Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Harmony 885
joeben
#302 erstellt: 26. Okt 2005, 12:02
kann gloern2 nur zustimmen, ich nutze 5.0 zwar weiterhin, mach aber alle Einstellungen im Browser, geht deutlich schneller.
Gruß Jörg
dede1
#303 erstellt: 26. Okt 2005, 12:18
@golem2 @joeben04
um welche FB handelt es sich bei Euch ??
Weil die 5.0 bei mir (885) arge Probleme machte, 2x Absturz.
Detlef
joeben
#304 erstellt: 26. Okt 2005, 12:27
ich hab die 525, da lief es halbwegs stabil, aber viiiiiel laaaaangsaaaaamer als im IE.
Gruß Jörg
gloern2
#305 erstellt: 26. Okt 2005, 13:30
dede1 schrieb:
@golem2 @joeben04
885.
Ciao
Gloern
yetihunter
#306 erstellt: 26. Okt 2005, 16:57
Hallo.
Hab mir nach langem Studium auch eine Harmony zugelegt.
Allerdings eine 688. Die sollte für mich reichen.
Muss allerdings sagen, dass die Einrichtung der FB echt nervt. Dieses Online Auf- und Abgespiele. Wie im Mitropawartesaal. Aber egal.
Jetzt will ich mich da durchbeißen.
Nun mein Problem.
Ich hab nun fast den ganzen Nachmittag gebraucht, um erst mal meinen LCD-TV über die FB einzurichten.
Das klappte auch ganz gut.
Allerdings, wenn ich über das Bildschirmmenü des LCD einzelne Optionen auswählen möchte, wird immer eine Option übersprungen. Die FB sendet praktisch einen doppelten Befehl. Unter Verzögerung anpassen hab ich eigentlich schon alles ausprobiert. Funzt auch nicht. Hat jemand einen speziellen Tipp?
Wie sieht es eigentlich mit dem Telefonsupport bei Logitech aus? Versuch da nun schon seit 1-2 Stunden jemanden zu erreichen, aber niemand nimmt den Hörer ab. Ist das normal bei denen?
VG
Yetihunter
gloern2
#307 erstellt: 26. Okt 2005, 19:02
yetihunter schrieb:
Hallo.
hast Du auch den Harmony-Support angerufen? Der hat eine kostenlose 00800er-Nummer.
Ciao
Gloern
yetihunter
#308 erstellt: 27. Okt 2005, 03:29
Ja, hab ich. Am späteren Abend bekam ich dann auch jemanden an die Strippe und mein Problem konnte gelöst werden.
Man kann auf der Einrichtungsseite, irgendwo in den Untermenüs, die Geschschindigkeit des ausgehenden Signales der FB in 5 Stufen oder so verstellen. Hab meine von 3 auf 2 zurückgestellt und nun klappt das sehr schön.
Schade nur, das solche Sachen so versteckt und nur über die "Fragebögen :?" zu erreichen sind.
Hab gleich noch ne Frage.
Die Harmony kann ja keine Makros. Besteht trotzdem die Möglichkeit z.B. den Fernseher, AV-Receiver und PVR am Ende des Tages über eine Aktion "Sleeptimer" nach 30 Minuten auszustellen oder muss ich über Device jedes Gerät extra ansprechen, durch die jeweiligen Menüs klicken, um ihnen mitzuteilen, dass sie sich nach 30 Minuten abzuschalten haben.
Vielen Dank für eure Mühe.
VG
Yetihunter
pistorius
#309 erstellt: 27. Okt 2005, 04:40
Hallo yetihunter
Wenn du dir eine neue Aktion anlegst, müsstest du das über "Ich sende mehr Befehle" hinbekommen.
AAAAber: Die Harmony erkennt dann nicht, dass die Geräte aus sind und bleibt in diesem Modus stehen. Wenn du jetzt eine neue Aktion auslöst, wird sie sich vermutlich falsch verhalten.
Wenn du zuerst auf "Off" drückst, müsste man die Reaktion testen. Evtl. werden Geräte wieder eingeschaltet. (Ein/Aus-Toggle)
Ein Versuch ist es wert.
