Outdoorparty - Breitband oder 2-Weg?
Henning20
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 15:20
Hallo erstmal an das Forum,
da so langsam wieder die Temperaturen nach oben klettern, häufen sich auch wieder die Grill-/Gartenpartys.
Dafür wollte ich mir einen mobilen Lautsprecher zulegen (vermutlich bauen), um die kleinen Brüllwürfel auf ihren angestammten Platz zu verweisen.
Die Frage, die ich mir stelle ist, was denn günstiger ist: Breitband oder 2-Wege?
Einmal die wichtigsten Aspekte:
Wofür ist eure Box gedacht? - kleine Gartenpartys und co., also ca. 5-10 Leute
Welche Musik hört ihr meistens damit? - Sehr vielfältig, von (Hard-)Rock über Pop bis Schlager, Techno und EDM
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? - Muss mit auf den Hang geschleppt werden können, sollte sich also an den Maßen eines typischen Bierkasten orientieren
Wie schwer darf es werden? - Muss tragbar sein, also vielleicht max. 15 kg
Welche akustischen Präferenzen gibt es? - Gewichtung: 50% Hohe Lautsärke, 35% Bassreserven, 15% Linearität in Mitten + Höhen (soll nur die Bluetooth-Brüllwürfel übertreffen )
Wie hoch ist das Budget? - Inkl. Material ca. 60€, Max. 90€
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? - Ca. 4 Stunden, aber mehr ist immer besser
Aktueller Planungstand eurerseits? - Nicht sooo viel, ich dachte an eine mobile Version des "Schwarzen Schafes", da der Wirkungsgrad anscheinend ganz gut sein soll, und der Bau ganz gut dokumentiert ist. Aber evtl. sind ja auch Breitbänder besser geeignet, deshalb frag ich euch ja
Ich habe dummerweise den typischen Namen von solchen Boards/Platinen vergessen. Aber gibt es nicht ebensolche, die Eingänge für USB/Klinke/Bluetooth und so bieten? Das müsste dann ja einfach per Klinke an den Verstärker weiter. Darüber wollte ich die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten bieten, wobei eigentlich Klinke und Bluetooth völlig reichen.
Auch beim Verstärker bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte so eine Verstärkerplatine genommen (http://www.ebay.de/itm/2x100W-12V-24V-T ... SwV0RXsZki). Das dass keine 2x100W sind ist klar, aber das Schwarze Schaf holt anscheinend auch aus 30W ordentlich was raus...
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? - Nein, leider nicht... höchstens die "Audio Tool"-App (bisschen Offtopic: Kann man sich auf sowas überhaupt verlassen? )
Soooo, ich hoffe, ich habe nix Wichtiges vergessen... Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe, vielleicht könnt ihr mir ja einen Bauvorschlag nennen, der schon mal getestet wurde oder so, aber ich blicke in dem Dickicht leider nicht durch...
Viele Grüße
Henning
[Beitrag von Henning20 am 26. Mrz 2017, 15:25 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Mrz 2017, 20:52
• Kiste aus Pappel-Sperrholz, anständig dick da es zwar leicht aber auch recht "weich" ist (aber es ist auch unverschämt günstig)
ordentlich versteifen!
• und gucken dass die Box schön dicht wird (für das Chassis am besten eine eigene, dichte Kammer bauen)
• Sollte lackiert werden würde ich unbedingt auf Warnex zurückgreifen
• einen von diesen einbauen
• oder zwei, aber dann die Front seitlich anwinkeln, sodass die Chassis je leicht nach R und L strahlen (~30°)
• TA2024 Verstärkerboard
• 7,2Ah Akku
• Sicherung! (2,5A träge ist OK mit diesem Amp)
• Ein-/Aus-Schalter
• Voltmeter! Bei unter 10,8V abschalten!
• bisschen Kleinkram
Wird wohl das beste sein was man in Sachen Bass und Lautstärke für 90€ machen kann.
Entgegen vieler Meinungen hier habe ich mit diesen Blaupunkt Chassis sehr gute Erfahrungen gemacht, obwohl es Car-HiFi ist.
