Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Acer AT3201W
Totogoal
#151 erstellt: 11. Mai 2005, 15:48
Sprich also Premiere Fussball usw.ist eine gute Qualität???
Bei mir läuft auf den Acer nämlich in Zukunft fast nur Sport!!!
SirCher
#152 erstellt: 11. Mai 2005, 19:57
erdi01 schrieb:
... Alles in allem überwiegten die positiven Aspekte. Da wären:
POSITIV
Optik und Design
Verarbeitung
abnehmbare Boxen
sehr guter Schwarzwert
satte Farben
hoher Kontrast
Sound (für Standartboxen)
Tonsyncronisation
Philips Tuner
viele Anschlußmöglichkeiten
DVI mit HDCP (zukunftssicher)
drehbarer Fuß
verfügbar
NEGATIV
zitternde Laufschrift
hörbarer Lüfter
etwas höherer Preis
Je höher das Eingangssignal, desdo weniger Zittern. Schon Programm über einen Digireceiver bringt Verbesserung.
Der Lüfter ist gut zugänglich über eine separate Abdeckung und leicht gegen einen Höherwertigeren (z.B. Papst) zu tauschen.
Erdi01
stimme dir in allen Punkten zu. Fernbedienung (positiv) nicht vergessen. Hattest du weiter oben schon mal erwähnt.
Verfügbarkeit und vor Ort Besichtigungsmöglichkeit waren für mich -mit- die entscheidenden Kriterien.
Hast du die Befestigungen und die Anschlüsse des Lüfters schon mal "von innen" gesehen?
Die Bildqualität ist bei mir über DVB-T, von Sender zu Sender schon unterschiedlich.
Eben je nach Eingangssignal. z.B. SAT1: Stärke: 50-55%, Qualität: 60-90%; BR: Stärke 70%, Qualität: 100%.
Scheint auch wetterabhängig zu sein, wobei der Parameter Qualität einen höheren Einfluss hat,als die Stärke.
Gruß Sir Cher
SirCher
#153 erstellt: 11. Mai 2005, 20:07
philippmatthaeus schrieb:
An SirCher:
Vielen Dank für den Tipp, ein klasse Artikel!
Gern geschehen, viel Freude mit dem Gerät.
ÄHhhmmm..., wer hat denn jetzt die Wette gewonnen,
du oder dein Sohn
oder gab es evtl. ein Untentschieden, wie von Lost@Web prophezeit?
mfg SirCher
erdi01
#154 erstellt: 11. Mai 2005, 20:25
SirCher schrieb:
[Hast du die Befestigungen und die Anschlüsse des Lüfters schon mal "von innen" gesehen?
Gruß Sir Cher
Nein, habe mir den Lüfter noch nicht genauer angeschaut, da er mich nicht stört und ich wärend der Garantie nix dran mache. Aber da schon eine separate Öffnung da ist wird er leicht zu tauschen sein.
Ich schau über analog Kabel (isey, Hessen) und da unterscheiden sich die Programme minimal in der Quallität.
Immer bezogen auf Nachrichten und Boulevardmagazine, da die immer aktuell produziert oder live gesendet werden. Bei allem Anderen gibt es zu viele Parameter die mit reinspielen z.B. alter des Films etc.
würde sagen ja, Nachzieheffekte sind nicht feststellbar. Und Gras bei Nahaufnahme ist auch als solches zu erkennen und nicht als grüner Schlamm.
Erdi01
[Beitrag von erdi01 am 11. Mai 2005, 20:25 bearbeitet]
SirCher
#155 erstellt: 11. Mai 2005, 21:17
erdi01 schrieb:
steh ich jetzt auf der Leitung, was ist FBAS
Erdi01
Hallo, hab zu deiner Frage noch was gefunden:
FBAS - Composite
Für den Anfänger
Zu den Signalformen im einzelnen, wie sie zu verwenden sind und welche Vor- und Nachteile sie haben:
Das Bild eines DVD Players ist in der Standard Einstellung auf jedem TV Gerät zu sehen, weil es als FBAS Composite (Farbe Bild Austast Synchron) Bildsignal über eine Cinch/RCA Buchse ausgeben wird. Dieser Bildsignal Standard wird auch von VHS Recordern oder allen anderen Geräte die mitteles Audio/Video Kabel verbunden sind, verwendet. Es ist die einfachste, aber leider auch die schlechteste Art der Übermittlung eines Bildsignales, weil für Helligkeit, Farbe und Synchronsignale nur eine Leitung verwendet wird. Die Signale werden im DVD Player zusammengemischt und müssen im TV Gerät mittles aufwendiger Kammfilter aus dem Signalgemisch wieder extrahiert werden. Leider gelingt der Prozess nicht Vollständig, sodaß man gerade bei kritischen Bildelementen, wie feine Karaomuster in Kleidungsstücken, ein Flimmern bemerkt. Diesen Effekt nennt mach auch Cross-Color oder Cross Luminance.
