Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984
#51 erstellt: 08. Sep 2008, 18:35
daran hab ich echt garnicht gedacht! danke dir! werde es morgen ausprobieren! ich denke mal das es zu 99% daran liegt,weil der gain regler auf 3/4 aufgedreht ist!
habe vergessen das jetzt weniger wiederstand an der leitung ist,dass heisst jetzt kommt alles volle pulle lol.
ist es schlimm ne lüsterklemme an dem LS kabel zu haben?
werde morgen meine hts in die a säule verfrachten mit den original ht aufnahmen. dann kann ich sie auch drehen bzw den winkel neigen. verspachteln und beziehen werde ich das ganze VORERST nicht,erst soll alles funktionieren,schönheit kommt später!
habe mir mal diese omnes audio bb 3.01 angeschaut,sehen nicht schlecht aus ^^
kann ich diese eigentlich gegen HT ersetzen oder lohnt sich das nicht?
Bennomat
#52 erstellt: 08. Sep 2008, 18:46
ersetzen wär wohl n riesen schwachsinn
"3 Zoll Inverskalotte die sehr tief getrennt werden kann. Einsatz als Mittelhochtöner. Ab 300Hz einsetzbar. Bedämpftes Gehäuse 0,5 Liter."
wie der name schon sagt: es iss kein hochtöner!!!
Lüsterklemme im Kabel wirst du nicht raushören, nur drauf achten, dass der kontakt gut ist! Gibt natürlich auch leute, die sowas raushören. die findest du dann im vodoo-forum^^
Likos1984
#53 erstellt: 08. Sep 2008, 18:55
das heisst,theoretisch gesehen,so wie mein system jetzt ist,noch so einen omnes dazu und ich hätte "quasi" ein 3 wege system?!?!?! aber ok dann ist das wohl nicht realisierbar da ich ja nur ne 4 kanal habe und noch ne 4 kanal für die 2 subs... und ich den omnes noch irgendwie gut trennen müsste,ach vergessen wir das mit den omnes,ne möglichkeit wäre das,aber das sind mein hirngespinste,erstmal jetzt die hts an die a säule.
mal schauen ob die bühne breiter wird wie viele es meinen.
voodoo forum wie geil hehehehe
hab heute gesehen das meine hts 25er sind,dachte sie wären bloß 19er ;D
Bennomat
#54 erstellt: 08. Sep 2008, 19:07
iss noch garnich so lange her bei dir:
"weniger iss oftmals mehr" (zumindest wenn man noch nicht so die mörder-erfahrung hat)
3-Wege vollaktives frontsystem bringt halt auch viele probleme mit sich, die man bändigen muss oder sollte.
wie der meister sagen würde "da kann nich jeder mit um" ^^
eins kann man sich immer merken: mehr wege heißt nicht automatisch besseren sound. es ist wesentlich klüger das geld in ein gutes 2-wege-system zu investieren, als das gleiche geld in ein billiges 3-wege system.
die canton-HT´s würd ich auch gern mal vollaktiv hören, die TMT´s sind ja sehr schön anzuhören.
wie tief kommen die denn halbwegs linear runter? weis das jemand?
Likos1984
#55 erstellt: 08. Sep 2008, 19:14
die hts sind echt ok nachdem ich sie jetzt auch OHNE frequenzweiche gebändigt habe,weil ich weiss wo die schwachstelle ist hat keine minute gedauert ohne witz!
die schwachstelle ist zwischen 4khz und 5,5khz,bei 4khz habe ich -3db und bei 5khz habe ich -9db. da zischelt dann nichts im ohr zum glück konnte ich das einstellen weil sonst wäre das aktiv ja auch scheisse
was heisst "linear runter" ???
werde mir ja übernächste woche das mess system kaufen freue mich schon. dann kann ich ja schön einstellen.
Likos1984
#56 erstellt: 09. Sep 2008, 06:42
Eben mal bei Canton angerufen um zu fragen wo ich am besten die trennfrequenz setze für tmt und ht,doch leider gibt es von deren seite keine meinung und hilfe dazu. geiler service
was meint ihr wo könnte ich am besten trennen?
hab mal im schlauen JL Audio Handbuch nachgeschaut,da wo ich gerade den Zeiger drauf habe ist es: "2890hz".
TMT spielt LPF bis 2890hz und wird am radio hpf bei 60hz getrennt.