Schreib doch bitte mal auf, wo der Menuepunkt zu finden ist!
Gruß Lothar
dede1
#310 erstellt: 27. Okt 2005, 05:30
@joeben04
Moin,
gestern Abend bin ich zur Hotline durchgekommen, der hat das Problem
http://www.hifi-foru...ad=33&postID=265#265
mit meinem Thomson TV gelöst. Jetzt funzt alles 1a. Die haben sich dabei viel Zeit genommen, es hat über 45 min. gedauert.
Zur Hotline kann ich sagen 1a, der zweite Wählversuch war erfolgreich, sehr freundlich, als er das Problem verstanden hatte wusste er zwar nicht weiter, hat aber Hilfe geholt, dann haben wir die Befehle neu gelernt, die haben was dran gemacht, wieder auf die 885 gespielt und es lief alles.
@zottel, @golem2, @joeben04
Ich habe die Hotline nach der Software 5.0.1.26 gefragt, der sagt, die Software 5.0.1.26 ist nur für die 525, für alle anderen ist die 4.4.0 die aktuelle Version. Kann mit den anderen Harmony´s funktionieren, muss aber nicht.
Gruß Detlef
Balus_Papa
#311 erstellt: 27. Okt 2005, 10:49
Mahlzeit!!!
@SirSunny
Habe jetzt mein Problem mit dem durchschalten der externen Eingänge gelöst. Es gibt tatsächlich für meinen Samsung Plasma Codes die eine Direktanwahl erlauben. Habe diesen Code dann auf die Benutzerdefinierten Tasten gelegt.
Werde aber noch weiter versuchen das eleganter zu lösen, sprich die direkte Eingangsanwahl auf Tastendruck "Aktion".
Vielen Dank für den Tipp.
Bis denne
Michi1965
#312 erstellt: 27. Okt 2005, 10:57
Das hatte ich in Posting 242 schon beschrieben, siehe hier
http://www.hifi-foru...ad=33&postID=242#242
dede1 schrieb:
...der hat das Problem mit meinem Thomson TV gelöst. Jetzt funzt alles 1a. Die haben sich dabei viel Zeit genommen, es hat über 45 min. gedauert.
Das ist doch immer das, was ich schon gesagt habe. Die Leute sind echt fit. Ich hatte schon 2x das Vergnügen mit Aime Habamenshi und 2x mit der netten Birgit zu sprechen.
dede1 schrieb:
Ich habe die Hotline nach der Software 5.0.1.26 gefragt, der sagt, die Software 5.0.1.26 ist nur für die 525, für alle anderen ist die 4.4.0 die aktuelle Version. Kann mit den anderen Harmony´s funktionieren, muss aber nicht..
Ich hatte sie gestern Abend ja auch installiert. Mir gefällt schon die Bedienoberfläche nicht, man ist ja ständig am runtersrollen. Schnell wieder runter damit. Ob sie mit meiner 688 "spricht" habe ich garnicht ausprobiert.
Balus_Papa schrieb:
...Werde aber noch weiter versuchen das eleganter zu lösen, sprich die direkte Eingangsanwahl auf Tastendruck "Aktion".
Einfach den Assistenten zur Einrichtung neu aufrufen, dann die entsprechenden Eingänge aufrufen.
yetihunter
#313 erstellt: 29. Okt 2005, 09:28
Hi
@Michi1965
Stimmt. Wusste nur nich mehr in welchem Forum bzw. welcher Seite dies stand bzw. ob das dann auch bei der 688 klappt.
@pistorius
Werde ich mal versuchen, wenn ich alle Geräte konfiguriert habe.
wegen dem Menüpunt siehe das Posting von Michi1965
Danke fürs erste.
VG
Yetihunter (auch Lothar)
Dingo
#314 erstellt: 01. Nov 2005, 17:43
gibt es eigentlich die Möglichkeit Tastenzuweisungen von einem Gerät zu kopieren (z.B. bei "TV" unter "Device")und sie dann wieder bei "Activities" unter "TV sehen" einzufügen ?
Würde mir jede Menge "Arbeit" ersparen.