Das FBAS Composite Signal kann dabei entweder über ein FBAS Composite - Cinch/RCA Kabel oder über ein SCART Kabel übertragen werden.
SirCher
sr71
#156 erstellt: 12. Mai 2005, 10:37
Lüfter und dessen Tausch: Wenn der Lüfter durch eine
Hardware/Software geregelt wird bringt es ncihts einen Langsameren einzubauen - sehr wohl aber einen mit besserem Lager bzw. Verax oder die einfach leiser sind. Entweder wird über eine Drehzahlkontrolle (drittes Kabel) bzw. die Temperatur geregelt.
Welche Maße hat der Lüfter - hoffe eine 80*80mm Modell?!
Sind zwei oder drei Kabel dran? Hat ihn shcon jemand
getauscht? sind die Kabel gesteckt (mit einem/mehreren Steckern) oder gelötet?
Nervt der Lüfter überhaupt oder ist er eh kaum zu hören.
Leiser als ein Beamer wird er schon sien - oder
sg
sergio
Totogoal
#157 erstellt: 12. Mai 2005, 11:43
Also ich muss ganz ehrlich sein,dass ich den Lüfter kaum höre und er ist auf alle Fälle leiser als ein Beamer!Habe nämlich auch nen Beamer und man kann die Gerüsche kaum vergleichen!Ich werde Ihn auf alle Fälle nicht tauschen!
z/OS
#158 erstellt: 13. Mai 2005, 06:33
sg
sergio
der Lüfter ist 70x70 und die Kabel sind gesteckt. Es gibt einen Pabst im passenden Format, den gibt Pabst allerdings mit 24dB an, ob das wirklich eine Verbesserung ist?
Ich habe mir das Original etwas "gemoddet".
Die Klappe habe ich entfernt, dann mit etwas längeren M3 Schrauben den Lüfer ohne Abdeckung montiert und zwischen Lüfter und Gehäuse Gummipuffer über die Schrauben gesteckt.
Ich meine, es hätte geholfen.
Der Hauptlärm kommt meiner Meinung nach von Gehäusevibrationen, nimmt man den Lüfter heraus, ist er fast nicht zu hören.
Noch mal allgenmein zum Lüfter: Er ist nicht wirklich laut, man hört ihn halt. Da ich meinen PC fast unhörber gemacht gabe, soll mein FS halt auch nicht lauter sein.
Thomas
Totogoal
#159 erstellt: 13. Mai 2005, 09:53
sg
sergio
Thomas
Also ich weiss nicht was Ihr habt?Ich höre den Lüfter wirklich kaum!Kann das von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein oder liegt das alles im Auge des Betrachters???Wie gesagt,mich störts gar nicht!Bin aber wohl auch nicht ganz so kleinlich!
SirCher
#160 erstellt: 13. Mai 2005, 15:03
z/OS schrieb:
[quote="z/OS"]
Thomas
[/quote]
(Sorry, in der Vorschau funktioniert das Quote)
den finde ich gut:
"... nimmt man den Lüfter heraus, ist er fast nicht zu hören."
-dass man ihn dann überhaupt noch hört-
Scherz beiseite, ich weiß schon wie es gemeint ist.
Vielen Dank für deinen Tipp, mit dem Umbau.
Wärest du so nett und nennst mal die Typenbezeichnung des Papst-Lüfters?
Oder gibt es nur einen 70x70, dann finde ich ihn.
Welches Modell -wenn's geht mit Daten- ist denn beim Acer im Original verwendet worden?
Beim BenQ soll es ein 'Sunon' Lüfter mit 60 mm Kantenlänge sein, den man durch einen '612FL' von Papst ersetzen kann.
Wenn du das mal prüfen könntest?
Vielen Dank, SirCher
[Beitrag von SirCher am 13. Mai 2005, 15:13 bearbeitet]
romac
#161 erstellt: 13. Mai 2005, 22:26
guten abend,
die lüfter frage:
finde den ziemlich laut, hab ihn ausgebaut und einen
papst 4812L (80mm) angeklemmt dazwischen einen
drehpoti (10kohm).
das geräusch das der lüfter erzeugt kommt meiner meinung
nach von der konstruktion des innenraumes in dem der lüfter
sitzt, das ist wie ein kaminefekt,die abgesaugte luft aus dem inneren verwirbelt sich an den kabeln und ecken und kanten. wenn man den laufenden lüfter von seinem angestammten platz langsam wegnimmt verschwindet dieses geräusch und ab einer distanz von ca 5cm hat man nur noch eine vibrierenden proppeller in der hand der ganz leise säuselt.
