Anfänger mit Halbwissen bittet um Hilfe - Bollerwagen / Endstufe
IamSoLaZe
#1 erstellt: 22. Feb 2016, 22:31
ein paar Freunde und ich bauen momentan an einem Bollerwagen.
Der eine Kollege ist Schreiner mit eigener Werkstatt, um Holz und co. machen wir uns keine Sorgen.
Ich selbst baue Brandmeldeanlagen und kenne mich ein wenig aus.
Ein Kollege hat sehr günstig bei Ebay ein Komplettpaket mit:
2x 3-Wegeboxen Sony 140W 35W Sinus, 4Ohm
2x 3-Wegeboxen Crunch 140W 35W Sinus 4Ohm
2xBassteller 1x Magnat 1x Pyle jeweils 1200W
1x Autoradio
1xMagnat Classic 360 Endstufe
gekauft (die Sachen liegen in der Werkstatt und ich habe keine genaue Modellbezeichnung).
Das ganze System habe ich verschaltet und auch zum laufen bekommen.
Beim Lautstärketest ist glaube ich die Endstufe abgeraucht (alles abgeklemmt, Protectmodus sofort beim anlegen der Betriebsspannung). Ich glaube ein Kanal wurde überlastet und intern gibt es da nen Kurzen oder so.
Jetzt möchte ich gerne eine Neue Endstufe kaufen mit denen ich meine Komponente ca. 8-10H betreiben kann. Spannungsquelle 2x48Ah Bleigelakkus (würde ich Parallel auf 96Ah schalten).
Wenn ich bis jetzt alles richtig verstanden habe (Habe mich ein wenig Informiert aber ich schätze das ist gefährliches Halbwissen) benötige ich folgendes:
4-Wege Endstufe, 12V DC, (Car HIFI)
-Input USB / AuxIn (Somit Spare ich mir den Stromverbrauch vom Autoradio)
-mind. Effektivleistung Kanal 1 für 2 Parralelgeschaltete 3-WegeBoxen 70Watt (R.M.S Leistung?)
-mind. Effektivleistung Kanal 2 für 2 Parralelgeschaltete 3-WegeBoxen 70Watt (R.M.S Leistung?)
-Brücke Kanal 3+4 zwecks Leistungserhöhung und anschalten von nur einem Bassteller
Sehe ich das so richtig?
Dabei muss ich auf saubere Kabelübergänge und Robuste Klemmverbindungen achten.
Verbindungsleitung 2,5mm²
Unsere Planung besteht aus einem fahrbaren robusten Gestell belastbar bis 300Kilo, Holzkonstruktion,
Gas-Grill, Bierflaschen / Gläserhalter und eingebauten Boxen.
Ich habe mich bis jetzt kein Stück mit Verkleidung / Gehäuse für Boxen beschäftigt!
bzw. Wie viel dm² jede Box brauch um den optimalen Klang zu erzeugen.
Ich habe schon einiges gelesen aber das ist nicht mein Fachgebiet und die ganzen Abkürzungen bringen mich echt durcheinander.
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
Fragebogen:
Wofür ist eure Box gedacht?
Party Hard Karneval in Düsseldorf
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Alles Querbeet Hauptsache Spaß
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Bollerwagengrundgestell: 1,5m Lang, 90cm breit,
Wie schwer darf es werden?
So leicht wie möglich so schwer wie nötig.
Stromquelle sind 2x 48Ah Batterien Parallel
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Bass 30%
Klang 30%
Lautstärke 40%
Wie hoch ist das Budget?
max. 100€
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
8 - 10std
bierman
#2 erstellt: 23. Feb 2016, 05:32
Ob der Verstärker jetzt 20 oder 70 Watt hat ist einigermaßen egal fürs Ergebnis, wichtig ist (bei Nutzung des Subwoofers) dass die Frequenzen dort auftrennbar sind, der Sub also nur bis ca. 100 Hz bekommt (idealerweise auch erst ab 40Hz) und die anderen Lautsprecher alles ab 100Hz.
