HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) | |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)+A -A |
Likos1984
#101 erstellt: 04. Okt 2008, 22:05 | |||
Ich sag mal so,wenn es bei 70-90 hz einen schönen schlag gibt,reicht mir das vollkommen aus,also für house musik. bei hip hop musik wird mir das vllt fehlen,aber naja,ist halt das beste was ich im moment machen konnte. wenn alles passt,werde ich mal schauen ob ich am ende des dobos von hinten ein loch mache kann,damit vllt das volumen der tür noch mit genutzt wird. aber mal schauen wie sich das erstmal anhört. wie findest du eigentlich meine kreation? ist ok oder naja?!?!?! |
FallenAngel
#102 erstellt: 04. Okt 2008, 22:14 | |||
Optisch siehts gut aus bisher. Aber durch die hohe Güte gibt es eben keinen Schlag sondern ein WOOOM. Der Impuls regt die Membran an und durch die zu geringe Dämpfung auf Grund der hohen Güte, schwingt die Membran zu lange nach. Das erhöht zwar den Wirkungsgrad, doch der LS mogelt da was zu, was nicht da sein sollte. |
Likos1984
#103 erstellt: 05. Okt 2008, 02:53 | |||
mhhh ok,verstehe jetzt was du meinst,so eine art echo beim bass! kann ich eine art bassreflexgehäuse machen,wäre das besser? Würde dann hinten ein kleines rohr reinmachen! oder passt dazu das volumen nicht? die gröse wie es jetzt ist,ist maximum. muss jetzt schon ein plastik teil des sitzes entfernen damit die tür überhaupt zu geht! wie sollte ich am besten vorgehen? Welche TMTs spielen denn eigentlich in 10-12 Litern gut bis optimal? |
FallenAngel
#104 erstellt: 05. Okt 2008, 08:20 | |||
Bassreflex hilft dir auch nichts, braucht i.d.R. noch mehr Volumen. Meist sind CarHifi-TMTs aufs Türvolumen ausgelegt. Sieh dich doch mal bei Homehifi-Chassis um! |
Ironeagel
#105 erstellt: 05. Okt 2008, 11:24 | |||
sehr schön das war betsimmt nen geduldspiel oder ? |
Goatless
#106 erstellt: 05. Okt 2008, 11:39 | |||
da stimme ich ironeagle zu ^^ sieht sehr gut aus |
Likos1984
#107 erstellt: 05. Okt 2008, 12:01 | |||
also ich sag mal so,ich hab ca. 4 std gebraucht weil das letze stück in der kurve musste auf den millimeter genau mit der stichsäge gerade gesägt werden. leider regnet es jetzt draussen,kann es nicht anmontieren |
Goatless
#108 erstellt: 05. Okt 2008, 13:24 | |||
joa absolutes sauwetter is halten bei dir an der jl endstufe eigentlich noch meine aderendhülsen vom treffen? xD |
Bennomat
#109 erstellt: 05. Okt 2008, 13:30 | |||
klasse arbeit, nur die fensterkurbel iss doch schon n bissl arg verbaut, oder sieht das nur so aus ?! übrigends: bei mir iss wetter wie bei kaiserszeiten *ellegätsch* |
Likos1984
#110 erstellt: 05. Okt 2008, 14:04 | |||
Die Adernhülsen haben 30 Minuten an dem Tag gehalten,leider! Einmal Kabel rausgezogen,dann musste ich die Hülse aus dem Loch ziehen Wie meinst du das mit arg verbaut? Die ist voll der störfaktor finde ich! Kennt sich jmd mit elekt. FH aus dem ebay aus? Taugen die Dinger was? Wäre doch vllt ne gescheite investition... Fensterheber |
Likos1984
#111 erstellt: 07. Okt 2008, 09:00 | |||
Sollte ich in den Doorboards muhwolle reinmachen? Wenn ja wieviel? komplett alles voll? |
FallenAngel
#112 erstellt: 07. Okt 2008, 09:01 | |||
Komplett, aber nicht stopfen sondern locker befüllen |
Likos1984
#113 erstellt: 07. Okt 2008, 09:03 | |||
locker in dem sinne heisst? so das überall welches vorhanden ist aber locker luft zirkulieren kann? weil wenn,dann mache ich vorher welches rein,und dann die front drauf,will gleich zum auto und testen weil es ENDLICH nicht mehr regnet! |
