HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bau einer Boombox BG 20 BR 70cm x 30cm x 30cm | |
Bau einer Boombox BG 20 BR 70cm x 30cm x 30cm+A -A |
gustavgustavo
#1 erstellt: 24. Dez 2013, 16:42 | |
Hallo Leute, ich möchte gerne meine erste Boombox selberbauen. Würde mich als "relativ" eingelesenen Anfänger bezeichnen, der trotzdem nicht viel Ahnung hat, und dem langsam der Kopf dröhnt vom Einlesen und Nichtweiterkommen. Deshalb hoffe ich ab diesem Punkt auf die Unterstützung der Profis hier Mein Ziel des Threads ist es, am Ende eine komplette A-Z Bestellliste zu haben mit den passenden Links dazu, die von euch abgesegnet ist. Denn zur Verfügung zum Basteln habe ich bisher noch garnichts. Zu meinem Projekt: Das ganze soll ein Bassreflexgehäuse werden ohne getrennten Kammern. Außenmaße 70cm x 30 cm x 30cm (=63 Liter Volumen abzüglich des Volumens der inneren Komponenten und des Holzes). Für die Holzart und die Dicke entscheide ich mich im Baumarkt; muss die verschiedenen Varianten einmal richtig vor Augen haben um mich zu entscheiden. Komponenten: 1.) 2x Visaton BG 20 http://www.thomann.de/de/visaton_bg_208_ohm.htm 2.) Bleigelakku 12V 9 Ah (Ebay) Werden die Akkus warm? Möchte den Akku von den Seiten mit kleinen Holzblöcken befestigen und über den Akku dann ein/zwei Spannriemen ziehen, damit er bombenfest sitzt. Würde dann im Baumarkt noch etwas suchen, das ich dann jeweils links und rechts neben dem Akku an der unteren Holzplatte befestigen kann und wo ich den Spannriemen dann durchziehen kann. Wenn der Spannriemen denn die Wärme auf Dauer abkann... Und warum? Weil ich die Box gerne hochkant als Rucksack transportieren möchte für kurze Strecken. 3.) Kinter MA-700 (Ebay) Dazu den Stecker: http://www.conrad.de...-St?ref=searchDetail 4.) Ich möchte die Box über Bluetooth steuern können. Ist es von der Spannung her möglich diesen Bluetoothstick einfach in den Kinter zu stecken und los gehts? http://www.amazon.de...s2&tag=auctoritas-21 5.) Betrieb soll über Akku- und Netz möglich sein. Dafür möchte ich den Schaltplan von Djdump verwenden, an den meinerseits ein dickes Dankeschön für die lehrreichen Videos gerichtet ist, falls du mitliest! Hoffe das geht klar, dass ich das Bild verwende, sonst melde dich ganz laut und ich lösche es sofort. Wie realisiere ich diesen Schaltplan am besten, wenn ich die Box nicht extra öffnen möchte um sie ans Netz zu speisen oder sie zu laden. Also welches Ladegerät (5.1)und welches Netzteil (5.2)könnt ihr mir empfehlen, möglichst günstig? und was benötige ich sonst noch dafür an Steckern, Buchsen etc. (5.3) fürs Gehäuse? Über den Schalter sollte man zwischen Akku / Netzbetrieb und Aus schalten können. (Mit Links bitte ) 6.) Benötige ich Bananenstecker? wenn ja welche? 7.) Bassreflexrohr- welches würdet ihr mir empfehlen und wie lang soll es geschnitten werden? Wo platziere ich es am besten? In der Mitte der Chassis auf 5cm Höhe? 7.1) Ist es sinnvoll, zusätzlich zu dem BR, noch ein Kondensator zwischenzuschalten für mehr Bass oder eine gerade Frequenzlinie? Oder andere Dinge wie Spule/Widerstand zur Pegelkorrektur? Ich schaffe es leider nicht das selber zu simulieren. Ich höre hauptsächlich Deephouse und Hiphop 8.) Welche Kabel nehm ich am besten für die Verbindung der Chassis zum Kinter? Für den Stromkreis kann ich auch Lautsprecherkabel benutzen, egal wie dick- hab ich das richtig verstanden? Bzw. reicht für beides 1,5 mm² ohne Qualitätsverlust? 9.) Lüsterklemmen Link nicht nötig 10.) Voltmeter Ebay 11.) Sicherung. Ein Link zu der Passenden wäre nett. 12.) Die Box möchte ich von oben öffnen können. Habe mir vorgestellt irgendwas zum Abdichten auf die oberen Kanten der Box zu kleben (ne Idee was? zur Not das teure gummidichtungsband von Conrad)und den Deckel dann mit 2 Schanieren an der Hinterseite zu befestigen und mit dann mit einem Verschluss ähnlich wie an einer Flensburger-Flasche (wie heißen diese Verschlüsse?) zu pressen zu können um die Box möglichst Luftdicht zu bekommen. Oder habt ihr bessere Ideen um die Box luftdicht zu bekommen? 13.) Schutzgitter werde ich mir noch raussuchen. Kommt dann drauf an, wo ich bestelle. Fehlen sonst noch irgendwelche kleinsten Kleinigkeiten? Ist für mich immer ne Krise wenn ich gerade hochmotiviert bin und nicht richtig loslegen kann mit nem Projekt weil noch irgendwas fehlt. Ich glaube das kennen wir hier alle Ich bin über jede Hilfe 1000fach dankbar. Ich weiß es sind jetzt ziemlich viele Punkte geworden. Wenn manche nur auf einzelne Punkte davon eingehen wollen, freue ich mich natürlich trotzdem! Am Ende oder vllt auch zwischendurch gibt es natürlich Fotos und vllt auch ein Video, wenn Interesse besteht. So und jetzt wünsche ich euch allen ein frohes Fest heute Abend und schöne Weihnachtstage! LG GustavGustavo [Beitrag von gustavgustavo am 24. Dez 2013, 17:12 bearbeitet] |