Starwash
#315 erstellt: 03. Nov 2005, 12:00
Hallo zusammen,
nachdem ich (noch) kein 885er Besitzer bin und deshalb bei Logitech auch nicht nachschauen kann, ob meine Geräte unterstützt werden, wäre vielleicht jemand von euch so nett und könnte dies für mich machen ;)?
Um folgende Gerätschaften dreht es sich (sind recht neu bzw. eher unbekannt):
- Fuba ODE 560 FTA
- Samsung LE-40M61B
- Philips DVP 9000s (bzw. 900sa)
- Denon AVR 1705 (gehe davon aus, dass er unterstützt wird)
- Panasonic PT-AE 500 (gehe davon aus, dass er unterstützt wird)
Gleich im voraus herzlichen Dank für eure Hilfe
Starwash
xck3001
#316 erstellt: 03. Nov 2005, 12:19
Hab alle deine Geräte gecheckt, alles vorhanden!
Starwash
#317 erstellt: 03. Nov 2005, 12:23
Ich bin sprachlos... Nicht nur das du in 19min geantwortet hast, sondern noch in der Zeit die Überprüfung vorgenommen hast - ist rekordverdächtig und einfach super. Herzlichen Dank!
Starwash
MMartin
#318 erstellt: 06. Nov 2005, 14:03
ich möchte mir auch eine 885 kaufen. Wäre es möglich, wenn jemand überprüfen könnte ob folgende Geräte unterstützt werden, wäre demjenigen wirklich sehr dankbar!!!
Panasonic TU-HMS3
Panasonic TH-42PA50
Gruß Mathias
xck3001
#319 erstellt: 06. Nov 2005, 14:57
Also ich hab jetzt nicht geguckt, aber die Frage nach der Unterstützung ist eigentlich eh hinfällig. Z.B. Der 42PA50 ist sehr verbreitet der geht auf jeden Fall.
Außerdem kann man die Befehle für das Gerät ja anlernen dann geht sowieso alles (außer B&O weil die irgendeine Variation verwenden).
MMartin
#320 erstellt: 06. Nov 2005, 15:05
Alles klar, dann wird sie heute noch bestellt. Ich dank dir für deine Hilfe!!!
Gruß Mathias
hogo
#321 erstellt: 06. Nov 2005, 16:20
Keine Furcht, Mathias.
Die Datenbank von Logitech ist so umfangreich, daß nicht unterstütze Geräte eine seltene Ausnahme sind. Ich habe sogar einen fernbedienbaren Subwoofer von Teufel darin gefunden. Gängige Geräte, wie Du sie genannt hast, sind für die Datenbank selbstverständlich.
Gruß hogo
Michi1965
#322 erstellt: 06. Nov 2005, 16:55
Und die Geräteliste wird ohnehin täglich länger.
Dingo
#323 erstellt: 06. Nov 2005, 19:29
Bin ich blind ?
Wo kann man denn die Geräteliste sehen ?
Starwash
#324 erstellt: 06. Nov 2005, 20:56
Um die hier aktuelle Diskussion hier noch zu unterstützen:
Selbst mein 12 Jahre alter JVC CD-Player ist in der Liste der unterstützten Geräte zu finden. Das nenne ich aktuelle Datenbank...
Starwash
gloern2
#325 erstellt: 06. Nov 2005, 23:45
nirgends. Du kannst aber bei der Einrichtung der FB Hersteller und Modell Deiner Geräte eingeben. Geht auch mit einem Test-Account.
Und allerschlimmstenfalls musst Du die Befehle halt mit der FB anlernen. Ist zwar einmaliger Aufwand, aber dann hast Du Ruhe.
Ciao
Gloern
pistorius
#326 erstellt: 10. Nov 2005, 15:54
@ all:
Bei wem geht der Forum Account für die 885 noch?
Bei mir wird
"Forum885"
"Forum885"
nicht mehr akzeptiert?!
