HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mini-Endstufe aber Welche ? | |
Mini-Endstufe aber Welche ?+A -A |
Mr.Endline
18:55
erstellt: 10. Mai 2012, |
Hey Leute bin neu hier und hab schon ne wichtige Frage. Bin momentan auf der Suche nach einer Mini-Endstufe, da ich für das was ich baue nicht genug Platz für eine herrkömliche habe. Ich möchte die Endstufe mit einem 12V Blei-Akku betreiben und dort diese ![]() Diese Endstufen sind für mich alle gleich daher fände ich es toll wenn ihr mir sagen könntet welche am Besten ist.. Freuen würde ich mich wenn die günstigste funktionieren würde. Wenn ihr selbst gute erfahrungen gemacht habt schreibt mir doch bitte einen Link zu eurer Endstufe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freundliche Grüße Mr.Endline |
DjDump
19:04
1 & 3 sind beides Mcfun300W Verstärker. Die werden unter ganz vielen Namen verkauft. Bis auf den Aufdruck unterscheiden sie sich nicht. 2&4 sind auch gleich. Wieder nur verschiedener Aufdruck. Die Verstärkerabteilung wird die gleiche die bei Variante 1&3 sein. --> Du hast faktisch 4mal den gleichen Verstärker rausgesucht. Die sind ganz ok, liefern aber nur 2x14W bei 4Ohm. ![]() Der hat den Vorteil, dass er auf Class D (bzw Class T) Technik basiert. Da wird das Signal halb digital, statt analog verstärkt. Da hast du einen besseren Wirkungsgrad, was für dich wegen der begranzen Energie aus dem Akku wichitg ist. |
Mr.Endline
19:14
Also der Verstärker den du da gepostet hast sieht echt super aus! Das Problem was ich an Ebay habe ist, dass ich mir nie sicher bin ob der Verkäufer eine Rückgabe Garantie hat, wenn der Artikel kaputt ist oder irgendwas mir nicht gefällt.. kannst du mir sagen ob dieser Verkäufer eine Garantie hat ? Sind die Verstärker, die ich ausgewählt habe jetzt eigentlich für die Boxen Akzeptabel ? sind 14W zu wenig für die 2 Lautsprecher oder kommt da trozdem ordentlich was raus ? |
DjDump
19:18
Ob du da zurückgegben kannst weis ich nicht. Und ob sichs lohnt da Versand zu zahlen, nur weil einem der Artikel nicht gefällt..? Das Problem ist nicht die Leistung des Verstärkers, sondern der Wirkungsgrad der Lautsprecher. Ich glaube nicht, dass die 91db die dabei stehen stimmen. Schau dir mal den Visaton BG17 an. Der ist für dich denke ich besser geeignet. |
Mr.Endline
19:39
Also ich werde dann die Endstufe nehmen die du mir gezeigt hast das Problem ist jedoch das ich sie ja an einen Akku Anschließen will aber so wie ich das sehe muss man sie an ein netzteil anschließen.. gibt es einen Adapter womit ich die Endstufe an einen Akku anschließen kann wenn ja bitte einen Link ![]() |
DjDump
20:08
Der Verstärker ist zum anschluss an einer 12V Gleichspannungsquelle gedacht. Das kann ein Netzteil, ein Akku oder was auch immer sein. Der Anschlussstecker ist ein Hohlstecker. Die sind zwar normiert, aber es gibts verschiedene Innen und Außendurchmesser. Ich tippe, dass der Außendurchmesser 5,5 oder 5,0mm ist. Innendurchmesser kann ich jetzt nicht von dem kleinen Bild her sehen. Am besten du googlest mal. Hohlstecker gibts zum Beispiel bei Reichelt. |
Mr.Endline
20:24
Der hat den Vorteil, dass er auf Class D (bzw Class T) Technik basiert. Da wird das Signal halb digital, statt analog verstärkt. Kannst du mir das bitte erneut erklären ich weis nicht genau was der vorteil am digitalen ist und was was diese technik bringt .. bin nicht der Elektro Profi ![]() [Beitrag von Mr.Endline am 10. Mai 2012, 20:26 bearbeitet] |
