Ein altes Thema wird ausgegraben .. Probleme mit dem Audio Interface
vanda_man
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 14:23
So, dann brauche ich wieder mal eure Hilfe.
Zum Equipment:
Focusrite Sapphire 6 (Audio Interface)
Clavinova CVP-301
Aspire 5740G 434G50Bn (Notebook)
Audacity (Software)
Cubase (Software)
Und wie sieht das Problem aus? Ich bekomme einfach keine akzeptable Aufnahme hin!
Starte ich eine Mono-Aufnahme, dann habe ich auf beiden Seiten (L+R) Signal, allerdings ist die Qualität minderwertiger als mein 10€ Audio Interface Kabel.
Starte ich eine Stereo Aufnahme, dann höre ich nur Signal auf einer Seite.
Da das schon länger her ist, bin ich mir nicht mehr so sicher .. sollte aber die R Seite sein.
Meine Vermutung? Liegt definitiv an einer falschen Verkabelung!
Ich möchte gerne Stereo aufnehmen und eine akzeptable Aufnahme hinbekommen.
Viele Youtube-User haben schon teils sehr ordentliche Audioqualität zustande gebracht und benutzen die günstigeren Tascam und M-Audio Interfaces.
Das Sapphire 6 muss doch mind. gleichwertig sein ..
http://www.youtube.com/watch?v=Y5DotqQ8gwk
So eine saubere Aufnahme würde ich gern hinbekommen, allerdings übersteuert sich alles bei jeder Einstellung!
Daher nun meine Frage:
Wie sollte man eurer Meinung nach ein Clavinova aufnehmen?
Mono ist die Soundqualität wirklich miserabel, Stereo hat bisher nie funktioniert..
Wenn mir jmd erklären könnte, wie ich die Stereo Aufnahme hinbekomme?
Da zwei Seiten aufgenommen werden, müsste ich dann die zwei Eingänge am Audio Interface belegen, sprich zwei Kabeln benutzen?
Denn ich habe bisher immer nur ein Kabel benutzt (am Clavinova gibt es ein L/L+R Anschluss).
Oder wäre eine Midi-Aufnahme noch besser?
Vielen Dank!!
vanda_man
#2 erstellt: 17. Nov 2012, 13:42
Keiner, der mir helfen kann??
bartman4ever
#3 erstellt: 18. Nov 2012, 08:33
Anscheinend kennst du dich mit Recording nicht wirklich aus. Bei Cubase ist doch ein Kapitel im Handbuch, wo genau beschrieben wird, was man tun muss. Also korrekten Treiber vom Interface einstellen, Eingänge/Ausgänge einrichten, Routing der Tracks. MIDI-Recording ist dann ja wieder ganz etwas anderes.
Welchen Ausgang am Clavinova du jetzt nimmst sollte im Manual des Gerätes stehen. Das kann ich jetzt anhand deiner Beschreibung und der Webseite nicht genau sagen. Auf jeden Fall stereo aufnehmen und eine Stereoklinke oder 2 mono Klinkenkabel verwenden. In Cubase dann eine Stereospur einrichten mit dem Stereoeingang deiner Karte. Monitoring dann auch in stereo.
vanda_man
#4 erstellt: 18. Nov 2012, 14:30
Tatsächlich kenne ich mich nicht aus und das Handbuch habe ich natürlich gelesen.
ASIO Treiber sind drauf, aufnehmen kann ich ja wie gesagt.
Das Problem liegt eben nur am Signal, welches nur auf einer Seite zu hören ist.
Eine Stereoklinke habe ich angeschlossen, nur leider bleibt das Problem bestehen.
Ich wollte nur sichergehen, dass ich nicht wieder ein unnötiges Kabel kaufe, denn das war beim Stereokabel der Fall.
Cubase war nicht die einzige Software, die ich getestet habe: Habe auch Audacity, FL Studio und diverse andere Software gehabt und das Problem bleibt dennoch bestehen.
Auf der HP stehen ja die Anschlüsse beschrieben:
siehe hier
Das Manual habe ich mal von der HP heruntergeladen .. ich sollte das Audio Interface mit dem AUX Out Anschluss des Clavinovas verbinden.
Da ich nicht wieder unnötige Kabeln kaufen will, würde ich gerne von dir wissen, welche preiswerte Kabeln du dafür empfiehlst?
Ich bin umgezogen und habe daher außer dem Clavinova und dem Audio Interface nichts, also keine Kabeln.
Zeit für einen Neubeginn.
EDIT: Vielleicht nicht unwichtig, aber die Aufnahmen hatten ziemlich viele Störungen.
Oft gab es Abbrüche in ms, Verzerrungen, Rauscher - den Bassbereich konnte ich auch nicht als Bass empfinden, da gab es sogar beim 10€ Audio Interface Kabel mehr Bass.
Da klang nur der Ton, aber ohne dieses Vibrato.
