HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » 6 Stück doppel 15er an einer Lab fp6400 | |
6 Stück doppel 15er an einer Lab fp6400+A -A |
Holzwurm2402
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 00:20 | ||
Hallo Forum, ich habe eine Lab fp6400 die an 4Ohm 2x2300 Watt und an 2Ohm 2x3200 Watt bringt. Nun meine Frage ich würde gerne an diese Amp je Seite 3 Stück Concert Audio BX 30 (doppel 15er) dranhängen. Diese haben laut Datenblatt 2000 Watt Programm und 4000 Watt peak an 4Ohm nominal. Jetzt weis ich nicht wie das mit den Ohm berechnet wird aber kann es sein das die Amp ausreicht, da ich im Web gelesen habe das andere mit einer Hoellstern delta 14.4 sogar auch noch zusätzlich zwei Tops betreiben und diese auch je Stück nur 3Ohm haben. Das wären dann je Kanal 1 Top (1x 3Ohm) und drei Bässe (3x 4Ohm) kann das so funktionieren? Danke im Voraus für die Antworten |
light-Green_Apple
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 00:23 | ||
Wir fassen zusammen: Du besitzt eine LAB Endstufe Du willst sechs doppel 18er betreiben Du gibst Programm und Peak Werte an Du hast keine Ahnung wie man den Ohmschen Widerstand berechnet? PROST Entweder ist das ein schlechter Scherz oder ich kauf dir die LAB Stufe für 200 Euro ab |
Big_Määääc
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 00:44 | ||
ich würd das einfach mal ausprobieren und auf die gut funktionierenden Schutzschaltungen der Lab hoffen |
light-Green_Apple
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 00:46 | ||
Bei Volllast an 1,3 Ohm sollte selbst die in die Knie gehen, oder? |
scauter2008
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 00:46 | ||
Doppel Sub = 4ohm 2 von denen parallel sind also schon 2ohm noch einer also 3 subs mit je 4 Ohm 1,3ohm ich trau der Lab keine 1.3ohm zu , der limiter wird sehr früh greifen (da meistens der limiter den Strom misst damit sie nicht überhitzt)
Tops uns Subs ohne Trennung glaub nicht alles Edit die Hoellstern ist ja auch eine 4 Kanal kanal 1 und 2 tops Kanal 3 und 4 subs die könnten aber auch Kanal 1 tops und Kanal 2 3 4 subs währen dann 2.7ohm je Kanal (2 subs) [Beitrag von scauter2008 am 03. Jan 2012, 00:49 bearbeitet] |
Holzwurm2402
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 00:49 | ||
Also ich mach hier im Profi PA Bereich keine Scherze. Leider habe ich nicht viel Ahnung aber davon genug. Ich habe die Lab bis jetzt für meine beiden doppel 18er eingesetzt. Nun wollten wir für den Faschingswagen ein bischen mehr Bass. Ich mache das ganze nur als Hobby (das ich mir mitlerweile Leisten kann) und ja wir wollen sechs doppel 15er dranhängen. Die Werte der Bässe hab ich aus dem Datenblatt. Ich frag ja nur weil die Suche im Internet ergeben hat das man die Anlage mit zwei Tops und sechs Bässen an einer Hoellstern delt 14.4 betreiben kann. Also bitte nur Ernst gemeinte Antworten sonst brauch ich ja nicht bei den Profis nachfragen. |
light-Green_Apple
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 00:51 | ||
Der Hoellstern Amp ist ein Vierkanalverstärker, aber auch der sollte bei 2 Ohm Schluss machen. Der Bruder, 12.4, kann angeblich auch 1 Ohm ab. |
Holzwurm2402
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 00:55 | ||
Bei den Tops an einem Kanal wäre ich dann ja auch wieder soweit mit zweimal 3Ohm oder? Also wäre es wohl besser noch eine Lab zu kaufen z.B. eine fp 3400. Dann könnte ich 4 Subs auf die 6400er hängen und zwei auf die 3400er oder? |