Wie gut die verschiedenen Lautsprecher zusammenspielen wird sich zeigen. Die Pioneer und Sony sind wahrscheinlich 16 oder 20cm Coax/Triax-Lautsprecher die gut mit der Leistung eines Autoradios klarkommen und von mehr Leistung nicht mehr allzu sehr profitieren. Für solche Lautsprecher sind meist keine genauen Einbauparameter bekannt. Wenn sie keinen Tiefbass bringen müssen ist 5-10l pro Stück ein Anhaltswert.
Für die Subwoofer sollte man sich diese besorgen und ein passendes Gehäuse bauen.
Auf keinen Fall dürfen Subs und MHT auf ein gemeinsames Volumen spielen.
Als Verstärker bietet sich wieder etwas ähnliches an, bei amp-performance.de kann man zu etlichen Geräten die Leistungsdaten ansehen. Die Laufzeit ist je nach Modell erreichbar.
Für das Vorhaben gibt es hier schon einige realisierte Bollerwagen, einfach mal den Sonstige-Bereich checken.
IamSoLaZe
#3 erstellt: 23. Feb 2016, 15:52
Wie gesagt ich bin ziemlicher Anfänger. Gibt es Endstufen wo Frequenzweichen integriert sind oder muss ich dann noch ne Frequenzweiche dazu nehmen? Das meinst du doch oder?
10L ~ 10dm³?
"Auf keinen Fall dürfen Subs und MHT auf ein gemeinsames Volumen spielen."
Auf einen Kanal anschließen oder im gleichen Gehäuse sitzen?
Wie gesagt am meisten "Probleme" habe ich mit der Car-Hifi weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe.
Ist denn mein Ansatz richtig und das Produkt was ich benötige ungefähr angepeilt?
4-Kanal Brückbar, 12V DC, und jeh nachdem niedrige A zum langen betreiben korrekt?
bierman
#4 erstellt: 23. Feb 2016, 18:42
Die meisten Kfz-Endstufen haben diese Filter an Board. Nennt sich dann je nach Produkt HP/LP/BP (highpass/lowpass/bandpass). Equalizer am Amp braucht man eigentlich nicht, das sieht man bis auf Ausnahmen nur bei Billig-Modellen. Bei den meisten Vierkanal-Endstufen kann man bei den Ausgängen für Front und Back separat schalten, das betrifft dann jeweils linken und rechten Kanal.
10x10x10cm = 1 Liter
Der Subwoofer braucht ein eigenes Volumen und das sollte für ein gutes Ergebnis berechnet sein oder sich an einem Bauvorschlag des Herstellers orientieren was die Dimensionen des Volumens und des BRR angeht.
Car-Hifi ist im Grunde simpel, da für dumme Menschen gemacht
Du kannst wieder ne Magnat 360 oder was ähnliches nehmen, besser wär vielleicht ne kleine Axton oder Carpower oder wie sie alle heißen.
Die ziehen halt alle so um die 0,5-0,8A im Leerlauf, aber da kommt man mit Leistungswunsch am Subwoofer halt kaum drum herum.
IamSoLaZe
#5 erstellt: 03. Mrz 2016, 19:51
Welches sind noch gute Marken?
Kenwood? Axton, Carpower, Lighning Audio?
bierman
#6 erstellt: 04. Mrz 2016, 02:27
Kann man alles kaufen.
Die ganz billigen mit unglaubwürdig viel Watt taugen halt nichts.
Gebraucht sollte man unter 30 EUR was ordentliches finden.
Bollerwagen HILFE
letustus am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  66 Beiträge
Bollerwagen. Welche Endstufe?
Sebbes_ am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  7 Beiträge
Hilfe bei Bollerwagen-Lautsprecher
Sl@pshot am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  11 Beiträge
Bollerwagen mit Musiksystem
Andily am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  5 Beiträge
Bollerwagen Anlage HILFE
happy.pyro am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  6 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
Bollerwagen: Endstufe + Batterie
JoeKo_n am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  29 Beiträge
Mobile Musik Box für Bollerwagen Bauen (Anfänger)
KilianFi89 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  13 Beiträge
Bollerwagen für Außenbeschallung
indianer252 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.200