[Beitrag von vanda_man am 18. Nov 2012, 14:34 bearbeitet]
bartman4ever
#5 erstellt: 18. Nov 2012, 14:52
Auf der Homepage ist aber nicht der Unterschied zwischen den Anschlüssen erläutert. Und ob das nun symmetrisch oder unsymmetrisch ist, steht da auch nicht. Aber es sind doch grosse Klinkenstecker oder? Du nimmst je ein Klinkenkabel für links und rechts. Steck die in das Sapphire. Stell mal die Eingänge des Sapphire auf +4dBU. Das sollte für die meisten Stagepianos und Keyboards der richtige Wert sein. Schau mal in der Software des Focusrite, ob du da was findest.
Hast du in Cubase auch den Focusrite-Treiber ausgewählt?
Stelle mal eine Latenz von 12 ms ein. Ist zum Live-spielen etwas hoch aber so kann man erstmal Performanceprobleme ausschliessen.
Hast du einen Stereoeingang eingerichtet und der Spur zugewiesen?
Wenn du jetzt das Piano spielst, was wird in Cubase für ein Eingangspegel angezeigt?
Was wird in der Software der Soundkarte für ein Pegel angezeigt?
Wenn der Pegel zu leise ist, dann nehme mal einen anderen Ausgang am Piano. Vielleicht liefert ja der Ausgang 'Level fixed' einen Line-Pegel. Der wäre genau richtig. Ich vermute, dass du einen lautstärkeabhängigen Ausgang am Piano nutzt, der ein zu schwaches Signal liefert. Genau deshalb auch mein Hinweis auf das Handbuch.
vanda_man
#6 erstellt: 18. Nov 2012, 15:05
Es gibt zwei versch. AUX Out Anschlüsse:
- wei große (6.3mm), L/L+R und R
- zwei kleine (3.5mm), rot und weiß für L und R (allerdings steht da Level Fixed)
In Cubase habe ich die ASIO Treiber gewählt, weil der ja besser sein sollte .. werde aber bei Gelegenheit alles nach deiner Beschreibung durchführen.
Stereo-Eingang wurde alles per Tutorial (im Programm) eingerichtet, Spurzuweisung hat auch super geklappt, es kam aber auch nur an einer Seite Signal.
Vllt nicht unwichtig, aber ich habe mir extra so ein 2 zu 1 Kabel gekauft.
2 (AUX Out Anschlüsse des Clavinova), welches zu 1 (ein Anschluss am Audio Interface) weitergeleitet wird.
EDIT: Das wird wohl das Problem gewesen sein. Die Level Fixed Anschlüsse konnte ich bisher nicht testen, weil ich auch nicht die entsprechenden Kabeln dafür hatte (hatte mich bisher auf die großen Klinkenstecker konzentriert).
Bevor ich mir weitere Fehlgriffe leiste, welche Kabeln würdest du mir empfehlen?
Mit dem Thema Recording bin ich nicht so vertraut .. hier im Forum bin ich nur im Kopfhörer-Bereich tätig, bin daher fast schon absoluter Neuling in diesem Bereich.
bartman4ever
#7 erstellt: 18. Nov 2012, 17:00
In Cubase solltest du den Hersteller-Treiber nehmen, weil der genau für das Gerät programmiert wurde. Der allgemeine Asio-Treiber hat dazu noch eine höhere Latenz.
Wenn du ein 2 zu 1 Kabel nimmst, dann ist das auch kein Wunder, dass nur mono auf einer Seite ankommt. Woher soll ich wissen, welcher Ausgang nun der bessere ist. Deshalb empfehle ich dir auch kein Kabel.
RTFM ... read the fucking manual
vanda_man
#8 erstellt: 18. Nov 2012, 17:45
Der AUX Out (Level Fixed) ist der bessere Ausgang, im Handbuch steht das geschrieben, hier wird aber dennoch nur auf Audiokabel hingewiesen.
Somit sind es also die kleinen Klinken ..
Das Handbuch habe ich ja gelesen
bartman4ever
#9 erstellt: 18. Nov 2012, 17:54
Na dann hol dir 2 Cinch-auf-mono-Klinken Kabel. Die dann ins Interface und dann stereo aufnehmen. Kabel nicht zu lang, weils halt unsymmetrisch ist. Bis 2 Meter ist kein Problem. Wenn länger, dann Kabel mit guter Abschirmung nehmen. Sowas hier.
Audio Interface Cubase Probleme
evilb666 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
Audio Interface
powerload21 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  15 Beiträge
Audio Interface
psykomant am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] Mischer mit Audio Interface
Bolli1992 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  8 Beiträge
EMU 0404 audio interface
alley-oop am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  3 Beiträge
Beratung usb-audio interface
Der_Austauschbandit am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  22 Beiträge
klavier / Trompetenaufnahme - Audio Interface & Mikrofon
RecordNoob am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  11 Beiträge
Günstiges Audio Interface
BlackFellow am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Welches externe Audio Interface?
Geigerin am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  3 Beiträge
USB MidiKeyboard + Audio Interface
StudioNeuling am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  27 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.574
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
