HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Umbau Peugeot 508SW Andrian Audio FS | |
Umbau Peugeot 508SW Andrian Audio FS+A -A |
Paddy_0511
23:55
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Moin, bin gerade am umbauen der Türen etc. Bin jetzt beim Dämmen, überall Alubytul und darauf schön Brax . Ne frage, ich habe den Fensterhebermotor einfach komplett überklebt ist doch okay? Wüsste sonst nicht, wie ich das dann komplett schließen soll das Gehäuse. Habe drauf geachtet, das dass Seil noch frei liegt. Warm oder so kann da nichts werden oder? Es soll folgendes verbaut werden: Andrian Audio FS Sub: Hertz ES 250 Endstufen: Eton 200.4 und EC500.4 Zusatzbatterie und Caps werden auch verbaut Audison Bit Ten Der Sub soll via GFK in die Reserveradmulde und der Rest muss auch irgendwie da rein passen. Hat jemand vll ne Idee? Will das alles nicht sichtbar ist. Vll eine Endstufe ins Seitenteil aber mehr nicht... [Beitrag von Paddy_0511 am 21. Mrz 2012, 00:28 bearbeitet] |
doggyfizzle
01:37
erstellt: 21. Mrz 2012, |
Hab bei mir im Twingo den EFH-Motor auch überklebt. Das gab die 3 Jahre, die das ALB drin ist, nie Probleme. Haste mal Fotos bzw. Maße von der RR-Mulde? |
Paddy_0511
08:51
Ja , stelle ich heute Abend rein... |
Paddy_0511
13:35
Ich möchte meine Hochtöner gerne in die A-Säule verbauen, habe aber gesehen, dass der Airbag bis etwa mitte der A Säule geht. (Kopfairbag) . Kann man den HT trotzdem weiter unten verbauen? Möchte die Säule aber halt auch gerne mit Alcantara Leder beziehen. |
Paddy_0511
23:20
Habe da ne weiße Gewebeschnur in der A Säule. Ist das so wie ein Seil, was den Airbag beim Auslösen drinnen behält? |
Paddy_0511
23:35
erstellt: 22. Mrz 2012, |
So, muss mich wohl selber unterhalten... Meine Türen sind komplett fertig gedämmt: ![]() Findet ihr das so gut? Naja, Türen sind auch komplett zu. BIn nun gerade dabei, die HT in die A-Säule zu bauen: ![]() Habe erst zwei Schichten drauf. Morgen gehts weiter ans Schleifen und danach kommt Feinspachtel drauf. Dann wird nochmal gespachtelt. Es soll mit Alcantara Leder bezogen werden, habt ihr das schonmal gemacht? |
Paddy_0511
23:57
erstellt: 23. Mrz 2012, |
Moin, keiner am mitlesen oder? Naja heute ging es an die Reserveradmulde und möchte mein Sub darin verbauen: ![]() Dann sieht es so aus: ![]() Möchte da noch meine zwei Endstufen und meine Bit Ten und die Extra Batterie einbauen. Werde ein doppel Stock machen für die Endstufen. Die Batterie bekommt ein GFK Gehäuse und wird oben auf die Deckplatte geschraubt. Habt ihr da vielleicht ein Tipp? Bisher 3 Schichten laminiert, morgen gehts weiter. Schwer, dass sich keine Luftblasen bilden:( ![]() |
Ciagomo
00:05
erstellt: 24. Mrz 2012, |
Keine Angst, wird alles akribisch Kontrolliert, Notiert und am Ende kommt die große Klatsche ![]() ![]() ![]() Schaut doch alles sauber und vernünftig aus, Handwerklich scheinst du ja echt geschickt zu sein. Die Aufteilung bekommst auch noch locker hin, doppelter Boden usw, da verschwindet so einiges darin. Vlt. auch höher setzen bis zur Ladekante, diese vlt auch gleich anspachteln für nen super sauberen Übergang dann hast darunter noch mehr Platz wenn alles höher liegt. |
Paddy_0511
00:12
Ja, die Ladekante ist bei dem Auto leider nicht sehr hoch. Ich kann kaum höher als bis zum Ende der Mulde. Aber denke das klappt schon....ein Cap muss ich auch noch irgendwo unterbringen. Aber die Mulde ist dafür schön tief. |
Audiklang
04:31
Paddy_0511
11:18
Weil die Aufnahme zu hoch ist? Das kann dann der Sub dann ausgleichen oder? |
