HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » AMD 780G Chipsatz (HD3200) sinnvoll? Oder Nvidia 8... | |
AMD 780G Chipsatz (HD3200) sinnvoll? Oder Nvidia 8200?+A -A |
Hivemind
01:59
#51
erstellt: 11. Mrz 2008, ||
Das Problem ist dann eher das Fehlen anderer Vergleichsmöglichkeiten was Bildquali angeht :s
Klez
05:12
#52
Falsch. Der AMD Chipsatz ist wiedermal (obwohl ich mich drauf gefreut hab) Rotz, da er tatsächlich nur "Spdif over HDMI" bietet. Der nVidia bietet "fast" HDMI 1.3a. Er dekodiert zwar kein DD True HD, kann dafür aber 8-Kanal-PCM übertragen. Dann wird der Ton eben per Software dekodiert. Das der nVidia die neuen HDMI Farbtabellen nicht beherrscht, finde ich viel schlimmer. Trotzdem ist der nVidia Chipsatz im Moment der einzige, der für meinen HTPC in Frage käme. Allgemein muss ich allerdings sagen, dass mich das ganze HDMI Gedöhns total abf*ckt (Sorry). So wenig Transparenz und Informationsarmut gabs noch nie bei einem Standard. Besonders die Informationen bzgl. HDMI-Audio sind extrem dünn und werden in kaum einem Test erwähnt. Whatever. Ich warte ohnehin erst noch auf Intels G45, bevor ich mich für ein Board entscheide. [Beitrag von Klez am 11. Mrz 2008, 05:26 bearbeitet] |
worschd
08:01
#53
Morgen zusammen, ich hab mir letzte Woche noch kurz entschlossen das Gigabyte GA-MA78GM-S2H bestellt, weil ich mein "altes" Board loswerden konnte. Am Samstag wurde es geliefert und ich hab's auch gleich eingebaut. Kurz zusammengefasst: Es bringt die erhoffte CPU-Entlastung tatsächlich so, wie die Tests es erwarten ließen. Wo vorher HDTV nach bei 80-100% CPU-Auslastung geruckelt hat, ist die CPU jetzt mit eingeschalteter Hardwarebeschleunigung des Cyberlink-Codecs bei 15-30% ![]() ![]() Nur bei der SDTV-Wiedergabe hängt sich nach einigen Sekunden der DVBViewer, danach der komplette Rechner auf, wenn ich den Cyberlink-Codec verwende. Als Workaround hab ich zur Zeit einen anderen MPEG2-Codec... Gruß |
Angel
14:15
#54
Was erhoffst du dir denn von Deep Color? Hast du einen kompatiblen Camcorder? @worschd: Kannst du mir sagen, wie lange das Gigabyte zum Booten benötigt? |
worschd
22:17
#55
Ich war bisher noch nicht mit der Stoppuhr davor gesessen... Aber wenn Du mir sagst, was Du genau wissen willst (vom Drücken des Startknopfs bis zum Erscheinen des Windows-Ladescreens oder bis zum Laden von XP (ist ja schwer genau festzulegen) oder bis zum Start von Mediaportal), mach ich das ![]() Und die Frage sei mir erlaubt: Welche besonderen Erkenntnisse erwartest Du von der Information? Gruß worschd |
dppg
22:39
#56
mein samsung kann nur 1360x768 an vga. wie ist die vga-qualität des gigabyte-boards? weiss es jemand/kann es jemand testen, der eins hat? wuerde mir sehr helfen. danke! |
Angel
14:16
#57
erstellt: 12. Mrz 2008, ||
@worschd: Ich meine den POST-Vorgang, also vom Einschalten bis zum Windows-Ladebildschirm. Welche Erkenntnis ich dadurch erwarte? Natürlich wie lange der HTPC zum Einschalten braucht! TV interessiert mich nicht, deswegen kommt Standby für mich nicht in Frage. Die Foxconn-Mainboards sollen die schnellsten sein, aber das in Frage kommende Modell hat eine schlechtere Ausstattung als das Gigabyte. |
worschd
17:19
#58
erstellt: 13. Mrz 2008, ||
@Angel: eben mal gemessen: Vom Anschalten bis zum schwarzen Bildschirm kurz bevor der Windows-Ladescreen erscheint vergehen gestoppte 20 Sekunden. Gruß |
Angel
23:00
#59
Vielen Dank für deine Mühe! ![]() Dann warte ich lieber auf das Foxconn und kaufe mir eine Firewire-Karte dazu. |
Hanjo_K.
