HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Kleine Spaßanlage (153,4 dB @ 28 Hz) zum Musikhöre... | |
Kleine Spaßanlage (153,4 dB @ 28 Hz) zum Musikhören!!!+A -A |
Kiela
#152 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:01 | |
Sieht geil aus hinten
Stereosound
#153 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:52 | |
Schicke "Batterie" an Endstufen Toll gemachter Einbau, hab ich zwar im Carhifi-Forum auch schon geschrieben aber was solls Zu den HT's meine bekommen auch 90 Watt rms pro Stück MfG Stereosound |
'Alex'
Moderator |
#154 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:52 | |
Du hast doch 4 X280.2, warum bekommt jeder Woofer nur so wenig Leistung? Am HT dürften es bei mir etwas um die 150 Watt sein. |
X_Ion
#155 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:03 | |
Gehäuseanstieg... Is natürlich von lied zu Lied anderst! Offiziell bekommen sie 1,5 kW pro Woofer. Gemessen hab ich bis jetzt nur knapp 800 Watt bei Musik. |
'Alex'
Moderator |
#156 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:11 | |
Ahso, das sind gemessene Werte! Das natürlich interessant. Hast im Bandpass auch so nen Impendanzfall bei ganz tiefen Frequenzen? |
X_Ion
#157 erstellt: 27. Apr 2011, 12:24 | |
Neue Endstufen! Wollte jetzt einfach mal wissen wie die dinger sich anhören! also hab ich mal 2 h9000.1 geholt! eine ist bis jetzt angeklemmt und was soll ich sagen :Geil! hat mehr kontrolle als die series amps und deutlich mehr power! sowohl im tiefbass als und vor allem auch im oberbassbereich! woofer kicken auch deutlich besser! werden aber definitiv nicht ewig im auto bleiben sobald die hx 360.2 am start sind hol ich 4 davon da 3 analoge kw dopch besser sind als digitale kw (zumindest beim musikhören!) fazit ist aber definitiv überraschend! ich habe eher mit klanglicher krütze gerechnet was überhaupt nicht der fall ist! achja werte gibt auch 154,3 mit 4 woofern und 0,5 ohm anschluss (nur zum drücken) gain war aber nur halb auf! ist also noch luft nach oben die 55+ sollten doch schon stehen wennn beide stufen heute endlich drin sind! zum musikhören habe ich 1 ohm anschluss! [Beitrag von X_Ion am 27. Apr 2011, 12:29 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#158 erstellt: 27. Apr 2011, 12:34 | |
Interessant. Machst dir keine Gedanken um die Stabilität? Habe schon mehrfach gelesen, dass ja generell nicht alle großen Boards zum Musikhören sind und gerade die Helon soll nicht besonders stabil sein. Wieviel Leistung hast mit der jetzt an jedem Chassis Anliegen? Also auch tatsächlich. |
X_Ion
#159 erstellt: 27. Apr 2011, 12:41 | |
Ich habe noch nix gemessen! werde ich aber in den nächsten tagen machen! und ja ich mache mir sorgen um die stabilität! wobei ich denke das sie so wie ich sie ins auto reintue ganz gut liegen ! aber wie gesagt die sollen mehr oder weniger als übergang dienen! es sollen ja sobald die HX 360.2 da sind 4 von denen rein! bis dahin müssen die 2 helon eben genügen^^ Leistungsmessungen schreibe ich in den nächsten tagen mal rein! |
'Alex'
Moderator |
#160 erstellt: 27. Apr 2011, 12:48 | |
Was hast mit den Xion gemacht und warum hast die jetzt rausgeschmissen? Einfach mal testen? Ich dachte/denke,das die Stabilität sich auch auf die Haltbarkeit im Musikbetrieb bezieht; die Teile werden ja gebaut um kurzzeitig viel Leistung abzuliefern und nicht dauerhaft. Ich würde mich glaube ich nicht trauern, sie stundenlang zu quälen |
X_Ion
#161 erstellt: 27. Apr 2011, 13:07 | |