meine konstruktion schaut so aus:
den papst, (also den lüfter) hab ich in die aussparung zwischen gehäuse und orginal lüfterbefestigung aus blech geklemmt, der passt zufällig rein wenn man ihn etwas verdreht,dann brauche ich ihn auch nicht zu verschrauben und verändere nichts am gehäuse (garantie!)
den poti lass ich einfach hinten am kabel hängen, da hab ich immer zugriff drauf und so kann die sache mal ne zeitlang beobachtet werden. durch die etwas grösseren schaufeln braucht er nicht so schnell drehen und ruhe ist. elektro-conrad hat für modellbau schrauben, die sind etwa 2cm lang und werden in der mitte durch einen weichen gummi
unterbrochen, die eignen sich hervorragend für den späteren festeinbau. sie entkoppeln den lüfter vom gehäuse und distanzieren ihn etwas.
so das wars für meinen ersten beitrag,
hab von der sache ein foto gemacht, weis aber nicht wie ich's hier in's forum bring. vielleich hat wer nen tip für mich.
servus rolf
übrigens: starkes forum, nette leute
SirCher
#162 erstellt: 14. Mai 2005, 18:33
romac schrieb:
guten abend,
die lüfter frage:
drehpoti (10kohm).
servus rolf
Hallo rolf,
herzlich willkommen, interessanter erster Beitrag.
An deinem Foto wäre ich sehr interessiert.
Die Befehlskette für ein Foto sieht so aus (hab mal unter Beitrag #26, von 'aixess', eine Anleihe genommen):
[*img]http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/1144-32intv.jpg[/img*]
Die * bei [*img] und [/img*] darfst du nicht mit eingeben, dann erscheint das Bild von der Quelle, die du statt 'http://www.trustedreviews... .jpg' eingibst.
Hab's noch nicht selbst probiert, sollte aber funktionieren.
Wenn du noch mal schauen würdest:
Welches Lüfter-Modell -möglichst mit Daten- ist denn beim Acer im Original verwendet worden?
Scheint ja 80mm Kantenlänge zu haben.
Wäre nett.
Gruß SirCher
[Beitrag von SirCher am 14. Mai 2005, 18:40 bearbeitet]
erdi01
#163 erstellt: 17. Mai 2005, 21:14
hatt eingentlich schon mal Jemand nen Rechner oder DVD-Player über DVI dran gehabt ... und wie macht er sich da. Ruckelt was wie beim Benq
Ich kanns nicht probieren, mangels passendem Zuspieler
Erdi01
Saschman00
#164 erstellt: 18. Mai 2005, 12:06
Hy wie sieht das mit den Steckbaren Anschlüssen aus...kann ich entweder nur vga und dvi oder yuv am acer betreiben...oder hat de irgendwie 2 steckplätze für diese schnittstellen-boxen.
Zum ruckeln...
wie sieht das TV-Bild denn über YUV aus..ruckelt das auch wenn die zuspielugn über yuv nicht progressiv ist?
Kann der Acer 720p bei 50 und 60 hz?
Kann mich einfach nicht enscheiden zwischen Benq 3250 , Acer AT3202 und Viewsonic N3200W.
Totogoal
#165 erstellt: 18. Mai 2005, 13:16
Ich würde den Acer nehmen!
Zur Wandhalterung:Habe mir gestern die Vogels VFW130 gekauft für 39 Euro!Ist echt ein super Ding für kleines Geld und hält bombensicher!Ausserdem kann man den LCD ca.10 Grad nach vorne neigen!Also wer nicht viel Geld ausgebn möchte dem empfehle ich dieses Ding!
Saschman00
#166 erstellt: 18. Mai 2005, 13:19
Hy,
naja en Grund anzugeben wär natürlich auch schon gut warum welcher
Gavin
#167 erstellt: 18. Mai 2005, 13:22
@Totogoal "Ich würde den Acer nehmen!"
Sag doch mal warum...
pmboss
#168 erstellt: 18. Mai 2005, 13:32
Wollten auch erst den Benq DV3250. Es gab aber nur einen einzigen Händler der überhaupt liefern konnte. Und das Paket war bei Anlieferung derart beschädigt, daß wir die Annahme verweigerten. Haben dann den Mehrpreis in Kauf genommen und den Acer bi HOH bestellt.
Erster Eindruck nach dem Auspacken: Tolles Design, wirkt richtig edel!
Hat 5 mögliche Anschlüsse + DVI/VGA, da sollte wohl so ziemlich jedes Anschluß-Szenario mit abgedeckt werden können.
