HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Studioboxen an Rigipswand befestigen | |
Studioboxen an Rigipswand befestigen+A -A |
Seppo1983
#1 erstellt: 25. Nov 2014, 23:14 | |
Guten Abend zusammen, ich möchte meine Studioboxen an einer Rigipswand mit Wandhalterung befestigen. Leider ist es nur eine einfache und keine doppelte Wand. Nachdem ich nun die Halterungen bekommen habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Wand die Boxen auch trägt. Eine Box wiegt ca. 6,8 kg und hat die Abmessungen HxBxT: 381 mm x 216 mm x 253 mm. Folgende Halterung habe ich mir gekauft, da sie im Grunde den gewünschten Zweck erfüllt (schwenk- und neigbar) und ich bräuchte nicht in die Boxen bohren. http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649 Würdet ihr sagen, dass die Wand das trägt oder sollte ich mich lieber nochmal nach einer alternativen Lösung umsehen? Bzw. was kann ich überhaupt machen, um die (schweren) Boxen an eine einfache Rigipswand zu bringen? Vielen Dank vorab für eure Tips! |
kingkult
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 11:57 | |
Moin, ich glaube nicht, dass die Wand das hält. Zu langer Hebel auf zu kleiner Wandfläche. Kannst du sie abnehmen/dahinter kommen? Dann solltest du hinter die Wand noch ein stabiles Brett ziehen, um die Kraft zu verteilen. Alternativ eben hohe Standfüße, evtl Selbstbau. Oder an der Decke/an Luftballons aufhängen |
Köter
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 12:27 | |
Hi! Ich würde einfach Fischer Gipskartondübel verwenden. Damit hab ich bei mir auch ein Bücherregal angebracht, (an zwei Schrauben!) und 1 Woche lang mit einer Kiste Wasser belastet. Hält wunderbar. Seit 6 Monaten nun wird das Regal als Bücherregal genutzt. Ohne Probleme. Grüße, Köter |
chro
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 12:34 | |
Das ist nicht ganz einfach... Mache dich mal mit einer kleinen 3x 30 Schraube auf die Suche nach einem Stabilen Ankerpunkt. Quasi mit einem Schrauber und der Schraube dort wo du die Halterungen anbringen, möchtest mit dieser Schraube an verschiedenen Stellen testen ob du eine Unterkonstruktion triffst. Oft sind Dachlatten, Balken usw verwendet. Mit etwas Glück findest du pro Box zumindest einen festen Halt, dann geht es. Durch Klopfen kann man auch bei genauem hinhören oft schon merken, wenn Fleisch dahinter ist... Ist die Wand Aufgedoppelt? Oder eine reine Rigipswand? Bei aufdopplung kann man in die hintere Wand bohren, und den Hohkraum davor mit z.B: Bauschaum füllen... Und selbst wenn ein Loch stabilen halt hat würde ich Hochwertige Rigipsdübel nehmen Hier Da würde ich auch hochwertige aus Alu nehmen, und nicht an den 2-3 € sparen. Dann je nachdem mit 6-8mm vorbohren und vorsichtig eindrehen (Lieber von Hand) Solltest du kein Fleisch finden in der Wand. Dann machst du dir einfach eine Platte aus MPX, MDF, Dreischichtplatte usw, so wie es dir gefällt. Die so groß wählen als möglich. Diese kannst du dann auf jedenfall mit 4 Rigpsdübeln befestigen, und dann darauf die Halterung in das stabilere Holz setzen. So ist die Hebelkraft viel weiter verteilt |
Voland
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 12:38 | |
Sehe ich auch so und würde sie so nicht anbringen. Entweder Brett hinter der Gipskartonplatte oder aber den Halter auf ein Brett in ca. Größe der Box schrauben und dieses Brett dann an der Wand befestigen (damit die Auflagefläche größer wird). |
DjDump
#6 erstellt: 26. Nov 2014, 23:58 | |
Ich würde auch noch ein extra Brett anschrauben, habs mal schnell skizziert wies aussehen könnte: Die Verschraubung vom Brett möglichst weit oben zu machen hat den Vorteil, dass dann die Kraft in der Horizontalen auf die Schraube relativ gering ist (wenns von Boxen Schwerpunkt zur Wand ca 20cm sind und von unten vom Brett nach oben 40cm, wird nur mit der halben Gewichtskraft der Box nach draußen gezogen, also hier mit ca 3,4kg, dh bei zwei Schrauben nur mit lediglich 1,7kg). Die Kraft in der verktikalen ist dann einfach das Boxengewicht. Ich hab mit Rigips Platten nur wenig Erfahrung, aber das sollte gut gehen, denke ich. Das Brett muss dann halt relativ stabil sein, 10mm Spanplatte wird da nicht ausreichen, aber dafür kann man viel überflüssiges Material sparen und das Brett wird von der Box komplett verdeckt. |
Kabelkanal an Rigipswand TomSifu am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 3 Beiträge |
Rigipswand Selbstbau Yavuz am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 7 Beiträge |
Hakennägel in Rigipswand? Bratwurstmeister am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
Vorhang aufhängen, Rigipswand und Dachschräge realDanielH am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher befestigen - brauche Trick 17 whatever_89 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 7 Beiträge |
Fernseher an Stange befestigen ceramic am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher an Gasbetonsteine Befestigen Culture1990 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 5 Beiträge |
Noppenschaumstoff befestigen RockfordFosgate am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Kabelkanal für TV in Holhwand bzw. Rigipswand. Wie? chris974 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 2 Beiträge |
Basemachine Bollerwagen Lautsprecher Befestigen? Pommespanzer am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.003