Big_Määääc
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 01:04 | ||
nen bißchen mehr Bass gibts auch schon, wenn ihr nur 4 der Doppelbässe an den Amp hängt und auf zwei weitere verzichtet für mehr muß dann halt auch nen Amp dazu ! |
JBLCabaret
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 19:57 | ||
Hi, die Berechnung Paralleschaltung von Widerständen einfach in die Suchmaschine eingeben und siehe da: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm Habe einen Vergleichstest LAB vs Hoellstern gefunden: http://www.pa-forum....8f859f19fe90d0c128f3 Im Datenblatt kannst du bei 20HZ -20kHz rechts sehen dass die Leistung bei 2 ohm kaum noch ansteigt, was den Hörtest nochmals bestätigt. http://www.adamsonsystems.com/pdf/specs/lab_gruppen_fP6400.pdf Die anderen Werte sind bei 1 kHZ gemessen ! Für deine Bässe trifft das nicht zu, im Datenblatt findest du beide Werte. Bei 2 Ohm sind flags im Datenblatt, die bedeuten dass bei 2 Ohm und voller Leistung das Thermale Limit erreicht wird, bzw. die Leistung begrenzt wird. http://labgruppen.co..._UserMan_v1.0_DE.pdf Siehe Seite 9, in der Tabelle findest du dass die max. Leistung bei 4 ohm 2300 watt beträgt, bei 2 ohm 3200 Watt, das flag besagt aber dass diese Leistung bei 1 oder 2 kanal Betrieb gilt und nur bei 1 kHZ. d.H. nach Datenblatt, streng genommen kannst du schon bei 2 Doppelsubs pro Kanal bei Vollast Bekanntschaft mit den Schutzschaltungen bekommen. Laut Telefongespräch mit Udo Hoellstern bezüglich 7.2.2 kann hat ist die 1,3 ohm fest, d.h. 5 x 8 ohm bässe kann man pro kanal betreiben, also keine 3 doppel 15 zöller. Wenn du mehr Bässe anschliesst verteilt sich die Leistung auf die vorhandenen Bässe, also noch eine Endstufe kaufen und alles ist ok. [Beitrag von JBLCabaret am 03. Jan 2012, 19:58 bearbeitet] |
crazyhellman
#11 erstellt: 03. Jan 2012, 20:46 | ||
Es wäre auch eine Überlegung wert, jeweils drei Bässe in Reihe zu schalten und den anderen Strang von 3 Bässen parallel dazu zu schalten! Dann käme man auf eine Gesamtimpedanz von 6ohm! Brückst du jetzt zwei Kanäle zusammen wird jeder Kanal mit 3ohm "belastet": Passt perfekt! Du nutzt zwar deine Bässe dann nicht vollständig aus, jedoch wird das Material geschont und du brauchst keine zweite Endstufe. So kannst du alle 6 doppel 15"er ausnutzen, das bringt viel Membranfläche mit sich, die bewährt sich outdoor natürlich. [Beitrag von crazyhellman am 03. Jan 2012, 20:48 bearbeitet] |
Der_Köppi
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 01:58 | ||
Oder einfach Endstufen leihen? |
crazyhellman
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 02:07 | ||
Für was? Für die 2kW mehr? Das sind 50% mehr Leistung, also wohl theoretisch 2dB oder so... |
Der_Köppi
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 02:16 | ||
Jaja, schon klar. Das kommt noch erschwehrend hinzu. Aber so'nen Stress anzufangen für das Saufgelage Namens Karneval?! |
crazyhellman
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 02:46 | ||
Es ist sehr nützlich, falls man das Equipment später weiter benutzen will und dazu noch billiger... |
DB
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 17:26 | ||
Studio49
#17 erstellt: 04. Jan 2012, 17:37 | ||
Hahaha; man ist das guut!
