HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 52" LED Fernseher an Spanplatte | |
52" LED Fernseher an Spanplatte+A -A |
MatthiasJoAne
#1 erstellt: 10. Sep 2013, 14:11 | ||
Möchte mein Phillips Fernseher mit Wandhalterung an eine 16mm dicke Spanplatte befestigen. Die Fackten: -Der Fernseher wiegt 24,8Kg (Philips 55PFL5507K) -Die Wandalterung wird mit 3 Schrauben befestigt -Der innenraum der Wand ist hohl. Ist die Möglich? bzw hällt das meine Wand aus? |
kingkult
#2 erstellt: 10. Sep 2013, 15:51 | ||
Moin, bei so einem Gerät würd ich auf Nr. Sicher gehen und eher >20mm Multiplex (nur geschätzt, übernehme keine Verantwortung) nehmen. Wer so einen besitzt, sollte auch noch das Kleingeld aufbringen, um den sicher zu befestigen. Wie Groß ist denn die Wand zur Befestigung? |
PeterFW
#3 erstellt: 10. Sep 2013, 16:46 | ||
Wie schon gesagt, bei sowas lieber auf nummer sicher gehen. Was man bei sowas machen kann, damit es auch einigermaßen ausschaut ist eine Platte vom Boden bis an die Decke auf den Rigips schrauben mit ordentlichen dübeln oder kleben. Am besten irgendwo mit der Lattung der Wand verschrauben. An der Platte dann den Ferhseher befestigen. Dann geht die Platte als "Designelement" durch und fällt nicht großartig auf. Da kann man dann auch andere Sachen dran hängen. Grüße, Peter |
Kevkinser
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 17:08 | ||
Sehe ich auch so. Spanplatten sind lange nicht so Belastbar wie Multiplex. Liegt einfach daran das Multiplex aus mehreren Schichten Verleimt wird und dadurch gegen Biegung sehr gut geeignet ist. Querkraft sollten beide aushalten, ich würde mir eher um die Biegung sorgen Machen die der Fernseher verursacht!
Warum nur 3? Bei ca 25 kg sollte man da schon 4 nehmen, besonderst da der Normanschluss solcher Halterungen auh für 4 ausgelegt ist (da bin ich schon sicher). Die verbindung sollte Reibschlüssig funktionieren und man weiß i.d.R.nicht wie fest die Gewinde im Fernseher sind, also 4, außerdem ist es dann symetrischer!!! Ich glaube die größte angst besteht das der Fernseher rausbricht an den oberen schrauben, was relativ unwahrscheinlich ist solange man mit sorgfalt die schrauben anzieht, trotzdem sollte man unten noch 2 Schrauben reinmachen... So teuer sind Schrauben net!
Ziegel sind hol, Ytongsteine sind hohl :Y, das Zimmer danach ist hohl... Was für ein Stein genau, es gibt viele verscheidene Dübel für ganz verschiedene Zwecke. Es gibt z.B. Dübel aus metall mit feingewinde hinten, zweck ist es den Dübel nicht in die Breite zu Quetschen sondern zusammenzuziehen so das ein Formschluss vorliegt (mittlerer Teil des Dübels wird gespreizt). ob man den bei allen Steinen/Rigipsplatten verwenden kann keine Ahnung. Aber es ist wichtig! |
MatthiasJoAne
#5 erstellt: 10. Sep 2013, 21:40 | ||
3 schrauben waren bei der Wandhalterung dabei (ist eig. nur eine Leißte an die der Fernseher dan einfach aufgehängt wird). https://www.technik-...LLwbkCFYNe3godyC8AjA Die Wand ist ca 1,60m breit und 2,40m hoch (dann kommt die Türe) viel Platz hat der Fernseher in dem Fall nicht. Wie Größ sollte die Multiplesx Platte sein (und einfach über die alte Wand montieren) hab da an hohlraumdübel Metall von TOX gedacht. [Beitrag von MatthiasJoAne am 10. Sep 2013, 21:45 bearbeitet] |
Wandhalterung an Spanplatte befässtigen. Hilfe Novic am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Holz 22mm Spanplatte am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Leinwand MDF oder Spanplatte Beschichtet Jockel100 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 11 Beiträge |
LED an Lautsprecher Fearing am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
LED-Schlauch marius2000 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
LED-Betriebsanzeige Johnnie_W. am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 6 Beiträge |
LED Deckenleuchte/Lichtorgel/Sternenhimmel Marcel1991 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 15 Beiträge |
LED Lichtschlauch = Befestigung dissmind am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Musik LED in Bierkastenbox unit94 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 2 Beiträge |
Handy led flasher Kalimera am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.026