Xion habe ich noch zuhause aber die kommen nicht mehr rein bringen effektiv einfach zu wenig Leistung (knapp über 700 Watt pro Woofer)! Nuja was die helOn macht während Musik hören werde ich sehn ich soll die ja mal testen ob die auf Dauer Musikhören verkraften! Hab da eig auch recht wenig bedenken hab gestern mindestens 4 Stunden am Stück laufen gelassen! Woofer waren richtig warm und die Stufe hat sich totgelacht war eiskalt! Was sie über nen gewissen Zeitraum machen wird sich rausstellen. Vorher war es andersrum die Woofer waren eiskalt und lachten sich tot während die Stufen eig schon hertPlatten waren und das ging definitiv auf die lebensdauer der stufen! Aber bin ganz froh wenn die helon das solange mitmachen bis die hx kommen! Bin ja glaube einer der ersten der die Dinger mal wirklich nem dauertest mit Musik unterzieht mal Schaum was rauskommt! Ich werde auf jedenfall berichten |
'Alex'
Moderator |
#162 erstellt: 27. Apr 2011, 13:21 | |
Fein. Weisst schon genaueres über die 360 ? Werden die dann in gewisser weiße mit dern k.2 04 vergleichbar sein? Edit: Wieviel Volt hast du an der Helon so anliegen im Musikbetrieb? Vermute mal, dass da garnicht mehr soviel rauskommt dann.. [Beitrag von 'Alex' am 27. Apr 2011, 13:24 bearbeitet] |
X_Ion
#163 erstellt: 27. Apr 2011, 14:14 | |
Die hx haben ja fast das selbe Board wie die steg eben nur bisschen mehr Leistung (3kw @ 2 Ohm Brücke) ansonsten haben die eben auch stabilisierte Netzteile..... Batterie ist auf 12,8 v gesunken (ist im Mom ja nur eine h9000.1 dran) muss mal schauen was der Strom macht wenn 2 dran sind! Zum Musikhören habe ih die Stufen ja via Prozessor ziemlich runtergeregelt! |
'Alex'
Moderator |
#164 erstellt: 27. Apr 2011, 14:27 | |
Danke. Hatte davor eben bissl geschaut und gesehen, dass die Stufe ja auch erst unter 18 Volt ihre volle Leistung ausfährt und das noch ein Punkt ist, der eher gegen die Stufe spricht. |
X_Ion
#165 erstellt: 27. Apr 2011, 14:42 | |
Jap stimmt wohl wobei 6 kW an 12 v immernoch mehr als nur reichen für die xions ! Und wie gesagt ist jetzt mal nur vorübergehend drin zum testen! Bis jetzt kann ich oberflächlich nur sagen das die bei Musik mehr Spaß macht als meine 4 280.2! Gegen 4 hx wird sie wohl den kürzeren ziehen und deshalb fliegt sie ja auch wieder raus wenn die hx da sind! Stand heute kann ich nur sagen : geil! Klingt vernünftig hat kontrolle und noch genug reserveleistung für meine xions! Meiner Meinung nach für mein Projekt besser als 4 280.2 stufen. Ob sie das auf Dauer mitmacht wird sich zeigen bzw auch auf allen Musikrichtungen Kontrolle hat! Werde nun mal ausgiebig den Musikbetrieb testen und fleisig berichten ! |
'Alex'
Moderator |
#166 erstellt: 27. Apr 2011, 15:01 | |
Absolut! Während der Fahrt kommst ja sicher auch auf deine 13,5 Volt, dann liegt da schon einiges an.. Ich bin gespannt! Bin da mit der Endstufenfrage ja auch noch sehr unschlüssig.. |
Nickon
#167 erstellt: 27. Apr 2011, 21:12 | |
solch große boards sind weniger anfällig weil sie auf leistung gezüchtet sind, sondern auch zu einem großen teil aufgrund der boardstruktur. sie sind schwer und nur selten bis gar nicht mit dem kühlkörper verschraubt. die schwere platine neigt zum aufschaukeln wodurch bauteile in mitleidenschaft gezogen werden können ergo auch abbrechen was wieder noch mehr bauteile durch kurzschlüße etc. in mitleidenschaft zieht. die temperaturschwankungen der bauteile tuen dafür ihr übrigens um die empfindlichen beinchen anfälliger zu machen. die 9000 er wurde bereits auch von anderen leuts auf ihre musiktauglichkeit getestet. zu den hx gibt es auch schon einige erfahrungswerte. http://www.dbdrag.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=26757 |
X_Ion
#168 erstellt: 28. Apr 2011, 00:08 | |
Gebe ich dir recht :-) aber wie gesagt dient als Übergang und fliegt raus sobald sie hx 360.2 da sind! Das es nicht optimal bzw auf Dauer der Stufe gut tut ist mir bewusst! Das es sich nicht unnötig aufschaukelt habe ich sie so gut es ging von der Kiste getrennt! Und gegen die Vibrationen die aufgrund des Autos da sind kann ich eh nix machen. |