08:12
#60
erstellt: 14. Mrz 2008, ||
Nur als Info für all diejenigen, die davon noch nichts gehört haben und den ![]() Auzentech bringt in Q2 eine Karte raus, die Sound (7.1 DD TrueHD, DTS HD) und Bild durchschleift und über einen HDMI 1.3 ausgibt. ![]() |
Klez
08:26
#61
Halte ehrlichgesagt gar nichts von dem Ding... Zu teuer, Creative Schrott Hard- und Software und obendrein seit nVidia 8200, bzw. Intel G45 sogar unnütz. Höchstens zum Nachrüsten noch interessant.
Wegen ein paar Sek. Differenz das schlechtere Board kaufen? Was ein Unsinn. Nochmal dazu, dass Du je nach Konfiguration von Windows mehr Zeit beim Boot verlierst, als das Board gutmachen könnte. Whatever. Die Startzeit hängt hauptsächlich vom Bios ab, nicht vom Board / Hersteller. Da es eigentlich nur noch Award und Phönix gibt, sind die Unterschiede minimal. Willste den Start trotzdem beschleunigen, dann schalte den Ram-Test und den Floppy Seek ab. Ausserdem sollten alle Laufwerke Manuell auf den korrekten Typ konfiguriert werden, anstelle der Auto-Detection. Dann noch alle Kanäle deaktiveren, an denen gar kein Laufwerk dranhängt und Du hast mind. 5 Sek gewonnen. [Beitrag von Klez am 14. Mrz 2008, 08:39 bearbeitet] |
Angel
14:56
#62
Mainboards von Foxconn haben eine spezielle Funktion namens „Superboot“, bei der alle Start-Parameter gespeichert und ab dem zweiten Boot automatisch ausgelesen werden, dadurch soll die POST-Zeit gegen Null gehen. Dagegen sind deine 5 Sekunden Zeitersparnis ein Witz. |
Klez
16:55
#63
Na wenn das so ist, dann muss ich ja dringenst zu einem Foxcom Board greifen... Ansonsten verschenke ich ja wertvolle Sekunden meines Lebens.
Cooles Feature. 5 Sek gespart, aber an anderer Stelle 10 Sek. draufgelegt, weil sich der Raid-Controller nicht abschalten lässt. Allgemein finde ich diese Sekunden Haarspalterei aber ziemlich lächerlich. [Beitrag von Klez am 14. Mrz 2008, 17:08 bearbeitet] |
HannesV
17:01
#64
Hallo, viele schreien nach kurze Ladezeiten, ob bei HTPC, DVD-, oder BR Player. Das verstehe ich nicht ganz. Sicher will man keine 2 Minuten warten bis der Sat Receiver aufs nächste Programm umschaltet, aber kann es sein das manche beim TV gucken im Zeitdruck sind? Hannes |
Angel
20:23
#65
@Klez: Bei dem von dir herausgepickten Mainboard ließ sich der Onboard-RAID-Controller nicht deaktivieren. Die meisten µATX-Boards haben aber keinen RAID-Controller, daher reduziert sich die POST-Dauer auf fast Null. Wenn du eher zu der trägeren Sorte gehörst und einen schnell startenden DVD-Player lächerlich findest, dann ist das deine Meinung. Schon an der zahlreichen Kritik über die ganzen HD-DVD- und BD-Player, die bis zu eine Minute zum Starten brauchen, lässt sich aber erkennen, dass du damit relativ alleine stehst. |
Klez
21:19
#66
Ich nannte lediglich ein Beispiel. Darum gehts aber auch nicht. Kannst mir aber trotzdem mal ein aktuelles µATX-Board ohne Raid-Controller zeigen... Ich fürchte, dass Du da ein wenig suchen musst.
Wir reden hier nicht von Minuten sondern von einer Differenz zwischen den Mainboards von 1-5 Sek. Wenn Du mir ernsthaft erzählen willst das dies wichtig / Kaufentscheidend ist, dann frage ich mich, was Du beim Einkaufen in der Warteschlange machst? Amok laufen? |
Hanjo_K.