Mit unserem schon etwas angegrauten DVB-S-Receiver "Radix epsilon 1 FTA advanved" über Scart haben wir ein sehr gutes Bild. Auf jeden Fall vergleichbar mit unserem alten Röhrengerät von Philipps, daß immerhin auch mal 3000,- DM gekostet hat. Ich würde sogar eher sagen, daß der LCD der Röhre überlegen ist.
Das DVD-Bild über S-Video (mangels YUV am DVD-Player) ist über jeden Zweifel erhaben.
Zum oft beschriebenen Lüfter-Problem: Ja, es ist tatsächlich ein Problem. Bei leisen Stellen hört man ihn generell (leichtes Brummen und Rauschen). Wir sitzen ca. 3,5m bis 5,5m entfernt. Also durchaus nicht mit der Nase auf dem Schirm. Werde wahrscheinlich den in diesem Thread schon beschriebenen Tip aufgreifen und den Lüfter gegen ein leiseres Modell tauschen.
Zum Problem des Ruckelns: Ja, die Laufschrift in ntv ruckelt. Sie wird noch dazu abwechselnd unscharf/scharf. Stört uns allerdings nicht im geringsten, da wir in ntv sowieso nur gelegentlich reinzappen. Und dann nicht um stundenlang Laufbänder zu lesen.
Allerdings haben wir ab und an ein anderes Problem: Das Bild hat (sehr selten) ganz merkwürdige "Nachzieheffekte". Sieht dann aus wie in einem Science Fiction, wenn z.B. sich bewegende Gesichter plötzlich in der Bewegung geringfügig deformieren.
Hat das außer uns schon jemand beobachtet?
Gavin
#169 erstellt: 18. Mai 2005, 13:37
@pmboss
Hast du ihn auch am pc via dvi hängen? wenn ja gibts die nachzieheffekte da auch? ruckelt es bei pc-games?
pmboss
#170 erstellt: 18. Mai 2005, 13:40
@gavin
Nein, am PC hatte ich ihn noch nicht. Werde ich sicher mal testen.
Gavin
#171 erstellt: 18. Mai 2005, 13:42
@pmboss
Schön, vergiss nicht zu posten
Saschman00
#172 erstellt: 19. Mai 2005, 06:31
Können wir 2 Sachen nochmal genau ergründen??
Wann tritt das Ruckeln auf?
kann der Acer 720p bei 50 und 60 hz?
MfG
Sascha
SirCher
#173 erstellt: 19. Mai 2005, 10:00
(...) Werde wahrscheinlich den in diesem Thread schon beschriebenen Tip aufgreifen und den Lüfter gegen ein leiseres Modell tauschen.
bei mir gibt’s über DVB-T auch Ruckeln in den Laufschriften (z.B. N24), kann ich aber auch ertragen.
Zum Lüfter habe ich mich weiter oben schon geoutet.
Die von dir angesprochenen „Nachzieheffekte“, gerade bei Gesichtern, habe ich auch festgestellt. Empfinde ich auch wie SF-Effekte. Etwa so, als wenn Wachs sich bei zu großer Hitze verformt.
Ich führe das auf schlechte Empfangsqualität beim DVB-T zurück. Wenn du das allerdings auch bei DVB-S hast…
Aber evtl. wird’s mit einem anderen Receiver besser. DVB-S ist bei mir in Planung.
@Gavin, @Saschmann
PC mit DVI hab ich nicht, DVD-Player ist bei mir noch in der Auswahlphase.
Daher kann ich leider noch nicht testen.
Ist aber für mich von Interesse, wg. DVD-Player-Anschluß
(Denon DVD1910 mit DVI/YUV, Pioneer DV470(DV575)/YUV oder Samsung HD745 mit DVI; YUV wird hier nicht empfohlen)
SirCher
Saschman00
#174 erstellt: 19. Mai 2005, 12:20
HY,
konnte mir den acer heute mal in meiner mittagspause bei medimax anschauen. Optisch find ich ihn echt spitze! OSD ist auch sehr gelungen. Den Lüfter finde ich nicht stöhrend...musste ca. 20cm mitm Ohr ran das man ihn wirklich wahrgenommen hat. Der Lüfter scheint in einem art extra kleinen gehäuse zu sitzen, welches man rausschrauben kann um ihn zu reinigen. Gefüttert wurde er leider nur via antennenkabel mit schlechtem Material, sah aber mit entsprechender Entfernung ok aus. Hatte leider keine Zeit den Verkäufer mal zu fragen en dvd player anzuschließen über yuv oder dvi. YUV Player hatten da aber extra liegen denke direkt zum anschließen an die LCD's. Sollte 1399 kosten hatten 3 Stück da...hätte meine Mittagspause nicht so gedrängt...ich hätte den Typ löchern können. Ein Ruckeln konnte ich nicht feststellen...auch nicht bau laufschrift...diese war aber sehr langsam...