FallenAngel
#114 erstellt: 07. Okt 2008, 09:08 | |||
Locker heißt: So viel wie reingeht und dabei nicht zusammendrücken |
Likos1984
#115 erstellt: 07. Okt 2008, 09:11 | |||
aha ok,danke wieviel virtuelles volumen kann man dadurch bei dem gehäuse gewinnen ca? oder wofür dient es? habe mal bei einem GG das 35L hat komplett alles voll gemacht,vom woofer kam dann plötzlich fast garnichts mehr,wieder leer gemacht,und alles war ok. nicht das ich dann den gleichen effekt habe wäre ja dann ärgerlich! |
FallenAngel
#116 erstellt: 07. Okt 2008, 09:31 | |||
Das virtuelle Volumen ändert sich bei optimaler Füllung um +20% bis +30%, je nach Füllungsmaterial. Und die Dämpfung nimmt Mittelton- und Hochtonanteile auf, was gerade bei einem Tiefmitteltöner (sowie BB, HT) wichtig ist, da sonst der rückseitig abgestahlte Schall durch die Membran dringen könnte bzw diese erneut anregt. |
Likos1984
#117 erstellt: 07. Okt 2008, 09:33 | |||
aha ok,werde halt so wie es ist einfach was reinlegen,und dann mal probieren! gehe gleich runter ich berichte dann |
Likos1984
#118 erstellt: 07. Okt 2008, 15:51 | |||
Habe jetzt nach etlichen std alles fertig bekommen! Das ganze war leider ca 7cm zu lang,so dass die tür nicht zu gehen konnte. die ecke unterm LS musste ebenfalls abgesägt werden. das ganze hat jetzt realistische 10Liter würde ich sagen! Habe reichlich muhwolle reingelegt,so dass aber ohne probleme luft zirkulieren kann in dem gehäuse. fensterkurbel lässt sich auch ohne probleme öffnen,das war mit am wichtigsten! jetzt muss nur ordentlich das ganze verschliffen werden und bezogen werden. der erste hör eindruck war eindeutig. rechts ist viel besser als links. der bassbereich ist viel voller und wummiger und kommt wärmer rüber,nicht nur heisse luft wie von der linken seite. zu meinem glück rappelt jetzt auch die rechte tür nicht mehr. hab ja gut versteift das ganze. wenn ich missy elliott laufen lassen spürt man ein ganz ganz leichtes vibrieren auf dem gehäuse wenn die hand aufliegt. insgesamt würde ich sagen es hat sich gelohnt. werde jetzt nur noch die linke seite machen müssen die nächsten 2 tage wo ich frei habe. Hier mal ein paar Bilder: Hier sieht man wie knapp das ganze ist,ist vllt. 1mm zu tief,aber ok habe ja die plastikabdeckung vom sitz abgeschraubt: Jetzt bin ich auf eure Meinungen und Kritik gespannt |
audiojck
#119 erstellt: 07. Okt 2008, 16:02 | |||
Ich würde sagen einfach aber funktional. Da spielen die LS sicher ganz fetzig drin. Optisch geht da noch was Sieht aber auch nicht schlimm aus. Ich würde die Ecken noch ein bisschen abrunden, wenn du da noch genug Spiel hast. Auf jeden Fall hält erstmal alles und der LS spielt, das ist doch schonmal das wichtigste. Kann sowas leider bei mir nicht einbauen... Müsste mit GFK rumsauen. |
Likos1984
#120 erstellt: 07. Okt 2008, 16:07 | |||
ja ist schon lauter und klarer als die linke seite,mal schauen was sich ergibt wenn es auf beiden seiten so aussieht |
audiojck
#121 erstellt: 07. Okt 2008, 16:16 | |||
Habe im moment nen ähnlichen Zustand mit der Dämmung Fahrerseite ist fertig und für Beifahrerseite hatte ich nicht mehr genug Matten. Drück mich aber auch vor dieser Schweinerei mit den Bitumenmatten Sieht auf jeden Fall solide aus, was du da machst. Da kann wohl keine Dämmung mithalten Wird schon alles, 2. Tür geht dann ja auch schneller. *Mut mach* |
FallenAngel
#122 erstellt: 07. Okt 2008, 17:10 | |||
Da grüßt die Güte Was so voll und warm klingt, sind Überschwinger und in absehbarer Zeit wirst du mal ein Auto hören mit sauberem Grundton und deine Doorboards rauswerfen oder andere Chassis nutzen. |
