HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Viel Ohm - viel Klang? | |
Viel Ohm - viel Klang?+A -A |
Vielniks
13:35
erstellt: 26. Feb 2016, |
Moin, was bringen hochohmige Kopfhörer? Klingen sie besser? Man könnte doch alle Kopfhörer mit 16 Ohm arbeiten lassen und könnte sie dann mit allen Geräten betreiben. Gruß |
audiophilanthrop
19:10
Wenig Ohm - viel Strom! Mit einem niederohmigen Hörer verschlechtert sich das Verzerrungsverhalten des Kopfhörertreibers aus gleich mehreren Gründen. Die Ausgangsstufe produziert mehr Übernahmeverzerrungen, dazu nimmt die Schleifenverstärkung ab. Zusätzlich steigt die Empfindlichkeit für alles, was mit der Impedanz direkt zu tun hat - Stereoverbreiterungseffekt durch Widerstand in gemeinsamer Rückleitung (bei 300 Ohm sind 1 Ohm nicht weiter schlimm, bei 16 Ohm sieht das anders aus, und es gibt leider wirklich einiges an In-Ears mit dreiadrigen Strippen in der Größenordnung), sowie Empfindlichkeit auf nicht vernachlässigbaren Ausgangswiderstand bei nicht konstantem Impedanzgang (an einem Ausgang mit 47 Ohm ist ein Hörer mit minimal 300 und maximal 600 Ohm mit 0,6 dB Frequenzgangabweichung im Vergleich zum 0-Ohm-Ausgang noch gut im Rahmen, bei minimal 16 und maximal 32 Ohm sind das schon recht deutliche 4 dB). Wenn der Hörer natürlich gar zu hochohmig wird, reicht irgendwann der Ausgangspegel nicht mehr für eine gute Maximallautstärke (Empfehlungen typisch 103-110 dB SPL für 0 dBFS), je nach Quelle. Es muß also ein Kompromiß gefunden werden - so hochohmig wie möglich, so niederohmig wie nötig. Abgesehen davon ist auch die Empfindlichkeit des Hörers wichtig. Es macht einen ziemlich gravierenden Unterschied, ob ich einen großen Magnetostaten mit 35 Ohm und 93 dB/mW (HE400i) oder einen In-Ear mit 34 Ohm und 109 dB/mW (B&W C5) betreibe - beim ersteren brauche ich nämlich gute 16 dB mehr Pegel, in Anbetracht der Unterschiede beim Frequenzgang wahrscheinlich sogar noch mehr. Entsprechend mehr wird der Ausgangsstufe abverlangt. [Beitrag von audiophilanthrop am 26. Feb 2016, 19:53 bearbeitet] |
Vielniks
11:07
erstellt: 27. Feb 2016, |
Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe nicht alles verstanden, da mir die Grundlagen fehlen. Von der Logik her kann es aber eigentlich nicht anders sein. Wenn es keine Klangunterschiede gäbe, würde man den Widerstand ja einfach gering halten, um mit wenig Kraft viel Druck zu erzeugen. Man muss also einen Kompromiss finden. Oder sich entscheiden, ob man zu Hause hören möchte oder mobil. Ich besitze den X3 2nd Gen. Hier im Forum wurde angegeben, dass er mit den meisten Kopfhörern sehr gut funktionieren würde. Kann er auch z.B. einen AKG K 701 antreiben, obwohl für den Betrieb ein Kopfhörerverstärker empfohlen ist? |
AG1M
11:58
Der FiiO X3 2nd Gen hat mehr als Genügend KHV Leistung, dieser kleine DAP hat einen mehr als ausreichend dimensionierten Class-A KHV verbaut und liefert genügend Leistung. Es gibt nur wenige Kopfhörer wo aktuelle DAPs mit ihren internen KHV an die Grenzen stoßen z.B. Hifiman HE-6 wäre so ein schwer anzutreibendes Beispiel, aber 98% der restlichen Kopfhörer kannst du mit dem FiiO locker antreiben. |
Vielniks
12:56
Danke. |
bartzky
13:34
Da bist du wieder etwas auf dem Irrweg (mal abgesehen davon, dass "Kraft" hier nicht korrekt ist). Wie "audiophilantrop" schon schrieb:
Ich versuche das jetzt mal ein bisschen bildlich auszudrücken: Was du mit Kraft meinst, ist sicher so etwas wie eine Anstrengung, um einen Kopfhörer anzutreiben. Jetzt muss man erstmal wissen, was anstrengend für eine Quelle ist. Verstärker und co sind in der Regel als annähernd ideale Spannungsquellen ausgelegt. Heißt: Sie versuchen ihre Spannung [Volt] zu liefern egal was passiert. Dabei unterscheidet man besonders zwischen zwei charakteristischen Lastfällen: 1) Leerlauf: Es ist nichts angeschlossen, der Widerstand [Ohm] ist quasi unendlich hoch 2) Kurzschluss: Widerstand ist praktisch 0 Ohm Und jetzt wird es super bildlich (ich entschuldige mich schonmal bei "audiophilantrop" dafür ![]() Im zweiten Fall aber, kann der Strom ungehindert fließen, da garkein Widerstand herrscht. Man kann sich das so vorstellen, als würde der Strom die Spannung langsam abtransportieren. Fließt kein Strom, bleibt die Spannung also erhalten; kann der Strom ungehindert fließen, hat die Quelle Mühe und Not die Spannung aufrecht zu erhalten. Jetzt kann sich jeder direkt denken, dass hochohmige Kopfhörer eigentlich viel leichter anzutreiben sind. Sie brauchen halt nur mehr Pegel. |
shure
11:05
erstellt: 29. Feb 2016, |
Hallo Vielniks, ich hatte vor kurzem einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben. Der Fokus liegt hier zwar mehr auf dem Thema des Ausgangswiderstand eines Kopfhörerverstärkers .... aber das ganze mal grundlegend technisch erklärt: ![]() Besten Gruß |
bartzky
12:42
Klasse Artikel! ![]() Wobei die Dämpfung sicherlich ein streitbares Thema ist. Es soll ja durchaus Kopfhörer geben, die durch mangelnde mechanische Dämpfung an niedrigen Ausgangsimpedanzen zu stark oszillierenden Impulsantworten neigen. Bei der Gelegenheit wäre es mal interessant aus Herstellersicht zu erfahren, ob die Hörer grundsätzlich auf 0 Ohm ausgelegt sind, oder ob sich bei der Auslegung auf eine gewisse elektrische Dämpfung verlassen wird. Ich persönlich halte den ersten Fall für deutlich sinnvoller. |
Viel oder wenig Ohm, das ist hier die Frage MrStock am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 10 Beiträge |
DT770 Pro 80 Ohm viel zu laut an Mac Medial am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 10 Beiträge |
600 Ohm KH, Auswirkungen auf Klang? Sup am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 14 Beiträge |
wie viel dB solten aufnahmen haben, für bestmöglichen KH Klang madeincool am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 35 Beiträge |
Kopfhörer-Verlängerungskabel - viel Verlust tv-paule am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 24 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit viel Leistung cocafun am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 24 Beiträge |
Tml Klang Less/ am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 29 Beiträge |
Beyerdynamic T1 600 Ohm !)niKLas)/ am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 10 Beiträge |
Kopfhörer mit verschiedenem Klang 1Rocky1 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 20 Beiträge |
Denon AH-GC30 - Klang n3 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGo*jo*be
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.162
