HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Sica LP 208.38 für Mobile Boombox? | |
Sica LP 208.38 für Mobile Boombox?+A -A |
Rollbär
#1 erstellt: 25. Apr 2013, 13:45 | |
Moin liebe Experten, ich will mir eine neue akkubetriebene Box für meinen E-Bass bauen und konnte einen Sica LP 208.38 günstig bei Ebay ersteigern. Der sollte doch in 20 Litern geschlossen schon ordentlich was bringen, oder? Meint ihr der 560µF Kondensator, den Spectrumaudio empfiehlt würde dann auch sinn machen? Hier der Link zu Spectrumaudio: http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.426T.html Hier die Daten: 208 mm Breitbandlautsprecher, 60-20000 Hz Übertragungsbereich, 93,9 dB Kennschalldruck, 38 mm Schwingspule, 80 Watt belastbar, Doppelkonusmembran aus Pappe,beschichtete Gewebesicke, Preßstahlkorb, 14,4 Gramm bewegte Masse, Ferritmagnet, Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 4/3,00 Ohm Resonanzfrequenz: 64 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 8,84 / 0,59 / 0,55 Äquivalenzvolumen(Vas): 27,7 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 214 cm² Antriebsfaktor(BL): 5,47 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax): 2,5 mm Schwingspuleninduktivität(Le): 0,24 mH Die Box ist für draußen, z.B. im Park E-Bass spielen gedacht und sollte nicht zu schwer werden und kompakt bleiben, damit ich eine Art Rucksack daraus bauen kann. Ich dachte an maximal 20 Liter Volumen. Ich würde wohl Multiplex nehmen, und denke dass 1 mm Dicke reichen muss, damit die Box leicht bleibt. Folgenden Amp "Marke Drall" habe ich bereits. Da könnte ich dann eben nur einen Kanal verwenden. http://www.ebay.de/i..._rvr_id=472194349460 Gibt es einen günstigen Mono-Verstärker, den ihr alternativ empfehlen würdet oder denkt ihr, dass das reicht? Mit einem 4,5ah Bleigelakku müsste man damit doch ein paar Stunden Bass spielen können. Was meint ihr? Dicken Dank euch für die Hilfe schon mal!!! [Beitrag von Rollbär am 25. Apr 2013, 13:54 bearbeitet] |
zykooo
#2 erstellt: 25. Apr 2013, 14:05 | |
Thread Nummer drei zum gleichen Problem, muss das sein? http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=3137 http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=3115 1mm ist aber bissi dünn. |
Rollbär
#3 erstellt: 25. Apr 2013, 14:14 | |
Sorry, konnte die anderen aber nicht mehr löschen. Der erste is schon so weit hinten, dass da eh keiner mehr reinschaut und der zweite mit Visaton FR10 im Betreff is ja nun auch nich mehr aktuell. Sorry nochmal. Ich brauch nur eben schnelle Hilfe, da das Wetter gut ist und die Box bald fertig werden soll. Wegen den 1mm - vielleicht reicht es ja mit ein paar Versteifungen - es wäre eben wichtig, dass die Box leicht bleibt. |
zykooo
#4 erstellt: 25. Apr 2013, 14:23 | |
Wie willst du bei einem Millimeter Materialstärke denn das Chassis befestigen? Das reißt doch raus... oder meinst du 1cm? |
Rollbär
#5 erstellt: 25. Apr 2013, 14:31 | |
1cm natürlich - sorry - vielleicht reichen ja auch schon 8mm. Multiplex is ja doch ziemlich stabil. |
jersey_devil
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 14:38 | |
Hab mir den Sica auch für meine Festivalbox bestellt. Denke der ist eine gute Alternative zu BG20 und 8AG/N. |
Rollbär
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 14:53 | |