21:46
#67
Wo wäre das Problem, wenn es für ihn ein Kriterium wäre? ![]() |
Angel
21:50
#68
Nein, die wenigsten haben einen separaten RAID-Controller. Die meisten bedienen sich der RAID-Funktionen der Southbridge. Und wir reden hier von 10–20 Sekunden zwischen den Mainboards. Das Foxconn-Mainboard ist gut ausgestattet, ihm fehlt lediglich Firewire. Warum sollte ich also zur lahmen Konkurrenz greifen? Auch wenn ich die Wahl zwischen einem DVD-Player mit 5 Sekunden und einem mit 30 Sekunden hätte würde ich immer den schnelleren nehmen. |
timilila
13:32
#69
erstellt: 16. Mrz 2008, ||
HannesV schrieb:
Das sehe ich genau so ! Mein XP ist nach ca. 32sec hochgefahren - vom Aus-Zustand, nach ca. 35 sec. kann ich die ersten Fotos anschauen oder nach ca. 50sec. läuft der erste HD-Film an . Wo ist das Problem ? In meiner Garage steht noch ein gutes altes Röhrenradio , das ist auch nicht schneller "warm" ![]() |
Hivemind
18:16
#70
Mir ist zwar bewusst, dass S3 nicht überall klappt, aber der Modus ist doch ne echte Alternative. Schalte den PC meist in S3 statt aus und damit ist er nach 3s fertig auf der Win Oberfläche, dadurch ist mir die Dauer des Bootvorgangs des Mainboards eigentlich ziemlich Schnuppe obwohl ich nun kein Boottime-Freak bin und anfangs der PC mit 512MB RAM, von dem die Onboardgrafik was abgezweigt hat, mich auch nicht aus dem komplett Aus gestört hat. |
Trallala2006
13:30
#71
erstellt: 30. Mrz 2008, ||
Tach! Ich mal wieder! Ein 780G Board muss jetzt solangsam mal gekauft werden. ![]() Nur welcher Hersteller? Was mir wichtig ist, wie sind die VCORE Werte, die ich beim Gigabyte Board einstellen kann? Ich will den Prozzi untervolten und das aus dem BIOS heraus, von Softwarelösung unter Windows bin ich nicht so begeistert! Kann das mal einer der Besitzer bitte nachschauen? (Hinweis: Bei den GB Boards wird durch Strg. + F1 oft zusätzliche Menüs im BIOS sichtbar!) Wäre super nett. Schon mal Danke! Gruß Trallala2006 |
surly
13:51
#72
Warum? Das AMD Feature Cool&Quiet ist auch softwarebasiert also wo ist das Problem? Mit CrystalCPUID lasst sich ohne Probleme die VCore im laufenden Betrieb automatisch anpassen! Kann mann überhaupt per Bios verschiedene Stufen je nach Leistungsbedarf aktivieren? Greetz Audiodude |
Trallala2006
16:51
#73
Hi. Ich nutze im Moment RMClock. ![]() Funktioniert auch prächtig! Ich möchte aber lieber das BIOS dazu benutzen, mache ich am anderen Rechner für das OC'en ja genauso! Bin einfach kein Freund von Softwarelösungen. @surly: Du darfst das natürlich gerne so machen. Jedem das seine! ![]() Gruß Trallala P.S.: Vielleicht kann ja mal einer der Besitzer eines 780G Boards posten ob das Verstellen der VCORE geht, und in welchem Rahmen. Danke schööööööööööön! ![]() |
Hivemind
17:14
#74
Hmm ich hab eines der Vorgängermodelle des 780G von Asus, da hat man eigentlich ne Menge OC/UC Optionen und mit EZFlash und 2 speicherbaren BIOS Einstellungen auch Spielraum falls mal was schief läuft - kann aber nicht nachgucken in welchen Rahmen VCore da Funktasta und FB erst mit Windowsstart funktionieren :/ Benutze aber lieber Software (ebenfalls RMClock) da damit ja mehrere VCore Werte je nach Taktung. |
Trallala2006
15:52
#75
erstellt: 04. Apr 2008, ||
Hallo. Was soll ich sagen, Gott sei Danke habe ich gewartet... ![]() Mit diesem Mainboard ist doch mal ein wirklich kompakter HTPC möglich! ![]() Gruß Trallala2006 |
Hanjo_K.