HT spielt HPF ab 2890hz und am radio through.
habt ihr vielleicht tips? manche sagen das LS sich zu sehr anstrengen bei bestimmten frequenzen,leider habe ich dafür kein geschultes ohr....
Bennomat
#57 erstellt: 09. Sep 2008, 06:58
den HT würd ich mal versuchsweise ein bissl höher spielen lassen. zwischen 3,5 und 4 irgendwo?!
wenn es geht blind reinhocken und von jemand umschalten lassen und direkt gegeneinander vergleichen.
als ferndiagnose allerdings sehrs c schwierig,so ganz ohne messprotokolle
umso tiefer der ht jedoch spielt, umso weiter oben iss die bühne. irgendwann kommt das chassi aber an seine grenzen und spielt dann unsauber und im schlimmsten falle gehts dann über den jordan. exitus
also ich würd da lieber noch reserven einplanen, sodass pegelorgien nicht ungewollt enden
Likos1984
#58 erstellt: 09. Sep 2008, 07:34
wenn ich den tmt bei der einstellung lasse,dann fehlt doch was zwischen 2900hz und 3500hz-4000hz oder muss ich den tmt auch höher spielen lassen?
Bennomat
#59 erstellt: 09. Sep 2008, 08:53
siehst ja dann, wenn dein mikro hast
noch zum canton system in werksausführung (passiv)
"übergangsfrequenz 4.000 Hz"
den TMT würd ich zwischen guten 3khz und ~3,5khz trennen, nicht höher.
Likos1984
#60 erstellt: 09. Sep 2008, 15:07
hier mal ein paar bilder von meinem tun heute:
trennfrequenz ist jetzt auf 4000hz,klingt wesentich angenehmer. die musik tanzt irgendwie auf dem armaturenbrett ist leicht drüber...
meinungen erwünscht
Bennomat
#61 erstellt: 09. Sep 2008, 15:19
4khz wird sich besser anhören, weil die cantöner die tiefe frequenztrennung die du vorher drin hattest einfach nicht ganz "gepackt" haben.
hast du die ht´s auf den rückspiegel gerichtet? hast du verschiedene ausrichtungen ausprobiert? hast du pegelanpassungen? (kanalgetrennt (HT-HT, TMT-TMT)
wie siehts bei den TMT´s optisch jetzt aus?
[Beitrag von Bennomat am 09. Sep 2008, 15:20 bearbeitet]
Likos1984
#62 erstellt: 09. Sep 2008, 21:51
Die Ausrichtung der HTs ist auf den Ansatz des Rückspiegels,so wirkt die Bühne luftiger finde ich.
da ich ja jetzt aktiv anfahre,kann ich die lzk des radios richtig nutzen,da merkt man jetzt nen unterschied als zuvor mit der weiche.
TMTs sehen aus wie zuvor,daran hab ich nix geändert,noch nichts!
edit: habe die bassendstufe mal runter gedreht,von ca. 3/4 auf ca 2/5 gain. der bass ist genauso laut wie vorher,nur wirkt es sich jetzt irgendwie dynamischer an manchen stellen. danke an allen die mir viele viele tips haben zukommen lassen.
meinungen zur ht position etc kann es auch geben
[Beitrag von Likos1984 am 09. Sep 2008, 22:11 bearbeitet]
Likos1984
#63 erstellt: 12. Sep 2008, 15:18
War heute mal bei ATU,weil aus meinen hinteren reifen komische knacks geräusche kommen.
Ergebnis:
Schwingarm HL+HR + Montage --> 308,90€
Ölwanne,Dichtungsmittel,Ölwehcsel,Ölfilter,Ölablassschraube,Motorinnenreiniger,1,5 Liter 10w40öl + montage --> 320,58€
Ventildeckeldichtung + Montage --> 27,92€
Gesamt: 657,40€
_______________
_______________
So eine scheisse kann doch aber auch nur mir passieren!
Werde wohl oder übel im laufe der nächsten Woche die Schwingärme hinten komplett machen lassen weil das laut ATU und paar Freunden von mir ein MUSS ist. Jetzt heisst es knapp 310€ zusammen kratzen
Eine Gute Nachricht habe ich aber,und zwar habe ich mir das ATB PC bestellt und werde dann nächste Woche ordentlich Anlagen Check machen. Das Auto steht ja sicher im Hof
Ironeagel
#64 erstellt: 13. Sep 2008, 07:57
da hilft nur eins selbst amchen
also das mit der hinetreen rad aufhänung hab ich selbst noch nicht egamcht aber die dichtungen da kannste selbst amchen dafür muss man net alzu viel ahnung haben
Likos1984
#65 erstellt: 13. Sep 2008, 10:46
Hab das mit den Schwingarmen heute in Auftrag gegeben,Mittwoch hab ich Termin,jetzt muss ich nur noch Geld finden Aber irgendwie schaff ich das!