DjDump
20:41
Ein Verstärker bekommt ja das schwache Signal von der Audio Quelle und macht es stark. Allerdings geschieht das nicht verlustfrei. Wenn der Verstärker verstärkt entsteht Wärme (die Verlustleistung). Das ist bei allen Verstärkern so. Die Aufnahmeleistung des Verstärkers ist die Nutzleistung+ die Verlustleistung. Allerdings ist die Verlustleistung nicht bei allen Verstärkern gleich groß. Ein "normaler" Class A/B Verstärker hat um die 60% Wirkungsgrad (teils auch weniger). Dh wenn du 1W reinsteckst, werden 0,6W für dich nutzbar zu den Lautsprechern geschickt, 0,4W gehen als Wärme flöten. Ein Class D (Class T ist überigens der Marketingbegriff von Tripath) Verstärker hat dagegen einen Wirkungsgrad von bis zu 90%. Dh von 1W die du reinsteckst, gehen 0,9W zu den Lautsprechern. Wenn dein Akku also mit einem normalen Verstärker eine Stunde hält, hält er mit dem Class D verstärker 1,5h. Und das bei gleicher Lautstärke. Deshalb ist Wirkungsgrad so wichtig. Außerdem hast du bei normalen Verstärkern immer ein Problem mit der Wärme. In einer ganz kleinen geschlossenen box würde ich einem Mcfun verstärker zb nicht einsetzen. Mit einem Class D ist das problemlos möglich. |
Mr.Endline
20:45
Super erklärt danke !! ![]() ![]() ![]() |
Kay*
01:47
erstellt: 11. Mai 2012, |
Bis zu, denn der Wirkungsgrad ist aussteuerungsabhängig ![]() |
thyro
02:16
Hey Mr.Endline! Ich will dir mal meinen hundertsten Beitrag widmen und schreiben, dass ich just noch vor ein paar stunden auch über diese Verstärker gestolpert bin ![]() Denn so wie ich das sehe, willst du dir ne kleine anlage für draussen zusammenschrauben, kann das sein? Ich hab auch zurzeit einen Thread über ne outdooranlage am laufen, allerdings ein paar Dimensionen größer ![]() Ähm noch was zu ebay. also ich kaufe ständig da meine Sachen ein und habe bis jetzt noch nie Probleme damit gehabt, dass der Artikel kaputt bei mir ankommt oder iwas nicht zu meiner Zufriedenheit ist. Also mach dir deswegen mal nicht so den großen Kopf drum. Falls du mal ne Frage zum Zusammenbau dann später mal haben solltest oder generell zu Lautsprechern und dem ganzen Klimbims was wissen willst, kannst dich ja gerne per PM oder so bei mir melden. Die Leute hier im Forum sind generell echt knorke drauf und helfen auch. (Mal so'n kleines Lob an euch alle in meinem Jubiläumsbeitrag :D) Gruß, David |
Mini Endstufe (Plan und Teile Liste gesucht) Onkyo92 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
MINI - LS GoldenGurke am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 29 Beiträge |
ELEGIANT 2.1 Mini HiFi Auto Endstufe be_re am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
Welche Mini USB Buchse benötige ich? Navigationsgerät sonnyraw am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 15 Beiträge |
Mini Ghettoblaster Quangish am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 180 Beiträge |
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45 SagIchNicht5582 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 3 Beiträge |
Akkubox mini Pa nachbau RobertvonEdel am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 21 Beiträge |
The Frog-Mini Drunkin am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 52 Beiträge |
tragbare Box. welche Endstufe? Bob1312 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Bollerwagen. Welche Endstufe? Sebbes_ am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.899