Deepsteep
#327 erstellt: 10. Nov 2005, 15:58
pistorius schrieb:
@ all:
Bei mir wird
"Forum885"
"Forum885"
Aja, jetzt, wo ich mich doch zum Kauf der 885 durchgerungen, sie gestern bestellt, heute erhalten und für heute abend eingeplant habe, funkioniert die Website zur Einrichtung nicht mehr? Sollte ich tatsächlich wieder einmal der wandelnde Beweis für die Gültigkeit von Murphy's Law sein?
joeben
#328 erstellt: 10. Nov 2005, 16:00
Deepsteep schrieb:
Aja, jetzt, wo ich mich doch zum Kauf der 885 durchgerungen, ... funkioniert die Website zur Einrichtung nicht mehr?
Nicht falsch verstehen, nur der Testaccount "Forum 885" geht nicht mehr.
Gruß Jörg
xck3001
#329 erstellt: 10. Nov 2005, 16:06
Hat jemand von euch Probleme mit der Seite gerade?
Wollte eben ein paar Infrarotcodes "einlernen", aber die Seite meint immer es gäbe einen Übertragsungsfehler, obwohl die kleine Software die er herunterlädt den Code annimmt...
pistorius
#330 erstellt: 10. Nov 2005, 16:11
@ Deepsteep :
Nur kein Panik!!
Der Testaccount für die 668 (2x "forum") geht übrigens auch nicht mehr. Die werden doch wohl in Toronto nichts gesperrt haben?
Wenn jemand in den nächsten Tagen mit der Hotline spricht, bitte mal nachfragen! Danke
Deepsteep
#331 erstellt: 11. Nov 2005, 13:05
So, nun bin ich auch einer von Euch.
Gestern abend habe ich die ersten Schritte unternommen, um meine neue 885 zu dressieren und ihr ein paar Kunststückchen beizubringen. Vom IR-Abstrahlwinkel und der -Stärke bin ich erst mal völlig begeistert - ich kann quasi hinzielen, wo ich will, und trotzdem ist jeder Schuss ein Treffer.
Was mich allerdings ein wenig erschreckt, ist die Qualität des Displays (ja, ich habe die Folie vorher abgezogen ;)) - im Vergleich mit dem Display meines Handys (Motorola Razr) ist das der 885 recht suboptimal. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Helligkeit zu hoch eingestellt ist, was zur Folge hat, dass das Display an den Rändern überstrahlt - kann man die Helligkeit bzw. die Hintergrundbeleuchtung irgendwie herunterregeln?
Mit Harmony-schem Gruss
S
gloern2
#332 erstellt: 11. Nov 2005, 13:16
das muss ich leider bestätigen. Das Display ist nicht so prall. Aber für seinen eigentlichen Zweck (Beschriften der Smart-Keys) ist es absolut ausreichend. Und: Ja, dafür würde auch ein monochromes Display ausreichen.
Ciao
Gloern
joeben
#333 erstellt: 11. Nov 2005, 13:20
gloern2 schrieb:
Und: Ja, dafür würde auch ein monochromes Display ausreichen. ;)
Hat das denn jemand gefragt.
Gruß Jörg
gloern2
#334 erstellt: 11. Nov 2005, 13:35
nein, aber irgendein überrationaler Hyperpragmatiker hätte es mit Sicherheit getan. Daher meine Einwandsvorwegnahme.
Ciao
Gloern
HIFI-Andi
#335 erstellt: 11. Nov 2005, 14:02
gloern2 schrieb:
Ciao
Gloern
Dem hätte man dann antworten können, dass auf einem monochromen Display die Logos der TV-Anstalten nicht zur vollen Geltung kommen!
LittelDevil
#336 erstellt: 14. Nov 2005, 12:36
habe mir jetzt auch die Logitech 885 zugelegt und bin vollkommen begeistert
Bis jetzt bin ich auch mit der Software ganz gut zurecht gekommen, hab mich wengen feedback von hier schon auf das schlimmste eingestellt.
Jetzt wollte ich mir nur noch ein paar Makros einrichten wie z.B. ein Tastendruck ruft den Videotext auf und gibt eine bestimmte Seitennummer ein. Leider habe ich bis jetzt nichts gefunden wie und wo ich die Makros in der Fernbedienung programmieren kann.