Kannst du mir sagen, wie groß das geschlossene Gehäuse sein müsste, dass der möglichst kräftig klingt, also vielleicht mit einem kleinen Buckel bei ca. 100 hz? Wie verbaust du den denn? Und weiß jemand, ob ich dann lieber den 560µF Kondensator mit einbaue oder ob das beim Betrieb draußen nichts bringt? Ich weiß auch noch nich, wie ich ein Stereosignal da mono draufschicken könnte, wenn ich auch mal damit Musik hören will. Gibt es da passende Adapter für? [Beitrag von Rollbär am 25. Apr 2013, 18:40 bearbeitet] |
Rollbär
#8 erstellt: 25. Apr 2013, 16:36 | |
Oder wäre Bassreflex auch ne Option? Hab mir mal WinISD runtergeladen, und da sieht das so aus, als ob ich den Sica auch in 25 Liter Bassreflex betreiben könnte. Meint ihr, dass das was werden könnte? Wenn mir auch noch jemand sagen könnte wozu ich eine Sicherung brauche und was für eine, dann wäre ich sehr dankbar! [Beitrag von Rollbär am 25. Apr 2013, 20:52 bearbeitet] |
jersey_devil
#9 erstellt: 26. Apr 2013, 11:01 | |
Ich verbaue den Sica in ~40L Bassreflex, abgestimmt auf ~75 Hz. Damit bekomme ich dann einen kleinen Buckel bei 90 Hz, was für meine Anwendung (Festival und draußen) ganz gut passen sollte. Habe das ganze auch nur mit WinISD berechnet und verlasse mich darauf, dass das passt Was den Kondensator angeht weiß ich selber auch nicht. Habe nicht vor einen zu verbauen (gar keinen Sperrkreis), keine Ahnung was genau der machen soll. Eine Sicherung brauchst du, damit dir im Falle eines Kurzschlusses der Lautsprecher nicht abbrennt. Son 12V-Bleiakku kann soweit ich weiß Kurzschlussströme von teilweise mehreren Hundert Ampere haben. So ein hoher Strom bringt dann die Kabel zum Glühen, deshalb wird eine Sicherung verbaut, die lange vorher durchbrennt und die anderen Komponenten schützt. Empfohlen wird immer eine Flachsicherung vom Kfz (inkl. passendem Halter) in der Größenordnung 10A. Hier wird immer eine "träge" Sicherung empfohlen, die Angabe hab ich aber nirgends gefunden und daher irgendeine 10A-Sicherung genommen [Beitrag von jersey_devil am 26. Apr 2013, 11:02 bearbeitet] |
Rollbär
#10 erstellt: 26. Apr 2013, 12:49 | |
Danke dir für die Infos. Dann werde ich auf jeden Fall eine Sicherung einbauen. Bei mir werden es dann wohl so 27 Liter und ich werde mal Bassreflex ausprobieren. Zur Not wird es dann eben nachträchlich geschlossen. Ich dachte an eine Tuningfrequenz um 65-70 hz und hätte dann eine Überhöhung um 100hz. Das sollte für draußen dann ja auch passen. Es wäre mal sehr interessant zu erfahren, wie ein Lautsprecher im Bass abgestimmt sein muss, damit er draußen kräftig klingt... Überhöhung bei 80hz, 100hz, 120hz? Weiß da jemand mehr dazu? Kennt jemand einen brauchbaren Mono-Verstärker für nicht zu viel Geld? 30 echte Watt an 4 Ohm wären super! |
TJ05
#11 erstellt: 26. Apr 2013, 14:56 | |
Moin , Unter der Bezeichnung Sica LP 208.38 sind mir folgende Modelle bekannt : LP 208.38/426 T - 4 LP 208.38/426 T - 8 LP 208.38/426T ER LP 208.38/426 WG LP 208.38/640 MR LP 208.38/1100 ER Evtl . mal prüfen , damit es keine Überraschung gibt , und auch damit hier alle vom Selben reden . Gruß , Theo |
jersey_devil
#12 erstellt: 26. Apr 2013, 16:00 | |
Ich rede vom LP 208.38/426T - 4 Ohm bzw. "8D1 1,5 CS", das ist glaube ich die neuere Bezeichnung, die auch auf meinem Modell hinten drauf steht. Wichtig ist die 1 direkt hinter dem D. Wenn die fehlt handelt es sich afaik um den teureren LP 208.38/1100. |
Rollbär
#13 erstellt: 26. Apr 2013, 20:32 | |
Danke für den Hinweis. Laut dem Verkäufer ist es der Sica LP 208.38/426T - Z004670 - 8D1 1,5 CS in 4 Ohm. Die Modellbezeichnungen sind aber auch wirklich übel! ;o) Ich hab nun 9mm Multiplex gekauft. Es werden ca. 29 Liter Innenvolumen und es kommen noch 2 Verstrebungen rein. Ich werde wohl 3 verschieden lange Reflexrohre ausprobieren und zur Not wieder verschließen, falls es nicht taugt. Nun bin ich echt gespannt wie das am Ende klingen wird! |