Kann man davon ausgehen..dass wenn er bei einer bildquelle nicht ruckelt..dann ruckelt er bei anderen auch nicht? Jemand hat doch vorher geschrieben dass er es via DVD Player mit SCART und YUV ausprobiert hat. Bei ihm ruckelte beides!
Ich habe heute nun einen Acer gesehn, bei dem ruckelte es über SCART und Antenne nicht...allerdings keine progressive Zuspielung!
Man man..der gefällt mir immer besser.. Hab trotzdem noch angst wg. den rucklnern...und wurde jetzt eigentlich schon bestätigt ob er 720p in 50 und 60 hz kann??
MfG
Sascha
[Beitrag von Saschman00 am 19. Mai 2005, 14:05 bearbeitet]
sr71
#175 erstellt: 19. Mai 2005, 18:59
Kann der Acer 3201 das 4:3 Bild mit einem Smart-Mode
(in der bildmitte weniger verzerrt als an den Seiten-
die Sony CRT Geräte haben sowas und mir gefällt der Mode recht gut) auf 16:9 ziehen?
Saschman00
#176 erstellt: 20. Mai 2005, 07:20
hier muss doch irgendjemand den Acer haben und eine Grafikkarte oder Player mit VGA oder DVI!????
Will das Ding echt haben..aber bevor die sache mit DVI, möglichem ruckeln und die 50/60hz Frage geklärt ist...ist mir das alles zu unsicher!!
MfG
Sascha
Saschman00
#177 erstellt: 20. Mai 2005, 09:59
Hy leute,
ich will morgen mal zu medimax fahren und den acer auf herz udn nieren testen!
Hat jemand ne idee wie ich die 50/60hz sache dort testen kann?
willywonker
#178 erstellt: 20. Mai 2005, 10:28
Hallo Leute,
ich habe den Acer bei MediaRan in Gelsenkirchen besorgt. Was mir im nachhinein auffällt das zwar anscheinend alle Anforderungen für das "Hd Ready" Logo erfüllt sind, aber er das Logo nicht hat. Kann ich davon ausgehen das der Acer TV der Spezifikation entspricht? Wollte Acer nur die Lizenzierungsgebühr sparen?
Bezüglich Lüfter: Die einfachste Lösung ist es einfach sich für 2eur sich Gummihalterungen für PC Lüfter zuzulegen. Der Lüfter ist nun wirklich nicht mehr wahrnehmbar. Beim Transport ist dann die Klappe wieder dranzuschrauben.
ww
traumschachtel
#179 erstellt: 20. Mai 2005, 11:16
Was für Gummihalter? Entsteht dann nicht ein Schlitz zwischen Lüfter und Gehäuse? Dann würde der Lüfter aber jedoch zuwenig Abwärme absaugen.....oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
Lightstone
#180 erstellt: 20. Mai 2005, 14:19
MfG
Sascha
ja (siehe auch mein Beitrag vom 29.04.2005)
Habe mir wie bereits geschrieben das Gerät gekauft und vorher im MediMax in Lichtenau bei Chemnitz auch HDTV (Euro 1080i) über DVI und YUV angesehen. Euro 1080i sendet in 50 Hz. Auf dem Display wurde beim Wechsel auf die entsprechenden Eingänge sogar kurzzeitig "50 Hz" angezeigt.
Ein Ruckeln konnte ich übirgens dabei nicht beobachten. Das HDTV-Bild sah überwältigend aus.
Saschman00
#181 erstellt: 20. Mai 2005, 14:28
Hy,
ok du hast geschrieben dass er "auch auf 50hz bei hdtv läuft"...schließe ich daraus, dass du es auch bei 60 hz getestet hast!?
MfG
Sascha
Lightstone
#182 erstellt: 20. Mai 2005, 15:00
Saschman00 schrieb:
Hy,
MfG
Sascha
Nein, 60 Hz konnte ich leider nicht testen. So weit ich informiert bin, ist aber 50 Hz der kritischere Wert, da 60 Hz in den USA und Japan Standard ist und man meiner Meinung nach ausschließen kann, dass ACER für den europäischen Markt spezielle Geräte produziert, die ausschließlich 50 Hz können.
SirCher
#183 erstellt: 21. Mai 2005, 18:40
willywonker schrieb:
Hallo Leute,
ww
im MediMax-Prospekt vom 27.04.05 war der AT3201W mit 'HD ready' Logo abgebildet.
Ob der Acer den Specs entspricht, kannst du z.B. hier noch mal vergleichen:
http://www.hifi-regl...92cb79ad279413bb0f37
Kannst du mal mitteilen, wie die Gummihalterungen für PC Lüfter aussehen?
evtl.einen Link angeben, wo man die ansehen/beziehen kann?