05:21
#76
erstellt: 05. Apr 2008, ||
Für einen Client im Schlafzimmer ganz cool, aber für den HTPC (zumindest in meinem Fall) im Wohnzimmer zu wenig bzw. die falschen Anschlüsse. Aber ich werde Jetway mal im Auge behalten. ![]() |
sparani
13:08
#77
erstellt: 11. Feb 2009, ||
Ah super, genau so einen Thread habe ich gesucht! Ich hab mir soeben einen AMD Athlon X2 4850e gekauft (für genau ![]() Ich habe nun allerdings auch ein paar Fragen zu einem passenden Mainboard: Was man so liest, scheint sich ja inzwischen nicht mehr viel bei den Chipsätzen von AMD/ATI oder nVidia zu tun: ![]() ![]()
Ich habe mal etwas selektiert (nach ![]() ![]() Was also bei den beiden Links direkt auffällt (Boards die günstig sind und eine hohe Verfügbarkeit haben): bis 50 Euro: AMD: ![]() nVidia: ![]() bis 60 Euro: AMD: ![]() nVidia: ![]() über ~60: AMD: ![]() ![]() ![]() nVidia: ![]() Meine persönliche Wahl fällt auf das * ![]() * ![]() ![]() Naja, wäre super, wenn man mir dabei noch etwas helfen könnte! PS: Passen diese microATX Boards eigentlich in einen normalen Midi-Tower (in meinem Fall ein ![]() |
sparani
00:27
#78
erstellt: 14. Feb 2009, ||
Hat bis jetzt niemand Erfahrungen damit gemacht? ![]() |
Wir_sind's_nur!
01:36
#79
Kurz und bündig: Finger weg von ASRock. Kauf Dir ein Asus oder Gigabyte. Finger weg vom 780G Chipsatz. Kauf Dir einen NVIDIA 8200/8300. Klare Empfehlung: Asus M3N78-EM Geiz ist in dem Fall nicht geil und es geht ja nur um max. 20 €. |
sparani
02:19
#80
Ah okay, ich habe gehört dass die Asrock-Mainboards relativ stromsparend sein sollen, was für mich auch einer der wichtigsten Dinge ist. Zumal das Board als Serverkomponente dienen soll, weshalb ich zB keinen Wert auf HDMI & eSATA lege - hingegen auf interne S-ATA Anschlüsse! Trotzdem dagegen? Ich denke im WHS wird auch ein Asrock Board gut laufen... Aber kA. Was spricht denn beispielsweise gegen den 780G chipsatz? |
Wir_sind's_nur!
23:32
#81
Daß es bei 1080p24 mit dem 780G ruckelt. |
Monkeyface66
01:06
#82
erstellt: 17. Feb 2009, ||
Dieses Ding bringt mein Netzteil zum Fiepen ![]() (Seasonic 330W) Habe erfahren, dass sehr viele Asus Mainboards ein Fiepen im Netzteil erzeugen, wohingegen die gleichen Netzteile bei anderen Mainboards kein Fiepen erzeugen. Es ist übrigens inkompatibel mit Aeneon 1GB 800MHz DDR2 Ram in Verbindung mit Dual channel! |
sparani
02:15
#83
Also mir wurde explizit vom Asrock abgeraten, aber Negatives hab ich eigentlich noch nicht gehört .. ^^ |
Hammerlein
10:39
#84
Hallo hab auch das Asus M3N78-VM. In Verbindung mit einem 400w Enermax NT fiept da nix. Was mir jedoch negativ auffällt ist, das Express Gate nicht funktioniert! Es lässt sich zwar installieren und es in im Bios auch aktiviert, aber es startet nie. Egal was ich mach! Bekomme abe keine Fehlermeldung oder sonstwas! Kann es sein das Expressgate nicht Vista 64bit kompatiebel is? Hat da wer erfahrung? LG |
Beilster
15:16
#85
Hi, ich habe das Gigabyte GA-MA78GM-S2H und auch den 4850e. Das ist wirklich eine super Kombination. Hatte mich damal instensiv mit dem Mainboardkauf beschäftigt und das Gigabyte hat mit dem besten Ruf gehabt! ![]() 1080p FullHD ist kein problem. Die CPU langweilt sich nur. [Beitrag von Beilster am 17. Feb 2009, 15:17 bearbeitet] |
Schoko_18
15:30
#86
die gigabyte boards sind allgemein sehr gut finde ich, ebenso layout und support. allerdings ist der 4850e etwas zu schwach - je nach einsatzgebiet des htpc´s. ich streame im hintergrund mit dem dvbserver sat tv ins netzwerk, fileserver ist mein htpc ebenfalls. wenn du da ne 1080p file abspielst, die keine gpu unterstützung hat, geht der prozessor sofort in die knie. vorspulen geht dann zb nicht mehr gescheit, man muss 6-7 sekunden warten, bis bild un ton wieder syncron sind... die brisbane x2 sind allgemein etwas lahm. ich würde wenn einen x2 5400 be (offener multi) oder einen x2 5600 nehmen. [Beitrag von Schoko_18 am 17. Feb 2009, 15:33 bearbeitet] |
