Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
[Golf 3 Variant] Andrian a165g, AS hs25Vol , Earthquake DBX 15 2mal usw...!!
Grimpf
#603 erstellt: 03. Jun 2006, 12:07
kA aber wenn du schon so fragst, muss ja was schlimmes passieren Aber der wird ja nicht Nass......
Silence18
#604 erstellt: 03. Jun 2006, 13:53
Sieht doch alles ma sehr geil aus. In wieviel Litern spielen die DBX? Hast ja noch ordentlich Platz im Kofferraum.
Bei der rechten Tür verschließt du den unteren Teil des Innenblechs noch oder? Dafür ist das Lochband?
sK4T3r
#605 erstellt: 03. Jun 2006, 19:29
bei meinem golf schon irgendwie...ka woher das kommt habe ja schon alles gedämmt daher sehe ich das nicht..
Habe eh eine perfekte holzplatte zugesägt..
Nur leider klappert und knartscht sie bei huppeln usw
Daher werde ich wohl unter die aufliegenden Ecken Handtücher legen..Dämpft und nimmt das wasser auf
Grimpf
#606 erstellt: 03. Jun 2006, 19:46
nimm wasser auf, aber wenns zuviel wird, sicker es durch.
Mein Tipp : Testen was passiert Ist ja nicht viel arbeit. EIn bisschen bauschaum auf ein Brett, trpcknen lassen und dann mal Wasser drüber...das ganze ein-zwei Wochen beobachten und dann resultate ziehen
amathi
#607 erstellt: 03. Jun 2006, 20:16
hallo,
ich denke nicht, das da was schlimme passiert wenn da wasser drauf kommt.ich vermute mal das jan und robby wieder mal am bauen sind.
mfg adi
r-o-b-b-y
#608 erstellt: 04. Jun 2006, 00:50
HI
Ja haben heute den K Raum so gut wie fertig bekommen jedoch wollten wir noch eine tür fertig machen dann hat es aber angefangen zu regnen!
Woofer haben wir schon mal angetestet.
MFG Robby
predatorac
#609 erstellt: 04. Jun 2006, 00:59
wie gesagt K-Raum ist schon gut dabei!?
Seht selbst also ich finde ihn ganzu ok...;)
hoffe es Regnet net die nächsten Tage...damit wir die Türen Komplett fertig machen können.....
Die Woofer gehen schon richtig lecker HIHI bei Trick me besonderst
Gruß Jan
http://img49.imageshack.us/my.php?image=felgen2wl.jpg
[Beitrag von predatorac am 04. Jun 2006, 01:15 bearbeitet]
Silence18
#610 erstellt: 04. Jun 2006, 09:54
Woah, die Bodenplatte habt ihr ja mal sehr geil unter gebracht. Die andern Stufen sind unsichtbar unterm doppelten Boden oder?
Microsaft
#611 erstellt: 04. Jun 2006, 10:42
die verkratzt doch wenn du da mal bier einkaufen gehst oder so
ansonsten sieht schonmal vielverprechend aus
predatorac
#612 erstellt: 04. Jun 2006, 11:20
:prost
Ja also sie ist ca. 0,5 cm versenkt so das man was drüber stellen kann.....aber wenn es bei fahren verutscht ist es wirklich kakke , aber für was gibt es eine Rücksitzbank ...
DAs einzigste was mich nervt ist die SCHEIß Atlas...da geht direkt der Ventilator an wenn man das Radio anmacht und der ist so hässlich laut das gibt es net....wisst ihr ob man das abstellen kann oder so !?
hoffe heute kommt das FS auch noch rein !?
@silence 18: ja sie sind unten drunter... wenn die kabel mal bissel ordentlicher sind dann mache ich auch mal ein Bild hier rein
A-Abraxas
#613 erstellt: 04. Jun 2006, 11:32
das ist ja schön geworden !
predatorac schrieb:
Ja also sie ist ca. 0,5 cm versenkt so das man was drüber stellen kann.....aber wenn es bei fahren verutscht ist es wirklich kakke , aber für was gibt es eine Rücksitzbank ...!?
Da hilft auch ein passendes Stück Hartfaserplatte, welches mit dem Filz der Bodenplatte bezogen ist .
Lässt sich der Anleitung entnehmen, wie der Lüfter gesteuert ist ?
Vielleicht springt er nur bei niedrigen Impedanzen sofort an (?), dann wüsste ich eine Lösung .
Ansonsten kann sicher jeder mit ein paar Elektronikkenntnissen der Lüftersteuerung einen zusätzlichen Thermoschalter verpassen - wenn er dann (erst) bei entsprechend hoher (Kühlkörper-)Temperatur anspringt, wird man ihn auch nicht mehr hören .
