Logitech Z506 mit akku nutzen.
DiVascose
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 23:34
Hallo Liebe Audiophilen,
Ich Baue Momentan meine Logitech z 506 in einen Koffer rein. Werde diese Kiste dann an Festivals Grillpartys mitnehmen. Zumindest ist dies der Plan.
Nun, kann ich einfach eine Gelbatterie Anhängen? Die effektive leistung der Anlage sei 75watt.
Und ich will eigentlich 5-15h Musik. Was verwenden die von der Boomcase? http://store.theboomcase.com/
Die haben ja ordentlich leistung und doch ein 10-15h akku.
Herzlichen dank.
[Beitrag von DiVascose am 10. Jan 2012, 23:43 bearbeitet]
menime
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 00:04
Wie baust du die in den Koffer?
So wie auf den Bildern? Also die Lautsprecher aus den Gehäusen in den Koffer?
Einfach einen Akku anklemmen ist nicht.
Das Logitech hat intern ein Netzteil verbaut, das die hohe Spannung der Steckdose in eine kleinere Spannung umwandelt.
Du müsstest nun das interne Netzteil umgehen und auf der Sekundärseite den Akku anschließen
Oder einen kleinen Converter der aus 12 Volt Gleichstrom 230Volt Wechselstrom macht.
Wenns unbedingt das Logitech sein muss, kann ich dir gerne weiterhelfen. Ich würde dir aber zu etwas ganz anderem raten.
Mfg
Erik
DiVascose
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 00:25
Danke für die schnelle Antwort.
Das Gehäuse bleibt gröstenteils ganz werde es am schluss mit einem Netz überziehen damit ich das Logitechdesign verbergen kann, oder so.
Der einbau, lass mal meine sorge sein.
1. Ja, ich will diese Anlage verwenden weil die Anlage nicht schlecht klang, so wie sie am Computer hing.
2. Ich habe noch ein bisschen gestöbert und habe jetzt interesse an den NIMH Akkus.
3. Würde jetzt gerne mal versuchen das Interne Netzteil zu umgehen. (ist am logischten)
menime
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 00:29
Um das zu umgehen bräuchtest du einen Schaltplan und eine Ahnung mit wieviel Volt es sekundärseitig arbeitet.
DiVascose
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 00:33
Und schon suche ich bei Conrad nach Converter.
Ist das was? http://www.thiecom.d...87198140713c40803ff5
Welche Akkus sind eigntl. 10h+ tauglich?
[Beitrag von DiVascose am 11. Jan 2012, 00:39 bearbeitet]
menime
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 01:19
da ich von maximallast ausgehe, nehme ich an das das logitech 200 watt braucht. das heißt du brauchst einen converter der 250-300 watt macht.
output wären 200 watt + 80% wirkungsgrad dann wärs ein input von 250 watt. auf 12v umgerechnet sind das 21A dauer. Für 10h Betrieb brauchst du dann ungefähr eine batterie mit 150 ah kapazität und einen passenden stromwandler. preis ausm bauch für beides 400€ aufwärts....
gewicht alles in allem dann auch 40kg aufwärts.
DiVascose
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 01:45
Uff, klingt scheisse.
Das ganzandere zu dem du rätst währe?
Aber wie machen die das mit der Boombox? Die haben ja auch 300watt oder mehr.
zykooo
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 12:15
wattzahlen sind irreführend.
wer mal einen 60watt gitarrenverstärker gehört hat und dagegen eine angebliche 1500watt auto-anlage, weiß, was ich meine.
hersteller benutzen gern beschönigende watt-zahlen zum rumprollen. da wird dann die theoretische maximalleistung aller lautstärker addiert (oder sogar multipliziert) und phantasiewerte wie watt pmpo oder ähnliches.
hast du den thread schon gelesen?
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
menime
#9 erstellt: 11. Jan 2012, 21:08
Das ganz andere wäre:
zwei Visaton BG 17 (BG17) 30€
Wenn du die über Amazon bestellst sparst du sogar noch den Versand.
eine Mcfun MCFUN 15€
und ein passender Akku 12V 35€
sollten einiges möglich machen.
DiVascose
#10 erstellt: 12. Jan 2012, 00:38
Schon klar, sind ja auch nur 75watt effektivleistung?
Dake an beide für die infos, werde jetzt alles neu bauen und die Logitech am Computer lassen.
Akku
Puntoo am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
Akku berechnen
holgerdaur am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  11 Beiträge
akku-spannungsüberwachung
saniiiii am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  20 Beiträge
Einfache Musikbox mit Akku
*Ryu* am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  3 Beiträge
Akku . Ladegerät ?
JBTHEKING am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  7 Beiträge
Akku defekt?
MetalSalami am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  11 Beiträge
Tiefentladene Akku
MrGreendisk am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  5 Beiträge
Akku für tragbaren Lautsprecher
empty0ne am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  3 Beiträge
Vatertag, Akku Box,
Marlon_Fore am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  27 Beiträge
Mobile Selbstbaulautsprecher + Akku
Xystus am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