Das Problem hatten ja bestimmt schon einige oder bin nur ich so blind
Gruß LittleDevil
Master_J
#337 erstellt: 14. Nov 2005, 12:41
LittelDevil schrieb:
Jetzt wollte ich mir nur noch ein paar Makros einrichten wie z.B. ein Tastendruck ruft den Videotext auf und gibt eine bestimmte Seitennummer ein. Leider habe ich bis jetzt nichts gefunden wie und wo ich die Makros in der Fernbedienung programmieren kann. :?
Freie Makros sind nicht möglich.
Du kannst Dir allerdings eine Pseudo-Aktion machen.
Gruss
Jochen
LittelDevil
#338 erstellt: 14. Nov 2005, 12:45
Gruss
Jochen
Danke für die flotte Antwort
Und wie mach ich das bzw. was ist der Unterschied zu Makros
Kann ich die in die frei belegbaren Tasten bei z.B. Activity Fernsehen mit rein machen
Gruß LittleDevil
Master_J
#339 erstellt: 14. Nov 2005, 13:20
Das ist effektiv schon ein Makro, aber "stealth".
Die Aktion heisst dann halt "Videotext 150" und sendet:
- VT an
- 1
- 5
- 0
Danach kommst Du ja auf eine andere "Geräteebene" sprich Tastenbelegung.
Die muss gleich sein wie die normale Fernseher-Ebene.
Wo Du konkret klicken musst, kann ich Dir nicht sagen.
Habe keine Harmony.
Freie Befehlsketten (also Makros) sind nur innerhalb von Aktionen möglich, die ausschliesslich mittels der Aktionstasten ausgelöst werden.
Gruss
Jochen
LittelDevil
#340 erstellt: 14. Nov 2005, 13:31
Danke nochmal werde es heute Abend gleich mal ausprobieren
Gruß LittleDevil
killik
#341 erstellt: 16. Nov 2005, 23:57
Hallo erstmal.
Ich bin auch kurz davor mir die Harmony 885 zu zulegen.
Nur weiss ich nicht, ob meine Geräte mit der Fernbedienung laufen werden.
Stehen habe ich folgendes:
Sony KV-C2951D (Röhrenfernseher, aber top Bild)
Tevion DVD 6000 (DVD Player von Aldi)
Marantz SR4500 (AV-Receiver)
Sony PlayStation 2
Nokia Mediamaster 9470 S (digitaler Sat-Reciever)
Könnte einer mir bitte sagen, ob ich diese Geräte mit der Harmony 885 steuern kann.
Ausserdem würde ich gerne mein Licht im Zimmer auch mit dieser Fernbedienung steuern. Dafür habe ich auch Funksteckdosen. Gibt es eine Art Adpter von IR auf Funk ?
Danke für eure Bemühungen...
[Beitrag von killik am 16. Nov 2005, 23:57 bearbeitet]
HIFI-Andi
#342 erstellt: 17. Nov 2005, 00:09
Bei deinen Geräten klingt keines nach einem üblen Exoten, die sollten alle funktionieren.
Funk kann die 885 nicht, erst die 895, die demnächst erscheinen soll!
killik
#343 erstellt: 17. Nov 2005, 00:11
könnt ihr als "Besitzer" nicht mal auf der hamrony Seite euch einloggen und die Geräte dort eingeben, ob der Server die drin hat ?
gloern2
#344 erstellt: 17. Nov 2005, 00:27
was spricht dagegen, dass Du das selbst machst. So ein Account ist schnell angelegt.
Ciao
Gloern
myNickname
#345 erstellt: 17. Nov 2005, 11:36
Kann man mit der Software 5.0 Konfigurationen offline ablegen?
Dann wäre das ja auch für die 885 eine feine Sache nebenher.
gloern2
#346 erstellt: 17. Nov 2005, 11:45
Das kannst du auch mit der Browser-Anwendung. Das nützt Dir aber nicht viel, da Du die Konfig nicht ändern kannst. Reicht also nur als Sicherheitskopie, falls sich Deine Harmony mal resetten sollte (keine Ahnung, ob das jemals jemandem passiert ist).