Viele Grüße
predatorac
#614 erstellt: 04. Jun 2006, 11:51
..das ist ne geile idee.. kauf ich ne 0,5 cm platte und beziehe sie und stecke sie dann einfach darein :)...
Das mit dem Lüfeer kann ich net und werde es auch net machen
@ A-Abraxxas : wie war die Fahrradtour
amathi
#615 erstellt: 04. Jun 2006, 12:02
hallo,
die endstufe läuft ja auch niederöhmig und der lüfter hat schon seine bedeutung;)
mfg adi
blaCKSHeep652
#616 erstellt: 04. Jun 2006, 18:29
wie läuft die Atlas sonst, mal abgesehn vom kühler? is aber keine FE, oder? Hab meine nämlich noch nicht eingebaut...
Grimpf
#617 erstellt: 04. Jun 2006, 18:40
Lass den Lüfter mal schön da wo er ist. Amathi sagt ja schon : Es hat sicher gute Gründe das der da ist
ICh hatte bei mir als AMP-Schutz so hohle 10mm ALuminiumstangen ein wenig asymetrisch am Holz (über der Amp) befestigt, sodass nichts an die AMp konnte. Das sieht SEHR GUT aus und Schützt !
Microsaft
#618 erstellt: 05. Jun 2006, 00:26
bähh
es gibt nix schlimmeres als laute lüfter...
wer hat dir denn den scheiß verkauft
amathi
#619 erstellt: 05. Jun 2006, 01:33
hallo,
spielt doch keine rolle von wem er die endstufe hat, ich habe sie ihm empfohlen;)
mfg adi
predatorac
#620 erstellt: 05. Jun 2006, 04:54
So..sind vor ca. 1 ner Std. fertig geworden ( jetzt ist es 7 Uhr ), ich gehe jetzt pennen heute Nachmittag erzähle ich dann mehr ^^
Gute Nacht
Grimpf
#621 erstellt: 05. Jun 2006, 07:05
Guten Tag triffts wohl eher
Clarion_Power
#622 erstellt: 05. Jun 2006, 09:53
Ich würde sagen ebay.......
Der muss nur lau genug machen dann fällt der Lüfter garnet mehr auf
predatorac
#623 erstellt: 05. Jun 2006, 12:29
Jop..aber er nervt tierrisch..kannste dir net vorstellen..so ich muss mal die Garage aufräumen Mutter amcht schon stress ..keine Zeit für die Bilder da ich eben aufgestanden bin Sry ^^
blaCKSHeep652 schrieb:
wie läuft die Atlas sonst, mal abgesehn vom kühler? is aber keine FE, oder? Hab meine nämlich noch nicht eingebaut... :prost
Doch ist die Final Edition Nr 18 von 200
[Beitrag von predatorac am 05. Jun 2006, 21:10 bearbeitet]
amathi
#624 erstellt: 05. Jun 2006, 12:53
hallo,
ich bin extra bis 5 aufgeblieben und dann sowas wollte dich schon anrufen ob du im auto eingeschlafen bist
mfg adi
bretty
#625 erstellt: 05. Jun 2006, 19:47
sieht echt klasse aus was ihr 2 da gemacht habt
gefällt mir richtig gut der Kofferaum bis jetzt
darf ich auch mal bilder von unter der bodenplatte sehen?
gruß
bretty
Clarion_Power
#626 erstellt: 05. Jun 2006, 19:49
Ich glaube da hat er absichtlich keine Bilder gemacht^^
Wer weis wie es da aussieht
Grimpf
#627 erstellt: 05. Jun 2006, 19:50
und wenn was man nicht sieht, muss auch nicht ordentlich gemacht werden. Das ist auch kein Pfuschen, sondern einfach arbeit ersparen ! *G*
Klangpurist
#628 erstellt: 05. Jun 2006, 20:02
naja... so kann man das auch sehen... eine ordentliche Verkabelung heißt auch gleichzeitig immer optimierung der Kabelwege, und dass das eienn Vorteil bedeutet, darüber brauchen mer hier glaube ich net streiten.
amathi
#629 erstellt: 05. Jun 2006, 20:13
hallo,
jo noch sieht es da recht unordentlich aus, wenn du nächste woche bei mir bist machen wir das ordentlich dann kannst du das auch posten.
mfg adi
predatorac
#630 erstellt: 05. Jun 2006, 20:20
Wieso sollte es mir peinlich sein also für den ersten einbau finde ich es sehr gelungen und das man die Kabnbel in einem kombi wo man "nur" die REserveradmulde hat die kabel net so hammer geil legen kann wie uin einem Brava Fiesta etc.. ist meienr Meinung fas schon klar!?
