Party-Bollerwagen - Laie braucht Hilfe!
Justwurst
#51 erstellt: 24. Apr 2013, 15:41
Irgendwie habe ich nicht so wirklich nen Plan, was ich mit den Graphen anfangen soll, die mir WinISD ausspuckt :/... könnte mir nicht jemand verraten was am besten für Outdoor geeignet ist bei den Beymas ?
Je Cassis ~40l Volumen
Angeschlossen an Lepai TA2020+
Ich denke das ist alles, was relevant für diese Aussage ist
Viele Grüße von der Justwurst
rechtsstehtdertext
#52 erstellt: 24. Apr 2013, 20:18
Dir werden da eben Frequenzverläufe angezeigt. Der Graph sollte im Idealfall Linear sein - ist aber unmöglich.
Man kann grob sein je weiter er auf der linekn Seite noch Linear ist desto mehr Bass hast du.
Eine Überhöhung im Bereich der 80Hz sorgt für guten Kickbass, eine im Bereich der 200Hz sorgt für dröhnen.
Lies dir am besten mal ein paar Tutorials durch.
Justwurst
#53 erstellt: 24. Apr 2013, 21:12
Danke für deine Antwort :)...
Also mit meinen englisch Kentnissen habe ich es managen können, die Werte meiner Box einzutragen, die ihr auch auf dem angehängten Bild sehen werdet ;)...
Könntet ihr mir das analysieren und sagen, ob mir vllt eine KU etwas bringen würde oder wie ich mehr Kickbass für outdoor "bekommen" kann ?
Wenn nichts zu machen ist, ich finde diese Kurve sieht gar nicht so schlecht aus
Viele Grüße von der Justwurst beyma box
EDIT: Hier nochmal drübergelegt mit nem BR... sieht irgendwie besser aus :/ beyma box²
[Beitrag von Justwurst am 24. Apr 2013, 21:26 bearbeitet]
Justwurst
#54 erstellt: 25. Apr 2013, 16:30
Wäre nett, wenn sich dazu nochmal jmd. äußern könnte :/...
Ein BR da reinzuschustern kriege ich schon noch selbst hin .... frage mich nur, wo ich besseren kickbass habe und trotzdem lautgenug für outdoor.
Danke schonmal!
rechtsstehtdertext
#55 erstellt: 25. Apr 2013, 16:35
Auf jedenfall BR. Was anderes macht keinen sinn bei diesen Lautsprechern.
Du stellst bei der BErechnung auf Vented und gibst dein Volumen ein und WinISD liefert dir das beste Ergebnis für einen Linearen Frequenzverlauf.
Jetzt kannst du die Tuning Frequenz noch verändern. Für Kickbass so das du im Bereich zwischen 80 und 120Hz eine erhöhung hast. Mehr als 5dB sollten es aber nicht sein.
mfg
Justwurst
#56 erstellt: 25. Apr 2013, 16:37
Genau das habe ich ja am Ende noch gemacht ^^... das ist das zweite Bild, was dort zusehen ist
Aber danke für die Antwort :)... Das BR was dort vorgeschlagen wurde war quadratischer form... Sollte ich mir da eins kaufen, oder kann ich das auch selber Bauen nach den Maßen ?
racer_j
#57 erstellt: 25. Apr 2013, 17:31
Baus dir ruhig selber
Justwurst
#58 erstellt: 25. Apr 2013, 17:42
Oki doki ;)...
Wer ein Vogelhaus hinbeommt, kann das auch
zykooo
#59 erstellt: 25. Apr 2013, 19:54
Reine Geschmacksache. Kanalfläche und -tiefe muss stimmen.
rechtsstehtdertext
#60 erstellt: 26. Apr 2013, 08:34
Ein Quadratischer/Rechteckiger aus Holz kann sogar noch zur Gehäusestabilität beitragen. Wenn du die möglichkeit hast bau selber.
Justwurst
#61 erstellt: 26. Apr 2013, 10:15
Gut, dann probier ich mich da mal dran!
Danke für die Hilfe
rechtsstehtdertext
#62 erstellt: 26. Apr 2013, 10:31
Kein Ding, meld dich wenn du Fragen hast oder uns das Endergebnis zeigen willst
Justwurst
#63 erstellt: 26. Apr 2013, 12:29
Morgen wird erstmal der Wagen zusammengebaut und die Fächereinteilung klargemacht - es fehlen eh noch einige Teile wie zb. der Verstärker, die Batterie das Voltmeter und die Sicherung :D...
Aber ich stelle gerne ein paar Bilder vom Wagenbau rein, wenns euch interessiert!
Mfg
rechtsstehtdertext
#64 erstellt: 26. Apr 2013, 12:30
Immer doch. Kannst auch gerne mal bei uns im Bollerwagen Forum vorbeischauen. Da gibts jede Menge Inspiration -> Pimp-mai-bollerwagen.de
Justwurst
#65 erstellt: 26. Apr 2013, 12:35
Hab mich heut morgen schon registriert hehe ;)...
Mfg
Justwurst
#66 erstellt: 27. Apr 2013, 19:37
Hallo :/
Heute ist der Verstärker angekommen und wir haben schonmal den Wagen aufgebaut.
Heute abend löte ich so fein die Lautsprecherkabel an die richtigen Anschlüsse an den Treibern, um siw einfach ein bisschen einzuspielen... Schließe alles an... Kein ton.. Ja, der Volume-Regler war aufgedreht und Ja der Verstärker hatte Strom...
