HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Übergangslösung - 30 PAX Strandbeschallung | |
Übergangslösung - 30 PAX Strandbeschallung+A -A |
G_M
12:46
erstellt: 14. Jul 2016, ||
Servus, da der Sommerurlaub von uns immer näher rückt, und ich meinen ![]() Die Idee: frei nach dem Motto: Einfach nur laut plus lauten Nutzbass /Kickbass Top/Mitten: Beyma 8ag im Viech, wenn zu spärig und zu schwer, in einen anderen Gehäuse oder gleich ein anderes 30-40 € Chassis, aber wegen Finanzen erstmal nur einem! Bg 17? k.a Dazu Bass: 15" billig Chassis, für 50 € Wie groß ? so groß wie nötig aber auch so transportabel wie nötig ( die einfachste umsetzung beim gehäusebauen, ist wichtiger) was am EINFACHSTEN für einen Anfänger realisierbar ist wegen Leimen (Rundungen/Ecken/Bassport usw. -Wie laut soll es werden? sehr laut. Es soll ein PA Sub werden -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? nicht sehr viel, Präzision mehr auf Nutzbass/Kickbass Kickbass ist das A & O. Tiefbass ist nicht nötig oder eher wenig. Lautstärke / Nutzbass und Pegel ist wichtiger, muss mit den Beyma mithalten können und sehr sehr laut werden. -Welche Musikrichtung wird gehört?. House, Electro, Pop Deephouse &Chill, aktuelle dance& club charts Auswahl: - the box 15LB075-UW4 Speaker 15" -Harley Benton 15TB065-B4 -Kenford PA 380 mm Subwoofer 4Ohm -? Welchen soll ich nun nehmen? oder einen komplett anderen für 50€ Betrieben wird das ganze dann an einer Ground Zero GZHA 4150X Den Beyma 8ag an einen kanal im HP Filter Den Bass an den anderen mi LP Filter bei welcher Frequenz weiß ich nicht, das mach ich nach gefühl, kann ich ja sowieso leeeiiider nicht so genau einstellen. aber sollte machbar sein. Im Brückenbetrieb ist da realistische 2x 2 × 250 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm möglich möglich,wenn ich den Daten von Amp-perfomance vertraue. Hält der Beyma das aus? Dazu noch 1/2 70-120 AH Autobatterien ( Laufzeit ist mir erstmal egal) die Zusammenstellung ist mir erstmal wichtiger. & sie sollte für hohe Lautstärken reichen, Das ganze auf einen Bollerwagen festmachen und los gehs Was haltet ihr davon, kann ich das so machen?:) PS:Ich nehme auch gerne gebrauchte Top & Bass Chassis- Teile, an, gegen Bezahlung natürlich Mfg Micha [Beitrag von G_M am 14. Jul 2016, 13:16 bearbeitet] |
ArtCore7
16:46
erstellt: 15. Jul 2016, ||
Sollte die Frage beantworten! |
Andi78549*
09:43
erstellt: 16. Jul 2016, ||
Hi, Car Hifi Geraffel hat keine Leistung wenn die Spannung nicht passt. Angaben werden nur bei 14,4V erreicht, bei realistischen 12V geht es mit der Leistung rapide bergab. Der Beyma klingt grausam und ist aufgrund der Höhen Abstrahlung nicht für flächige Beschallung geeignet. Schwere Holzgehäuse und Autobatterien will niemand schleppen. ![]() Mein Vorschlag: Günstige brauchbare 12" Kunststoffboxen nehmen, z.B. the box PA 202 und an der Auto Endstufe betreiben. Vorteil: Bessere flächig verteilte Höhen und auch etwas Oberbass, leicht, Wirkungsgrad genauso oder höher wie beim Beyma Breitbänder. Auf Clipping aufpassen, sonst sind die Hochtöner schnell kaputt, aber das hört man rechtzeitig. Die 250W erreicht der Amp zwar unter normalen Umständen nicht, aber selbst wenn da 50W pro Box ankommen wird es schon etwas laut. Hochpassfilter bei 50Hz einstellen spart auch Leistung, darüber ruhig etwas den Bass anheben. Beim Akku gibt es bestimmt bessere Lösungen als eine Autobatterie, z.B. Lipo Akkus. Kostet halt was, aber ist für sowas genial. Ein Subwoofer macht im Freien ohne festen Stromanschluss keinen Spaß, da fehlt einfach die Leistung bzw. Membranfläche. Der Oberbass der 12" Tops reicht aber eigentlich schon aus. Gruß Andi |
