HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Lautsprecher Selbstbau | |
Mobile Lautsprecher Selbstbau+A -A |
zykooo
07:43
#51
erstellt: 03. Apr 2013, |
der Bretterhaufen ist sicher eine Option. Das Viech oder die Geisthörner sprengen den "bis zu 10 kg"-Rahmen aber mehr als deutlich. ![]() |
mc_olii
09:42
#52
Der "Bretterhaufen" ist eher weniger was für mich, allein wegeb der Form. Auf Facebook bin ich auf etwas gestoßen, was in etwa genau meinen Vorstellungen entspricht!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
zykooo
10:07
#53
Dann ist die Lösung doch simpel. Kinter Amp, zwei Koaxe/Triaxe aus dem Car-Hifi, je nach gewünschter Laufzeit 7-20Ah-Akku sowie Schalter, Sicherung und Kabel. |
MrGreendisk
10:14
#54
Voltmeter nicht vergessen! ![]() |
mc_olii
10:17
#55
Wofür die Sicherung? ![]() |
zykooo
10:19
#56
Damit bei einem Defekt nur die Sicherung auslöst und nichts anderes in Mitleidenschaft gezogen wird natürlich. |
BoomBoB
11:23
#57
Genau die Sicherung schützt hauptsächlich bei einem möglichen Kurzschluss vor ![]() ![]() Vom KBH gibts auch noch andere Faltungen ![]() ![]() Aber wenn man eine bestimmte Form für die Box im Kopf hat so wie die vom TE vorgeschlagene dann passt der wirklich nicht so perfekt... Aber man hat nen Bauvorschlag aus dem auch Bass(50-60Hz) kommt und muss nicht mit dem KU-Gehäuse experimentieren (weniger Fehlerquellen). Koaxe/Triaxe aus dem Car-Hifi-Bereich haben auch keinen tollen Wirkungsgrad im Bass-Bereich (bzw. unter 100hz) deshalb stellen sich viele auch nen Sub in Kofferraum... Für ein ungeübtes Ohr kommt aber auch aus soeinem ![]() ![]() ![]() |
mc_olii
14:03
#58
Beim Bau der Box, was muss ich beachten (Bassreflex etc.) Ein Freund meines Vaters beschallt in meiner Stadt sehr viel Veranstaltungen z.B. vom Turnverein mit seinen selbst gebauten Lautsprechern....er hat Ahnung vom Boxenbau.... er hat mir jetzt geschrieben, dass ich als Holz Spanplatten oder Industriesperrholz nehmen soll und nicht das häufig beschriebene MDF, da es sehr weich ist... was sagt ihr dazu und wie dick sollte das Holz sein, 12mm oder 15mm? ![]() |
zykooo
14:56
#59
Verbaust du die bereits erwähnten Breitbänder, kannst du einen BR-Kanal berechnen. Bei Koaxen aus dem Car-Hifi-Bereich ist das aufgrund fehlender Werte nur möglich, wenn du die Werte selbst messen kannst oder einen kennst, der das für dich tun kann. Andernfalls wie beschrieben KU ermitteln: ![]() Sowohl Spanplatten als auch MDF sind Wasserempfindlich, MDF ist aber deutlich leichter zu verarbeiten, es splittert nicht wie Span. Und als weich würde ich es auch nicht bezeichnen... Industriesperrholz habe ich noch nicht verbaut. Ist das nicht viel teurer? Wenn du etwas sehr robustes willst, nimm MPX, das ist aber auch teurer. Die Materialstärke kann man nicht pauschal ansagen. Je größer das Volumen, desto höher sollte die Materialstärke sein. 12mm sollte bei einem Konstrukt in der Größe wie von dir oben gepostet ausreichen, ggf. mit ein paar Verstrebungen. |
kingkult
15:03
#60
Industriesperrholz habe ich schon verbaut, es ist sogar etwas günstiger als MDF (zumindest bei uns). Aber dafür splittert es eben und ich finde MDF insgesamt wesentlich besser geeignet für Lautsprecher ![]() |
mc_olii
15:38
#61
Erziele ich mit einem solchem ![]() ![]() |
zykooo
18:25
#62
Das ist genauso Car-Hifi. Auch da, ausmessen und berechnen oder KU durch testen bestimmen. Da keine Messwerte vorhanden sind, kann man dazu schlecht was sagen. |
mc_olii
19:07
#63
Könntest du mal ein Bild von dem Teil posten, wo du die Pro Flat Lautsprecher verbaut hast? ![]() |
zykooo
08:29
#64
erstellt: 04. Apr 2013, |
Klar, bspw. hier: ![]() Hier ist der komplette Thread: ![]() Und bei diesem Projekt auch: ![]() [Beitrag von zykooo am 04. Apr 2013, 08:30 bearbeitet] |
mc_olii
18:57
#65
Ganz schön groß.... |
zykooo
12:23
#66
erstellt: 05. Apr 2013, |
Danke, das höre ich öfter ![]() Das sind jeweils ca. 90-100L. 60 tun es wsl. auch. Muss man testen. |
mc_olii
19:17
#67
erstellt: 11. Apr 2013, |
Kurze Frage, brauche ich für das ![]() ![]() |
Marsupilami72
19:28
#68
2 Kanäle |
mc_olii
13:30
#69
erstellt: 12. Apr 2013, |
Was passiert, wenn ich Lautsprecher mit 2 Ohm Impedanz an einen Verstärker mit einem Impedanzbereich von 4-16 Ohm anschließe? ![]() |
J_Espel
15:51
#70
Erstmal nix, wenn du aufdrehst brauchst du aber nen neuen Verstärker. |
mc_olii
10:04
#71
erstellt: 14. Apr 2013, |
kingkult
15:06
#72
Laut Datenblatt hat der LM833N 0,5W. |
BoomBoB
15:36
