Fernseher an Gasbetonsteine Befestigen
Culture1990
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 15:55
Hallo und Zwar bin ich zurzeit am Renovieren meiner Wohnung und möchte gerne meinen neuen Fernseher Sharp lc70le835 an die Wandhängen.
Die Wand Selber Trennt einen anderen Raum ab. Die Wandstärke beträgt 14cm.
Brauch ich Spezialdübel für die Gasbetonsteine Der Fernseher wiegt ca 45kg.
Bzw bekomme ich den Fernseher auch Richtig Fest nicht das Die Wand nach gibt.
Welche Dübel bzw Schraubenlänge würde passen bei 14cm dicke.
MFG Martin
audiojck
#2 erstellt: 08. Sep 2012, 23:26
Also die Wand wirst du mit dem TV nicht eingerissen bekommen
Es gibt spezielle Gasbetondübel und die würde ich auch nehmen. Wie viele Schraublöcher hat die Halterung denn? 4 Schrauben?
Normalerweise reichen 8er Dübel immer aus. 10cm lange Schrauben und dann muss das eigentlich gehen. So viel sind 45kg ja auch nicht. Sonst kannst du für's Gewissen auch noch ne Nummer größer nehmen.
Culture1990
#3 erstellt: 09. Sep 2012, 09:00
Ah ok hab mir jetzt eine Wandhalterung von Hama gekauft eine Relativ Stabile Belastbarkeit bis 75kg sie hat die abmaße von ca 93cm lang und 23cm breit es sind viele langlöcher vorhanden hab mir so gedacht.
Außen Schrauben mit dübel sind dann 4 dann ist noch ca 1m von rechts von der wand ein Holzbalken in der Wand da die Wandhalterung so lange ist und wenn ich die Wandhalterung mittig an der Wand anbringe kann ich noch 2x Spaxschrauben zb 6x80mm anbringen. Dann würde ich evtl noch mittig von der Wandhalterung 4x dübel mit schrauben anbringen hab dann gemessen ca einen lochabstand der dübel von 25-28cm denke mal des müsste genügen. Sind Dann 8xSchrauben mit dübel und 2xSpaxschrauben die den Fernseher halten denke mal des hält dann bombenfest.
audiojck
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 10:20
Spar dir die Spaxschrauben, mit 8 Dübeln sollte das ganze auch schon bombig halten.
Der Fernseher liegt ja recht eng an der Wand an, dadurch hast du nicht so fiese Hebelwirkungen.
8er Dübel, 10cm lang. Schrauben etwas länger, dass sie plus Halterung auch wirklich knapp durch den Dübel durchgehen. Wenn du dich besser fühlst kannst du ja auch noch spaxen, aber gerade dadurch, dass beim Fernseher der Zug ja schön gerade nach unten geht halte ich das für recht unkritisch, wenn du die Möglichkeit hast, 8 Schrauben zu benutzen.
Culture1990
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 10:46
Jo werde das so machen hier diese Wandhalterung werde ich nehmen
http://www.amazon.de...d=1347142543&sr=1-73
Fernseher an Stange befestigen
ceramic am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
Studioboxen an Rigipswand befestigen
Seppo1983 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  6 Beiträge
Noppenschaumstoff befestigen
RockfordFosgate am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Basemachine Bollerwagen Lautsprecher Befestigen?
Pommespanzer am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  8 Beiträge
Lautsprecher in Holz befestigen
JBTHEKING am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher befestigen - brauche Trick 17
whatever_89 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  7 Beiträge
AV-Receiver + Sat-Receiver an Wand befestigen
Jimmy_Bondy am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Wie an Metall-Rigips-Profil befestigen?
Hagbard88 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  4 Beiträge
Soundbar "Überkopf" an Holzregal mit Klebenband befestigen ?
Lucas956 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  3 Beiträge
52" LED Fernseher an Spanplatte
MatthiasJoAne am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.614