Beilster
15:51
#87
Also ich kann ohne Probleme zwei SD Sendungen lokal aufzeichnen und dabei noch einen weiteren HD Film vom Netzwerk aus anschauen. Bisher bin ich noch nie an die Grenzen der CPU gestoßen. Und Stromsparend ist das Teil auch noch. Zumal hat er die CPU ja schon gekauft!! |
michl8888
15:59
#88
Hallo, ich habe das Gigabyte GB-MA78GPM-DS2H in Verbindung mit dem 4850e. Die Kombination an sich ist schon okay. Nur bei HDTV habe ich ein ruckeln drin. Es gibt zwar nicht viele Sender, aber es sollte trotzdem funktionieren. SD geht einwandfrei und BluRay's laufen auch gut. Nur HDTV eben nicht. Und das nervt schon etwas. Deshalb überlege ich mir, etwas zu ändern. Nur was ist am sinnvollsten? Neue CPU, neues Board oder extra Grafikkarte? Oder doch lieber warten bis es mehr Sender (und bis dahin vielleicht auch andere Hardware) gibt? |
Beilster
16:32
#89
HI michl8888, zu wieviel Prozent ist denn deine CPU bei der Wiedergabe von HDTV ausgelastet? Und verwendest du einen Codec der Hardware Decodierung unterstützt? Also so dass die GPU das encoding übernimmt. Das ganze nennt sich DXVA. Probier doch mal den Cyberlink Codec von PowerDVD. Der unterstützt den 780G HW-Encoder. Du kannst da bestimmt noch einiges SoftwareTechnisch optimieren ohne gleich neue HW kaufen zu müssen. [Beitrag von Beilster am 17. Feb 2009, 16:37 bearbeitet] |
Beilster
16:35
#90
Hier habe ich einen interessanten Thead dazu gefunden!! ![]() |
michl8888
16:55
#91
Hallo Beilster, danke für den Link. Werde ich mir mal durchlesen. Meine CPU Auslastung schwankt ziemlich. Habs grad getestet. War erst zwischen 50% und 60% mit Spitzen bis 70%, und kurz danach bei 20% bis 30%. Den Cyberlink Codec verwende ich bereits. Kann aber schon sein, dass ich Softwaremässig noch einiges optimieren kann. |
Schoko_18
16:55
#92
ok, das hab ich überlesen, dass er die cpu schon hat. aber ich glaube du hast mich mißverstanden. wenn ich am htpc sat tv streame, gleichzeitig ein anderer pc zb was draufkopiert UND ich auf dem htpc einen full hd film ohne gpu unterstützung abspiele, geht der prozessor in die knie. v.a. viele animes aus dem netz - bei denen klappt die gpu unterstützung nicht gescheit (falsch konvertiert etc..) bzgl den rucklern: welche sender sind denn das? ich gucke orf 1 hd auch mit nem x2 und habe keine ruckler (also kanns am niedrigen ht takt von 1 ghz schonmal nicht liegen). welche codecs verwendest du denn? |
michl8888
17:07
#93
Sender habe ich nur Astra HD+ und Anixe HD. Deswegen ist es eigentlich auch nicht soo wichtig. Aber es nervt mich halt, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Verwende den "Cyberlink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x)"-Decoder. |
Beilster
17:15
#94
Da wird aber warscheinlich nicht nur die CPU der limitierende Faktor sein, sondern vor allem auch die Festplatte. Gleichzeitig Kopieren und anschauen von der gleichen HDD bremst schon gut die performance [Beitrag von Beilster am 17. Feb 2009, 17:15 bearbeitet] |
sparani
17:18
#95