jersey_devil
#14 erstellt: 05. Mai 2013, 14:52 | |
Und, gibts schon was neues bei dir? Meine Box nimmt langsam Form an, aber gehört habe ich den Sica bisher immer noch nicht Hoffe das wird bis Donnerstag fertig. Falls du schon Höreindrücke hast kannst du ja mal sagen was du so davon hältst |
Rollbär
#15 erstellt: 14. Mai 2013, 16:31 | |
Ja, allerdings wird dir das wahrscheinlich nicht so richtig weiterhelfen. In der Box mit 29 Liter Volumen hatte ich ein Bassreflexrohr mit 7,6 cm Innendurchmesser und einer Länge von 11,5 cm ungekürzt ausprobiert. Allerdings habe ich keine Musik sondern nur meinen E-Bass angeschlossen. Ich fand die Abstimmung nicht schlecht. Mit etwas Verstärkerleistung kam da auch ordentlich Tiefbass raus. Wirklich nicht zu verachten. Auch sonst macht der Sica einen guten Eindruck. Da ich nicht mit Musik gehört habe, kann ich nur leider dazu nichts sagen. Der Pegel, denn der Sica, mit den ca. 15 Watt des Kinter Amps macht ist schon nicht zu verachten. Da kommt ordentlich was raus! Das Problem war nun nur, dass die Box noch viel zu groß ist, um sie als mobile Bassbox mal so in den Park mitzunehmen. Also hab ich meine alte kleine Box umgebaut. Dort spielt der Sica nun auf ca. 9 Liter Volumen. Geschlossen etwas sauberer, mit Bassreflexrohr etwas bumsiger und natürlich wesentlich weniger tief als die 29liter-Box. Für einen ordentlichen E-Bass-Sound scheint es aber zu reichen und die Box ist nun schön klein und passt in meinen Rucksack. Da der kleine "Kinter"-Amp aber doch schnell verzerrt, hab ich mir nun folgenden Amp geholt: http://www.blaupunkt...2_pi1%5Bview%5D=1057 Ein kleiner digitaler Car-hifi-Verstärker, der gebrückt dann bis zu 190 Watt liefert. Ich denke zwar, dass mir so 30 Watt völlig reichen, abgesehen davon, dass der Sica eh nich so viel aushält. Aber wer weiß, was ich da noch mal irgendwann dran anschließen werde. Da ich aber noch auf die Blei-Gel-Akkus warte, konnte ich den Blaupunkt-Amp noch nicht ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. [Beitrag von Rollbär am 14. Mai 2013, 16:32 bearbeitet] |
jersey_devil
#16 erstellt: 14. Mai 2013, 19:46 | |
Hehe, mittlerweile hab ich den Sica auch verbaut, in ca. 35L Bassreflex, abgestimmt irgendwo zwischen 65 und 70 Hz (5cm langer Reflexkanal). Bin auch sehr angetan, schöner Bass, wirklich laut mit dem Kinter und das gesamte Klangbild ist sehr in Ordnung, für nur einen Treiber komplett ohne Sperrkreis |
Mobile Boombox chill91 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 33 Beiträge |
mobile BoomBox PhoKe am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 31 Beiträge |
Mobile "Boombox" Christophking am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
mobile Stereoanlage (selbstgebaute Boombox) -Abrakadabra- am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
mobile Boombox. so okay? Jug_Diggins am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 12 Beiträge |
mobile Boombox defekt donkmanager am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 11 Beiträge |
Mobile Boombox bauen als Anfänger Dannyx10 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Suche gute breitbänder für boombox. aime85 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 19 Beiträge |
Reicht das für eine mobile Boombox? HILFE abukone am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 31 Beiträge |
boombox djrammi am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.026