Sehen die in etwa so aus:
oder meinst du sowas:
Gruß,
SirCher
Fudoh
#184 erstellt: 21. Mai 2005, 19:01
Die oben abgebildeten Gummihalterungen sind toll (im PC), Du kannst die aber nur benutzen, wenn Du an die Schraubenlöcher von beiden Seiten rankommst.
Wenn Du nur von einer Seite Zugang hast, dann nimm einen wie drunter abgebildeten Gummirahmen.
Grüße,
Tobias
SirCher
#185 erstellt: 21. Mai 2005, 19:21
Danke Fudoh,
für deinen Tipp. Das ist doch mal etwas Konkretes.
Kann ich dann wohl erst genau entscheiden, wenn ich mich endlich entschließen sollte das Ding mal zu öffen.
Gruß SirCher
pmboss
#186 erstellt: 22. Mai 2005, 18:25
Apropos Lüfter:
Hab' grade mal ein bischen rumexperimentiert.
Schraubt man nur das Gitter ab, wird es schon mal ein Stück leiser. Nimmt man dann den Lüfter aus dem Schacht, wird es mit jedem Zentimeter, den der Lüfter vom Gerät entfernt wird, leiser. Dreht man den Lüfter so, daß er "ins Leere" bläst, dann ist er absolut geräuschlos. Ergo ist wohl nicht der Lüfter das Problem, sondern die Luftführung. Direkt vor dem Lüfter hat er nur ca. 2-3 cm Luft zum Ansaugen. Ich denke, daher kommen die Geräusche.
Habe mir probehalber 'nen privsorischen ca. 5cm hohen Schacht aus Holz gebaut. Damit wäre das Problem schon sehr reduziert. Sieht aber sch....lecht aus.
Habe mich daher entschieden, lediglich das Gitter wegzulassen. Das bringt schon mal was. Natürlich auch das Risiko, daß der Lüfter beim Staubwischen versehentlich was abbekommt.
Werde zusätzlich noch Moosgummischeiben unterlegen, um den Lüfter vom TV zu entkoppeln. Ich denke, das wird auch noch ein bischen bringen.
Mehr geht dann wohl nicht ohne den Aufwand zu übertreiben.
Saschman00
#187 erstellt: 23. Mai 2005, 06:27
so will doch nun auchmal meine Eindrücke schildern....hab mir das Gerät am Samstag bei Medimax in Berlin für 1249€ gekauft. Ich denke ein sehr guter Preis!
Ich durfte vor Ort auch noch genau das Gerät ausprobieren, welches ich danach mitgenommen habe...zwecks Pixelfehler etc.
Ich bin erstmal begeistert von dem Gerät!!
DVB-S über YUV sieht echt klasse aus genauso wie DVD. Xbox über YUV sieht auch genial aus. PC über VGA funxt auch super und bei 1360x768 auch pixelgenau! DVI teste ich in den nächsten Tagen!
Beim abspielen von WMV HD Material hatte ich erst konstante Ruckler und ich dachte mir schon NEEEEEEEEEEEIIIIIIINNNNNNN!!! Dann habe nach der Hz geschaut. Diese stand auf 75hz..runter auf 60..und alles lief fantastisch ohne irgendeinen Ruckler. Laufschriften sehen klasse aus bis auf Minimale Ruckler....die man aber auch nur sieht wenn man wirklich drauf achtet!
Den Lüfter höre ich persönlich nicht..obwohl ich sehr empfindlich in der Hinsicht bin und deswegen auch Wasserkühlung in meinen PC's verbaut habe. Aber nochnichtmal bei normalem TV stört der Lüfter wie ich finde...Habe auch einen Beamer der definitiv lauter ist!
MfG
Sascha
willywonker
#188 erstellt: 23. Mai 2005, 06:36
Hallo Leute,
ich habe die Gummihalterungen, wie auf der ersten Abbildung verwenden. Dabei ist wichtig die innere Seite einen halben Zentimeter zu kürzen, d.h. ein Luftschlitz zwischen Gehäuse und Lüfter darf nicht entstehen. Ich denke mal das ist ok (oder ist da jemand anderer Meinung?)
Außerdem ist ein wenig Fummelarbeit nötig, damit die Halterungen auch fest sitzen. Vorsicht beim Einbau das keine Halterungen ins Gehäuse fallen.
Mit dem Gummiring habe ich es nicht probiert da dieser 80x80 war bei mir, sollte aber auch gehen.
Zum "HD ready" Logo: Nachdem ich einige Foren durchschaut habe ist das mit dem HD leider wohl ein Glückspiel. Selbst welche mit Logo, können später Probleme machen, da der Hersteller dieses Logo selbst vergibt. Gibt es irgendeine Möglichkeit des mit HDCP zu testen?
ww
Saschman00
#189 erstellt: 23. Mai 2005, 09:54
hat eigentlich schon jemand YUV über SCART ausprobiert?
