HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAch Kurzschluss am Lautsprecher Endstufe Zerrt | |
NAch Kurzschluss am Lautsprecher Endstufe Zerrt+A -A |
robi-ffm
#1 erstellt: 11. Aug 2016, 16:05 | |
Hallo liebe Bastler. Ich habe hier 2 Albs Endstufen. Leider ist mir ein Kurzer am Kabel der LAutsprecher aufgetreten. anscheint hat die Albs keine gute Schutzschaltung drinnen?Habe di eSicherunggetaucht sie geht wieder an aber Zerrt schon bei leiser musik. Kann mir jemand ein Tipp geben was es sein kann? Evtl Die Mos feets? Wie kann man die Messen es sind 4 Stück. Danke für eure Tipps!!! MFG |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Aug 2016, 21:35 | |
Da werden sich mindestens die Endtransistoren des defekten Kanales (Beide Kanäle?), und ggfls. noch die Treiber und evtl. noch Widerstände, verabschiedet haben. Welche genaue Bez. hat die Albs? |
robi-ffm
#3 erstellt: 12. Aug 2016, 13:58 | |
Istz die Albs Dac Mos 100 .Erstmal ein Kanal dann das gleiche beim anderen. Also endtransitoren die J49 und K134? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Aug 2016, 00:37 | |
robi-ffm
#5 erstellt: 13. Aug 2016, 06:14 | |
JA die LEd s leuchten beide.Sie geht aus wenn man die Lautstärke hoch dreht. Der Wiederstand sieht ok aus.Es hat nichts gestunken es gabs keine anzeichen das was abgeraucht ist. Nur Die Sicherung ist rausgeflogen. Ich versteh auch nicht wieso die keine Schutzschaltung für sowas hat?? |
robi-ffm
#6 erstellt: 13. Aug 2016, 06:16 | |
Ok ich werds mal auslöten. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Aug 2016, 10:42 | |
Auf der Platine sind 2 Relais. Normalerweise ist das auch eine Schutzschaltung und nicht nur eine Einschaltverzögerung. Hast du mal die Gleichspannung an den Endstufenausgängen gemessen? |
robi-ffm
#8 erstellt: 14. Aug 2016, 20:38 | |
Ich muss dazusagen das ich nicht so vertraut bin .Als Wiederstand kontrolieren das geht und die Mos Feet austauchen auch da komt man gut dran. LG Rob |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 14. Aug 2016, 23:28 | |
Nur tauschen der Transistoren kann uebele Folgen haben. Wenn nur zusätzlich noch ein Bauteil defekt ist, kann die Endstufe danach wieder durchbrennen. Hier sind einige bis viele Messungen nötig. |
Mivoc sw 1000a Endstufe zerrt ocb820 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 13 Beiträge |
Lautsprecher brummen nach Kurzschluss buchercat am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 14 Beiträge |
AVR nach Kurzschluss defekt! benniHC am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
Kurzschluss am Subwooferausgang erzeugt. 😏 bollekk am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon Endstufe defekt und Kurzschluss germanjulia am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha M65 - Defekt/ Kurzschluss DanielZdn am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 25 Beiträge |
Stereo Endstufe, nach Kurzschluss ein Kanal aus, nach Lautstärkeerhöhung an Kernkraftbrot am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KR V7060 Kurzschluss ein Kanal Endstufe Mike3552 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer Verstärker 5.1 Heimkinosystem nach Kurzschluss am Lautsprecherausgang - Defekt. Simi10 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 9 Beiträge |
Magnat MA 400 Kurzschluss nach Kopfhöreranschluss? charlieberlin am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 3 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.081
