Danke für die guten Erklärungen!
:tom:
#6 erstellt: 29. Apr 2006, 16:38
Ich nehme an Detlef meint das Platinen-Layout. Hättest du eines, würde die Gehäuseform schon eine Rolle spielen. Aber deiner Frage nach zu urteilen nehme ich an du baust auf Lochraster ? Da liegst du dann mit dem DIL-Gehäuse schon richtig.
SMD steht für surface mounted device, frei übersetzt oberflächenmontiertes Bauteil, also all diese kleinen Bauteile die ohne Loch direkt auf den Lötpads der Platine befestigt sind.
MfG Tom
Ibanez Tubescreamer
joni250692 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
Materialkunde - Wie heißt so ein Teil?
cr am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  32 Beiträge
Wie soll man das bloß verkabeln?
Kampfkeks12321 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
Voltmeter als Tiefentladeüberwachung - Bericht über das eBay-Hongkong-Teil
durbacher am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  2 Beiträge
Rauschen bei Aufnahme einer Kassette auf Laptop. Wie kann man das entfernen?
Bi0sh0k am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Festivalbox Schaltplan
Tiass am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  2 Beiträge
Monitor als TV im Bad.
Deli am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Schaltplan für Akku und Netzbetrieb
lupoluigi am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  24 Beiträge
Stromverbrauch Class D Verstärker
palmcgee am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  14 Beiträge
Kann ich dieses Bassreflexrohr verwenden?
lupoluigi am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