Desain_Dalí
#123 erstellt: 07. Okt 2008, 17:27 | |||
Tolle Arbeit, und wenn du zufrieden bist um so besser. Aber sieht ja ganz schön knapp aus mit den Fensterkurbeln . Bin nun auch am überlegen auf elkt. FH umzubauen, die Dinger kosten ja wirklich nichts in ebäh. Ohne Fensterkurbel könntest du das Gehäuse optisch aufwerten. Auch dünner und dafür größer bauen, mit dem gleichen Volumen. Nur schade um den Aufwand. Aber ne Überlegung ists wert. Nicht das du die Teile vollendest (mit beziehn usw), aber dann doch den elkt. FH einbaust. Bzw. du den Einbau ohne e-FH bereust. [Beitrag von Desain_Dalí am 07. Okt 2008, 17:28 bearbeitet] |
SciroccoFan
#124 erstellt: 07. Okt 2008, 17:38 | |||
Schaut doch okay aus! Wenns passend bezogen ist kommt die Sache immer viel besser rüber als unbezogen!!! Aber eins ist wohl definitiv sicher, da hält keine Dämmung mit Mit der Wolle solltest du vorsichtig arbeiten, zu viel ist nämlich kontraproduktiv!!! Versuchs mal komplett ohne, 10Liter geschlossen reichen normal. [Beitrag von SciroccoFan am 07. Okt 2008, 17:39 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#125 erstellt: 07. Okt 2008, 17:48 | |||
ohne wolle könnt es fiese resos vom gehäuse geben! |
SciroccoFan
#126 erstellt: 07. Okt 2008, 17:57 | |||
Wolle verhindert keine stehenden Wellen. Wenn dann Noppenschaumstoff, aber durch die schrägen Wände an der Fensterkurbel halte ich selbst das, auch ohne den Schaumstoff, als fast unmöglich. |
surround????
Gesperrt |
#127 erstellt: 07. Okt 2008, 17:59 | |||
Glauben oder nicht, er solls asuprobieren. Ich musste es feststellen, dass es hohl klingen kann und das gehäuse resoniert! |
Bennomat
#128 erstellt: 07. Okt 2008, 18:42 | |||
n1 work kannst ja noch n paar getränkehalter jetzt nachrüsten, der punto hat ja glaub kein 4-5stück pro seite, für den "partybus"^^ was sagt die messung bei TMT links und rechts im vergleich?! |
Likos1984
#129 erstellt: 08. Okt 2008, 03:11 | |||
bin leider nicht zum messen gekommen bisher. evtl morgen. ja die güte lässt grüßen,hört sich aber besser an als die fahrerseite. und von der tür klappert NICHTS. die fahrerseite hat so ein paar komische störgeräusche irgendwo im schloss. das dobo ist von hinten mit ca 10 schrauben fest mit der türverkleidung verbunden. in zukunft sollen ja auch andere sachen rein. werde ausschau halten nach etwas was bei 10 Liter ca optimal spielt. habe mir schon einige empfehlungen von nem user geholt,muss aber halt noch probehören a la Helix RS806,Helix P206,IMG Stage Line SP-6/100PRO,Digital Desings DDC6.5,HX Dust,Eton Discovery BE. Das Discovery kriege ich gebraucht von nem Kollegen für ca 300-350€. Habt ihr noch andere empfehlungen? Von Carpower die DT284 (the dome) sollen ja klanglich auch lecker sein,und kosten auch nicht die welt. evtl. besorge ich die mir mal. leider sind die mir hier im forum vor paar taen weg geschnappt worden! Andere HU ist ja auch in Planung womit ich nicht mehr Voll-Teil aktiv fahre,sondern komplett vollaktiv nur über HU. wenn sich die dobos nicht behaupten sollten,werde ich die alternative in betracht ziehen die ganze türverkleidung aus MPX zu gestalten. Materialkosten für das Dobo sind ca. 8€ bis jetzt und sehr viel zeit und geduld. mehr wie nicht gefallen und rausreissen kann ja nicht passieren nothing to loose würde ich sagen. ohne probieren kommt man nicht voran hab ich mittlerweile festgestellt. und so schwierig was zu basteln ist garnichts |
surround????