Ölwechsel,Ölwanne etc Ventildeckeldichtung mache ich selber! Wofür gibt es AutoHobbyWertstätten?
Mikro ist bestellt und sollte Montag oder Dienstag denke ich kommen,hoffe ich zumindest! Dann wird schön eingestellt,hoffe das geht so leicht zu nutzen wie es mir demonstriert wurde bei einem Treffen
Wie findet ihr eigentlich die Position des HTs jetzt? Wie findet ihr sieht es aus? Muss es verspachtelt werden oder kann man es so lassen?
Likos1984
#66 erstellt: 15. Sep 2008, 05:52
So,mal wieder ein kleines update was anlagentechnisch angeht.
habe gestern abend mal frequenzgangmessung gemacht!
wie gesagt finde ich es definitiv feiner als vorher mit weiche,und das resulat ist das ab ca. 3khz ein gleichmässiger verlauf ist *FREUUUUUUUU*
das problem kommt jetzt aber,es kann ja nie alles funktionieren
der frequenzverlauf geht nur bis 6khz,und nicht weiter bis bsp. 15khz wie es eigentlich gehen sollte denke ich mal.
bei 500hz habe ich ein kleines tal,bei 650hz einen berg.
bei 1,25khz habe ich auch ein kleines tal,bei 1,6khz einen berg,wieder habe ich es so gemacht das ich das "schlimmere" glatt gebügelt habe.
mit meinen 4 band para.eq. kann ich jedoch nicht beide sachen einstellen denn band 1 geht von 60hz-200hz,band 2 geht von 250hz-1khz,band 3 geht von 1,25khz-4khz,und band 4 geht von 5khz-16khz.
bei jedem band kann ich immer nur eine sache einstellen!
also habe ich bei 600hz -5db eingestellt und das kleine tal bei 500hz gelassen,gibt es vllt ne möglichkeit das IRGENDWIE einzustellen oder habt ihr ne idee? Wäre echt super!
Bennomat
#67 erstellt: 15. Sep 2008, 09:42
zeig mal n screenshot von der messung(en)
Likos1984
#68 erstellt: 15. Sep 2008, 09:48
war eben wieder messen,scheiss akku vom laptop hält gerade mal 40minuten wenn der prozzi auf niedrig und der bildschirm auf extrem low ist
werde morgen wenn ich frei habe ein stromkabel ins auto legen damit der lappi anständig läuft,hab es leider verschlafen ein screenshot zu machen! muss gleich los auf die arbeit!
habe jetzt noch ein problem festgestellt
der linke tmt knackt wenn ich lauter aufdrehe,habe ihn mal ausgebaut und wieder laut gedreht,knacken war weg,dann hab ich mit den schrauben mal ein wenig rumgespielt etc aber hat auch dann nicht gebracht im eingebauten zustand. vllt nen tip?!?!?!?!
Bennomat
#69 erstellt: 15. Sep 2008, 10:11
vlt isses garnicht der TMT?
aber dreh mal alle schrauben am tmt eine umdrehung auf und teste. vielleicht iss der korb durch die befestigung nicht mehr plan und der conus stimmt so nicht mehr.
Likos1984
#70 erstellt: 15. Sep 2008, 10:27
also rechts oben zwischen der oberen und der rechten schraube ist ein kleiner spalt,vllt 1mm. kriege den nicht weg. verschraubt ist auf 12,3,6 und 9 uhr jeweils.
wenn ich es lockerer mache ist der spalt zwar weg,aber irgendwie der korb nicht mehr zu 100% fest finde ich.
gott sei dank heute nur spät schicht dann morgen frei und freundin arbeitet auch
"SCHATZ,SCHON WIEDER VERNACHLÄSSIGST DU MICH UND MACHST WAS AM AUTO"!