gustavgustavo
#2 erstellt: 17. Jan 2014, 08:25 | |
So habe jetzt alles alleine hinbekommen und die Box steht. Weil mir niemand geanwortet hat, habe ich mir den bluetoothstick noch nicht bestellt. Könnte mir bitte jemand sagen, ob das geht? Bin mir halt unsicher wegen der Spannung von 12v. Ist ja etwas viel für so einen Stick denke ich. Oder ist im kinter selbst etwas verbaut, das die Spannung für den usb-port drosselt? |
hifihu
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:18 | |
hey schade dass keiner geantwortet hat. Ich habe es leider schlciht übersehen... habe sowas schonmal in einer bierkiste (relativ) professionell gemacht. inwiefern bist du schon fertig, alle teile gekauft? Bluetoothstick kannst du einfach in den USBport stecken. Allerdings ist die frage, ob dieser versorgt wird, wenn du auf AUX umschaltest. Eventuell mal mit dem Multimeter die äußeren pins messen, da müssten ca. 5V anliegen wenn du auf aux geschaltet bist. Wenn nicht - spannungsregler auf 5V und dann den Stick darüber versorgen. Müsste ein einfacher 7805 abkönnen (12V-5V)*200mA=1,4W Wärme. Die 200mA sind natürlich nur eine Vermutung, es wird aber wohl sicher nicht mehr sein. Kleiner Kühlkörper - wenn überhaupt - dann geht das schon so. Nicht sonderlich effizient, aber aus deinen Fragen schließe ich, dass du wohl kein Elektroprofi bist Alternativ: Einen 12V usb Lader (die, die in zigarettenanzünder passen) nehmen und umfunktionieren. Dann haste da deinen spannungsregler. Da das aber oft billigste Schaltregler sind, kann dir das GGF deinen Musikgeschmack stören. Da hast du dann wenig freude. Grüße |
friede88
#4 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:37 | |
Wieso hast du die Kammern nicht getrennt? |
hifihu
#5 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:52 | |
Sollte er das, hast du damit Erfahrung? Nach 100fachem rumgerechne habe ich - nicht zuletzt aufgrund Platzmangels - meine Bierkiste auch einfach Bestückt und dann die BG20 rein. Läuft prima. Wobei bei seinem Projekt eine Kammer theoretisch ja Platztechnisch drinen wäre... Grüße |
friede88
#6 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:58 | |
Es wird direkt auf der Herstellerseite empfohlen, da brauchte ich nichts berechnen. Theoretisch kann er ja immer noch eine Wand einziehen. @gustavgustavo: Es hat dir keiner geantwortet weil du im falschen Bereich gepostet hast und über Weihnachten ist nicht viel los. |
schormi12
#7 erstellt: 12. Mrz 2014, 00:08 | |
Funktioniert. Lade sogar mein iPhone im Betrieb drüber. |
BG 20 Boombox Matze83Boom am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 11 Beiträge |
Boombox 2x BG 20 Hilfe Benjamin.Redl am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 7 Beiträge |
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen kaching123 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 8 Beiträge |
Verstärker/Inputmodul BG 20 Standard Boombox Simon_M am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe für den Bau einer Boombox gesucht! ReaperReign am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 21 Beiträge |
BR für BG 20 + Kinter im Bollerwagen Havariie am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 17 Beiträge |
Boombox-Bau Lautsprecher christoph.groll am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 11 Beiträge |
BoomBox: Fragen zum Bau. Radionator am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 10 Beiträge |
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20 Nega321 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 28 Beiträge |
DIY Boombox-Bau Tipps olijumper am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
