HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Verstärker anbauen Magnt Soundforce 1200 | |
Verstärker anbauen Magnt Soundforce 1200+A -A |
Magnat^^
#1 erstellt: 16. Jun 2014, 19:24 | |
Hallo Ich habe hier einen Magnat Soundforce 1200 ( Ichweiss, nicht gerade das beste^^) rumliegen und habe daran einen Sure Electronics TDA7492 angeschlossen. Die Kombination geht auch sehr laut. Nun weiss ich aber nicht, wie ich den Verstärker daran bauen kann. ich hatte überlegt, eine extra "Holzbox" zu bauen, in der dann der Verstärker, Bluetooth-Empfänger und ein PC-Lautsprecher (als Vorverstärker9 und evntuell ein Bleigelakku 7,2ah. Man kann die Komponenten ja schlecht an den Lautsprecherrücken "rankleben" , oder ? Habt ihr vielleicht Ideen, wie man das sonst lösen kann ? Danke im Vorraus!:-) |
HardstyleJoni
#2 erstellt: 17. Jun 2014, 04:28 | |
Ich versteh zwar nicht so ganz dein Vorhaben bzw dein Problem... Wenn der verstarker an die Box soll dann nimm Schrauben... |
der.alte.Lachs
#3 erstellt: 17. Jun 2014, 09:40 | |
Ich würde keine extra Holzbox dafür bauen, sondern einfach innen anschrauben. Vorverstärker hab ich noch nie gebraucht, kannst ja mal versuchen ihn wegzulassen. Evtl. ist dieser dieser Thread noch interessant für dich. http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3164.html |
Magnat^^
#4 erstellt: 17. Jun 2014, 12:42 | |
Ja ich brauche einen Vorverstärker, weil der Sure Verstärker VIEL Eingangsspannung benötigt und es ziemlich leise ist ohne Vorverstärker. Ich zweifle aber auch daran, wie ich den Lautsprecher denn auseinander schrauben kann, ohne dass das ding auseinanderfällt ... So sehr viel Volumen hat der auch nicht, sodass da bestimmt nochnichteinmal alles hereinpasst |
HardstyleJoni
#5 erstellt: 17. Jun 2014, 13:05 | |
Außeinander schrauben ist eher schwer, meistens sind die Teile gut Verklebt und gehen somit nur einmal auseinander. Dann Bau dir eine passende Kiste für dahinter oder obendrauf und schraube sie an. Viel Erfolg |
Magnat^^
#6 erstellt: 17. Jun 2014, 13:20 | |
Japp, genau das war auch meine idee Laufen die PC Lautsprecher eigentlich intern über 12v oder über 9 v ? |
HardstyleJoni
#7 erstellt: 17. Jun 2014, 13:46 | |
welche PC Lautsprecher? |
Magnat^^
#8 erstellt: 17. Jun 2014, 15:14 | |
Billig 2.0 Lautsprecher von Hama ( da ist der kopfhörerausgang einfach an den lautsprecherausgängen angeschlossen worden ) CS-575 http://im9.cz/iR/imp...0be8--mmf250x250.jpg |
HardstyleJoni
#9 erstellt: 17. Jun 2014, 15:38 | |
Müsste man mal nachmessen. Oder ist ein Steckernetzteil vorhanden mit der Aufschrift? Lg Jonas |
Magnat^^
#10 erstellt: 17. Jun 2014, 15:45 | |
Innterner Trafo aber werde ich mal nachmessen. .. |
HardstyleJoni
#11 erstellt: 17. Jun 2014, 17:09 | |
Okay. VORSICHT bei Netzspannung |
Magnat^^
#12 erstellt: 17. Jun 2014, 18:25 | |
Ja ich weiss:/ hab ich auch schon gedacht.... Aber ich öffne das Gehäuse nur ganz leicht und mess dann an den Lötstellen an der Verstärker-Platine... |
HardstyleJoni
#13 erstellt: 17. Jun 2014, 20:08 | |
Okay oder einfach abkleben oder so geht auch. Aber wenn man sich nicht ganz dumm anstellt ist es ja machbar. Aber Vorsicht ist hier wichtig. |
Magnat^^
#14 erstellt: 17. Jun 2014, 20:51 | |
Japp, da hast du recht ich muss morgen mal gucken... |
der.alte.Lachs
#15 erstellt: 17. Jun 2014, 21:38 | |
Ich meinte mit auseinanderschrauben natürlich nicht das Gehäuse zu zerlegen, sondern einfach den Tieftöner auszuschrauben. So viel ich weiß kann man den ja bei defekt auswechseln. und vom Volumen her ändert sich bei nem 7ah Akku wohl nur so wenig, das es klanglich eig. kein Unterschied feststellen lässt. |
Soundforce 1200 Endstufe + batterie JJ27 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Mobile Box mit Magnat Soundforce 1200 und Kinter MA-700 Homersdream7 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 6 Beiträge |
Bollerwagen Boxen Frage Pinky92 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Musik Wagen XJoachimX am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
Leer-Gehäuse neu Dämmen Optimes am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 7 Beiträge |
Batterien parallel? und Brauche ich ein Powercap? (Mobile Party Anlage) Nephew am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 23 Beiträge |
Lastenrad mit Soundsystem das-mo am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 28 Beiträge |
PA Lautsprecher Mobilisieren (Anhänger) Joschi1507 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker Polklemmen BugMeNot am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker verzerrt Kai89 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 15 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.710