#73
0,5 Watt für die Klangregelung (Vorstufe) Der andere Verstärker-IC versteckt sich rechts im Bild hinter dem dicken Kondensator. Was da drauf steht kann uns wohl nur der TE sagen. |
kingkult
16:01
#74
Echt ![]() |
BoomBoB
16:26
#75
Der Amp verstärkt dann wohl immer auf “voll“ was er vom Vorverstärker bekommt... geht auch ... Vieleicht kann der TE mal sagen was auf dem anderen IC steht. Der muss wohl auch an nen Kühlkörper geschraubt werden . |
mc_olii
16:53
#76
Denkt ihr die beiden Teile taugen was, oder eher nicht? :/ |
mc_olii
16:57
#77
auf dem großen grünen steht irgendetwas mit 2200μF und 16V auf den kleinen blauen steht jeweils 100μT und 10 V auf einem kleien blauen steht 22μT 25V...... |
BoomBoB
18:38
#78
Auf dem Schwarzen mit den vielen Beinen und dem Loch im Metall müsste was stehen Warscheinlich von innen wo der dicken Kondensator vor ist |
mc_olii
13:20
#79
erstellt: 15. Apr 2013, |
Da steht drauf: TDA2005M 88049-Italy ![]() |
kingkult
15:58
#80
Also 20W Mono ![]() |
mc_olii
16:52
#81
Ist das ausreichend oder kann das mit dem Kinter ma700 mithalten? ![]() |
racer_j
18:05
#82
Ausreichend kann aber nicht mithalten ![]() |
kingkult
19:04
#83
Warum nicht? Kinter liefert ca. 2x15W. Der Unterschied dürfte kaum zu hören sein. |
J_Espel
19:13
#84
Wenns eh Mono wird und der Vorverstärker die beiden Stereosignale zusammenführt dann ist die KOmbi für seine Zwecke doch sogar besser als der Kinter. Ich würd mir da keine Gedanken machen, das Teil passt schon. |
mc_olii
15:10
#85
erstellt: 16. Apr 2013, |
Wisst ihr wie viele Lautsprecher ich an den Selbstgebauten Verstärker anschließen kann oder wie hoch die Ausgangsleistung in W ist???? Oder ist das eher schwer zu sagen? ![]() |
kingkult
15:30
#86
Zur Leistung:
Bitte auch lesen ![]() Nicht geschätzt sondern gegoogled ![]() Lautsprecher kannst du da so viele anschließen wie du willst, aber lohnen tut das nicht. Am Sinnvollsten ist also ein einzelner. |
J_Espel
18:13
#87
Auf jeden Fall einen! Wenn man schon ne MonoEndstufe zur Verfügung hat... Sonst hätte es ja auch nen normaler StereoAMp getan. |
mc_olii
19:03
#88
Naja, welcher Lautsprecher würde sich denn anbieten, wenn ich nur einen einzelnen brauche, für relativ hohe Lautstärke+Bass (Preis Ca. 50-60, wegen mir auch weniger...) ![]() |
Marsupilami72
19:28
#89
2x BG20 parallel geschaltet. |
mc_olii
19:51
#90
Mono du Besen ![]() |
kingkult
20:16
#91
Ich denke 6000+ Beiträge sprechen hier für sich.... Beide Parallel an den Ausgang, dadurch nur noch 4Ohm Gesamtwiderstand, dh dass der Amp effektiver ist und durch die doppelte Membranfläche sollte der Bass etwas druckvoller sein. Und Mono bleibt es trotzdem, da beide LS das gleiche Signal wiedergeben und eh direkt nebeneinander liegen werden. |
mc_olii
14:13
#92
erstellt: 17. Apr 2013, |
Ich dachte Mono heißt einen einzigen Lautsprecher und Stereo mindestens 2???? |
Marsupilami72
15:17
#93
Mono heisst ein Signal, Stereo heisst zwei Signale - mit wie vielen Verstärkern oder Lautsprechern Du das wiedergibst, hat damit nichts zu tun. |
BoomBoB
15:19
#94
Als Beispiel mein "Kemo Testgehäuse" ![]() ![]() Drinnen ist ein Kemo M032S Monoverstärker Signal bekommt er von nem Handy z.B. Stereo übern Klinkenstecker das hab ich gebrückt mit zwei Widerständen. Angetrieben werden die orginalen zwei 3Watt 8Ohm Lautsprecher Parallel Für den Verstärker sind das jetzt ein Verbraucher mit 4Ohm und 6Watt(theoretisch). Das Ausgegebene Signal bleibt Mono. ![]() Auch wenn es wie Stereo aussieht ![]() Soll das Ding in den Bilder Thread??? |
Mobile Selbstbau Lautsprecher fab789 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 3 Beiträge |
Erste Mobile Lautsprecher. Planung Ondrin am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 35 Beiträge |
Meine eigene mobile Musikbox flowoj am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selber bauen Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 44 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Lautsprecher wagners1312_ am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 7 Beiträge |
Mittelgroße mobile Lautsprecher bauen. Bitte um Hilfe! Rattibi am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 22 Beiträge |
Mobile Lautsprecher mit anstädigen Klang Quangish am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Projekt: Mobile Lautsprecher mc_olii am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
Mobile Lautsprecher RayX am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.229