nur so nebenbei: danke für die Antworten noch ![]() Aber ich muss auch zugeben, dass ich nicht so kleinlich bei der Leistung bin. Wie schon gesagt sollte es (das MB bzw. die MB/CPU kombi) nur als Server dienen und vergleichweise einfache Aufgaben erledigen. HD zu streamen ist da eigentlich nur luxus, ich glaube nicht, dass ich das demnächst brauchen werde. Also ich denke mal ich werde die Tage trotzdem einfach zum ASRock K10N78FullHD-hSLI R3.0 (GeForce 8200) greifen, da es günstig ist, sicherlich keine große Menge Strom verbraucht und ich generell gelesen habe, dass auch die Treiber gut funktionieren. Außerdem bin ich pers. mit der Ausstattung zufrieden (wie 6x SATA II RAID 0/1/0+1/5, Speicherslots: 4x DDR2 und eine rel. "starke" GPU). |
michl8888
17:25
#96
Da fällt mir ein, du verwendest doch Vista, oder? Ich nutze nämlich noch XP, und diese Kombination verursacht dann das bekannte 780G Problem. Also wäre noch ne Möglichkeit, auf Vista umzusteigen. @Beilster nutzt du XP oder Vista? |
Beilster
17:26
#97
Wenn du auf Digitale Tonausgänge und HDMI verzichten kannst... das wäre bei mir ja da k.o Kriterium [Beitrag von Beilster am 17. Feb 2009, 17:29 bearbeitet] |
Schoko_18
17:37
#98
achso - ok vergessen zu schreiben - die hd filme liegen auf einer eigenen festplatte. deshalb schließe ich festplatte-zu-langsam aus. aber egal, solang du nicht mehr brauchst, passt es eh. und die x2 sind halt wirklich toll günstig. eine intel cpu kostet da schon das doppelte bsi dreifache. ja ich verwende vista - der evr renderer ist ein grund, die bessere netzwerkadmin ein anderer grund ![]() |
Beilster
18:09
#99
Ich nutze XP! empfange aber nur SD Sender da ich hier nur DVB-T habe! Als Software setze ich Mediaportal ein. - Für HD-Filme von der Platte kommt der bekannte Cyberlink h264 Codec zum Einsatz. [Beitrag von Beilster am 17. Feb 2009, 18:11 bearbeitet] |
Monkeyface66
22:08
#100
Tut Nvidia Geforce nicht auch solche MKV Filme hardwareseitig dekodieren, die außerhalb der Normen sind? (zB High Level 5.1 1080p) (Dank der Jänner 09 Treiber) Selbst CoreAVC kann jetzt auf die Nvidia Grafik zugreifen und x264 per Hardware dekodieren! Bei ATI müssen hingegen die Regeln strikt eingehalten werden, damit die Hardware Beschleunigung greift, richtig? Wegen dem Fiepen beim ASUS M3N78-EM mit Geforce 8300 ... Wenn ich diese Seite mit dem Flash-Banner oben in Firefox ansehe, dann fiept das Netzteil Seasonic S12II 330W fürchterlich ![]() ![]() [Beitrag von Monkeyface66 am 17. Feb 2009, 22:11 bearbeitet] |
Schoko_18
07:51
#101
erstellt: 18. Feb 2009, ||
das klingt super - werd mal auf der nvidia seite suchen gehen.
das sind unterschiedliche verfahren. der core nutzt cuda, welche die berechnung macht. benutzt wird weiterhin der core codec - also auch weiterhin schlechtere bildqualität als bei echtem dxva. |
Nvidia GF 8200 Mainboards Hanjo_K. am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Neuer 780g Chipsatz - Alles inklusive xandl01 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 3 Beiträge |
Amd 690G oder nVidia 7050? Stilo_alex am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 25 Beiträge |
Barebones mit UVD Chips wie 780G; 750SLI ax3 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von AMD's 780G-Chipsatz? crazy_mazy am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 35 Beiträge |
Fehlerhafte HDMI Ausgabe mit Biostar TF8200 A2+ Nvidia IGP 8200 tcash am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 2 Beiträge |
780G Hardwareencoding will nicht Orikson am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
780G mt HD3200 => DVI + HDMI im Clone Modus? frankenmatze am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 10 Beiträge |
HTPC - AMD oder Intel / NVidia oder ATI? Calimax am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme rotanat am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