Likos1984
#71 erstellt: 16. Sep 2008, 13:50
Ich habe mal paar Screenshots gemacht,leider hat das strom verlängerungskabel nen schuss und so konnte ich nichts weiter im auto machen mit dem laptop.
da es draussen komisch laut war,ist das ergebis bis 160hz bitte nicht zu bewerten,bei 300hz bitte auch nicht da es an der umwelt lag
Hier der TMT:
Hier der HT:
Hier TMT und HT:
Wie man sehen kann spielt der TMT leider nur bis 2khz obwohl er bis 4khz spielen sollte. habe ihn darauf hin am verstärker zurückgedreht,also spielt er jetzt laut amp bis 2,5khz ca.
Beim HT sieht man eindeutig die umwelteinflüsse
Habe den Gain vom HT etwas hochgedreht,und bei 6,3khz -9db und qfaktor 0,25.
ist also was man auf den bildern sieht nicht 100% aktuell,aber wenigstens etwas!
mein eigentliches problem im moment liegt zwischen 2khz und 4khz,da anscheinend einfach etwas fehlt!
der rest ist nach meinem geschmack echt gut eingestellt,ich weiss nicht was das ATB PC noch kann damit ich was genauer einstellen kann,hat vllt jmd tips und tricks hier auf dem weg?
kritik und verbesserungvorschläge sind erwünscht,tobt euch ruhig aus
PS: Was kostet den ne aktive frequenzweiche mit sagen wir mal so ca 10 bändern? am besten zwischen 300hz und 2khz sollte gut trennbar und einstellbar sein....
Bennomat
#72 erstellt: 16. Sep 2008, 14:20
du hast aber schon Links/Rechts getrennt eingestellt?!
oder kann das deine HU nich?
Likos1984
#73 erstellt: 16. Sep 2008, 17:02
nein leider kann das meine HU nicht! nur front und rear wobei front die tmts und rear die hts sind.
jetzt sagt nicht ich soll ne andere HU kaufen
was würdet ihr jetzt machen?
das problem bei meiner HU ist der 2 band am para eq. der von 250hz-1khz geht. genau da hätte ich gerne etwas mehr einstellen können
wie würdet ihr weiter gehen? werde morgen evtl. mal kurz wieder messen wie es aktuell halt ist dann könnt ihr ja sehen.
FallenAngel
#74 erstellt: 17. Sep 2008, 08:10
Schwierige Situation. Ohne extremen Aufwand oder neue Technik wirst du die Senke nicht gestopft bekommen. Ich sag dir aber gleich: Es gibt Schlimmeres, als eine Senke zwischen 2 und 4 Khz mit nur 10 dB - eine Überhöhung von 10dB!
Bennomat
#75 erstellt: 17. Sep 2008, 11:33
kannst ja wenn lust & zeit hast mal HT+TMT links und rechts getrennt messen und zeigen. würd mich mal interessieren
Likos1984
#76 erstellt: 17. Sep 2008, 14:40
also die linke seite spielt bei 500hz noch tiefer,also da ist ein etwas grösseres tal,bei 6khz spielt der rechte ht lauter bzw ist eine deutlichere überhöhung zu sehen!
mein wagen kommt erst morgen aus der werkstatt,werde dann probieren und posten!
den bereich bei 800hz habe ich auf -9db runter,weil da auch eine deutliche überhöhung war,und weil das in meiner HU das band2 bei dem para eq ist,kann ich den bereich um 500hz nicht anheben!
das einzige was mir im moment einfällt wäre wenn ich audio cds brenne mit nero,einfach mit dessen eq etwas mache. und zwar den bereich um 500hz etwas höher ansetze,und bei 2khz leicht absetze,was anderes blöderes günstigeres kommt mir grad nicht in den sinn,aber wie bekannt ist kann ja nur ich auf so ideen kommen
FallenAngel
#77 erstellt: 17. Sep 2008, 14:43
Zeit für ne andere HU oder einen externen DSP. Ich würde nicht die CDs verbiegen, wenn das Problem bei der Anlage liegt...
Likos1984
#78 erstellt: 17. Sep 2008, 15:05
hast du ein paar links zu den DSPs?
Was für Radios kommen noch in Frage für den Aktivbetrieb?
wäre "der schritt zurück" zu passiv vllt wieder sinnvoller?
