HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Brauche HILFE fur MAIWAGEN ( ENDSTUFE ) | |
Brauche HILFE fur MAIWAGEN ( ENDSTUFE )+A -A |
janwit
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:24 | |
Hallo , ich brauche dringend hilfe insachen Maiwagen : Ich bin dabei mir eine box selbst zu bauen in denen http://www.conrad.de...sprecherchassis-8-10 und http://www.conrad.de...ttel-Hochton-Horn-8- verbaut werden sollen . Nun meine Frage : Welche Endstufe wäre zu empfehlen ( sollte nicht alzu teuer sein ) ? Was benötige ich noch alles damit alles sicher und gut läuft ? Ich lege viel Wert auf einen relativ sauberen Klang sowie gute Bässe . Danke im vorraus |
LexusIS300
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:29 | |
Hallo, Bitte einen Moderator benachrichtigen um das Thema in den richtigen Bereich verschieben zu lassen. Danke Markus |
rechtsstehtdertext
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:15 | |
Du baust nur einen Lautsprecher? Hast du die Lautsprecher schon bestellt? Was willst du als Stromversorgung nutzen? |
racer_j
#4 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:20 | |
Die LS scheinen ja ganz gut, oder? |
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:27 | |
Das Horn wird ein Piero sein so wie ich Conrad kenne. Der Sub...den kenne ich nicht. Liest sich recht gut und der Preis ist für ein 10" PA Chassis angemessen. CPA ist brauchbar, wenn ich nicht alles täuscht gehören die zu Mivoc. |
janwit
#6 erstellt: 24. Mrz 2013, 23:48 | |
Ich möchte eine autobatterie als stromquelle nutzen . Ich habe noch nichts bestellt . sind das alles brauchbare teile für einen satten sound ? was wäre denn eine gute endstufe ? |
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:11 | |
Wie hoch ist denn dein Budget? Willst du nur Mono bauen? Endstufe sucht man dann nach den Lautsprechern aus. |
janwit
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:21 | |
ja ich hatte vor nur mono zu bauen ? da ich ein passendes gehäuse da hatte und ja . ich denke für eine maitour mit ein paar kumpels wird das reichen . |
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:24 | |
Wie hoch ist dein Budget? Ich denke man kann da mehr rausholen als diese Conrad Dinger da. Wobei der Sub garnicht sooo schlecht wirkt. |
janwit
#10 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:24 | |
und ich möchte möglichst wenig geld ausgeben aber sollte alles nächstes jahr auch noch mal verwendbar sein . |
janwit
#11 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:26 | |
ich denke so ca bei 120-140 höchstens . |
janwit
#12 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:27 | |
also die maße meines gehäuses betragen 66x60x24 |
rechtsstehtdertext
#13 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:34 | |
Abzüglich Holzdicke wird dein Gehäuse knapp 93 Liter haben. Ich habe den Sub eben mal in WinISD eingegeben und bin ziemlich überrascht. In deinen 93 Litern geht der erstaunlich tief. f3 liegt bei 33Hz! Was ist es denn für ein Gehäuse? Also kannst du die Front noch verändern? Man könnte da auch 2 von den Basslautsprechern reinpacken. Dann kämst du bis 49 Hz runter was immernoch sehr gut ist und hättest ne Menge Druck. Dazu nimmst du dann ein Hochtonhorn, aber das überlasse ich mal anderen da kenne ich mich nicht so aus. Blau ist in 45 Litern, grün in 93. mfg [Beitrag von rechtsstehtdertext am 25. Mrz 2013, 20:34 bearbeitet] |
janwit
#14 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:40 | |
vielen dank für die mühe . ja die front kann ich noch beliebig verändern ! ja ich hatte vor zwei von den lautsprechern die ich schon genannt hatte ein zu bauen und zwei hörner . also wäre das ein akzeptabler sound ? |
rechtsstehtdertext
#15 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:46 | |
Naja Daten auf dem Papier und der Klang in Wirklichkeit ist wieder ne andere Sache. Vom Subwoofer würde ich mal grünes Licht geben, aber alles was drüber kommt da kenne ich mich weniger aus. Ich würde da evt. zu 2 BG17 greifen, die sind irgendwie immer die Universallösung Als Verstärker würde ich dir das 4x100W Class D Modul von eBay Raten, das dürfte dafür ausreichen. Dazu noch einen StepUp Regler der aus den 12V der Autobatterie 24V macht. Dann wärst du gesamt bei 50€ (2xCPA10) +34€ (2xBG17) + 30€ (ClassD) also etwa 115€. Brauchst dann nurnoch Kabel aber das hat ja jeder daheim rumfahren. |
janwit
#16 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:53 | |
könntest du mir mal n link für die bg17 , den regler und für das 4x100w class d modul nennen ? |
rechtsstehtdertext
#17 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:05 | |
Den Verstärker findest du hier (gibts auch billiger): http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1607 Die BG17 findet du hier: http://www.thomann.de/de/visaton_bg_178_ohm.htm Den StepUp Regler habe ich selbst noch nicht gefunden da ich ihn auch suche. Die Firma heisst Traco. Ich suche eine Bezugsquelle! Datenblatt davon gibts hier http://www.tracopower.com/datasheet_g/ten50-d.pdf mfg |
janwit
#18 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:12 | |
Vielen dank für die schnellen antworten . ich halte auf dem laufenden . mfg |
rechtsstehtdertext
#19 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:17 | |
Du könntest auch alternativ zu den Conrad Dingern da einen Thomann 12/280W nehmen. Der ist erprobt und kommt in dem Volumen das du da hast gut zurecht. Aber es wäre auch interessant zu wissen was die Conrad Teile können.... |
janwit
#20 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:21 | |
leider die falschen anschlüsse und auch zu teuer .. |
rechtsstehtdertext
#21 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:55 | |
2 von den Conrad Pappen kosten 50€, der Thomann 49€ Falsche Anschlüsse? Das sind Push Terminals. |
janwit
#22 erstellt: 26. Mrz 2013, 19:43 | |
ja bringt der denn genauso viel leistung wie die zwei conrad teile ? gibt es noch ne alternative zu dem verstärker in der gleichen preisklasse ? möchte das teil auch später in mein auto verbauen |
rechtsstehtdertext
#23 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:49 | |
Im Auto?? Fürs Auto nimmst du aber andere Verstärker und auch andere Treiber... |
Soundanlage auf Maiwagen! Hilfe! Feggelinho am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Boxenanhänger (Maiwagen) Da_geht_wer_einkaufen am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 7 Beiträge |
Maiwagen Probleme Wookie9812 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 17 Beiträge |
Hilfe für Soundsystem auf Maiwagen GM21 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
Elektroantrieb für Maiwagen gaas-seidla am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 33 Beiträge |
Maiwagen Musikanlgae Rupinsten am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Maiwagen Stromverbrauch ? Ille96 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 44 Beiträge |
Hilfe zur Lautsprecher Auswahl beim maiwagen DerStreuner am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 4 Beiträge |
System für maiwagen, verbesserungsvorschläge b0bic am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 15 Beiträge |
Maiwagen 2012 Musikanlage einbauen Yakstar am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.031