Gesperrt |
#130 erstellt: 08. Okt 2008, 06:25 | |||
So wie ich dich einschätze muss es am Ende auch LAUT werden! Beim Calima hast du ja mal reingehört, und ich denke mit dem System wärst du sehr gut bedient! Ein sehr gute rKompromiss aus Klang und Pegel! Beim EX165DUST hast du mit 5,3liter bereits eine Güte von 0,7 um auf eine Güte von 0,6 zu kommen wären 9,6liter nötig! Das sollte sehr gut in deine geschloßenen Boards passen! Ich biete dir auch mal gerne an, dass du vorbeikommst und dir mal einen DUST TMT in deine Tür schraubst! |
Likos1984
#131 erstellt: 08. Okt 2008, 12:35 | |||
korrekt danke dir,werde mal schauen das ich geld zusammenkratze,weil wenn mir was gefällt,muss ich es gleich haben |
Likos1984
#132 erstellt: 08. Okt 2008, 19:27 | |||
Hab vorhin mal 2 tmts verbaut,da ging ordentlich der punk ab kickbass war sehr sehr geil! habe bei meinem händler ne anfrage gestartet wegen 8 tmts,also 4 pro seite! denke das da viel mehr abgehen wird! das ganze wird dann an 4 ohm laufen! was denkt ihr kann das klappen? Mein einziges problem ist nur der verstärker ob da genug leistung an den tmts ankommt! sind wie gesagt ca 10 Liter. an sich brauch ja ein tmt ca 2-4 liter hab ich mir sagen lassen! klar ist das nix mehr mit klang,kann so dann nicht zur aya oder emma,aber was solls links nach wie vor nur ein tmt,rechts jetzt 2 von canton! die bühne ist voll nach rechts gezogen. lautstärke ist auch genug vorhanden übrigens,die 8 tmts wo ich ne anfrage gemacht habe kriege ich zum einkaufspreis! Sind dann von axton die AC26. hab mir die mal angeschaut,sind echt stabil aufgebaut! dicker magnet,sauber verklebte sicke eure meinung bitte bevor ich total ausflippe mit der stichsäge lol |
Db_PSYCHO
#133 erstellt: 08. Okt 2008, 19:36 | |||
hi dann würde ich lieber nur 2 tmt´s pro seite verbauen und wenn du unbedingt 4 pro seite willst hol dir lieber 4 canton bevor du dir 8 axton holen mußt wird auch glaub ich billiger so sein und besser [Beitrag von Db_PSYCHO am 08. Okt 2008, 19:37 bearbeitet] |
Likos1984
#134 erstellt: 08. Okt 2008, 19:48 | |||
die cantons sind ok,aber der plastikkorb nervt mich langsam! da muss man halt immer aufpassen! ich habe ja vorhin auch verglichen,die axton haben besser gekickt und haben sich echt besser angehört,ist traurig aber wahr! Ampire hab ich auch ausprobiert,da war der kick am gewaltigsten aber die mitten waren zu sehr wie runtergedreht! 8 axton tmts für etwas über 100€ NEU! Das ist doch echt ein sehr netter preis oder nicht? und 4 tmts passen locker rein ins gehäuse,dann hat jeder tmt ca 2,5Liter. sollte eigentlich ok sein für reichlich kickbass oder? |
Bennomat
#135 erstellt: 08. Okt 2008, 20:01 | |||
mhh, einerseits: membranfläche iss durch nichts zu erstetzen (außer noch mehr membranfläche) anderseits ist weniger mehr. für über 100€ würd ich persönlich lieber potent-gebrauchte 16er alá Hertz, AudioSystem oder ähnliches holen. außerdem: mit dem jetzigen dobo hast doch eh nicht platz für 4x16er chassis. werden ja 2 so wies aufm foto aussieht vom sitz verdeckt und das iss natürlich alles andere als optimal das mit dem plastikkorb kenn ich, iss echt beschissen (v.a. wenn man oft ein und ausbaut) freu mich schon auf die messung, pass aber auf, dass der sersh nicht hört, was du von den cantönern im verglich zu den axtons hälst \achso ja, zum pegel im vergleich zum canton, komm grad nur drauf, weil die ja PP-Membran haben. habe damals ja 13cm helix blue tmt´s (PP) drin gehabt und dann direkt auf den 16er canton. vom pegel her waren die relativ ähnlich (man beachte die größe!!!), jedoch hat der helix im vergleich sehr fett aufgetragen (bringt ja auch subjektiv mehr pegel). klanglich natürlich nichtmal ansatzweise, was das schöne membran der cantöner produziert. pegel bleibt nach gehör immer irgendwo subjektiv, wie vieles andere leider(?) auch. ich möcht dir dein dobo-projekt mit 4tmts jetzt nicht ausreden, aber meine meinung hab ich jetzt mal kund getan. [Beitrag von Bennomat am 08. Okt 2008, 20:06 bearbeitet] |