Soll ja gehen..da würde ich mir einen weiteren YUV switch sparen!
MFG
Sascha
traumschachtel
#190 erstellt: 23. Mai 2005, 15:12
Klappt einwandfrei, hab ich mit der Dreambox ausprobiert.
darkslash
#191 erstellt: 23. Mai 2005, 15:30
bin momentan am überlegen, ob ich den Acer nehmen soll oder den Hitachi 32LD7200 - ist ja vor allem ne Preisfrage!
Wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist der Acer zum Zocken bestens geeignet (XBox über YUV).
Und der DVI-Eingang ruckelt auch nicht bei 60hz wie der Benq 3250, richtig?
Was ich allerdings noch wissen müsste, wie es mit den Schlieren aussieht - sind schnelle Spiele ohne Schlieren möglich?
Der Hitachi ist da mit seinen 8ms ja bestens gewappnet.
Das Ruckelproblem liegt nur bei Laufschriften vor? Somit wäre normale DVD-Wiedergabe möglich ohne Ruckeln o.ä...
slash
[Beitrag von darkslash am 24. Mai 2005, 06:54 bearbeitet]
RobinsonHamburg
#192 erstellt: 23. Mai 2005, 18:31
Wo es gerade ums zocken geht:
Wenn man jetzt per YUV ne XBOX oder so anschliesst und in 720p spielt hat man rundherum Balken ?
Warum gibt es eigentlich dieses Format 1366 x 768 ?
Hat das irgendwelche Vorteile?
Wäre dankbar falls mich mal jemand aufklären würde.
Gruss
Rob
andre_x67
#193 erstellt: 24. Mai 2005, 07:55
Hallo Robinson,
beim spielen über 720p gibt es keine Balken und das Bild sieht echt super aus. Fifa Street läuft z.B. über 720p.
RobinsonHamburg
#194 erstellt: 24. Mai 2005, 07:57
Aber 720p ist doch 1280 x 720 oder nicht?
Der Acer hat 1366 x 768.
Verstehe das nicht ganz.
jackmcdick
#195 erstellt: 24. Mai 2005, 12:46
Hallo zusammen !!
Ihr seid Schuld. Ihr alle !
Immerhin habe ich mir wegen Euch den 3201w von Acer zugelegt.
Is nich schlecht, aber ein bisschen Enttäuschung schwingt doch mit:
meine Hauptkritikpunkte:
Der Lüfer (bssssssssssss)
Das Teletext Modul (is ja ein richtiges Chaos das da veranstaltet wird)
Kommt eh schon über DVB-S mit S-Video und funzt immernoch nicht richtig. Kommt mir eher wie ein Puzzle vor. Die Seiten haben meistens Inhalte von zwei Seiten gemischt.
Über terrestrisch wirds dann ganz seltsam. Mein alter Fernseher hatte zwar keinen Seitenspeicher, somit hat das immer ziemlich gedauert, bis eine Seite angezeigt wurde, aber wenigstens konnte man das lesen.
Apropos Lüfter !
Ich habe mir den Spaß mal gemacht und Moosgummistreifen auf die Aufnehmer geklebt. Bringt irgendwie gar nix.
Der Lüfter ist nicht das Problem, eher der Luftstrom im Gehäuse.
Das einzige was ich jetzt noch versuche, ist :
Thermowiderstand vorschalten. Muß nur noch sehen, dass die Anschlüsse passen (sehen ja sehr seltsam aus, die Stecker)
also das wars mal von mir.
Allen noch einen Schönen Tag
pmboss
#196 erstellt: 24. Mai 2005, 14:15
jackmcdick schrieb:
Hallo zusammen !!
Was das "bssssssssssss" angeht, warst du ja gewarnt.
Mit dem Verändern der Lüfterleistung per Poti oder (intelligenter) per Thermostat wäre ich seeeeehr vorsichtig. Da kommt doch schon ordentlich was an warmer Luft an. Die Messung der Lufttemperatur direkt beim Lüfter sagt auch nicht viel über die Temperatur am Enstehungsort aus. Der Lüfter saugt ja die Luft aus dem ganzen riesigen Gehäuse an und bildet somit eine Mischtemperatur aus "kalten" und "warmen" Bereichen. Kann duchaus sein, daß bei sommerlichen Temperaturen jetzt schon bestimmte Bauteile nah am Limit liegen, wenn man unmittelbar am Bauelement messen würde. Nimmt man Kühlleistung weg um den "Lärm" zu reduzieren, kann das schnell den Exitus bedeuten.