Ansonsten. Auch die 5.0 ist eine Internet-basierte Anwendung. Auch da geht nix, ohne dass Du online bis. Sie mach das selbe, wei die Browser-Anwendung, nur unübersichtlicher und langsamer. Zudem ist sie von Logitech selbst bisher nur für die 525 frei gegeben. Bleib also besser beim Browser.
Ciao
Gloern
luuh
#347 erstellt: 17. Nov 2005, 13:11
Es sollte immer, wie so oft schon gesagt, klar sein:
Die Harmony kann alle Befehle lernen, auch wenn Sie sozusagen nicht den Befehlssatz über die Datenbank bekommen sollte.
Hat man also 20 Knöpfe auf der Original-FB, dann kann man diese 20 Funktionen zur Not per Klick-Klick der Harmony beibringen.
Aber die Datenbank bei Logitech ist wirklich riesig und es werden auch wirklich alte Geräte unterstützt.
Es kann also eigentlich nichts schief gehen.
Ist eben ein geiles Teil, auch wenn die Ersteinrichtung manchmal ein bisschen länger dauert.
Deepsteep
#348 erstellt: 17. Nov 2005, 15:29
... und falls es mit dem "einfachen Lernen" nicht klappen sollte, gibts immer noch den "Raw"-Modus, bei dem dann die betreffenden IR-Befehle anschliessend vom Harmony-Support überarbeitet werden können.
Michi1965
#349 erstellt: 17. Nov 2005, 16:06
gloern2 schrieb:
Ist als Sicherungskopie jedenfalls völlig ungeeignet.
Nehmen wir mal folgenden Fall an:
Man lädt sich die Kopie als "Systemwiederherstellung" auf den Rechner, weil man in der online-Konfiguration mal etwas "herumspielen" möchte. Dabei geht irgendwas schief, und die FB reagiert nicht mehr richtig.
Normalerweise lädt man in diesem Falle die SK auf die Fernbedienung und alles ist wieder wie vorher. Geht soweit ja auch. Jedoch ist dann die Onlinekonfiguration kaputt, da man die eigene Kopie ja nicht wieder auf den Harmonyserver zurückspielen kann.
Mir schon passiert, durfte dabei die gesamte Konfig neu machen.
Hatte in der Liste der Aktionen mir völlig unbekannte gefunden. Bei der 688 werden ja nur jeweils 2 Aktivitäten angezeigt, wenn man auf die "More"-Taste drückt. Bei meinen 15 Aktionen war ich das ewige weiterblättern leid, wollte "Aktivität Wählen (Next für mehr)" aus dem Anzeigenkopf raushaben, um gleichzeitig 3 Aktionen anzeigen zu können. In der Hoffnung, diese "unbekannten" seien dafür verantwortlich, löschte ich diese unbekannten Aktionen eine nach der anderen. Die Idee war nicht besonders gut
Heutzutage kommt man an diese Aktionen jedoch nicht mehr heran, kann also nicht mehr passieren.
[Beitrag von Michi1965 am 17. Nov 2005, 16:20 bearbeitet]
myNickname
#350 erstellt: 17. Nov 2005, 16:18
Und wie legt Ihr eine Konfiguration offline ab?
Das geht doch nur, wenn die Harmony angeschlossen ist, oder?
Dachte ich ...
bis eben ...
gloern2
#351 erstellt: 17. Nov 2005, 16:21
nö. Das ganze ist sogar auf auf der Harmony-Website beschrieben. Kurzform: Die Konfigdatei nicht automatisch durch den Browser mit der Harmony-Client Software öffnen lassen, sondern mittels "Speichern unter..." einfach auf die Platte sichern.
Wobei unser 40-jähriger Michi mit seinem Hinweis zur Sicherungskopie natürlich recht hat.
Ciao
Gloern
MMartin
#352 erstellt: 17. Nov 2005, 16:26
ich habe seit heute die 885. Nun lade ich sie seit 3 Stunden, aber nach herausnehmen aus der Ladestation tut sich immer noch nichts. In der Station funktioniert sie und über USB auch, allerdings heißt es immer Akku ist zu schwach. Wie lange habt ihr eure beim ersten mal aufgeladen?
Gruß Mathias
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