FCKW36
#169 erstellt: 06. Mai 2011, 18:52 | |
Richtig cooles Projekt.:D Das erinnert mich mit der Helon ein bisschen an Florian (Pcfreak7890). Er will damit ja seien 2 SMD's betreiben und alle wollten im erzählen, dass die absolut sch***** klingen wird. Schön, dass du da mal Klarheit schaffst.;) |
Sway_Dizzle
#170 erstellt: 06. Mai 2011, 19:50 | |
Ich würde mir das mit den HX Stufen nochmal überlegen,in Kollech von mir ist relativ enttäuscht von denen. |
FCKW36
#171 erstellt: 06. Mai 2011, 20:18 | |
Wass soll denn mit denen nicht stimmen? |
Sway_Dizzle
#172 erstellt: 06. Mai 2011, 20:40 | |
Er hat jetzt schon die Zweite und die Stufe bringen irgendwie nicht richtig Leistung rüber. |
FCKW36
#173 erstellt: 06. Mai 2011, 20:53 | |
Waaas? Was hat denn der für Subwoofer? |
Sway_Dizzle
#174 erstellt: 06. Mai 2011, 21:23 | |
AS X-Ion 15-1000 |
X_Ion
#175 erstellt: 07. Mai 2011, 21:19 | |
Mhh also ich hatte den hx 360.2 Prototyp mal am laufen bzw auch ein Endprodukt und gemessene 3 kW aus den Stufen rausgezogen die 1. Serie hatte Probleme ja aber das hat sich mit der 2. Fuhre erledigt |
Sway_Dizzle
#176 erstellt: 07. Mai 2011, 23:05 | |
Er hatte den 260er Prototyp und da kam noch weniger raus,als bei der "normalen" 260er.daher würde ich das nochmal überdenken und vielleicht doch bei der 9000er bleiben. [Beitrag von Sway_Dizzle am 07. Mai 2011, 23:05 bearbeitet] |
FCKW36
#177 erstellt: 08. Mai 2011, 00:06 | |
Man, warum soll denn da nichts rauskommen? Das ist doch Unsinn... Die wird ganz ähnlich der Steg K2.03 sein und da kommt ja wohl auch was raus. Die wurde auch gerade in der Car&Hifi getestet und die hat da richtig dick abgeräumt (Ja, okay Audio System usw. aber trotzdem...). Außerdem sieht die auch von innen sehr edel aus. Und besser als die Helon wird die wohl locker klingen, schließlich ist die ja auch zum Musik hören da... |
Sway_Dizzle
#178 erstellt: 08. Mai 2011, 00:16 | |
Wenn aber eine digitale bei gleicher Leistungsausbeute fast 2-3db lauter ist aufm Termlap,dann bringt die Stufe einfach nicht richtig die Leistung rüber und wenn selbst die 280 x-ion net wirklich schlechter ist,dann sollte man sich schon gedanken drüber machen. |
FCKW36
#179 erstellt: 08. Mai 2011, 00:33 | |
Das halte ich für nen Gerücht, aber was soll man machen... Ich würde sagen, X_Ion testet die und dann wissen wir mehr. |
Nickon
#180 erstellt: 08. Mai 2011, 10:47 | |
das ist zwar hier mittlerweile ne menge an off topic, aber irgendwie passt es ja doch wieder. zu dem was du sagst habe ich eine wichtige frage. wurden die stufen 1:1 gegeneinander verglichen? also beide EXAKT gleich eingemessen, batts komplett voll, im gleichen auto, am gleichen woofer/im selben gehäuse. also quasi nur stufe rein und raus einmessen, nachladen und ab dafür? was du sagst ist nahezu unmöglich. leistung ist leistung, 3kw sind 3kw egal ob da STEG, MTX, GZ oder sonstwas draufsteht. REIN von der LEISTUNG her gesehen. der kontrollfaktor spielt noch eine rolle und vorallem wie sich die stufe im hochohmigen bereich verhält, also ob sie z.b. schnell abfällt in ihrer abgabe wenns mit dem wid rauf geht. aber das interessiert ja beim BRUMMEN nicht! und vorallem unterscheiden sind exakt gleich eingemessene stufen nicht im spektrum von 2-3 db. dieser fakt KANN eintreten, wenn nicht genug strom/spannung da ist und sie analoge stufe dadurch wegbricht, weil sie ihr futter nicht bekommt. wer aber 3 kw befeuert sollte sowas auf der uhr stehen haben. die umgebungsvariablen müßen identisch sein um eine stufe mit einer anderen zu vetrgleichen, ansonsten kann man derartige diskussionen hier lassen. ich kenne leute die die 260 getestet haben und sie zur STEG sogar im vorteil sehen. ich kann das was hier geschrieben wird also nicht nachvollziehen. [Beitrag von Nickon am 08. Mai 2011, 11:29 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