Als kleines Gimmick sollte die Box vielleicht die Maße einer Bierkiste haben und unter der Box sollten die Füße so einen Abstand zum Rand haben, dass die Box genau in eine Kiste Bier greift.
Also dass man einen Stapel von vielleicht 3 oder 4 Bierkisten machen kann, wodurch die Box höher kommt und somit, sollte das geplant sein, mehr Leute beschallen kann.
Denn für sowas sollte die Box immer möglichst hoch sein damit sie nicht direkt in Richtung der Schienbeine der Zuhörer arbeitet, sondern eher in Richtung ihrer Ohren
Tragegriffe sind auch nicht schlecht.
Ebenso ein robustes Gitter vor dem Chassis. Sollte es mal "heftiger" zugehen könnte die Party sonst vielleicht schnell zu ende sein
Henning20
#3 erstellt: 23. Mai 2017, 19:01
Hallo Reference_100_Mk_II
Sorry, ich hab mich ewig nicht gemeldet.. Das ging über den Klausurenstress ein wenig verloren...
Aber vielen Dank schonmal für deinen Input! Allerdings habe ich grad keine Ahnung, welches Chassis du meinst, da die Anzeige abgelaufen ist
Macht Car-Hifi denn Sinn dabei? Hoher Wirkungsgrad sollte ja gegeben sein
Und hättest du in dem Fall einen Plan oder zumindest dii ungefären Gehäusemaßen? Einfach das Chassis in eine bierkastengroße Kiste ( ) wird wohl nicht funktionieren, da die TSP da wahrscheinlich gar nicht passen werden..
Dennoch schonmal vielen Dank!
Henning
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 24. Mai 2017, 09:38
Wenn du den Link anguckst, siehst du doch schon die Bezeichnung des Chassis
Blaupunkt GTx 803
Das ist ein 8" Lautsprecher. Viel leiser als 8" Breitbänder wie der BG 20 ist der auch nicht. Bringt dafür aber mehr Bass aus verhältnismäßig kleinen Gehäuse und hat eine immens bessere Abstrahlcharakteristik als so ein großer Breitbänder (aufgrund des Hochtöners).
Doch, so ein Chassis wie diesen Blaupunkt kannst du in nahezu "jedes" Gehäuse verbauen, ist ihm egal, da seine TSP so "schlecht" sind, dass sie ein keinem Gehäuse "richtig" was taugen.
Sie sind halt so ausgelegt, dass sie in "jedem" Gehäuse "irgendwie" funktionieren (Hoher Qts mit kleiner Fs).
Daher meine "Faustformel":
10cm Car-Chassis --> 13cm Würfel-Gehäuse
13cm Car-Chassis --> 16,5cm Würfel-Gehäuse
16,5cm Car-Chassis --> 20cm Würfel-Gehäuse
20cm Car-Chassis --> 25cm Würfel-Gehäuse
Dann kommt da schön Grundton (und auch ein bisschen echter Bass) raus und es wird nicht zu groß.
Das Gehäuse sollte dann auch unbedingt geschlossen bleiben! Bassreflex funktioniert mit solchen Car-HiFi Coax/Triax Chassis nicht!
Grüße, Reference
Breitband + Subwoofer?
HerrHorst am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
Breitband vs 2-Wege für mobile Anlage
majoderksen am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
PA-Bierkasten; 4-seitig Breitband?
Xer0 am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  7 Beiträge
4 zoll Breitband oder Koaxial Lautsprecher gesucht!
Alex5678 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  32 Beiträge
Eigenbau Ghettoblaster: Koax- oder Breitband- Chassis?
hektor123 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  10 Beiträge
3-Wege, 2-Wege oder Breitband für Mobilen Lautsprecher
edelgard am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  6 Beiträge
Breitband LS an PDA Kopfhörerausgang zwecks Navigation
mvision am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  6 Beiträge
4 Breitband Lautsprecher aber nur 2 Mono Verstärker
Cokai am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Rucksack kompatible Partybox aus 2-Weg Box ?
bimini am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  30 Beiträge
20-25cm PA-Breitband + Hochtöner mit gutem Wirkungsgrad in 16 Liter
Cha0s2k am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.734