Hier mal die Bilder, komplettfertig habe ich leider noch keine Bilder gemacht folgen dann nächste woche oder so !?
Aber so schlimm sind die kabel net zur soundstream z.B. nur 13 cm ...
Also stellt euch net so an
Aber mal sehen was wir da nächste woche noch machen können Adrian
Grimpf
#631 erstellt: 05. Jun 2006, 20:28
in nem Kombi kann man die Kabel genauso gut verklegen wie in jedem anderen Auto auch.
Klangpurist
#632 erstellt: 05. Jun 2006, 20:30
HAttest du nicht vor gehabt die AAs auf Stahlringe zu setzen?
predatorac
#633 erstellt: 05. Jun 2006, 20:31
aber auf einer Geraden Platte wie z.B. in einem Fiesta ist es einfacher wie auf so einer geringen fläche wo 3 amps + batt hin müssen und dann noch die sicherungshalter und und und in DEINEM kombi ist es wieder anderster da du auch eine einigermaßen GRO?E gerade fläche hast!
Ja hatte ich eigentlich aber der Neo hat gemeint ich höre eh kein unteraschied und dehsalb habe ich es gelassen
[Beitrag von predatorac am 05. Jun 2006, 20:32 bearbeitet]
Klangpurist
#634 erstellt: 05. Jun 2006, 20:33
Da halte ich klar dagegen, das solltest sogar DU hören
amathi
#635 erstellt: 05. Jun 2006, 20:34
hallo,
trotzdem ist das kein problem jan, unmöglich gibt es nicht.beim kombi geht das alles sehr gut, und gerade der golf ist da sehr unproblematisch wie ich heute festgestellt habe.
mfg adi
predatorac
#636 erstellt: 05. Jun 2006, 20:40
amathi schrieb:
hallo,
mfg adi
Dann habe ich wohl komplett falsch gebaut... kalr geht das aber dann müssen wir nochmal die kabel alle kürzen usw... dann kann ich nochmal ein paar päckchen Kabelschuhe kaufen ^^
amathi
#637 erstellt: 05. Jun 2006, 20:45
hallo,
dann kaufe du schonmal die kabelschuhe, ich das bier und dann passt das
mfg adi
Oliver_V
#638 erstellt: 06. Jun 2006, 10:14
Sieht sehr gut aus, nur mache ich mir da leichte Sorgen was den Tunneleffect angeht
Grimpf
#639 erstellt: 06. Jun 2006, 10:20
Tunnelblick
Oliver_V
#640 erstellt: 06. Jun 2006, 10:27
ich denke es ist klar was ich meine oder also wie viel cm sind das? Ich denke da könnte es prbleme geben du hättest mit einer Rahmenkonstuktion arbeiten sollen, wenn ich mal zeit habe schicke ich dir mal ein Bild von so einer Konstruktion für das nächste mal aber ansonsten sieht das alles gut aus... Kofferaum gefällt mir! Wann kommen die Ht Einbauplätze?
predatorac
#641 erstellt: 06. Jun 2006, 13:02
Also es sind ca. 6 cm dann ist es offen nach hinten ...!?
Wie hört sich son Tunneleffekt an !? Ich habe ka... muss mal jemand hören der davon plan hat .!?
Aber der erste eindruck ist richtig gut.....habe jetzt erstmal alles runtergeschraubt da ich gestern ein wenig übertrieben habe und ich kein bock habe das mir da was kaputt geht...mache das dann alles so in 2- 3 Wochen dann müsste es alles gut eingespielt sein ... !?
Die Ht aufnahmen kommen noch wenn der Neo Zeit hat nee mal sehen ich werde es mal probieren selber zu machen wenns garnet hinhaut soll mir der Neo helfen..beziehen muss er so und so das kann ich garnet
Zum sub wenn er bei 0 Am Radio steht fügt er sich eigentlich ganz gut ein.....wenn man ins + geht wird es klar basslastiger und das Schiebedach macht auch mal Hub
Das mit dem einstellen muss dann mal ein Profi in die hand nehmen, habe jetzt erstmal so ca. Getrennt und man kann sich es gut anhören!?
Wird der Ht wenn er eingespielt ist noch ein stück sanfter !? Oder ist das alles Einstellungssache ?? Weil bei etwas Lauterer Musik so wie es im mom eignestelltist ( also garnet ) ist er ab und zu bei extremen passagen bissel laut...bzw spitz oder wie das heisst ka... ihr wisst schon was ich meine !?