Audiklang
13:20
hallo wird jedenfalls nicht einfach die anbindung zum sub hatt eben alles zwei seiten Mfg Kai |
Paddy_0511
13:31
Nun ja, das stimmt. Vor und Nachteile, aber muss man dann wohl schauen, ob man damit leben kann. Oder hast du eine Lösung? |
Audiklang
13:41
hallo erstmal das frontsystem zum laufen bringen und anhören dass sollte aber erstmal grob abgestimmt werden was man ändern könnte wäre den sub nicht im koferraum verbauen sondern vorn rechts fussraum Mfg Kai |
escort_fahrer32
19:09
Hi, was ist den das für ein Alubutyl?! Sieht sehr labrig und dünn aus ![]() Ansonst ganz anständig! Da kann ich Audiklang voll zustimmen! Bei der TMT position wird nicht viel Tiefton rauskommen,merk ich selbst da meine TMT auch so weit oben sind (Ford Mondeo) Ist aber nicht so schlimm. Der TMT soll ja eh nicht so Tiefton spielen ![]() |
Audiklang
00:01
erstellt: 25. Mrz 2012, |
kommt aber drauf an , denn wenn der tmt von selbst weit runter kann wird die anbindung zum sub unter umständen einfacher Mfg Kai |
Paddy_0511
00:43
So, GFK Sub ist fertig. Wollte heute die A Säule beziehen, klappt nicht gut, wegen den Hochtonern. Vll lasse ich die am Montag lackieren oder geben die eine. Sattler.. |
Paddy_0511
11:38
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Sag mal, macht es vll Sinn, einfach ein Mitteltöner einzubauen und unten dann den TMT? |
Audiklang
12:40
hallo das würde ich erstmal anhören ! vorher würde ich mir da keíne weiteren gedanken drüber machen mach dich nicht selber verückt Mfg Kai |
Paddy_0511
13:05
Okay, wäre aber dann das non plus Ultra? Mein Händler meinte das zumindestens, dass man dadruch noch mehr rausholen kann... |
Audiklang
13:13
hallo wo soll denn dann dieser tieftöner hin zweitens ist dann der 16er als mitteltöner etwas groß meiner meinung nach und als reine MT`s gibt es andere chassis die für sowas noch besser geeignet sind der bauliche aufwand steigt enorm genauso wie die abstimmung schwieriger wird, wenn es gut gemacht ist wird sowas natürlich extrem ![]() Mfg Kai |
Paddy_0511
13:34
Hallo, der 165G TMT soll dann nach unten, da ist auch nen Loch, also man müsste vll bissl Spachteln. Und der A100neo würde in die jetztige Öffnung. Der A25 sitzt ja in der A-Säule. DSP wäre dann ein Gladen 6to8 |
Audiklang
13:43
hallo kann so funktionieren aber der Mt muss dann ein eigenes volumen bekommen , darf also nicht das türvolumen nutzen denn darin läuft der tieftöner und der würde sonst den A100 mit bewegen als passivmembran
da hast alles drinn was gebraucht wird Mfg Kai |
Paddy_0511
15:41
Oder man baut den MT ins Spiegeldreieck. Und den TMT lässt man da, wo er ist... |
Ciagomo
15:44
#25
Sollte nicht der MT so nah wie möglich am HT platziert werden? Hab mich mit 3 Weg Systemen noch nicht sonderlich beschäftigt ![]() Mir reichen vorerst 2.1 ![]() |
Paddy_0511
16:03
#26
Ja, hat mir Anselm auch gerade erzählt. Dann wäre das ja mit dem Spiegeldreieck nicht schlecht. Glaube nur, dass der TMT dann zu hoch sitzen würde und vll was verfälscht? Bzw man stellt den TMT einfach tiefer und begrenzt die Frequenz. |
Audiklang
00:02
#27
erstellt: 29. Mrz 2012, |
hallo den abstand der positionen seh ich nichtt als das problem das bekommt man alles geregelt mit der einstellerei wenn man einen Mt zusätzlich in das spiegeldreieck packt lösst das nicht das problem des eventuell fehlenden tiefgang des tieftöners , darum ging es ! Mfg Kai |
Paddy_0511
07:19
#28
