HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Coubtdown in mobilen Lautsprecher | |
Coubtdown in mobilen Lautsprecher+A -A |
Kaialex
14:46
erstellt: 27. Nov 2014, |
Hallo liebe Leute, ich möchte mich für das nächste Festival mit einem mobilen Lautsprecher ausrüsten. Diesen werde ich mit einer Autobatterie betreiben. Nun ist ja immer das Problem das es nicht gut sein soll wenn man die Batterie bis aufs letzte auslutscht (hab ich zumindest gehört ![]() ![]() Danke Leute! [Beitrag von Kaialex am 27. Nov 2014, 14:47 bearbeitet] |
bierman
15:13
Interessante Idee ![]() Leider hängt die Stromaufnahme vor allem von der Lautstärke ab. Die Spannung an der Batterie ist (bei Bleiakkus) einigermaßen brauchbar als Indikator, daher kann man daraus einigermaßen genau schließen wann Schluss ist. Ein Tiefentladeschutz kann dann dafür sorgen dass das auch eingehalten wird... |
kingkult
16:25
Rein über die Zeit ist tatsächlich recht sinnfrei, denn ein Lautstärkeunterschied von 3db sorgt schon für die halbe/doppelte Laufzeit. Dann eher ein analoges Voltmeter einbauen und dort den nutzbaren Bereich (bis ca. 11V) bunt markieren und/oder beschriften, dann versteht das auch jeder. |
saniiiii
16:31
vom grundprinzip her geht das. du misst erstmal den akku selber wie lange er bei konstantstrom bei verschiedenen werten (10a, 5a, 3a, 1a, 500ma, 200ma, 100ma, 50ma) hält und bestimmst den alterskoeffzienten. dann brauchst du ein amperemeter dass über eine zeit gemittelt den geflossenen strom ausgibt. und dann kannst du dir ausrechnen wie viel zeit dir in etwa noch bleibt. wenn dir dann furchtbar langweilig ist kannst du die lieber selbst analysieren lassen auf durchschnittsverbrauch, multiplizert mit wirkungsgrad und dann hast du schonmal eine theoretische vorhersage. ist aber alles recht kompliziert und aufwendig und alles andere als präzise. alternative ist einfach ein volt/amperemeter, dann siehst du welche batteriespannung du hast und wie viel strom gezogen wird. das kannst du dann so pi*daumen überschlagen und siehst : ahh 3h könnten noch drin sein. sogar die methode mit batteriewächter ist nicht auf die µs oder µv präzise, da die batteriespannung sich proportional zur entnommen leistung ändert ![]() |
Kaialex
17:32
Jo erstmal danke für die vielen Antworten! Zunächst: Ich habe mir das so zurecht gelegt, dass da der Lautsprecher ja nicht dauerhaft im Betrieb ist und hin und wieder die Stromversorgung gekappt ist, ich nur die Zeit brauche die das Ding Betrieben wurde. Mich interessiert die Zeit in welcher die Stromversorgung gegeben war. So kann ich dann bei meinem Verbraucher mit maximal 2A und einer Batterie mit 70Ah eine mindestlaufzeit von 35h erzielen. Vorrausgesetzt ich verstehe es richtig ![]() So stelle ich mir vor: Ich sitze an Tag 3 leicht angetrunken in meinem Campingstuhl und lausche der Musik.. Dabei erblicke ich das die Betriebsstunde 35 bald geschlagen hat. Also gehe ich in mich und versuche mir zu veranschaulichen wie wir den Lautsprecher verwendet haben und bilde mir einen neuen Richtwert nach welchem ich dann abschalte. So kann ich auf jeden fall auf nummer sicher gehen und habe nebenbei noch ein cooles Equipment womit ich meine Campmitglieder anspornen kann hin und wieder runter zu drehen.. ![]() Was haltet ihr an sich von diesem Plan? Naja aber die Idee mit der Spannungsmessung ist auch etwas besser das wusste ich nicht. ![]() ![]() Ich danke euch! Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen das die Elektrotechnik noch nicht mein bester Freund ist, aber ich geb mein bestes ![]() |
DjDump
18:08
Wenn du die Lautstärke nur 3db lauter machst (das entspircht einem gerade so warnehmbaren Unterschied), brauchst du die doppelte Leistung. Demnach wird dein Akku doppelt so schnell leer. Auch die Genres die gespielt werden haben einen sehr großen Einfluss (bei gleicher Lautstärke kann bei der einen schnell mal das 4 fache fließen, wie bei einer anderen). Dh alle Hochrechnungen sind sehr schwierig. Aber wie bereits beschrieben, lassen sich Akkus ganz gut über die Spannung überwachen. Entweder man verwendet dann ein Voltmeter, oder noch etwas eleganter eine LED Anzeige mit einem ![]() |
Kaialex
19:24
WOW! Vielen dank! ![]() ![]() ![]() Ich wünsche ein sehr gelunges Wochenende allen. ![]() Grüße |
Harrycane
22:04
Ladezustandsanzeige: ![]() und ein Betriebsstundenzähler: ![]() Beides nette Gimmicks, aber günstiger und einfach ist immer noch die gute alte Voltanzeige: ![]() oder das hier (aber nur für Blei-Säure Batterien): ![]() [Beitrag von Harrycane am 27. Nov 2014, 22:07 bearbeitet] |
saniiiii
00:01
erstellt: 28. Nov 2014, |
auch wenns wirklich in schlechter quali ist ... so hab ich das beim letzten projekt gelöst. ![]() grün ist amperemeter, rot voltmeter, dazu noch ein akkuwächter auf 10,8v eingestellt, quasi als idiotensicher. die bunten zahlen sind für leute die das einschätzen können bzw debugging für mich, und der akkuwächter ist für besoffene ![]() |
Verstärker für mobilen Lautsprecher piniuus am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher Quangish am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker für Mobilen Lautsprecher jannismh am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Vermesst eure mobilen Lautsprecher! DjDump am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 5 Beiträge |
Elektronik in mobilen Lautsprechern DjDump am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 16 Beiträge |
Lautsprecher Chassis für mobilen Lautsprecher gesucht *kev* am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 4 Beiträge |
Mobilen Lautsprecherbau Tipps livebattle am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 10 Beiträge |
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers DiegoZH am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
Compound für Bass im mobilen Lautsprecher? Jannik!! am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 7 Beiträge |
Mobilen 1-Weg Lautsprecher bis 200? Selberbau Nanofloo am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.255