Also er ist schon geil richtig geil nur eben ab und zu spitz bzw nervig
achja das nervigste ist so und so das Limapfeifen was ich aber nächste woche versuche zu nichte zu machen da ich diese Woche wenig Zeit habe ( Fahrschule A Lappen und viele Klausuren )
Gruß Jan
[Beitrag von predatorac am 06. Jun 2006, 13:06 bearbeitet]
just-SOUND
#642 erstellt: 06. Jun 2006, 13:07
Der HS25Vol wird nach 30-50 Std. nochmal um einiges besser/sanfter!
Limapfeifen.....mal direkt Stromkabel an die Batterie ziehen, das hilft oft schon!
predatorac
#643 erstellt: 06. Jun 2006, 13:11
Also von der Lima + zur Batt + !?
werde ich mal versuchen habe auch im Kr so ca. für 1 Meter chinch und Masse zusammen verlegt das wird auch behoben und dann mal sehen obs immer noch Pfeift !?
Wenn er nur/noch besser wird ist es doch mal geil...da er mir jetzt schon super gefällt
[Beitrag von predatorac am 06. Jun 2006, 13:12 bearbeitet]
Oliver_V
#644 erstellt: 06. Jun 2006, 13:13
Masse prüfen! Abgesehen davon kenne ich den HT zwar nicht aber viel macht auch die Eisntellung aber da wird Neo sicher helfen können/müssen.
just-SOUND
#645 erstellt: 06. Jun 2006, 13:16
Ne ich meinte vom Radio direkt an die Batterie!
predatorac
#646 erstellt: 06. Jun 2006, 13:19
Mh... da habe ich ja gar kein Bock drauf, hinten am Radio rumzuschnippeln ...wie viel mm² soll man da nehmen !?
Kann das auch daran liegen das masse kabel und chinch nebeneinander verlegt sind !?
[Beitrag von predatorac am 06. Jun 2006, 13:21 bearbeitet]
Oliver_V
#647 erstellt: 06. Jun 2006, 13:35
Das habe ich dir doch vor dem Einbau schon gesagt das, dasss Radio eine eigene gescheite Stromversorgung benötigt... 6er Kabel oder 10ner habe ich glaube ich.
amathi
#648 erstellt: 06. Jun 2006, 13:52
hallo,
deine bässe werden auch nochmal ein stück besser wenn du sie eingespielt hast;)
edit: habe gerade noch ein lied für uns gefunden destinys child und soldier, wenn du das hast, hau das mal rein.
und die vodeos sind schonmal vielversprechend.
mfg adi
[Beitrag von amathi am 06. Jun 2006, 13:54 bearbeitet]
Grimpf
#649 erstellt: 06. Jun 2006, 14:35
C C C Cinchkabel
Silence18
#650 erstellt: 06. Jun 2006, 15:33
Wär blöd wenn son billiges Cinchkabel das Limapfeifen beseitigt. Dann wärn die Audison Kabel umsonst gewesen
Grimpf
#651 erstellt: 06. Jun 2006, 15:45
bei ihm Kreuzen sich ja cinchkabel und Stromkabel. Daran sollte es liegen.
Cartman87654
#652 erstellt: 06. Jun 2006, 15:53
sehr schick ,
so sollen denn die Hts hin ? da wo normal die 10er Speaker sind im Golf ?
Zum Lima Pfeifen, ich denke der Grimpf hat da nicht unrecht , chinchkabel mal etwas vom Strom entfernen , genau das hatte bei mir damals auch Lima Pfeifen verursacht.
cart
predatorac
#653 erstellt: 06. Jun 2006, 16:40
Cartman87654 schrieb:
sehr schick ,
cart
Die Ht´s kommen in die A-säule ..ich gucke mal ich werde das masse kabel entfernen und dann mal sehen ... aber an den Chinch kann es ja eigentlich net liegen ist ja immerhin die Audison Bestline für 20 € das stück ^^
Mal teste am Wochenende....
Golf 3 Variant Türdämmprojekt
kevin1313 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  9 Beiträge
[Golf 3] Machungen im Variant
sniper2,8 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  12 Beiträge
[Golf IV Variant] Mein 1. Soundausbau (AS HX 165SQ, AS F4-380)
coyote83 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  8 Beiträge
Golf 4 mit Andrian, Dragster, Alpine, Helix
janwoecht am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  14 Beiträge
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch.
Ymf am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  151 Beiträge
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
st3f0n am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  722 Beiträge
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's
tequila^silver am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  152 Beiträge
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10
xeisteex am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  162 Beiträge
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD
Darkkosmo am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  36 Beiträge
[Passat 35i Variant] Pioneer, AS, Steg, Alpine.
3510maniac am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.030
