HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Leer-Gehäuse neu Dämmen | |
Leer-Gehäuse neu Dämmen+A -A |
Optimes
10:53
erstellt: 04. Aug 2012, |
Hallo Forum, Ich habe mir meiner Clique einen Ghettoblaster aus einer alten Magnat Soundforce 1200 gebaut. Jetzt nehmen Batterie und Endstufe aber wohl so viel platz weg, dass der Bass gar nicht richtig aus der Box will. Die Lautsprecher sind ja eigentlich nicht gedämmt und gestopft, deshalb wollte ich mal nachfragen, ob sich das lohnen würde das nachzuholen und das Volumen irgendwie zu vergrößern? Danke |
georgy
11:07
Ohne genauere Angaben zur Box kann man nicht sagen was du machen kannst. Welche Lautsprecher hast du verbaut, wieviel Liter hat das Gehäuse netto, nach welchem Gehäuseprinzip ist die Box aufgebaut? |
Optimes
11:18
Magnat Saundforce! Hochton-Horn Mittelton-Horn Tieftöner von Magnat Bassreflex Gehäuse volumen beträgt um die 30-34 Liter. Es soll kein Hifiklang entstehen, das kann man aus dem was gegeben ist sowieso nicht machen, aber es soll etwas mehr bass haben. |
Demented_are_go
11:24
Rechne dir mal aus wie viel platz der amp und die batterie einnehmen. Dabei hilft dir entweder ein oberschule-Lehrer oder ein volumen rechner im Netz. Um diese Liter Anzahl vergrößerst du dein Gehäuse dann. Dämmen bringt dir in diesem falle wohl kaum eine Verbesserung. Besser ist es das ursprüngliche volumen wieder herzustellen. |
Optimes
11:33
Ich will da gar nicht dran rumwerkeln. Die Box ist neu getrichen und Fertig gemacht. Die Batterie misst 10x10x20cm, wenn nicht sogar weniger, und der MCFun W300 ist auch maximal 10x10x5cm. Also gäbe es keine Möglichkeit den Bass zu etwas auf zupuschen? Wenn ich einen vernünftigen Android Player finden würde, bei dem der EQ nicht dauernd verzerrt, wäre das auch kein Problem mehr. Gibt es denn nichts zum zwischenschalten? |
Amperlite
23:06
Ich glaube nicht, dass es am fehlenden Volumen liegt. Eher an fehlerhafter Verkabelung, einem Filter im McFun oder schlicht an fehlender Leistung. Diese Winz-Endstufe liefert ca 15 Watt. Damit ist kein Staat zu machen. Es ist damit auch nicht möglich, den Bass per Equalizer hochzudrehen, weil das Teil vermutlich auch so schon am Anschlag läuft. |
Optimes
13:04
erstellt: 05. Aug 2012, |
Ja, so wird das sein. Ich habe aber keine Lust, da noch ein große rein zu bauen. |
Soundforce 1200 Endstufe + batterie JJ27 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Mobile Box mit Magnat Soundforce 1200 und Kinter MA-700 Homersdream7 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 6 Beiträge |
Ghettoblaster zu wenig Bass thetommes am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 15 Beiträge |
Verstärker anbauen Magnt Soundforce 1200 Magnat^^ am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 15 Beiträge |
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass Geggo am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Alten Ghettoblaster upgraden. Ogginger am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 4 Beiträge |
tragbare Box. welche Endstufe? Bob1312 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Autobatterie als Energiequelle für Ghettoblaster Leelaa am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Ghettoblaster Eigenbau thetommes am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 23 Beiträge |
Mobile Box erweitern uMad am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 28 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.405