Oder evtl. eine passive weiche bauen lassen?!?!?!
edit: so sieht bei mir die system/mic correction aus:
[Beitrag von Likos1984 am 17. Sep 2008, 15:18 bearbeitet]
FallenAngel
#79 erstellt: 17. Sep 2008, 16:06
Radios gibt es wie Sand am Meer von Clarion, Alpine und Pioneer. Als DSP kommt der alte PXA in Frage oder ein Alto. Ich persönlich würde da aber dann direkt zum CarPC wechseln, da der nicht (nennenswert) teurer ist, mehr kann und gescheit konfiguriert besser klingt.
Likos1984
#80 erstellt: 17. Sep 2008, 17:15
bevor ein carpc ins auto kommt,wechsle ich doch lieber "einfach" die HU aus sobald mal geld da ist!
noch andere tips??? die system/mic correction ist aber soweit ok was ich fabriziert habe mit dem ATB oder???
t.l.100
#81 erstellt: 19. Sep 2008, 13:48
dann bin ich ja ma gespannt auf nächstes jahr kälbertshausen...^^
dann will ich aber ma was hören
Likos1984
#82 erstellt: 19. Sep 2008, 16:20
bis nächstes jahr ist noch viel viel zeit
was ich auf jeden fall 100% behalten werde und nicht verkaufe oder sonstiges ist definitiv das ATB PC,JL AUDIO 300/4 und meine POLKs,über den rest lässt sich reden
t.l.100
#83 erstellt: 19. Sep 2008, 17:01
ich bins gespannt was aus dem kleinen punto dann wieder rauskommt^^...
aber tu mir ein gefallen und dämm die karre das die net mehr so klappert^^
Likos1984
#84 erstellt: 20. Sep 2008, 06:26
basstechnisch ist ja nicht mein problem,da wird sich denke ich kaum was ändern,hab jetzt die rohre gekürzt und die amp auf 1/5 gain und +2db (von 12).
das was da rauskommt reicht mir vollkommen.
vorne alles besser hinzukriegen ist mein ziel.
bessere auflösungen,mehr dynamik,und wenn ich extrem laut aufdrehe das sich trotzdem noch alles klar anhört
t.l.100
#85 erstellt: 20. Sep 2008, 14:15
ich bins gespannt...^^
Likos1984
#86 erstellt: 21. Sep 2008, 20:48
Hier die versprochenen Bilder der Messung von allen LS einzeln:
LINKER HT:
RECHTER HT:
LINKER TMT:
RECHTER TMT:
Alle LS ohne Subwoofer:
Alle LS und Subwoofer:
Wie man sieht gibt es ein paar Lücken und Spitzgebirge,jedoch hat sich mein Gehör daran gewöhnt und im Moment gefällt es mir. Werde evtl. mal zu meinem Händler fahren und andere LS probieren,evtl. auch ne andere HU mal schauen. Dobos sind nach wie im Hinterkopf,brauche nur eine passende Motivation,evtl wie gesagt neue LS
Was meint ihr zu der Kurve?
Freue mich über Meinungen und Kritik!
FR4GGL3
#87 erstellt: 22. Sep 2008, 08:19
ich seh nix (bilder)
Likos1984
#88 erstellt: 22. Sep 2008, 08:35
bilder sind einen beitrag über deinem deutlich zu sehen
FR4GGL3
#89 erstellt: 22. Sep 2008, 08:36
komisch. ich seh die hier nicht (bin auf arbeit). u.u. werden die wieder mal weggefiltert (soviel zum thema freies internet).
ggf. muss ich dann heut abend daheim nochmal reinschauen
FR4GGL3
#90 erstellt: 22. Sep 2008, 17:23
servus,
kannst du die trennfrequenzen noch mit angeben? der böse buckel bei 2khz gefällt mir an deinen hochtönern nicht. entweder reflektiert da was, oder du kommst irgendwie an die grenze des hochtöners.
wie bereits per pn geschrieben: nimm mal die raumkorrigierte mittelwert-messung (den linken der beiden letzten buttons). die messung die du benutzt hast mittelt nämlich nicht. d.h. wenn du dein mic auch nur einen millimeter veränderst (z.b. um die messung per tastendruck zu beenden), veränderst du die messung und das siehste dann als letzten punkt auf der messung.
die von dir benutzte version ist aber super um die laufzeit vom sub schonmal grob zu bestimmen.
beim letzten bild hast schon equliziert, oder?
lass das bitte erstmal mit dem EQ.
verpole mal die hochtöner, miss nochmal und poste dann das ergebnis (tmt zu ht) ohne equalizer.
