HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Solarbetriebene Anlage | |
Solarbetriebene Anlage+A -A |
Vogelbecker
#1 erstellt: 07. Feb 2013, 16:07 | |
Hallo zusammen, wir sind im Sommer immer 1-2 Wochen im Zeltlager. Dort haben wir leider keinen Stromanschluss am Zelt. Trozdem wäre halbwegs laute Musik toll Aktuell haben wir einen billigen Ghettoblaster, hier gehen aber immer einige Battieren für drauf. Weiterhin sollen Handys geladen werden. Ich dachte an folgende Komponenten: - 2x Visaton BG17 (schon vorhanden) - Mini Verstärker mit USB und FM - Blauzahn Empfänger - 12V 22 Ah Bleiakku - Solar Laderegler - 30 Watt Solar Panel (vorhanden) - 2x Zigarettenanzünder -> USB Adapert (kennt hier jemand möglichs effiziente mit 1A Ausgangsstrom?) - Drehspulinstrumente für Ladestrom, Entladestrom, Spannung - kleinkrams wie Schalter, Sicherungen Kabel und co. Mein ihr diese Zusammenstellung passt soweit? Grüße |
Maschinenpriester
#2 erstellt: 07. Feb 2013, 17:26 | |
Ich würde da spontan sagen dass das Solar Panel etwas schwach auf der Brust ist um das ganze wirkungsvoll zu unterstützen. die 30 W sind warscheinlcih der spitzenwert bie klarem himmel oder? Die sonne scheint nicht die ganze zeit. Da hast du dann warscheinlich min. 4 std Ladezeit auf 1 stunde Benutzugnszeit wenn du voll aufdrehst so grob geschätzt. [Beitrag von Maschinenpriester am 07. Feb 2013, 17:27 bearbeitet] |
zykooo
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 18:41 | |
Auf Bluetooth solltet ihr verzichten. Kostet zu viel Energie. Idealerweise auch auf die Handys als Abspielgeräte und via USB die Musik abspielen. Dann kommt ihr mit dem 22Ah-Akku schon recht weit. Ansonsten stimme ich meinem Vorredner zu. Wenn es für zwei Wochen reichen soll, würde ich eher zu 2-3 großen gebrauchten Autobatterien tendieren. Billig vom Verwerter und die laufen lassen, bis sie platt sind... |
J_Espel
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 18:53 | |
Also mein Mcfun-Verstärker zieht max 0,7A => 12V*0.7A=8,4W, der Kinter sollte nicht mehr verbrauchen. Dazu USB mit 1A => 5V*1A=5W Der Bluetooth-Adapter wird auch unter 5W ziehn denke ich. Der Eigenverbrauch der Solarladeregler liegt bei 48mW. Wären also ca 20W max. die versorgt werden wollen. Da hält der 22Ah => 264WH Akku ja schon rein theoretisch 13 Stunden unter Vollast. Wenn nur der Verstärker läuft schon mehr als das doppelte. Also hat man einen guten Puffer für das Solarladegerät. Das sollte eigentlich funktionieren, würde ich jetzt so grob schätzen. Es wird ja auch nur nach halbwegst lauter Musik gefragt. Sonst nimm noch ne Alte Autobatt mit, dann kannst ja umstecken wenn der Akku wirklich mal schwach auf der Brust werden sollte. |
Marcel1991
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 19:27 | |
Hallo, ich würde an deiner Stelle einen anderen Verstärker nehmen, genauer gesagt einen Class D Verstärker, weil er einen viel höheren Wirkungsgrad aufweißt. Ich gehe davon aus, dass der von dir verlinkte Verstärker (soweit nicht andern angegeben) ein Class A/B Verstärker ist mit ca. 50% Wirkungsgrad. Ein Class D erreicht ca. 80-90%. Gerade fürn mobilen Einsatz ziemlich wichtig. Z.b ist der 2x15W Amp mit dem TA2024 relativ ideal dafür (hab selber 2 aus der Bucht). Bei selber Leistung/Lautstärke würde der Akku mehr als 1,5 mal solange halten, wie "normal". Bei beibehalt der Leistung von 2x25W macht das ~100W Verbauch und mit dem 22Ah Akku mindestens 2,6Std Musik. Beim Class D liegt der Verbrauch etwa bei ~60W was mindst. 4,4Std Musik entspricht.
