Einsteiger sucht Hilfe bei der Planung einer mobilen und wasserfesten Musikbox
s_tbaile
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 20:25
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und eher zufällig dazu gekommen, mich hier zu registrieren und zu posten.
Durch Zufall bin ich vor ein paar Tagen auf die DIY-Audioboxen gestolpert und fand dies sehr interessant.
Nachdem ich nun die letzten Tag viele Beiträge zu diesen Boxen im Forum gelesen habe, wollte ich mich jetzt hier auch mal melden und um etwas Hilfe bitten.
Hintergrund: In meiner Mannschaft haben wir bei jedem Trainings, Heim- und Auswärtspiel einen Ghettoblaster in der Kabine.
Dieser hat sehr gute Dienste geleistet, gibt nun jedoch langsam den Geist auf (Bedienung mit nassen Händen, hohe Luftfeuchtigkeit, nasser Boden, ausgeleierte USB-Buchse,CDs werden kaum gelesen, etc.).
Deshalb kam ich auf die Idee, eine Musikbox nach meinen Vorstellungen selbst zusammen zu bauen. Allerdings muss ich sagen, dass ich selbst nicht sehr viel Ahnung von Audio und Elektronik habe, jedoch erstens sehr gewillt bin, hier etwas zu lernen (besser selbst machen als nur nachzulesen) und notfalls auch einige Helfer hätte.
So, nun einige genauere Informationen zu dem Vorhaben, wobei einige Anforderungen gegeben sein sollten, aber auch einige Features genannt werden, die eher Zusatz wären.
  1. Budget: 100€, maximal bis 200€ (wenn einige Zusatzfeatures realisiert werden könnten)
  2. Bauform: eher längliche Bauform (siehe bisheriges Gerät) mit Schultertragegurt zum einhändigen Transportieren(da man in der anderen Hand meist die Sporttasche trägt).
  3. Leistung: Die Leistung (Lautstärke, Bass) des jetzigen Gerätes war vollkommen ausreichend, also nicht weniger, wenn es mehr wird hat niemand etwas dagegen :-)
  4. Qualität: Es muss kein Gerät werden, dass jeden audiophilen Hörer zufrieden stellt. Die Qualität des Ghettoblasters war sehr gut. Es wird weder auf Lautstärke, noch auf starken Bass speziellen Wert gelegt, eine gute Balance wäre wichtig. Musiktechnisch läuft darauf außer Klassik jede Richtung einmal.
  5. Stromversorgung: Ein eingebauter Akku mit 5h Laufzeit wäre ausreichend, 8-10h wären schon wirklich toll. Ideal wäre es, mit einem normalen Stromkabel den Akku direkt laden zu können.
  6. Audioquellen (Muss): Das Gerät sollte MP3s von einem USB-Stick/einer SD-Karte mit einer Speicherkapazität von 4 bzw 8 GB wiedergeben können und einen AUX Anschluss für Handys haben. Für die MP3 Wiedergabe wäre auch wichtig, dass sowohl zwischen Liedern vor-/zurückgeschaltet werden kann, wie auch zwischen Ordnern, in welchen die einzelnen Dateien gespeichert sind (zur Übersicht bei vielen Liedern auf dem Stick).
  7. Audioquellen (Kann): Ein CD-Player wäre nett, aber nicht notwendig, genauso wie eine Möglichkeit, das Gerät via Bluetooth ansteuern zu können (dann wäre der AUX-Anschluss nicht mehr zwingend notwendig).
  8. Einsatz: Wie erwähnt wird das Gerät hauptsächlich in Umkleidekabinen betrieben und ist deshalb sehr hoher Luftfeuchtigkeit und auch Nässe auf dem Boden und bei der Bedienung (also die Tasten) direkt ausgesetzt. Deswegen sollte das Gerät generell wasserdicht sein (welche Boxen wären hier zu empfehlen?), jedoch nicht so sehr, dass es auch in den See geworfen werden könnte. Das Gerät wird nicht in der Dusche direkt unter den Wasserstrahl gestellt. Auch der USB Anschluss und ggf. das CD-Fach sollten in einem wasserdichten Extrafach sein, wodurch auch die Bedienung z.B. mit einem Autoradio nicht einfach wäre, da die Bedienelemente nicht von außen zu erreichen wären (wenn der CD-Player-->Autoradio in einem wasserdichten Fach verbaut wird).