Likos1984
#91 erstellt: 22. Sep 2008, 21:07
der ht : an der amp ist HPF 3800hz mit 12db,am radio through
der tmt : an der amp LPF 2500hz ca. auch mit 12 db,am radio 80hz HPF mit 12db
wie gesagt nutze ich die auto test cd mit dem speziellen rosa rauschen. also linke und rechte seite werden angespielt.
wie kann ich denn laufzeit herausfinden?
Habe übrigens auch das ATB PC PRO mit diesem Usb Dongle damit man die cd vor kopien schützt und nicht nem kumpel einfach mal das PRO brennt oder so:D
Habe heute mal damit ne SPL messung gemacht,ich glaube das ding ist aber nicht korrekt,oder komme ich wirklich auf 145,3 db ???
Hier mal der screenshot weil ich konnte das selber nicht glauben. Habe LOLLIPOP laufen lassen während der Messung.
ja,alles ist equalizert ohne ende,mehr geht da echt nicht!
Ok werde morgen mal DSP ausschalten,hts verpolen und berichten
Also bis morgen
Likos1984
#92 erstellt: 26. Sep 2008, 07:33
sorry das noch kein update drinne ist!
im moment hab ich mir vorgenommen mir ne andere hu zu gönnen,dann mal andere ls. mal schauen was kommt,bin selber gespannt
und wie immer,geld knapp!
butcher99
#93 erstellt: 27. Sep 2008, 08:12
Moin!
Vorgestern hat ich auch mal die Chance hier rein zu hören
Und ich muss echt sagen ich hab schon deutlich!!!!! schlechtere und teurere Einsteigeranlagen gehört!
Der Calima meinte auch das es schon ein deutlicher Schritt nach vorne war seit Kälbertshausen...
Was man man verbessern könnte wäre auf jedenfall der mir zu schrille Hochton und die Bühnenabbildung.
Ein Radio mit mehr und besseren Einstellungsmöglichkeiten wie dem
778er Clarion wär da auf jedenfall nochmal ein grosser Schritt nach vorne! Kriegen wir schon hin
Grüsse
Likos1984
#94 erstellt: 27. Sep 2008, 17:03
ja butcher,im biete thread ist ja das radio mit canton tmts,frequenzweiche und boxengitter drinne. schade das noch keiner zugegriffen hat,aber das liegt oft an dem gehype anderer HUs.
werde dann auch wohl die türverkleidung KOMPLETT rausschmeissen und eine neue aus MDF bauen. Die tür an sich ist ja gerade aufgebaut,von daher denke ich das es das leichteste ist. türgriff kann ich ja dann einfach auf die mdf platte draufschrauben. fensterheberschraube wird das einzige problem werden denke ich! die rundung oben nähe fenster wird sichtbar sein,aber werde die platte ja dann auch schön schleifen damit halbwegs ein übergang entsteht,dann das ganze mit filz beziehen,denke das wird das leichteste sein,oder was meinst du?
Wie du siehst gehe ich jetzt von vorne nach hinten los,es muss halt ein konzept geben,einfach drauf losbauen wie bisher ist halt scheisse.
definitv bleibe ich aber beim aktiv konzept,ist halt viel geiler als passiv! Hier mal ein bildchen mit dem ATB von der messung eben gerade. hab mal wieder eingestellt:
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img403.imageshack.us/img403/6535/27908nr2lq6.th.jpg[/IMG]]Hier der Screenshot
Sieht besser aus als vorher oder?
butcher99
#95 erstellt: 28. Sep 2008, 12:36
Hi!
Zum Thema Türen umbauen schau dir doch mal Strahlemannis Punto an
Und vom Messschrieb her siehts so aus als hättest du den Hochton gezähmt
Grüsse
Likos1984
#96 erstellt: 28. Sep 2008, 14:40
habe die flanke auf 24db gesetzt,und den tmt lass ich jetzt höher laufen,beide zusammen überschneiden sich fast perfekt! werde aber wohl die hts noch etwas weiter runter drehen,ist noch ein bissle zu viel!
Likos1984
#97 erstellt: 04. Okt 2008, 17:27
So,damit das ganze endlich klanglich irgendwo hin führt,habe ich mal geschl. dobos gebaut die auf die türverkleidung kommen! Sind ca. 10-12 Liter. Emppfohlen waren 20Liter,aber das konnte ich leider nicht realisieren!