Ja das verstehe ich. Wollte nur damit sagen, das der MT nicht schaden kann, um noch mehr rauszuholen... Ich kann den TMT aber leider nicht tiefer setzen, ohne die halbe Türverkleidung auszusägen. Hatte geestern mit nen Händler gesprochen... Muss der MT unbedingt auf mich gerichtet sein oder geht das auch, wenn der im Spiegeldreieck sitzt, dass er quasi auf die gegenüberliegende Scheibe gerichtet ist? |
Paddy_0511
22:16
#29
erstellt: 31. Mrz 2012, |
Audiklang
22:23
#30
hallo ja setz das erstmal um , dann weisst du wenigstens erstmal was geht ! Mfg Kai |
Paddy_0511
22:34
#31
Ja, werde ich auch machen. Dann kann man noch sehen, wo was zu verbessern ist. Aber ich denke, mit den Komponenten ist das schon eine gute Grundlage. Was mich noch beschäftigt ist, ob ich meine TMT vll aus der Türverkleidung holen soll, das die quasi raus gucken und komplett frei spielen können. |
Audiklang
22:37
#32
hallo das wäre für die mitteltonwiedergabe noch mal nen grosser vorteil die ab werk gitter sind ja meistens sehr dicht ![]() Mfg Kai |
Paddy_0511
22:40
#33
Ja, sind halt grob gelöchert...nur die Frage ist, wie man das realisieren kann. Weil das Gitter nicht komplett über den Lautsprecher sitzt, also keine Runde Form hat und man dann irgendwie die Form ausschneiden müsste und dann vll aus GFL was basteln und beziehen... Für den Tiefton ist das egal? Ich meine, der kann sich doch "frei" viel besser entfalten, oder? |
Audiklang
22:54
#34
Paddy_0511
22:56
#35
Hast du schonmal sowas gebaut? Mein Hädnler nimmt 75 pro Stunde. Was meinst du, braucht man an Zeit? Bei mir sieht es fast so ähnlich aus.. |
Audiklang
23:17
#36
hallo also das auf den bildern hab ich nicht gebaut sondern der fahrzeugeigentümer war das selber die bilder sind ja auf der seite von meinem händler grundsätzlich könnte ich das aber auch bauen aber ich geh davon aus dass Du das auch schaffst ! Ps: macht dein händler keine "mischkalkulation" ? schliesslich kaufst ja nicht gerade billigsachen , das Er natürlich nicht für umsonst arbeitet ist natürlich normal ich kenn das jedenfalls so dass wenn man gut einkauft auch beim einbau einem endgegen gekommen wird was den preis für den einbau betrifft so hör ich das zumindest immer , ich bau ja in der regel selber ein, ist selten dass ich da hilfe in anspruch nehme Mfg Kai |
Paddy_0511
23:41
#37
Naja , ich gucke mir das morgen nochmal an. Wie befestigt an den am besten diesen Aufbau. Einfach kleben denke ich oder? |
Audiklang
23:54
#38
hallo sowas baut man mehrteilig nen ring einsetzen der auf dem agregateträger verschraubt wird dann das teil in der TVK drauf also aud den ring im AGT noch nen ring , TVK nur um den ring passend ausschneiden dann abkleben und ne ansprechende form spachteln der "äusseren ring" sollte dann so sein das dein chassis versenkt drinn sitzt die TVK selber sitzt dann in einer "nut" eingespannt dazwischen das ganze spachteln schleifen spachteln schleifen und zum schluss leder drüber für sowas gibt es auch chicke metallringe fertig zu kaufen allerdingt nicht ganz günstig ![]() Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 31. Mrz 2012, 23:56 bearbeitet] |
Paddy_0511
16:49
#39
erstellt: 01. Apr 2012, |
Ja, der Ziering sieht gut aus. Kann ich mir aber zum Glück selber drehen und muss nicht den überteurten Preis zahlen:) Muss mir das mal genau angucken, welche Form man am besten bastelt... |
Paddy_0511
22:00
#40
erstellt: 02. Apr 2012, |
Audiklang
22:56
#41
hallo wie gross ist denn der spalt ? soll die platte anhebbar werden/bleiben ? Mfg Kai |
Paddy_0511
23:12
#42
