Bassreflexrohr nachrüsten? Sinnvoll oder nicht?
Hitz13
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 17:40
Hallo
ich baue gerade an meiner Mobilen Box und machte gerade die ersten 'Soundchecks'.(Fazit ist übrigens super )
Momentan ist es eine geschlossene Box..Jezt habe ich mal testweise einen kleinen Spalt offen gelassen und gemerkt das sich der Bass nicht wirklich verändert
Lohnt es sich trotzdem ein Bassreflexrohr einzulassen und wenn ja wo am besten? Ich hab ja gelesen das man dieses genau einstellen muss in der Länge und durchmesser, (is mir ja auch klar warum ).
So sah meine Box aus vor zwei wochen
20111223_002
Sonstiges:
Die Box ist 40cm hoch 20 breit und 20 dick.
Der Tieftöner ist ein Monacor SP-6/100Pro.
Der Innenraum wird sehr wahrscheinlich mit Dämmwolle 'ausgestattet', zudem wurde dem Innenraum etwa 2-3 Liter durch Endstufe und AkkuFach entnommen...
Das Holz ist MDF 16mm..
Ach ja, der Tieftöner 'sitzt' schlussendlich unten, also alles um 180° drehen...
Grüsse Stephan
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 17:45
ein BR-Rohr kannst Du nicht einfach "einbauen", sondern Du musst auf Basis der Chassis-Daten zunächst die richtige Größe für ein BR-Gehäuse berechnen und in diesem Zusammenhang das richtige Rohrvolumen ermitteln.
Schau' mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bassreflex-Geh%C3%A4use
Frank
Hitz13
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 17:51
Das weiss ich ja, darum wüsste ich gerne ob es sich überhaupt lohnt sich in die Materie vorzukämpfen
Oder ob sich der TT auch in dem geschlossenen Gehäuse 'einigermassen' wohlfühlen kann.
Merc!
DjDump
#4 erstellt: 02. Jan 2012, 19:34
Ja der einbau eines Br rohrs ist durchaus lohnend.
Ich habs mal eben schnell mit WinIsd simuliert
ScreenHunter_02 Jan. 02 19.30
Die blaue Kurve ist Bassreflex abgestimmt auf 70Hz, die gelbe geschlossen, so wie es momentan ist.
Beides mal 7,5l
[Beitrag von DjDump am 02. Jan 2012, 19:36 bearbeitet]
Hitz13
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 15:06
Ok, dann werd ich eines einbauen, hab zum Glück ein verstellbares in der Länge
Melde dann obs funktionierte...
Danke nochmals!
DjDump
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 16:29
Was für einen durchmesser hast du? Dann kann ich dir sagen wie lang es ungefähr sein sollte.
Hitz13
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 21:13
Innendurchmesser von ca. 7cm verstellbar von ca.12cm bis ca. 20cm. Müsste allerdings messen für genaue Daten
DjDump
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 21:27
Bei 7cm kommt man auf ca 26cm.
Wenn du platz sparen willst kauf dir nochmal ein zweites Rohr mit kleinerem durchmesser. Bei 5cm durchmesser hast du nur eine Länge von 12cm. Allerdings hast du dann die Gefahr, dass du Strömungsgeräusche bekommen kannst. Aber dein Tieftöner hat sowieso nicht sehr viel Auslenkung, dann sind 5cm noch voll im grünen Bereich.
Hitz13
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 21:47
na 26cm sind definitiv zu lang
Ich hab aber noch ein PVC Rohr vom Baumarkt, durchmesser 3.5cm, kann/darf ich da zwei davon verwenden? und wenn ja wie lang?
Das 5cm müsste ich eben erst kaufen gehen...
Danke!
DjDump
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 22:58
Sollte im großen und ganzen funktionieren.
Die Rohre sind dann je 13cm lang.
Hitz13
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 15:21
Das Loch gebohrt,die Röhren verlegt, das ganze verklebt und fertig ist es =)
Hier das Bild:
P1040202
Vom Gefühl her hat es ein bisschen mehr Bass, schaden tuts def. nicht
DjDump
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 15:30
Dann ists gut. Kannst auch nochmal ein bisschen mit Dämmung experimentieren.
georgy
#13 erstellt: 05. Jan 2012, 02:32
Und mit der Bedämpfung auch.
Nachrüsten einer Frequenzweiche sinnvoll ?
The_Godfather am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr
hilko am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  14 Beiträge
Bassreflexrohr
Sero_Cool am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
MOKEL am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  23 Beiträge
Subwooferausgang nachrüsten
Itze_blitz am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  15 Beiträge
Chinchbuchsen nachrüsten
diemi am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  20 Beiträge
Bassreflexrohr
KnightHawk am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr
Pat1000 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
blizor am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Impedanzkorrektur Nachrüsten
--Danie-- am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  41 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
