Hilfe: Welche Art Verstrebung, oder gar keine?
Sambista
#1 erstellt: 23. Sep 2024, 23:50
Hallo liebe Selbstbauer,
ich plane folgende 20 Liter Box mit dem Fountek Neo X 3.0 Bändchen und Mission CP-164 in 1,9 mm MDF
Die Maße sind Höhe: 48 cm, Tiefe: 31,5 cm, Breite: 22 cm
Meine Frage an Euch ist: Würdet Ihr das Gehäuse verstreben - wenn ja - welcher Art?
Innen möchte ich nach dem Verleimen Wollfilz an die Wände kleben und deswegen von der ursprünglich geplanten Kreuz-Strebe (Bild A) absehen, da ich dann mit der Hand nicht mehr entspannt in den oberen Teil komme. Alternativ aber, könnte ich zuerst den oberen Teil innen mit Wollfilz bekleben und die Streben nachträglich einsetzen, dann den unteren Teil innen bekleben - vielleicht etwas zu aufwendig, dachte ich...
Bild A
So kam mir die Idee, mich hauptsächlich um die großen Flächen der Seitenwände zu kümmern und dort einfach je eine senkrechte Leiste (1,9 x 3 x 38 cm) aufzuleimen (Bild B) - die Zeichnungen sind nur Skizzen mit Änderungen und Artefakten vom radieren, bitte nicht zu genau nehmen.
Solch eine Leiste könnte man ja auch etwas schräg, so wie eine Slash-Zeichen auf die Seitenwand setzen - vielleicht noch wirksamer...
Bild B
Bild C zeigt die Front Maßstabsgetreu (noch ohne Einfräsung des Tieftöners).
Bild C
Zuletzt versuche ich zu bedenken, dass ich ja hauptsächlich in Zimmerlautstärke höre und der 16 cm Tiefmitteltöner in Bassreflex nicht allzu großen Druck erzeugt - brauche ich da überhaupt eine extra Dämmung durch Streben?
Ich freue mich über Eure Meinungen dazu.
Beste Grüße aus Berlin, Tom
der_Lauscher
#2 erstellt: 24. Sep 2024, 08:22
Sambista (Beitrag #1) schrieb:
... mich hauptsächlich um die großen Flächen der Seitenwände zu kümmern und dort einfach je eine senkrechte Leiste (1,9 x 3 x 38 cm) aufzuleimen ...
... Wollfilz an die Wände kleben
ich würde es auch nur mit einer Leiste an den Seitenwänden und vor Allem an der Rückwand machen
Anstelle von Wollfilz würde ich Alubutyl aufkleben, dies dämpft wegen seiner größeren Masse etwas besser.
Trotzdem bleibt die Frage, ob du dann Unterschiede raushören würdest, ich behandle die größeren Flächen trotzdem immer, alleine schon wegen des "inneren Friedens"
audio.novize
#3 erstellt: 24. Sep 2024, 20:52
Die Herausforderung:
Jetzt könnte man die Wand so stark machen, dass der Schall nicht mehr in der Lage ist die Wand anzuregen, die Wand wäre dann aber so dick, dass wir es eher mit einem Bunker zu tun hätten und nicht mit einem Lautsprecher. Da wird es also unpraktikabel. Man könnte die Wand aber auch mit einer Versteifung daran hindern zu schwingen. Wenn man mal an eine so "verstärkte" Wand klopft, stellt man erstaunt fest, dass das Geräusch zwar nicht wesentlich leiser, dafür aber erheblich hochfrequenter geworden ist. Wir verschieben also das Problem in einen Tonbereich, der besonders bei Zwei-Wege-Boxen absolut ungeeignet ist, in den kritischen Mitteltonbereich. Also einfach dicker machen geht nicht, weil man es nicht dick genug machen kann und einfach versteifen ist für eine Zwei-Wege-Box auch nicht richtig.
Quelle: https://www.hifi-sel...lautsprecher/duo-dxt
Eigentlich wäre ein Sandwich-Aufbau (12 mm MPX [ausgefräst], 5 mm Bitumen, 1 mm Alu) ideal, siehe Link zuvor.
Oder als "Stoßdämpfer" - via dauerelastischem Kleber - ausgeführt:
Die Verstrebung wird dauerelastisch eingeklebt. (Details siehe Bauplan) Dabei bitte mit dem dauerelastischen Kleber nicht geizen. Viel hilft viel. Bitte unbedingt beachten, dass die Verstrebung die Rück- und Seitenwände nicht berührt. Nur so ist gewährleistet, dass der dauerelastische Kleber wie eine Art Stoßdämpfer wirkt.
Quelle: https://www.donhighend.de/?page_id=3212
Oder mittels Gewindestangen gekontert:
Die Gewindestange beruhigt die Wände und das nahezu ohne Volumenverbrauch.
Quelle: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/lt/beschreibung.html
Ich habe alle drei Varianten gebaut (für unterschiedliche LS). Und natürlich glaube ich daran, dass der aufwändigste Bau (Sandwich) die besten Resultate erzielt. Aber ob ich das in einem Blindtest heraushören könnte (sofern ich denn überhaupt ein "normales" Gehäuse als Vergleich hätte), würde ich dann doch eher bezweifeln - Psychoakustik lässt grüßen ...
Pollton
#4 erstellt: 25. Sep 2024, 19:09
nicht zwingend erforderlich, aber bei der Höhe macht eine Verstrebung schon Sinn. Ja klar, je ruhiger das Gehäuse umso besser. Kreuzverstrebungen haben gute Wirkung und sind einfach umzusetzen. Ich würde das so machen, wie auf den ersten Bild.
Big_Määääc
#5 erstellt: 29. Sep 2024, 16:43
der grösste Anreger von Gehäusewänden sind ja die akustischen Stehwellen/Lämgeresonanzen im Innern des Kasterls.
ordentlich/reichlich akustische Bedämpfung rein,
ist der wichtigste Schritt.
und wenn du garnicht soviel Energie reinpumpst (Leisehörer) , dann kann man schon oft ohne Versteifungen auskommen.
Sambista
#6 erstellt: 14. Okt 2024, 21:01
Vielen Dank für Eure vielen tollen Antworten!
Werde das alles mal sacken lassen und habe von Sven auch noch Input bekommen dazu mit einer ganz anderen Idee... (folgt in Kürze)
Hilfe bei Hochtoener Vergleich. Kaufentscheidung
AzulShiva am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
welche spule?
raigero am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  7 Beiträge
Welche Meß- oder Simulationssoftware
tubescreamer61 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  8 Beiträge
Welche Ohmzahl gilt?
nostalgiker am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  13 Beiträge
Allgemein: Frequenzweichen entwickeln/berechnen (Hilfe gesucht)
FostexFan2 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  4 Beiträge
hilfe bei der ersten frequenzweiche
meisterdesseins am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Impedanz messen?Verständnisfrage!Schnelle Hilfe gesucht
PsychoHeiko am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  2 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher-Simulation
SteffDA am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  7 Beiträge
Anfänger braucht ARTA hilfe, wieder einmal
bockseb am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  11 Beiträge
Clipping bei REW - brauche Hilfe
habakus11 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  4 Beiträge
2024
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.098
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