#181 erstellt: 08. Mai 2011, 11:27 | |
Wurde letzte Wochenende beim Event getestet.In einem Clio mit dem angesprochenen X-Ion 15-1000,einer Hawker HX300 und der HX260.2. Als Wert kamen 144,5db raus,danach geladen mitn ctek. Es wurde in der zwischenzeit die Stufe gegen eine GZ 1.4000D getauscht,beide Stufen haben ca 2kw an 2ohm. Ungefähr ne halbe Stunde später der nächste Burp und es stand eine 147,2 aufm Term.Stufe wieder zurück gebaut und nochmal gebrummt und es standen 144,2db drauf.Schon seltsam,aber das ist nunmal das was auf der Uhr stande. PS: Ich sag mal 3kw sind nicht gleich 3kw. Ich denke ein 10kw Brett was die 3kw locker aus dem Ärmel schüttelt ist lauter als, ein Amp was die 3kw als maximum schafft. [Beitrag von Sway_Dizzle am 08. Mai 2011, 11:28 bearbeitet] |
Nickon
#182 erstellt: 08. Mai 2011, 11:33 | |
was du da schreibst ist GENAU das was ich meine. nur eine stufe rein und rauszuschrauben ist eben KEIN vergleich. wenn du wissen willst welche reel lauter ist müssen ALLE faktoren stimmen, ergo die stufen müßen auch gleich eingemessen sein, bei gleicher brummfrequenz filter raus, eventuelle clippingschaltungen und derartiges etc.. du weißt doch ohne einmessen gar nicht wo die 3 kw rauskommen?! die potis an beiden amps arbeiten doch vollkommen anders! und wenn genug strom/spannung da ist um die 3 kw zu befeuern. dann sollte sich der wert nur minimalst unterscheiden. was du da aufzeigst würde einer verdopplung der leistung mit sich bringen, niemals ;). [Beitrag von Nickon am 08. Mai 2011, 11:34 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
#183 erstellt: 08. Mai 2011, 11:37 | |
Die Stufen waren eingestellt (Sonic runter,Filter rauf usw.). Gut ich muß sagen,das bei dem Event er den Prototyp hatte,da seine defekt war und er auch meinte das diese hier schlechter geht,aber trotzdem ist er der Meinung das seine eigene immernoch schlechter geht als die GZ. |
Nickon
#184 erstellt: 08. Mai 2011, 13:21 | |
eingestellt ist nicht gleich eingemessen ;). haben wirklich an beiden stufen beim brummen 3kw angelegen, ja oder nein?! wenn du es nicht weißt, kein thema ist ja auch nicht tragisch, dann sag es aber ehrlich. nachdem was und wie du schreibst glaube ich das nicht. hier geht es mir eher um das grundlegende. wenn man so einen vergleich anstrebt sollte jeder wissen wie, was, zusammenhängt und warum sie was wie ergeben kann ;). wenn die hx 300 nicht vollkommen im eimer ist, was ich nicht glaube, langt der strom locker beim brummen für eine analoge 3 kw platine. die hx hat ja ain stabilisiertes NT. ergo sollte auch bei "geringer" spannung der strom da sein um die 3 kw zu schieben. ich denke ohne motor bricht die 300 er da schon gut auf 11,8 volt weg. die digitale wird da begnügsamer sein und du hast sicher mehr spannung, ergo ist die effiziens besser, aber solang da 3 kw eingemessen sind liefern beide amps 3kw. durchaus auch möglich, du mußt an der hu 2 tacken höher drehen um die eingangsspannung für einen der beiden amps anzupassen und hast erst dann deine 3kw. kurzum, nachmessen und einmessen. ansich eine schnelle und einfache sache, aber wurde es tatsächlich gemacht?! sry dass ich da hartnäckig bin, aber ich will das nicht glauben. das zeigt die erfahrung der vergangenen jahre ;). |
Sway_Dizzle
#185 erstellt: 08. Mai 2011, 13:34 | |
So weit ich das noch in Erinnerung habe hat er nachgemessene 1,4kw(hx) und 1,7kw(gz).In wie weit die Hawker noch in Schuß ist kann ich nicht sagen,aber sollte die tot sein hätte er sie schon getauscht.Wie er dann später an der HU geregelt hat,keine Ahnung. |
jumping-jack
#186 erstellt: 08. Mai 2011, 22:44 | |