Dankeschön für diese Unterhaltung! |
light-Green_Apple
#18 erstellt: 04. Jan 2012, 19:33 | ||
Hat die Belchfire nicht letztens Konkurrenz bekommen? Der Nachteil an der ist ja die Tiefe |
scauter2008
#19 erstellt: 04. Jan 2012, 19:49 | ||
1,8M tief aber gibt doch auch noch LAB FP14000 und was von Powersoft |
Der_Köppi
#20 erstellt: 04. Jan 2012, 20:25 | ||
Billiger wird wohl das leihen einer neuen Endstufe sein. Wenn das alles deine Subs sind, würde ich mir auch ne neue Endstufe dazu kaufen, sonst wirds i.wann teurer - klar. |
crazyhellman
#21 erstellt: 04. Jan 2012, 23:19 | ||
Ich verstehe nicht was du meinst. Er hat 6 Bässe und eine Endstufe. Mit meiner Verschaltung kann er diese 6 Bässe an einer Endstufe treiben und der Lautstärkeunterschied im Vergleich zu zwei Endstufen ist nur marginal. Warum sollte man sich also eine zweite Endstufe besorgen, wenn es mit einer fast genausogut geht? |
Der_Köppi
#22 erstellt: 04. Jan 2012, 23:27 | ||
Sorry. Ich habe mich verlesen. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr auf dem Stand seid, dass ihr die übrigen Bässe eh weg lassen wollt. Oder, hä? Ich verstehs grad selber nicht Vergisst einfach was ich geschrieben habe... |
Big_Määääc
#23 erstellt: 05. Jan 2012, 11:52 | ||
naja erstmal muß man dafür aber nen Adapterkabel bauen, damit 3 Stück elektrisch in Reihe geschaltet werden können. aber dann könnt das klappen |
Holzwurm2402
#24 erstellt: 06. Jan 2012, 16:37 | ||
Also Danke erst mal für die ganzen Antworten. Ich habe mich nun entschieden eine zweite Lab fp6400 zu kaufen. Dann kann ich je Kanal (bei zwei Amps) mit zwei doppel 15er draufgehen und auf den vierten Kanal dann das Infill bzw. Monitorring draufhängen. Wenn ich kein Infill benötige kann ich je zwei doppel 15er an eine Lab und an die andere je einen pro Kanal dranhängen. Also wenn jemand eine gebrauchte Lab fp6400 rum liegen hat bitte melden. Desweiteren verkaufen ich nun meine beiden D.A.S. doppel 18er da ich ja 6 doppel 15er bekomme. Falls interresse bitte auch melden. |
Holzwurm2402
#25 erstellt: 13. Jan 2012, 15:09 | ||
Habe die 6 doppel 15er jetzt zu Hause. Wie nun besichtigt und ausprobiert, sind die Bässe an einer Hoellstern 10.4.2 an zwei Kanälen betrieben worden, also mit 1,3 Ohm. Da die Hoellstern laut Datenblatt Hoellstern 10.4.2 an 1,6 Ohm 1800 Watt und an 1,0 Ohm 2750 Watt (je Kanal) bringt also ca. 2200Watt an die drei angeschlossenen doppel 15er liefert, diese aber jeder 2000 Watt verträgt, ConcertAudio BX 30 sind die Bässe doch ziemlich unterfordert oder? Wenn ich nun an eine LAB fp6400 je zwei doppel 15er dranhänge (bei 2Ohm 2x3200Watt) und an eine weitere fp6400 (die ich dann noch kaufen muss) je einen doppel 15er (bei 4Ohm 2x2300Watt) müsste doch bei weitem mehr Power aus den Subs kommen oder? Und ich bin flexibel bei einem Ausfall einer LAB (unwahrscheinlich). Oder ich Kauf mir anstatt der zweiten Lab eine Sync Digit 3K6 die ja auch 2x1800 Watt an 4 Ohm bringt, da ich die Variante mit allen 6 Bässen ja nur 1-2 mal im Jahr benötige. |
crazyhellman
#26 erstellt: 13. Jan 2012, 15:42 | ||
Hi! Wenn dann musst du schon alle Subs mit der gleichen Endstufe betreiben! Wenn du jetzt anstatt der Hoellstern zwei lab benutzt, dann gewinnst du damit rund 3dB Pegel, das ist bei diesen Schalldrücken dann schon eine ganze Menge! Ob sich der Aufpreis dann lohnt kann ich nicht sagen, so oder so wirst du einiges an Druck haben! |
doppel 18er bass ljdotwin am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 65 Beiträge |
spezieller 15er gesucht daniel023 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 31 Beiträge |
18 ´´doppel Bassreflex & 18 ´´Hörner geht das robomat am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 8 Beiträge |
Lab Gruppen 12k44 Hilfe bei Voltage Clip Broken_Error am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 2 Beiträge |
3 Wege Doppel 12er Top coolboarder am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 33 Beiträge |
Outline AMP. Taugt der was? LukeRedford am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 2 Beiträge |
14 Jahre alte Lab Gruppen 1200C? Lukas-jf-2928 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 11 Beiträge |
suche tops für DOPPEL 18" subs ;) b3nn1_@_PA am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 60 Beiträge |
Gade? Hersteller? DaRuLe2 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 6 Beiträge |
Db Tech DVA T4 + Bell Subs = Pfusch? LeonLion am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.630