Ich denke das die etwa 5cm über den Rand guckt. Dachtebirgedniw dran, alles ankleben und dann mit GfK Spachtel und dann gerade abflexen. Nein, wird fest geschraubt, aber es kommt ein USB Kabel nach oben für den 6to8 |
Audiklang
23:43
#43
hallo im bereich der radmulde ein streifen MPX drunter setzen und da dann einen streifen in den spalt einpassen der spachtel wäre mir zu instabil das bricht ! den streifen kann man auch rausnehmbar lassen , bezogen mit dem gleichen material wie die bodenplatte passt das optisch auch Mfg Kai |
Paddy_0511
08:51
#44
erstellt: 03. Apr 2012, |
Habe vorne aber eine Rundung, und kann da nicht ein Streifen setzen. Wobei, konnte doch einfach 2 Lagen Holz in der Form schneiden und dann daran befestigen oder nicht? |
Audiklang
11:11
#45
hallo genau das kann man passend schneiden Mfg Kai |
Paddy_0511
11:29
#46
Ja, gute Idee, so hat man das auch richitg fest bzw. kann nichts wegbrechen...man muss nur ordentlich schleifen, damit die 3 Schichten Holz, auch perfekt übereinander passen... |
Paddy_0511
19:20
#47
erstellt: 15. Apr 2012, |
Hi, habe mich von dem doppelten Boden verabschiedet, gefällt mir nicht... Möchten meine Endstufen in den Seitenteilen befestigen und sollen sichtbar sein, also passenden Ausschnitt in der Außenplatte sein. Wie befestige ich die Platte am besten? ![]() Habe gedacht ein innere Stück Holz irgendwie zu kleben an Abstandstücke, leider ist die Wand weit weg zur Karosserie und nicht eben... ![]() und dann das Außenstück, da soll die Endstufen ein bisschen zu sehen sein, zwecks Belüftung. Wie soll ich die befestigen? Aber inneren Stück Holz? ![]() |
Paddy_0511
13:17
#48
erstellt: 03. Mai 2012, |
[Beitrag von Paddy_0511 am 03. Mai 2012, 13:17 bearbeitet] |
Peugeotfreak508sw
16:43
#49
erstellt: 12. Okt 2014, |
Moin sagmal wie bekomme ich die Türverkleidungen ab ? ![]() ![]() ![]() Fahre nen Peugeot 508sw und will die boxen tauschen mfg ![]() ![]() |
neo_oen
12:54
#50
erstellt: 14. Okt 2014, |
Sieht optisch echt klasse aus mit den Stufen in den Seiten. Kabel alle somit schon versteckt und luft kommt zum Kühlen ran ![]() Weiter so ![]() Wo ist der DSP eigentlich hin ?? |
t.l.100
14:20
#51
erstellt: 15. Okt 2014, |
Sehr gut... wie sind die andren Fortschritte? Hast du das Andrian jetzt mal gehört?? Und wo zum Geier kommt der Woofer hin?? ^^ Baust du eine Kiste, oder bleibt der in der RRM |
[Peugeot 107] Hifi-Umbau (beendet) HifiJacko am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 132 Beiträge |
Anlage Peugeot 207 THP pss0805 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 16 Beiträge |
Peugeot 406 Kombi...erster großer Umbau 19pest88 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 9 Beiträge |
Cha0s' Grunzbude aka Peugeot 307 Kombi Umbau Cha0s2k am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 34 Beiträge |
[Peugeot 206] erstmal nur FS + Amp Silence18 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 81 Beiträge |
[ Peugeot 106 ] Einsteigerprojekt =) "GFK Ausbau" Goldi171 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 103 Beiträge |
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine Shocki am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 33 Beiträge |
Car-Hifi Einbau im Peugeot 206 Wambo10v am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 13 Beiträge |
[Benz W210 ] Helix , Andrian Audio , Scan speak Korntwingo666 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 29 Beiträge |
Peugeot 306 kleine Helix Anlage Korntwingo666 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.837