G_M
08:27
erstellt: 18. Jul 2016, ||
Hey Leute, danke erstmal für eure Antworten. ArtCore7 : die 35w rms sind mir bewusst,aber besser man muss einen LS leißer drehen,anstatt anders rum. Andi78549* : danke für den Typ mit den box PA 202. Ich werde mir mal paar günstige the box bei ebay raussuchen, das scheinen ja sehr günstige topteile zu sein. mal sehen ob ich ein paar finde für 50-60 € ![]() die 14,4 V werde ich wenn nötig,entweder mit einen spannungswandler,oder step up erzögen. ![]() |
G_M
07:53
erstellt: 22. Jul 2016, ||
Hallo, 1. ich würde gern noch wissen wohlen, wiviel Leistung die Ground Zero bei realistischen 12V hat, das steht ja nirgendswo, gemessen wurde ja mit mehr Spannung, und den Datenblättern, nja den will ich nicht trauen. Gibts da ne umrechnung oder kann ich das in eine Verhältnisgleichung einsetzen. ka.?:) 2. ![]() Stromaufnahme 62,8A Wirkungsgrad 58,9% wie ist das zu verstehen, das ist ja ne richtig große menge an strom.der da verbraucht wird. Sollten nicht aalle Autoendstufen einen Wirkungsgrad von +- 85 % haben? das erscheint mir ein bisschen wenig würde mich über eure Hilfe freuen. mfg Micha [Beitrag von G_M am 22. Jul 2016, 07:58 bearbeitet] |
Bananensplit12
09:45
Für analoge Endstufen ist das normal, der wirkungsgrad liegt da bei ca 60%. Für den 80er Bereich brauchst du Class-D, digitale Endstufe. Bsp 100W Ausgang 100:0,6 = 166W Eingang 100:0,8 = 125W Eingang Aber die Leistung rufst du ja, wie hier schon mehrfach im Forum beschrieben wurde, nicht dauerhaft ab, sondern nur bei den Leistungsspitzen. Kannst im Mittel also mit weniger rechnen. |
G_M
09:57
Alles klar danke, das hab ich wohl dann verwechselt mit den Class D..xd nun würde ich gern halt noch wissen, mitviel Watt ich bei 12 V rechnen kann.. das wäre schön. |
Andi78549*
17:39
Bei Boxen mit gutem Wirkungsgrad sollte die Leistung auch an 12V noch ausreichen. Es kommt halt drauf an was du machen möchtest. Für Bassmassagen wird es sicherlich nicht ausreichen, aber für unüberhörbare Musik im Freien reicht auch schon weniger. ![]() Subwoofer usw. sind für mobile Anlagen mit 12V Betrieb meiner Meinung nach zu schwer, leise und unhandlich, bzw. man braucht unendlich viel Strom, dass etwas geht. Es lohnt sich einfach nicht und es kommt nichts raus. Ich bin kein Fan von sackschweren selbstgebauten (teils zugegeben kreativen) Partykisten, wie sie hier teilweise gezeigt werden. Vor allem wenn der Erbauer kein Geld dafür ausgeben möchte und statt aus tauglichem MPX aus MDF oder Span baut.... Solche Trümmer schleppt man nur 1 x. |
DA 30 Akkufrage grepeone am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 18 Beiträge |
30 cm subwoofer Gehäuse the_raph am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
MTH 30 I'm Auto? Touby am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 6 Beiträge |
Suche Einbau Lautsprecher bis 30? racer_j am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 8 Beiträge |
Welchen Hochtöner für unter 30? Chrisplayer123 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 7 Beiträge |
Festivalbox überarbeiten, 2xBg17 & MTH-30? Holgerson91 am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 9 Beiträge |
30 watt verstärker über akkus laufen lassen Timhagen0055 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 12 Beiträge |
Visaton BG 20 Tot nach 30 Stunden Nega321 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 17 Beiträge |
Externe Belüftung Soundcheck454 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 8 Beiträge |
Versandkarton berta_paneslowsky am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.379