Ich denke dabei gehts darum das man USB (5V) hat um Handys zu laden? Dann würde ich sowas nehmen DC-DC Stepdown Lädt problemlos 2-3Handys. Fehlen nur noch die USB Buchsen etc. Ansonsten passts doch ganz gut, nur Bass würde ich von dem BG17 nicht allzuviel erwarten. edit: Hätte mal die Seite aktualisieren sollen... Bei meinem BT Empfänger steht max 1,75W drauf also aufm NT, soviel (eher weniger) wird dieser wohl auch ca. brauchen. Davon abgesehen bin ich beim Kinter davon ausgegangen dass dieser wirklich 2x 25W bereitstellen kann. Gruß Marcel [Beitrag von Marcel1991 am 07. Feb 2013, 19:29 bearbeitet] |
Vogelbecker
#6 erstellt: 08. Feb 2013, 11:18 | |
Moin danke schonmal für die Antworten. Also wir wollen nicht rund um die Uhr vollgas Musik hören. Tagsüber sind wir auch mal unterwegs Ich hatte folgendes überschlagen: Die Endstufe zieht maximal 0,8A bei voller Lautstärke. Wenn man auf "Zimmerlautstärke" hört dann sind es ~0,5A. Wenn ich das Bluetooth und Handyladen weglasse, denn sollte ich auf 44 Stunden kommen. Mein Solarpanel liefert max. 1,74 A wenn es perfekt ausgerichtet ist und nachgeführt wird. Wenn es einfach nur in der Sonne liegt dann komme ich auf 0,8-1,0 A. Wenn ich jetzt davon ausgehe das der Laderegler einen Wirkingsgrad von 75% hat, bin ich noch bei 0,6-75 A. Wenn ich jetzt richtig denke, dann sollte ich doch bei Sonnenschein die Endstufe fast ausschließlich aus der Sonne betreiben können oder denke ich falsch? Grüße |
Sockratis
#7 erstellt: 08. Feb 2013, 15:05 | |
Sowei so richtig, wobei mich frage was ihr für Zimmer habt,wenn der Amp bei zimmerlautstärke am BG17 0,5amp, bzw 6 watt zieht... Sofern ihr das Panel Tagsüber halbwegs ausrichtet, sollte es keine Probleme geben mit Musik als Berieselung und Abends mal 2-3 Std Vollgas. Sorgen bereitet mir eher die Überlegung Handys über USB zu laden. Den letzten Test den ich gelesen habe, kommen die meisten Smartphone auf eine Ladeeffizienz von knapp 50% will heißen - bei einem typischen 4Wh Akku eines iPhones müssen um die 8 Wh entnommen werden. Nach ca 30 iPhoneladungen ist der Akku am Ende. Kann man machen, würde ich aber eher als Notlösung sehen - wenn zufällig im Ferienlager ein Unfall mit einer Flöte passiert oder so 24Std Facebookzugang würde ich nicht anraten. Kleiner Tipp für die Ausrichtung: Eine kleine Linse parallel zum Panel angebracht mit einem Stück Alu mit etwas abstand dahinter ermöglicht noch dem größten Deppen das Ausrichten, wenn man ihm sagt: kleiner Punkt=gut. sOCKI |
Solar-Laderegler Erfahrungen? Mobile Box Harrycane am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Solar-Lautsprecher Pa-priester am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 8 Beiträge |
Bier- Kisten- Anlage mit Solar- Panel Binblind am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Laderegler für Bleiakku *clone* am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 9 Beiträge |
Boombox - Solar & 19V -marcel92- am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Mobile Anlage mit Bleiakku Jets3t am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Solar- Mülltonnensoundsystem wildefee am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 10 Beiträge |
Mini Ghettoblaster Quangish am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 180 Beiträge |
Tipps für mobile Anlage - 2x Visaton BG20 FahrradAnlagenKonstrukteur am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 10 Beiträge |
Ghettoblaster selbstbau mavebox am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.948