Bilder setze ich morgen früh rein,muss gleich auf die Arbeit! Freut euch schon hehehe
FallenAngel
#98 erstellt: 04. Okt 2008, 17:40
Oh weh, die Einbaugüte wird dann recht hoch sein. Ein Sperrkreis dürfte aber Abhilfe schaffen.
Likos1984
#99 erstellt: 04. Okt 2008, 19:29
Erklär doch mal bitte was genau du meinst...
Hier die Bilder des Dobos:
Ich habe gleich mit dem schwierigsten begonnen,den Bogen:
Hier sieht man wie das Seitenteil entsteht:
Verstrebungen habe ich längs angebracht,sind von unten auch verschraubt:
Und hier sieht man sehr schön das die Fensterkurbel Platz hat:
Wie man bei den Bildern sieht,habe ich mich dafür entschieden kleine Holzstücke zu nehmen um den Kreis und die anderen Rundungen hinzukriegen. Befestigt wurde das ganze mit Leim und Montagekleber. Zusätzlich wurde so gut wie jedes Stück Holz mit Schrauben befestigt:
Am wichtigsten war mir,dass das ganze nicht wie eine Kiste daher kommt und so klotzig aussieht!
Es gibt aber 2 Probleme:
1. Die Tür muss noch zu gehen können.
2. Muss ich noch für die Fahrerseite das gleiche Basteln.
Habe erstmal nur Holz für eine Seite gekauft gehabt,weil ich mir nicht sicher war ob ich das bewerkstelligen kann so wie ich es im Kopf halt habe,aber wie es aussieht,hat es doch ganz gut geklappt! Werde aber die andere Seite 1cm kürzer machen! Dann passt das 100%. Jetzt ist es 50/50,im schlimmsten fall werde ich wohl einiges schleifen müssen.
Übrigens ist das ganze aus 12mm MDF.
Jetzt bitte eure Meinung dazu...
Edit: Bin mir zu 90% sicher das es dicht ist,wenn nicht,werde ich wohl noch bisschen mit Montagekleber spielen müssen. Finde das das Zeug echt Bombig ist Und kostet auch nicht die Welt 5€ für ne 300g Tube
Klar wäre es mit GFK besser,aber hab kein Plan davon! Ausserdem ist es doch so ne Sauerei wie ich in manchen Videos und Bildern gesehen habe! Und es ist teurer
Edit 2: Das ganze wird wenn es passt mit schwarzem Filz bezogen. Evtl. Werde ich auf der "kiste" dann selbst eine Art ablagefach verbauen damit man kleinigkeiten wie Handy oder so ablegen kann. Wenn es soweit ist füttere ich das forum wieder mit Bildern...
[Beitrag von Likos1984 am 04. Okt 2008, 19:43 bearbeitet]
FallenAngel
#100 erstellt: 04. Okt 2008, 21:51
Wenn 20L vom Hersteller empfohlen werden, ist die Güte mindestens bei 0,7, meist aber schon höher, da eine höhere Güte den Pegel anhebt, aber leider auch das Impulsverhalten verschlechtert.
Da du das (ohnehin vermutlich schon zu kleine) Volumen auch noch halbiert hast, kann es gut und gerne sein, dass deine Einbaugüte jenseis der 1,x liegt. Das wird zwar laut, hat aber keinen Tiefgang und das Impulsverhalten wird brechreizerregend sein.
Likos1984
#101 erstellt: 04. Okt 2008, 22:05
Ich sag mal so,wenn es bei 70-90 hz einen schönen schlag gibt,reicht mir das vollkommen aus,also für house musik. bei hip hop musik wird mir das vllt fehlen,aber naja,ist halt das beste was ich im moment machen konnte.
wenn alles passt,werde ich mal schauen ob ich am ende des dobos von hinten ein loch mache kann,damit vllt das volumen der tür noch mit genutzt wird. aber mal schauen wie sich das erstmal anhört.
wie findest du eigentlich meine kreation? ist ok oder naja?!?!?!
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-)
Wuchzael am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  180 Beiträge
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  1697 Beiträge
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen
strahlemanni am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
[Fiat Punto]
flabbs am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Fiat Punto komplett neuaufbau
Punto-RSX am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe!
mtothex am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
Neuaufbau im Punto.
GiGanTo am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  11 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
punto 176 doorboards
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Hifi im Punto GT
zuengeln am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  98 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpaolo225
  • Gesamtzahl an Themen1.555.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.321