SciroccoFan
#136 erstellt: 08. Okt 2008, 20:05 | |||
2,5Liter pro TMT ist meiner Meinung nach zu wenig. 4Liter solltest du ihnen selbst geschlossen noch lassen! An deiner Stelle würde ich ebenfalls auf 2 TMTs pro Seite bauen und wenn es ordentlich sind hast du mehr als genug Pegel!!! Schau dir mal die IMG Stage Line SP-6/100Pro an. Die haben einen Wirkungsgrad von 94dB und sind ebenfalls bezahlbar. |
Likos1984
#137 erstellt: 08. Okt 2008, 20:10 | |||
klar spielen die hinteren 2 dann quasi gegen den sitz,aber trotzdem kommt ja noch mehr kickbass raus,weil die LS dann von innen verschraubt werden und nicht von aussen. und wenn die mitten nicht rüberkommen macht das ja nichts oder,die 2 vorderen spielen schön in den fussraum rein. also ein axton TMT wiegt bestimmt die hälfte mehr wie ein canton TMT. ich weiss das axton und so scheisse sein soll,aber ich nehme ja nicht das ganze system,sondern nur den TMT. und optisch sieht der auch sehr gut aus! und für etwas über 100€ 4-8 TMTs möchte ich mal gezeigt bekommen! |
schollehopser
#138 erstellt: 08. Okt 2008, 20:24 | |||
Also das ist nix..sorry... Pro TMT brauchstemind zwischen 5 und 10 Liter... Phasenprobleme mal ganz zu schweigen... Mit zwei Predatoren oder die vom Scirocco vorgeschlagenen SP-6 sollte da schon einiges gehen.. die Predator-Variante hatte ich selbst auch als Doppelcomp drin.. geht schon knackig.. |
SciroccoFan
#139 erstellt: 08. Okt 2008, 20:25 | |||
Der Preis ist verlockend, aber nur für den Pegel abstriche im Klang machen?! Musst du wissen... |
schollehopser
#140 erstellt: 08. Okt 2008, 20:26 | |||
Ansonsten bauste je 2 Raptor 6 in die Türen und nen MT oben aufs Arma |
SciroccoFan
#141 erstellt: 08. Okt 2008, 20:28 | |||
surround????
Gesperrt |
#142 erstellt: 08. Okt 2008, 20:28 | |||
Das is doch Bullshit ohne TSPs von einem Lautsprecher zu haben zu sagen 2,5liter reichen! Wenns dumm läuft kann so ein Axton TMT auch 30liter closed brauchen, je nach TSPs! Das führt zu einer hohen Güte und es neigt zu dröhnen und aufgebläht zu klingen! Je mehr TMTs deso schlechter wird deine Bühne! Du hast mit auslöschungen und interferenzen zu kämpfen! Außer 3 der 4 TMTs werden zb bei 300Hz "ausgeblendet! Und wer macht den eine solche unqualifizierte Aussage?
[Beitrag von surround???? am 08. Okt 2008, 20:30 bearbeitet] |
schollehopser
#143 erstellt: 08. Okt 2008, 20:33 | |||
Musst doch zugeben, dass 4 TMTs totaler quatsch sind..ich persönlich würde ja wirklich ein schönes 3 Wege FS teilaktiv machen und dazu dann unten der Sub. Der TMT sollt dabei nur zwischen 60 und 400 Hz spielen. rest bis 2 khZ macht der MT Alles unten rum der Sub. das ist allemal vernünftigermit den RICHTIGEN Treibern.. knalklt und klingt sicher dann besser und die Bühne sollte dann auch oben sein (zumal man dann auch zwei TMTs auch machen könnte, wenns sein muss) Aber nicht immer hilft viel auch viel.. manchmal ist es des guten zu viel |
Likos1984
#144 erstellt: 08. Okt 2008, 20:35 | |||
raptor ist schon was geiles,aber 1. ist er zu lang 2. zu teuer bei nem stückpreis von knapp 100€. die maximale einbautiefe ist 8,3cm,wenn ich noch nen ring vorne anmontiere geht es denke ich mal bis 10,5cm in den beiden vorderen plätze! eigentlich bin ich auf klang aus,muss aber halt aber auch laut sein! das ist halt voll der reiz wenn man sich das anhört! klar weniger ist mehr,aber in dem fall glaube ich nicht! kann ja sein das die "bühne" etwas leidet und nach unten gezogen wird. ich muss es halt mal ausprobieren und für den preis denke ich mal das es ok ist! oder sagen wir es mal so,wo gibt es denn LS (TMTs) im bereich von 100€ die jetzt an 2 bzw 4 tmts rankommen? Würde gerne mal die Dusts reinsetzen und mal probehören was da rauskommt! |
surround????