Hi Muss mich hier noch zu Wort melden da ich heute auf der Tuning World war. Das Auto des Themen Erstellers war vertreten und hat tierisch die Halle gerockt Krankes Teil fetter Respekt, war schade das so viel los war sonst hätte man mehr reden können. Ich bin gespannt wie lang dein Schiebedach das mitmacht Meine Freundin dankt dir für ihren ersten Hairtrick mfg Nico |
X_Ion
#187 erstellt: 11. Jul 2011, 16:57 | |
Nach meinem Umbau von samstag nacht auf eine 180 Ah Lima :-) http://www.youtube.com/watch?v=EPbxV5r6s7g neue werte gibts auch :-) 155,6 @36 hz und 154,9 mit musik :-) |
H34D5H0T
#188 erstellt: 11. Jul 2011, 17:59 | |
Respekt schaut gut aus |
Cruiser1985
#189 erstellt: 11. Jul 2011, 18:05 | |
Sehr nice! MfG ich |
sisqo80
#190 erstellt: 11. Jul 2011, 18:28 | |
Irgendwie sieht die linke bissl angepisst aus |
X_Ion
#191 erstellt: 11. Jul 2011, 20:46 | |
Meine Freundin (die linke) ist niht angepisst sondern gelangweilt und hat nix besseres zu tun als mich anzumeckern weil ich nicht ganz laut gemacht habe xD |
Cruiser1985
#192 erstellt: 11. Jul 2011, 21:21 | |
Bei den meisten Frauen ist es immer zu laut und deine will mehr. Was steht denn genau auf der Heckscheibe? Kann man im Video nicht alles erkennen. MfG ich |
jumping-jack
#193 erstellt: 11. Jul 2011, 22:39 | |
Sprüche die mit Bass zutun haben. Mein Favorit ist: "Finger weg vom Zigarettenanzünder, der kostet mich 0,2 Volt." Ich kenn allerdings nicht alle auswendig. mfg Nico [Beitrag von jumping-jack am 11. Jul 2011, 22:40 bearbeitet] |
JesusonSpeed
#194 erstellt: 11. Jul 2011, 23:41 | |
Sagmal was war das denn für ein Lied in dem Video? |
X_Ion
#195 erstellt: 11. Jul 2011, 23:58 | |
Cruiser1985
#196 erstellt: 12. Jul 2011, 00:53 | |
Jetzt ließt es sich besser. Ich finde Nr 12 ja ganz witzig. MfG ich |
kokamola
#197 erstellt: 12. Jul 2011, 17:59 | |
Ich stelle mir 7 gerade vor Aber 2. finde ich auch sehr gut. |
Kiela
#198 erstellt: 13. Jul 2011, 01:49 | |
2 ist top |
H34D5H0T
#199 erstellt: 13. Jul 2011, 06:00 | |
Hast bestimmt Ordentlich was für die Beschriftung hingelegt aber ist ne gute und lustige Idee |
X_Ion
#200 erstellt: 13. Jul 2011, 07:11 | |
Die kosten waren ziemlich gering da ich da nen Kumpel habe , der sowas macht. |
Muffloon
#201 erstellt: 17. Jul 2011, 14:57 | |
ich find die beschriftung einfach nur geil sowas müsstest du als T-Shirts auf treffen verhöckern damit verdienst du dir n goldenen nase weil ich hätte gerne 4 davon [Beitrag von Muffloon am 17. Jul 2011, 14:58 bearbeitet] |
Pwnzer
#202 erstellt: 17. Jul 2011, 19:09 | |
Mahlzeit Warst du der A3 der aufm TuningDay Karlsruhe mit bei den anderen Audio Systems stand? Glaub da hatte ich sowas mit so einer Heckscheibenbeschriftung gesehen. Ging schon übel im Umkreis ab! MfG |
Ibiza 6L - Spaßanlage mit Alltagstauglichkeit Lumpel am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 28 Beiträge |
Kleine Spaßanlage im Lupo... (aktuell 07/12: fast fertig!) polosoundz am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 562 Beiträge |
Billiges DB Chassi =) Hanzhackebeil am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Mein Projekt DB S124 Merry am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 17 Beiträge |
Winter Kadett E Caravan - Eton, Rockford, Carpower - Jetzt mit HT-Kugeln! Pwnzer am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 69 Beiträge |
Boom-Corsa 2014, mehr db als vmax! cwolfk am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 85 Beiträge |
Golf1 Pa Anlage muckitheking am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 24 Beiträge |
Kleine Anlage im Corsa D cliosound am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 8 Beiträge |
Meine kleine Celica T20 astonmarkus am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
"kleine" Anlage im Audi 100 Limo gregors666 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.646
