HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA anlage anschaffen | |
PA anlage anschaffen+A -A |
Bass-frike
#101 erstellt: 18. Feb 2007, 19:15 | ||
Braucht man eigentlich eine Feedbeck unterdrücker?? wenn ja warum?? Gruß bass-frike |
Soundcheck454
#102 erstellt: 18. Feb 2007, 19:48 | ||
Hi, ich verstehe grade nicht so ganz, wass dein Problem ist. Wenn du fertige Boxen kaufst (Tops) dann haben die eine passive Weiche drin! Dann kannst du auch hingehen und die beiden Parallel schlaten! Nur man stellt normalerweise keine 2 Tops nebeneinander bzw. fährt 4 Stück auf. In der Regel kommt man in kleinen Bereichen mit 2 stärkeren besser hin, wegen Ausschlöschungen etc.... Wenn du aktiv trennst brauchst du ohnehin 2 Amps. Sprich du hast einen Bassamp und einen Top amp. Wenn du dann 2 Amps an einen Kanal hängen willst, machst du das mit der Paralelschaltung! Aus 2x 8 Ohm werden dann 4 Ohm. Wenn du dann weitere Bässe anschließen willst, musst du darauf achten, dass du nicht unter 4 Ohm kommst, denn nicht jeder Amp ist 2 Ohm stabil! Und warum sollte ein System mit unterschiedlichen Komponenten schlechter klingen? Das System klingt nur "schlechter" wenn du dann auch minderwertige Komponenten benutzt! Wie ein Sprichwort besagt: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächtest Glied! So ist das in diesem Bereich hier auch! Hast du scheiss Boxen, bringt dir der Beste Amp nix, hast du nen schlimmen Amp, bringen dir sündhaft teure Boxen nix! Alles sollte auf dem gleichen Level sein, dann läuft das schon. Und es kann natürlich sein, dass wenn man zum Beispiel von Yamaha ein fertiges System kauft, die Komponenten dort angepasst sind! Also das die Endstufe schon eine Frequenanpassung integriert hat oder sowas in der Richtung.... Ich denke aber nicht, dass das der Fall ist! Ciao Jan |
schubidubap
#103 erstellt: 18. Feb 2007, 21:50 | ||
die Frequenzweiche splittet das Frequenzsignal vor den Verstärkern. d.h. du kannst hinter die Frequenzweiche soviele AMPs hinterhängen wie du willst. allerdings brauchste ab einer bestimmten Menge einen ordentlichen verteiler. (aber in die größe kommste sooo schnell nicht rein) Wenn man 2 Tops pro seite verwendet muss man auf den Abstrahlwinkel achten. sonst gibts sauereien udn auslöschungen etc. |
Soundcheck454
#104 erstellt: 19. Feb 2007, 00:58 | ||
Ich glaube er spricht von passiven Weichen! Oder ich hab mich geirrt |
Bass-frike
#105 erstellt: 20. Feb 2007, 20:54 | ||
Herzlichen dank das ihr mich jetzt so aufgeklärt habt mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Wenn ich noch fragen haben sollte dann stelle ih sie hier rein. Dank Danke Danke. Schönen gruß Bass-frike |
Jockel1966
#106 erstellt: 14. Sep 2008, 23:05 | ||
Hi... könntet ihr mir sagen was für boxen; sub; endstufe; mixer ich für 150- 300 leute nehmen könnte (meist freiluft) ^^ |
schubidubap
#107 erstellt: 15. Sep 2008, 05:35 | ||
kommt auf die Musik an. Aber du darfst ruhig einen eigenen thread eröffnen am besten sagtst du uns bis ins kleinste detail was deine anforderungen sind. Je mehr infos wir haben, desto besser wirst du beraten |
hippelipa
#108 erstellt: 15. Sep 2008, 14:32 | ||
Naja, sehe ich ja anders. Von einer "amtlichen" PA erwarte ich das diese alles so wiedergibt wie es kommt. Egal ob Klassik oder Schranz. Allerdings hast du Recht, wenn man Kompromisse eingehen muss, was zwangsläufig bei Budget-PAs der Fall ist. Da setzt man dann Prioritäten in sachen Leistung oder Klang, oder Tiefbass oder Punch usw. PA´s die alles nahezu perfekt können sind auch nahezu unbezahlbar. |
schubidubap
#109 erstellt: 15. Sep 2008, 16:30 | ||
siehste und wenn er z.B. nur Techno events fährt stellt man da keine 18" BR hin. dafür gibts einfach sehr viel geileres |
Patrick3001
#110 erstellt: 13. Jul 2011, 23:17 | ||
Habe jetzt auch die sirus ps 15 und ich muss sagen, dass die nen super klang haben. sauberen, tiefen bass und schöne höhen. die mitte ist leider ein wenig zu wenige ;). aber würde ich auf jeden fall empfehlen. Gruß Patrick |
DaCHRlS
#111 erstellt: 13. Jul 2011, 23:27 | ||
Gratulation, aber warum holst Du dafür 3 Jahre alte Threads aus der Versenkung wieder hoch? |
Patrick3001
#112 erstellt: 13. Jul 2011, 23:41 | ||
find ich halt lustig^^ auserdem kann man sie ja immer noch in der sufu finden und den thread werden bestimmt noch mehr lesen. Gruß Patrick |
DaCHRlS
#113 erstellt: 13. Jul 2011, 23:56 | ||
Na dann Du musst im Übrigen "gewerblich" aktivieren, wenn Du die URL Deines Verleihs schon in der Signatur hast:
PA-Mischpult vortexx am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 22 Beiträge |
Pa Anlage Crown cts2000 songaa am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 15 Beiträge |
PA Anlage NoArtist am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
mobiler DJ PA - HK Audio djmuckin am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 26.07.2023 – 4 Beiträge |
PA Anlage 4x Zeck Top´s Holzwurm2402 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 10 Beiträge |
Fachfirma für PA Anlagen aimchr am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 9 Beiträge |
1100? für PA Anlage+Mischpult schlaflos011 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 11 Beiträge |
PA-Anlage djtogba am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 4 Beiträge |
PA-Anlage für Studentencafe ryu96 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
PA-Anlage für mobilen DJ Nail16 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.448