Gesperrt |
#145 erstellt: 08. Okt 2008, 20:42 | |||
Klang und 4 TMTs in einem Satz geht mal gar nicht, du kannst dir gar nicht vorstelllen was 4TMTs pro Tür alles versauen könne. Zumal für 4TMTs viel zu wenig Volumen zur verfügung steht! Selbst bei 2 TMTs merkt man es wenn man auf 2 1/2 Wege umstellt und einen TMT nach dem "Kickbassbereich" ausblendet dass die Bühne einiges nach oben rutscht! Lass doch den blödsinn Likos und mach es jetzt mal ordentlich und höre auf uns! Wenn du magst und schon 2öffnungen je seite hast können wir auch 2DUSTs pro seite probieren! Aber dann sollte man schauen dass man einen im mittelton "ausblendet"!! |
schollehopser
#146 erstellt: 08. Okt 2008, 20:42 | |||
Dazu brauchste mehr volumen.. bei 4 proSeite rechne mal mit mindestens 10Liter PRO Treiber, also 40 Liter... denn die Günstigen teile brauchen meist viel Volumen (nicht ausschließlich aber ist oft soo) siehe Tangband W6-623C beispielsweise Aber ich rate von vieren ab. Lass es bei 2 pro seite. [Beitrag von schollehopser am 08. Okt 2008, 20:44 bearbeitet] |
Bennomat
#147 erstellt: 08. Okt 2008, 20:49 | |||
wollt ich auch schon schreiben habs dann aber lassen^^ axton heißt nicht automatisch shice marke schwerer lautsprecher heißt nicht gleich besser, lauter oder sonst was wie gesagt: für 100€ bekommt man hier gebraucht richtig feine pegel-tmt´s die auch noch klingen |
Likos1984
#148 erstellt: 08. Okt 2008, 21:44 | |||
surround,wie soll ich denn einen tmt im mittelton ausblenden? Mit dem verstärker kann ich ja HPF und LPF setzen,mit dem Radio nur HPF von 30-200hz. leider habe ich nur 3 cinch ausgänge am radio,also front rear und sub,wobei rear kanal für die hts fungiert,und front für die tmts. wie soll ich das denn dann bewerkstelligen? ich denke auch das es das klügste wäre bei 2 tmts pro seite zu bleiben und dann 4 tmts insgesamt neu zu verbauen die einiges mehr können wie die cantons. oder? |
surround????
Gesperrt |
#149 erstellt: 08. Okt 2008, 22:32 | |||
Ja, auf jeden fall! Ausblenden geht dann entweder passiv oder mit ner 4kanal und jeden tmt an einen kanal! |
Likos1984
#150 erstellt: 08. Okt 2008, 22:51 | |||
ich glaube wohl kaum das ich meine fearless für die front nutzen könnte,obwohl sie ne 4 kanal ist! oder ich nehme die JL komplett für die tmts,und für die hts nutze ich dann ne kleinere endstufe ausm ebay oder so! |
Bennomat
#151 erstellt: 09. Okt 2008, 04:50 | |||
hört sich doch schon wesentlich besser an ne kleine oldschool klang-amp für ein paar euronen...ht´s benötigen ja keine großartige leistung (gibt aber user die sind anderer MEINUNG) |
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-) Wuchzael am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 180 Beiträge |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 Likos1984 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 1697 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe! mtothex am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 10 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
punto 176 doorboards kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpaolo225
- Gesamtzahl an Themen1.555.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.316
