HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Dröhnkiste Ls anschluß | |
Dröhnkiste Ls anschluß+A -A |
Autobastler
15:12
erstellt: 12. Jun 2013, |
Hallo werte gemeinde, meine frage bezieht sich auf den anschluß eines 2-wege system. Zur erklärung, ich möchte diese wenn möglich so anschließen, dass ich sie sowohl mittels der vorhandenen endstufe und smartphone, als auch mit dem vorhandenen radio betreiben kann. Im wechsel natürlich, nich gleichzeitig. Also wenn ich übers handy musik höre brauche ich die endstufe wegen der cinch anschlüsse, wo dann die ls dran hängen. Selbige ls möchte ich dann aber auch mit dem radio verbinden mittels der ls ausgänge, in der hoffnung das es klanglich und lautstärke mäßig reicht. Hintergrund dabei is das die endstufe bei radiobetrieb nich mitläuft und saft zieht. Ist das irgendwie möglich zusammen zu kriegen? Dann ist noch in planung über den sub/rear-out (cinch) des radios bei bedarf eine basskiste oder ne externe soundkiste steckbar anzuschließen. Zweite variante wäre nur das radio zu benutzen ohne endstufe für normal betrieb. Beim anschluß einer externen basskiste die endstufe über cinch des radios zuschaltbar. Müßte doch mit nem schalter in der remote leitung machbar sein. Nachteil, radio läuft immer und zieht strom. Ich hoffe das ich mich einigermaßen verständlich ausdrücken konnte und ihr mir helfen könnt. Und noch ne frage, zwei bats werden doch parallel angeschlossen, also die jeweiligen gleichen pole zusammen, oder? Komponenten: JVC Radio mit usb und aux eingang und 1 x preout 2-Wege sinus live ls 2 kanal autotek endstufe |
DjDump
19:15
Ich würde das so machen: Vor Autoradio ein Schalter, vor Autoendstufe ein Schalter. ![]() Ich hab hier noch n schaltplan den du zum Umschaltung nimmst. Links und unten sind dann bei dir Radio und Endstufe. Basskiste mit Autoradio wird wohl eher nichts. Dafür brauchst du nämlich eine Endstufe die vor der Verstärkung den Mittel/Hochton rausfiltert. Das können 99% der Autoradios nicht. Ne zweite Box ist allerdings problemlos möglich. Zweite Variante ist genauso möglich. Wenn du nicht aber 1000 Schlater willst, wirst du dich entscheiden müssen was dir lieber ist. Oder: Du machst alles mit Steckern. Dann musst du aber umstöpseln. Damit wären aber Variante 1 und 2 einfach möglich. Dann hast du aber natürlich gefahr dich zu verstöpseln Je nach genauem Endstufen model, kann die mehr Ruhestrom brauchen als das Radio. Wenn du zwei 12V Akkus hast, schaltest du die Parallel. Bei zwei 6V Akkus in Reihe. |
Autobastler
16:52
erstellt: 13. Jun 2013, |
Danke für deine antwort. Derzeit habe ich das so gelöst das ich die remoteleitung zur endstufe von der bat kommend mit nem umschalter schalte. 1 is nur die endstufe für handy, 0 is endstufe aus, 2 is endstufe für radio. Die signalleitung (cinch) is von der endstufe mittels y-kabel ans radio und an einen cinch/klinke adapter verkabelt. Also is der schalter eine art quellen umschalter. Problem is nur wenn zufällig beides gleichzeitig läuft, höre ich auch beides wegen des y-kabels. Deshalb dachte ich das ls system einfach ohne cinch direkt ans radio zu schließen also ohne endstufe. Problem wäre dann aber das ich für handy betrieb (was nur mit endstufe möglich is) von der endstufe an die selben ls müßte. Geht das? Oder meintest du das mit der erwähnten stöpselei? Das radio verfügt über einen pre-out den man durch umstellen als rear oder sub nutzen kann. Da würde ich dann bei bedarf extern ls oder bass anschließen. Hätte am radio auch noch das zweite paar ls ausgänge frei. Eine reine ls-kiste mit je 2 tief- und hochtönern hätte ich auch noch stehen, war eigentlich mal fürs auto gedacht. Der zweite akku wäre dann wie der erste ein 12v/12ah. muß nochmal messen ob da überhaupt noch einer rein paßt. Wie verhält es sich dann mit nem ladegerät, welches ich auch für netzbetrieb verwende? Ich habe festgestellt, dass der eine akku bei radiobetrieb mit stick schon deutlich eher in die knie geht. Mein ladegerät (c-teck mxs 5.0) schafft das laden während des radiobetriebes in "zimmerlautstärke" zwar noch, aber viel lauter gehts dann nich. Bei handy betrieb fällt es nich so doll auf mit netzanschluß und geht lauter/länger. Was würde sich da mit nem zweiten akku, parallel geschaltet ändern? Wird dann erst ein akku leer gesogen und der andere dient als puffer, oder beide gleichzeitig? Läd der lader dann zuerst den leereren akku, während der betrieb mit dem zweiten weiterläuft? [Beitrag von Autobastler am 13. Jun 2013, 20:22 bearbeitet] |
Portabler Handy LS FreigrafFischi am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 7 Beiträge |
iPhone Dock LS Badezimmer ic3fir3 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 43 Beiträge |
Alte Lautsprecher mit LS Anschluss mobil verwenden phil1995 am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 28 Beiträge |
MINI - LS GoldenGurke am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 29 Beiträge |
Aux Anschluss bei altem Radio MfG1337 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
LS Ständer i.d.Höhe verstellbar DIY Hann45500 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
endstufe LE0 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
ls-stecker abschneiden? tafkampo am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
Eine Frage zwecks der Akkulaufzeit. (mobile Ls) P.W.K._Fan am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
ls-ständer abdichten Hannibalor am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedudomr460
- Gesamtzahl an Themen1.558.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.336