  9. Bedienung: Folgende Bedienelemente sollten unbedingt vorhanden sein und absolut wasserfest sein (on/off, Audioquelle wählen, play, pause, stop, previous/next song, previous/next folder sowie Einstellung der Lautstärke und vielleicht des Bass (egal ob +/- Knöpfe oder Drehschalter)
  10. Anzeige: es sollte ein (beleuchtetes Display) vorhanden sein, welches die Ordner Nr, Track Nr und die Laufzeit anzeigt. Als Ergänzung wäre noch die gewählte Quelle und ein Zeichen für play/pause/stop schön. Eher als Zusatz wäre entweder eine analoge oder digitale Anzeige der Lautstärke/Bass interessant. Ein weiterer Zusatz wäre die Anzeige eines ID3-Tags von MP3 Dateien, dies wäre wirklich toll.
Ich denke dies wären alle Anforderungen, die ich habe.
Meine Frage wäre jetzt einfach, ob ihr denkt, dass mit dem vorhandenen Budget solch ein Gerät sinnvoll umgesetzt werden könnte.
Ebenso wäre es super, wenn ihr mir für die einzelnen Wünsche und Anforderungen geeignete Komponenten nennen und vielleicht verlinken könnt.
Da es sich um mein erstes Projekt in dieser Richtung handelt ist es mir erst mal wichtiger, mit günstigeren Komponenten das ganze zu versuchen, anstatt gleich die teuersten Komponenten zu wählen.
Vielleicht kennt ihr auch ähnliche Projekte, wo viel Wert auf Wasserdichte einer mobilen Box gelegt wurde, die ihr mir nennen könnt. Ich habe leider nichts gefunden. Hilfreich wären auch nicht nur Bilder von fertigen Projekten, sondern mehr Step-by-Step Beschreibungen oder Anleitungen (Befestigung, Verkabelung, etc.)
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt, dieses Projekt anzugehen, um ein Gerät nach meiner Vorstellung zu bauen, etwas zu lernen und meinen Basteltrieb zu besänftigen :-)
Vielen Dank auf jeden Fall!
zykooo
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 21:08
Nicht für 100€.
Die Abspiel-Features die du willst, da muss ein Autoradio her. Ebay Kleinanzeigen für ein gebrauchtes Markengerät. Im Car-Hifi-Bereich findest du entsprechende Tipps. Für Das Radio kaufst du einen Einbauschacht für Boote mit Klappe davor, dann hast du das soweit wasserdicht.
Es gibt spritzwasserresistente Chassis, das geht aber zu Lasten des Klangs.
Step By Step Anleitungen? Schau durch die Dokumentationen von den Bauwerken hier. Viele dokumentieren ihre Projekte sehr ausführlich. Und die Howto-Threads wälzen macht auch Sinn.
DjDump
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 22:45
Erstmal: Danke, dass du deinen Beitrag so übersichtlich geschrieben hast. Viele nehmen sich dazu nicht die Zeit und dann macht Antworten (wenn man sich überhaupt dazu überwindet) keinen Spass mehr.
Ich hab mal komplett wasserdichte (die man auch in den See werfen kann) gebaut.
Hier ein Video dazu. Vielleicht nicht super hilfreich für dich, aber naja.
Wegen der hohen Luftfeuchte werden bei den Chassis die üblichen Verdächtigen (BG17, BG20, Beyma 8Ag/N) rausfallen, denn die haben Papiermembranen.
Aber alles was ne Kunststoffmembran hat ist dafür geeignet.
Schau dir mal den Visaton FR16WP an.
Als Akku sollten zwischen 10 und 20Ah gut reichen.
Zu den Wasseridchten Bedienelementen: Das Radio wasserdicht zu bekommen wird nichts werden, und wenn man sowas in Wasserdicht will muss man wohl ziemlich tief in die Tasche greifen.
Aber vllt findest du was mit Fernbedienung. Denn gerade die ganz billligen Fernbedienungen sind schon fast wasseridcht. Nur das Akkufach müsste man abdichten.
Leo
Hilfe beim Selbstbau einer mobilen Musikbox
Scheuer16 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  10 Beiträge
Hilfe zur Mobilen Musikbox
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  10 Beiträge
Ausbau meiner mobilen Musikbox
2tobi7 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  19 Beiträge
Musikbox -> !Hilfe!
Al3XAND3R am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  24 Beiträge
Planung einer 4Tage ausdauernden Festival Musikbox
Mega_Nega am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  11 Beiträge
Bau einer mobilen Musikbox die 1000ste - brauche Hilfe =)
gmpms.01 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  5 Beiträge
Hilfe zur Planung einer Mobilen 2-Wege Box mit Boxsim
Azuon79 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  3 Beiträge
Planung Musikbox (nicht zwingend portabel)
KrawallKurt am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  25 Beiträge
Musik beim Zelten (Musikbox Planung)
hallomann12 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  31 Beiträge
Hilfe bei einer Mobilen Festival Box
Nickel78 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.046
