HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Frage zu Speakon kabel (vekablung von endstufe zum... | |
Frage zu Speakon kabel (vekablung von endstufe zum sub und zum top)+A -A |
rudolf91
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 13:34 | |
Moin, hab ne ld pa 1600 x endstufe und 2 ld 15 zoll Subwoofer und 2 Tops ld stinger 12 zoll.und jetzt hab ich mal ne frage zur kabellänge bzw durchmesser. so hatte bisher 4 spekaonkabel 2 meter (2x 1,5 mm) und jetzt will ich 2 5 oder 10 meter kabel besorgen welche stärke brauchen die 2x 1,5 mm oder 2 x 2,5 mm ? was ist da ratsam ? bzw macht das überhaupt n unterschied gibts da ne faustformel? reichen denn zumindest bei 2 meter die 1,5 mmm stärke der kabel ? gruß |
scauter2008
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 13:40 | |
zum sub würde ich gleich 2,5mm² nehmen für die tops reichen 1,5mm² |
rudolf91
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 13:42 | |
ok alles klar, ja will mir 2 10 meter holen denn in 2,5 mm und vom sub zum top 2 meter in 1,5 mm macht das denn klang technisch unterschied zwischen 1,5 und 2,5 mm ? was ist denn wenn ich für die tops auch 2,5 mm hätte würde der klang denn noch besser werden ? |
scauter2008
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 14:01 | |
klang glich macht es keine unterschied ist es der sub ? http://www.thomann.de/de/ld_systems_lde_sub15.htm hat der überhaupt eine weiche du solltest mal über eine aktiv weiche danken Machern http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm |
cptnkuno
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 14:01 | |
Du wirst keinen Unterschied hören, schaden tut es auf keinen Fall. |
Sqarky
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 14:04 | |
Kabelquerschnitte haben gar nichts mit der Klangqualität zu tun. Ehr mit dem Widerstand und der Dämpfung. Wenn Du später nochmal zwei Subs dazustellen willst, dann ehr 4mm². Für die Tops reichen 1,5mm² locker aus. Bei Jobsti kannst Du nochmal ein wenig mehr darüber nachlesen. Klickst Du hier |
scauter2008
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 14:05 | |
rudolf91
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 14:05 | |
ok danke euch Ja genau die subs hhab ich. doch die subs haben ne wiche eingebaut ne passive... die nehm sich automatisch die richtige frequenz und geben den rest an die tops weiter wurde mir erzählt... hab das set so gekauft und soll so zusamm gehören. ja mit aktiweiche wurde mir auch schion ehmfohlen aber e sol auch soi gehen. Gruß |
scauter2008
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 14:08 | |
du hast halt keinen lowcut und aktiv klingt es halt besser da du nach den klang gefragt hast |
rudolf91
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 14:10 | |
doch nen lowcut in der endstufe und ein einstellbaren hicut in der endstufe. das aber nur für bass systems also wie gesgat es wurde mir gesagt die weichen sind in den subs drinn und so solls funktionieren stimmt doch oder nich ? |
scauter2008
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 14:12 | |
auf was hast den den low cut ? |
rudolf91
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 14:13 | |
ja hinten auf der endstufe ist ein schalter für einschaltbaren lowcut... entweder an oder aus. und denn n high cut aber denn laufen die tops auch nur tief genauso wie die subs |
Sqarky
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 14:20 | |
Der Hochpass der LD1600 liegt bei 30Hz. Das ist schon ok. Ich meine aber, leider nur mit einer 12dB/okt Flanke. |
scauter2008
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 14:22 | |
den Schalter LO-CUT an dann hast schon mal einen lowcut von 30hz
besser als nichts [Beitrag von scauter2008 am 18. Jan 2011, 14:23 bearbeitet] |
rudolf91
#15 erstellt: 18. Jan 2011, 14:22 | |
das versteh ich grad nich nochmal bitte für amateure also mir wurd gesagt ich kann das so alles nutzen mit der ld pa 1600 x den beiden subs und 2 12 zoll stinger tops, es wurd gesagt lowcut soll ich anmachen, hi cut is uninteressant joa und ne passive weiche ist im sub drine das ist da so ohne weiche nutzen kann stimmt doch oder nich ? |
scauter2008
#16 erstellt: 18. Jan 2011, 14:25 | |
ja das geht schon du schriebst aber
und eine aktive Trennung bringt mehr klang |
Sqarky
#17 erstellt: 18. Jan 2011, 14:25 | |
Du mußt doch hören, ob aus dem Sub nur tiefe Töne rauskommen oder mehr. Aber ich meine der Sub hat ne passive Trennung von 120 Hz drin. Das ist nicht optimal, aber total ok. |
rudolf91
#18 erstellt: 18. Jan 2011, 14:31 | |
jo ist bei mir genauso.. hab eben nochmal mit ld telefoniert die haben ne passive weiche drinne.. die subs das heisst die einstellungen der endstufe sind egal. |
cptnkuno
#19 erstellt: 18. Jan 2011, 14:45 | |
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen: Wenn du den Hicut einschaltest, liefert die Stufe nichts mehr über 1200 Hz. Ist also nicht egal ob der drinnen ist oder nicht. Solltest du aber eigentlich hören. |
rudolf91
#20 erstellt: 18. Jan 2011, 14:48 | |
ja sry falsch geschrieben, natürlich nich egal aber ich mein das einzige was an kann aber nich muss ist low cut high cut bleibt natürlich aus. und die endstufe steht logischerweise auf stereo und den rest machen die weichen in den subs |
scauter2008
#21 erstellt: 18. Jan 2011, 15:07 | |
der LOW-CUT muss an sonst hattest mal subs http://de.wikipedia.org/wiki/Low_cut_filter um so tiefer die Frequenz um so mehr zeit hat die Membran nach vorne zu schwingen heißt bei 20hz reichen schon 40w um die Membran weit genug nach hinten zu verschieben da die spule ja nicht ewig nach hinten schwingen kann da ja der Magnet im weg ist sie stößt also an spule verbogen sub hin bei 40hz kann man dan schon 300w drauf lasen ohne das was anstößt in fast jeder Musik sind Frequenzen unter 30hz drinnen auch wen ganz leise |
rudolf91
#22 erstellt: 18. Jan 2011, 15:15 | |
ok, nja der mann bei adam hall meinte low cut muss nich an kann aber ist einfach ne schutzeinrichtung naja also meinste ich soll den aufjedenfall an haben ? naja und der hicut der spielt ja keine rolle... |
cptnkuno
#23 erstellt: 18. Jan 2011, 15:25 | |
Wenn du ihn hast, würde ich ihn auf jeden Fall verwenden. Wirkliches Nutzsignal kommt in dem Frequenzbereich sowieso keines mehr, und belastet nur unnötig die Speaker. |
Speakon Kabel Johnny_Linz am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
Split Speakon! Bountyskipper am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 36 Beiträge |
4 pol Speakon waterdrinkingman am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 13 Beiträge |
Speakon-Kabel Selbstbau - Frage oder Geheimtipp? SeppSeppinger am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 57 Beiträge |
Kabelfrage Speakon Tammelle am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Sub im MONO-Brückenbetrieb, wie SPEAKON Anschlüsse ? Nuclear84 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 17 Beiträge |
speakon 4 polig splitten flo42 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon) Onkyo92 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 13 Beiträge |
Eine kleine Ohm frage Bass-frike am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 43 Beiträge |
Speakon Stecker Verkabelung gizmonr1 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.336