Könnt ihr mir verraten ob ich irgendwas vergessen hab ? Habe die Lautsprecherkabel richtig verlötet und auch richtig in den Amp geklemmt... Chincht auf Klinke Kabel in den laptop und Netzteil in den Amp und in der Steckerleiste...
Bitte um Hilfe!
Mfg
Marsupilami72
#67 erstellt: 27. Apr 2013, 19:52
Remote vom Verstärker angeschlossen? Ohne geht er nicht an...
Justwurst
#68 erstellt: 27. Apr 2013, 20:26
Klingt das doof, wenn ich jetzt frage was "remote" ist ?!
Justwurst
#69 erstellt: 27. Apr 2013, 20:48
Also ich meine, ich weiß was remote bedeutet, aber am Verstärker (lepai 2020A+) ist kein weiterer Anschluss als 2Chincht (also rot-weiß) ein 3mm Klinke , dann die 4 Lautsrpecherbuchsen und zu guter letzt der Stromstecker.
Mfg
MrGreendisk
#70 erstellt: 27. Apr 2013, 20:50
"Remote" ist bei Car-Amps eine dritte Leitung, durch welche der Amp an und aus geschaltet werden kann.
Der Lepai TA2020 hat das allerdings nicht.
Leuchtet der Verstärker?
Hast du schon andere Lautsprecher angeschlossen?
Vielleicht ist das Klinke -> Cinch Kabel kaputt => anderes Kabel versuchen
Sind die Lautsprecher wirklich richtig angelötet? -> nochmal überprüfen
Justwurst
#71 erstellt: 27. Apr 2013, 21:01
Ja die LED's vom Verstärker leuchten und ich hab auch schon ein klinke auf klike Kabel versucht, bei beidem kein Erfolg :/... ich werde jetzt nochmal die Kabel ablöten und an eine andere stelle löten bzw tauschen und ansonsten könnte ich vllt. versuchen, die Kabel in den Verstärker im Wohnzimmer anzuschließen, um sicherzugehen, dass es NICHT an den Lautsprechern liegt :(... das wäre nämlich doof
Danke und mfg
MrGreendisk
#72 erstellt: 27. Apr 2013, 21:17
Hm.. Mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein, was falsch sein könnte. Außer der Verstärker ist kaputt.
Kannst du vielleicht mal ein Bild von der Verkabelung machen?
Ich würde die Lautsprecher mal an den Verstärker im Wohnzimmer anschließen um auszuschließen dass es an den Lautsprechern liegt.
Justwurst
#73 erstellt: 27. Apr 2013, 21:20
Lass mich nurnoch kurz nochmal die Lautsrpecher provisorisch neu anlöten okay ?^^ dann bekommst du Bilder
Mfg
Justwurst
#74 erstellt: 27. Apr 2013, 21:41
So... Hier sind die Bilder... von der Front hab ich jetzt keins gemacht, aber es leuchtet auf jeden Fall... also Saft ist da :/
Mfg P1120336 P1120337 P1120338 (Lautsprecher 1) P1120339 (Lautsprecher 2)
Mfg
MrGreendisk
#75 erstellt: 27. Apr 2013, 22:02
Also ich kann da jetzt keine Fehler erkennen. Daher würde ich mal vermuten, dass der Verstärker kaputt ist
Vielleicht kann ja nochmal jemand anderes drüberschauen.
Justwurst
#76 erstellt: 27. Apr 2013, 22:04
Hey
Also erfreulicherweise sind die Lautsprecher BEIDE funktionstüchtig... heisst --> der Verstärker muss kaputt sein :(((...
Das ist in erster Linie nur Nervig, denn ich hab relativ lang drauf warten müssen
Danke aber für die Hilfe und schnelle Beteiligung ist ne sehr nette Atmosphere hier im Forum!
Mfg
Justwurst
#77 erstellt: 27. Apr 2013, 23:04
Jetzt nochmal ne Frage... gibt es denn andere Verstärker, die vergleichbar mit dem Lepai 2020a+ in Sachen Preis/rms/Stereo/größe/Stromverbrauch sind ?
mfg
rechtsstehtdertext
#78 erstellt: 28. Apr 2013, 08:52
Kinter MA700, 15W Board von Sure, Dayton DTA2
MrGreendisk
#79 erstellt: 28. Apr 2013, 09:28
Bevor du dir jetzt einen neuen Verstärker kaufst würde ich mal den Verkäufer kontaktieren und nach Ersatz oder Reparatur fragen.
Justwurst
#80 erstellt: 28. Apr 2013, 09:55
Hab mir den Lepai über Amazon bestellt und auch schon auf "Reklamation/ersetzen" geklickt und den Fragebogen ausgefüllt ;)...
Danke an dich, Kai :p
Mfg
Party Bollerwagen selber bauen!
HaCkSt0R am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  10 Beiträge
Generator für Party-Bollerwagen
ilikemusic am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Party-Bollerwagen v2
GDesignz am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  13 Beiträge
Suche Verstärker für "party" bollerwagen
foerby123 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  9 Beiträge
Bollerwagen HILFE
letustus am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  66 Beiträge
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Bollerwagen Anlage HILFE
happy.pyro am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  6 Beiträge
Hilfe bei Bollerwagen-Lautsprecher
Sl@pshot am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  11 Beiträge
Lautsprecher im Bollerwagen brauche Hilfe !
maggor am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.498
