Festival Boombox
the_Reker
#1 erstellt: 06. Apr 2020, 16:53
Grüß euch,
Ein paar Kollegen und ich möchten eine Soundbox für ein mehrtägiges Festival bauen.
D.h. kompakt sollte Sie sein und auch einen gewissen Wumms liefern.
Hören großteils JumpUp Drum and Bass & Psytrance (heißt viel Mid-Bass) und Rap.
50h sollten an Akkulaufzeit bei gehobenen Pegel möglich sein.
Budget ca. 300-400 Euro.
Die Treiber sollen halt möglichst effizient sein, sodass die Batterie geschont wird.
Tiefbass im Freien zu erzeugen ist ja nicht sowieso nicht so leicht möglich, kenn ich von meinen DB Opera Sub 15.
Die Grundidee war eine Kopie der "Soundboks". Vom Formfaktor der Soundboks (32 x 66 x 43,2 cm) ergibt sich 73L für das Gehäuse mit 15mm Holz.
Abzüglich ca 3l für 2x 10 Zoll the box Speaker 10-250/8-A bleiben 70L.
Hab in WinISD die 2x10Zoll in ein 52 L BR-Gehäuße gegeben und auf 58hz (weil das auch der Vorschlag war) abgestimmt. Zuzüglich Mini Amp, Batterie, Bassreflex Port kommt man Pi * Daumen auf die 70L.
Die China Class D amp (Höchstwahrscheinlich eine 2.1 amp mit aktiv Weiche und Subs Parallel plus der/oder die Hochtöner entweder nur auf mono oder stereo )
Wie wähle ich hierzu nun einen oder 2 passenden Hochtöner aus, sodass sich die Festivalkiste auch ohne DSP nach etwas anhört.
Ist mein erstes Projekt in diese Richtung, also bitte nicht zu streng sein ;).
Hab aber schon zig Foreneinträge hier gelesen von standard doppel BG20 (laut aber wenig Bass) über die Pinguu (anscheinend solala wegen den BG17) oder nem MTH 30 Horn Bollerwagen (leider zu klobig) war da schon alles dabei.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
LG
Flo
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Apr 2020, 17:05
Dann solltest du dein Thema zu Erst mal hierher verschieben lassen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=331
Am einfachsten wäre es wohl, einfach einen/zwei BG 20 für den Mittelhochton zu nutzen.
Sicher, ein BG 20 wäre dann ggü. den 10" TMT etwas zu schmächtig, aber funktionieren würde es.
Ein HT-Horn scheidet wohl aus, da du nichts von wegen Messequipment oder Entwicklungserfahrung geschrieben hast.
Eine weitere Idee die ich habe:
h-audio Open1001 als 2 1/2 Wege aufbauen.
Also mit zwei TT von denen einer aber nicht so weit mit hoch läuft.
Dann bleibt der Mittelhochton unangetastet, die Weiche "funktioniert" also noch, und der Tiefton/Tiefmittelton wird stärker ausgeprägt.
Das könnte vielleicht funktionieren.
vVegas
#3 erstellt: 06. Apr 2020, 18:58
Und wo soll der Akku für 50h Laufzeit hin?
Apalone
#4 erstellt: 11. Apr 2020, 15:10
the_Reker (Beitrag #1) schrieb:
....50h sollten an Akkulaufzeit bei gehobenen Pegel möglich sein......
tatsächlich 50 Stunden?
the_Reker
#5 erstellt: 11. Apr 2020, 15:13
Hab bereits eine Lösung gefunden.
Ich danke euch.
lG Florian
Bananensplit12
#6 erstellt: 11. Apr 2020, 17:38
Was für eine Lösung?
the_Reker
#7 erstellt: 13. Apr 2020, 08:26
Die Lösung die Reference vorgeschlagen hat:
2x BG20 über 2x 10 Zoll Bass.
Wann das Projekt gebaut wird kann ich aufgrund der aktuellen Corona Situation noch nicht sagen...
Auch ob das geplante "Frequency 2020" stattfindet ist ja leider noch ungewiss.
lG aus Österreich
Flo
Festival BoomBox
hendrich am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  22 Beiträge
Festival Boombox! Bitte Beratung
Darkmen666 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  9 Beiträge
Festival Box
DjEvolver am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  21 Beiträge
Benötige Planungshilfe beim bau einer low - budget Bluetooth Boombox
Passiv_Voice_A.B.14 am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  54 Beiträge
Festival Box / CarHifi / Bleiakku
JoSer am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  9 Beiträge
Festival Box
cj1603 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  28 Beiträge
Festival Lautsprecher
Rextar am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  5 Beiträge
Mega Musikbox für Festival
hansi51 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  26 Beiträge
Boombox mit Passivmembran selber bauen?
Daniel1989 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  12 Beiträge
Festival Box die 1.000ste
stoker85 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.448
