HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Welche Mini USB Buchse benötige ich? Navigationsge... | |
Welche Mini USB Buchse benötige ich? Navigationsgerät+A -A |
sonnyraw
13:23
erstellt: 18. Mai 2015, |
Erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Bereich die folgende Frage stelle, bitte um Verständnis, dass ich keinen geeigneteren Bereich finden konnte.. ![]() Undzwar ist bei einem Navigationsgerät ( Pearl VX-35 easy) diese USB Ladebuchse kaputt gegangen, sprich die Steckerstifte sind verformt und abgefallen, so dass ein laden mittels Mini USB Kabel nicht mehr möglich ist. Ich suche verzweifelt seit Tagen im Internet nach einem Ersatz, finde jedoch kein gleiches, nur die Female Version, also ohne die Steckerstifte. Bitte um eine Antwort, da ich dies gerne austauschen würde.. Falls es sicher möglich ist ein andere Buchse anzulöten, muss irgendetwas bestimmtes beachtet werden? die Angabe vom Gerät selbst sind DC 5V/ 1,5A LG ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sonnyraw am 18. Mai 2015, 14:33 bearbeitet] |
Peter_Wind
13:38
Suchen müsstest du nach Micro oder Mini USB Einbaustecker ![]() ...ob der aber passt? So genau kann ich nicht erkennen wie die Steckerstifte ein mal unverbogen aus sahen... LG Peter |
sonnyraw
13:41
Erstmal danke für die richtige Bezeichnung. Steckerstifte. Die waren gerade also nicht versetzt in der Höhe. Der im Link sieht nicht passend aus. Wie gesagt ausser die Female Version finde ich absolut kein gleiches. Egal was ich eingebe. Naja vielleicht weiss jemand anderes ja die genau benötigte Buchse beim Namen. |
kingkult
14:55
Peter_Wind
15:07
Die Buchse (weiblich/female) ist am Kabel. Im Navi ist es ein Stecker.... @sonnyraw Man kann die Stifte leider nicht sehen ![]() [Beitrag von Peter_Wind am 18. Mai 2015, 15:12 bearbeitet] |
kingkult
15:44
Nennt mich verrückt, aber ich sehe auf den obigen Bildern am Kabel einen Stecker ![]() Im Vergleich ![]() Auch ist der Außenkontakt beim Kabel doch offensichtlich kleiner als im Navi ![]() Und warum sollte ein Hersteller seine Navis überhaupt mit "falsch" genutzten USB Buchse/Stecker versehen? |
sonnyraw
16:11
Wie gesagt der Kabelstecker, der an den Zigarettenanschluss gesteckt wird, ist Female. Also da sind 5 Löcher für die Stifte vom Anschluss am Navi selbst. Diese waren mal 5 Stifte in der gleichen Höhe. Ich verstehe es auch nicht wieso es so rum ist. Deshalb frage ich mich ob ich einfach eine andere Buchse löten kann. Habe nur Bedenken ob es überhaupt dann die Power ans Navi gelangt. |
kingkult
16:35
Dann im Zweifel halt eine "normale" Buchse einlöten und auch ein "normales" Kabel nehmen. |
sonnyraw
16:37
Das wollte ich halt nur als Notlösung machen. Dachte jemand kennt sich damit aus und weiss welches das benötifte Teil ist. Ich werde mal noch paar Tage warten, ob sich jemand findet der mir helfen kann. |
Peter_Wind
19:56
Sorry jetzt bin ich durch den Wind ![]() Was für einen Anschluss suchst du denn? Ich habe dich bis jetzt so verstanden, dass im Navi ein Anschluss mit "Stiften" also ein Stecker ist. Wenn ja, stimmt mein letzter Link. |
sonnyraw
00:14
erstellt: 19. Mai 2015, |
Ich möchte den Defekten auswechseln. Also der mit den kaputten Stiften. Wollte nur beschreiben, welcher Female ist. Also hast schon richtig verstanden ![]() Der im Link ist aber ganz sicher mit den 5 Stiften? Das sieht so leer aus ![]() ![]() und das ganze Teil scheint ja nicht reinzupassen so mit dem ganzen . OK Gehäuse kann man weglassen aber der Rest sieht ziemlich lang aus. Vergleich das mal mit dem ersten Bild von mir. Ist total Kurz ( also das Defekte) Oh man was bauen die für Teile rein, wenn kein vergleichbares Stück zu finden ist. Wollen die Unikate haben? Dachte immer es gibt nur eine Art von Mini USB.. Frage mich echt wie das gehen soll wenn es echt länger ist.. Hoffe ich kann ansatzweise mein Problem beschreiben. Tut mir Leid wenn ich nicht Stecker sage, habe nur gelesen bei allen Anbietern dass die ähnlich aussehen als Buchsen betitelt werden. Suche ja wie gesagt nicht nach dem Kabelstecker. Also um es ganz einfach zu formulieren, will eigentlich nur das Austauschen was gelötet werden muss ![]() ![]() [Beitrag von sonnyraw am 19. Mai 2015, 00:47 bearbeitet] |
Xer0
00:31
könnte auch einer dieser halbproprietären Digicam-Stecker/Buchsen sein. raus damit, richtiges USB Kabel anlöten und in ein Ziggi-Netzteil stecken ![]() |
sonnyraw
00:41
Hehe ja das war ja auch meine Befürchtung. Und kannst du mir ein gutes (welches in die Aussparung am Navi passt) mit Link empfehlen? Am besten auch dann den passenden Mini USB Kabel mit direktem Zigarettenanschluss. Mag das sehr ungern Zwischenstecken. Benötige das Navi unbedingt im Juli für eine Auslandfahrt. Smartphone ist leider keine alternative, da der Akku zu schnell leer geht und bei dem Zigarettenanzünderanschluss nicht richtig lädt, da Navigon anscheint sehr stark am Akku saugen ist. Will also unbedingt das Navi dabei haben.. [Beitrag von sonnyraw am 19. Mai 2015, 00:52 bearbeitet] |
Peter_Wind
09:39
Das liegt nicht an der Software - nach meinem Navigon NAVI, benutze ich Navigon auch mit dem Smartphone - , sondern am Smartphone. Mit dem Motorola Defy konnte ich fast 10 Stunden unterwegs sein, ohne dass ich es ans Bordnetz anschließen musste. Das Samsung Galaxy II muss ich immer angeschlossen haben. Ich habe kein Problem mit dem Aufladen am Bordnetz. |
sonnyraw
10:04
Das mag sein. Ich benutze ein Galaxy S4. Wie gesagt, das soll jedoch keine Lösung sein. Wäre dankbar für jeden User, der eine geeignete Mini USB Buchse und dazu passendes USB Kabel mit Zigarettenanschluss verlinken kann dankbar. ![]() |
Mini-Endstufe aber Welche ? Mr.Endline am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 11 Beiträge |
USB-Buchse in mobiler Box/ Input? -/Nighthawk/- am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
MINI - LS GoldenGurke am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 29 Beiträge |
Hohlstecker buchse nissatable am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
Aufladen über Mini-Verstärker meiner mobilen Box funktioniert nicht richtig andi15am20 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 8 Beiträge |
The Frog-Mini Drunkin am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 52 Beiträge |
"mini" lautspercher xjonnyx am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 16 Beiträge |
passende Cinch Buchse gesucht der--badener am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45 SagIchNicht5582 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 3 Beiträge |
Mini Ghettoblaster Quangish am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 180 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmxware305
- Gesamtzahl an Themen1.553.015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.352