Deine Probleme mit dem Videotext kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt da sicher komfortablere Lösungen. Aber direkte Fehlfunkionen konnte ich noch keine entdecken.
andre_x67
#197 erstellt: 25. Mai 2005, 05:58
Hallo Robinson,
ich werde Heute oder Morgen mal ein paar Bilder schiessen und einstellen, wenn Du Streifen siehst kriegst Du ne Mark.
RobinsonHamburg
#198 erstellt: 25. Mai 2005, 06:06
Das wäre spitze!
Denn das kapiere ich absolut nicht wie bei dem Acer bei 720p keine Streifen kommen!?!
Wenn es pixel auf pixel genau wäre müssten ja welche da sein.
Oder lässt Du Dein Bild irgendwie hochskalieren?
Naja, bin gespannt
jackmcdick
#199 erstellt: 25. Mai 2005, 07:07
Hochskalierenist genau das richtige Wort, wenn ich das richtig verstanden habe.
Eigentlich handelt es sich wohl mehr um Interpolation.
Ein normales Fersehbild kommt ja auch nur mit 500 Zeilen (glaub ich, so ungefähr jedenfalls) und das auch noch in Halbbildern.
Das Bild ist jedenfalls gestochen scharf.
Als Beispiel kann man sich ja mahl die T-Online Werbung für DSL ansehen.
Da wird am Ende son eeeewig langer Text eingeblendet.
Auf dem ACER kann man den sogar LESEN !!!!
Ich meine im Gegensatz zu einem 50Hz Röhrenfernseher mittlerer Qualität.
Da spielen die ganzen technischen Spielereien zur Bildverbesserung eine gewaltige Rolle.
RobinsonHamburg
#200 erstellt: 25. Mai 2005, 07:11
Ich kenne die Werbung
Also wird das Bild des Spiels wohl etwas aufgezogen um die Ränder zu vermeiden.
Ich habe gehört da geht dann oft etwas von der Bildschärfe flöten.
jackmcdick
#201 erstellt: 25. Mai 2005, 08:24
Naja, wir können uns das ja mal anhand eines Beispiels verdeutlichen (eines sehr vereinfachten Beispiels sozusagen).
Nehmen wir an, wir müssten von 200 auf 300 Zeilen hochrechnen.
Ein Skalierungsfaktor von 1,5 also
wir können für unser Beispiel also von 2 Zeilen Original zu 3 Zeilen Dargestellt ausgehen.
Wir brauchen also eine Zwischenzeile.
Aber es wirden nicht einfach eine Zeile verdoppelt. Ich meine manche machen das schon. Man kann ja auf einem Notebook mit einer Auflösung des Bildschirms von 1024x768 mit 800x600 reinfahren und sehen was passiert, es werden teilweise einfach einzelne Zeilen verdoppelt, was dann zu einem sehr unsauberen Schriftbild führt.
Zurück zum Beispiel.
Um einen Farbverlauf zu simulieren nehme man einfach das arithmetische Mittel:
Erste Zeile mit 200 und zweite Zeile mit 100 ergibt also einen Farbverlaufswert von 150 für die Zwischenzeile.
Schöner Farbverlauf von Hellrot zu Dunkelrot
In Wirlichkeit spielen dabei natürlich ein paar mehr Zeilen mit. Je mehr Zeilen interpoliert werden müssen, umso mehr Prozessorleistung braucht man.
im Endeffekt ergibt sich jetzt ein etwas "verschwommener" Farbverlauf.
Wenn aber die richtigen Interpolationen angewandt werden (Gauß und so weiter) und ausreichend viele Zeilen zur Verfügung stehen (und verwendet werden) kan man das "ungenaue" interpolieren, und damit das verschwimmen, in den Griff bekommen.
Zusätlich mann der Farbverlauf noch durch Antialiasing verbessert werden. Man verliert dadurch etwas an Schärfe und gewint weichere Übergänge.
Dafür gibt es aber den Schärferegler im Menü
An alle die vorhaben mich zu rügen:
Ich bin mir im klaren darüber, dass dies ein seeehr vereinfachtes Besispiel ist
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250
smurfed am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Mein ACER LCD macht Probleme
Micha456 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Acer AT2720 gegen LG 26LC2R
Schneckchen am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Kennt Ihr ACER AT4250-DTV schon?
Feuerdraht am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Acer 3201 defekt?
Jose1701 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
ACER AT 4250-DTV Erfahrungen
rudigr am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  12 Beiträge
Full HD LCD´s 1900x1080 von Acer und Amoi
electrocutioner am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  15 Beiträge
Acer AT 4220 - Preishit!
teuto am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  143 Beiträge
Acer AT3220: Formatumschaltung & Videotext
koin am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  16 Beiträge
Acer 2671 /Premiere HD
jaku am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedpan2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.988
