3 Wege Freuquenzweiche
Strapet
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 20:33
Hallo Leute,
ich habe hier eine 3 Wege Frequenzweiche...mir geht es speziell NICHT um diese Weiche,
sondern allgemein...
ich würde gern wissen (am besten mit Schaltplan) wie sich eine solche aufbaut..
also ein Eingang und Beispielsweise mal 3 Chassis-Ausgänge
Vielen Dank im Vorraus :-)
Peter
Soundscape9255
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 20:57
Allgemein wird dir das weiterhelfen:
http://sound.westhost.com/articles/derived-xovers.htm
detegg
#3 erstellt: 23. Mai 2013, 12:37
Moin Peter,
der Artikel über aktive Subtractiv-Weichen ist weniger hilfreich.
Schau doch bitte mal hier rein. Weitere Fragen werden auftauchen ...
;-) Detlef
Soundscape9255
#4 erstellt: 23. Mai 2013, 13:18
Sorry, das Bild war gestern nicht sichtbar. (Ist auch eine Super Idee es über einen Drittanbieter einzubinden).
Und beim Stichwort "Schaltplan" hab ich an etwas komplexeres gedacht, als an eine Handvoll Bauteile.
Beruhigend, dass die Forensuche doch noch funktioniert.
detegg
#5 erstellt: 23. Mai 2013, 13:44
Manchmal liegt das Einfache so nahe
Mal schaun, was Peter so schreibt.
Detlef
Soundscape9255
#6 erstellt: 23. Mai 2013, 13:54
Ich hätte es ja auch an den "Chassis-Ausgängen" erkennen können.
Wenn er sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen mag, dann legt er sich am besten den D'Appolito zu.
detegg
#7 erstellt: 23. Mai 2013, 16:24
d'Appolito würde ich dem Neuling eher nicht empfehlen, es sei denn, er hat einen LK Mathematik bzw. ein techn. Studium absolviert. Systemtheorie/FFT etc. sollten schon sitzen, um nach der Lektüre auch auf eigene Probleme extrapolieren zu können.
Bernd Stark wäre meine Empfehlung.
Detlef
Soundscape9255
#8 erstellt: 23. Mai 2013, 16:41
Ich hab den D'Appolito jetzt nicht so als harten Knochen in Erinnerung, aber das ist eher ne subjektive Sache.
Die Thematik ist aber an sich nicht ganz trivial, da sich Lautsprecher nicht wie rein Ohmsche Widerstände verhalten und dazu auch noch einen F-Gang haben der nicht linear ist.
Wenn man es richtig machen will, reichen die Milchmädchenbetrachtungen die man auf manchen Webseiten findet eben nicht aus. Die Folge ist dann oft ein "Try an Terror", was gerne mal zu Mythenbildung führt.
Strapet
#9 erstellt: 23. Mai 2013, 19:24
Mir würde es größtenteils um das Problem gehen, die 8 Ohm die alle drei Chassis besitzen weiterzubehalten....
Denn nach meinen Berechnungen würde sich der Widerstand ja immer weiter verkleinern (wegen der Parallelschaltung)
Ein paar Sachen würd ich übrigens schon verstehen bin vom Beruf her Elektroniker
nur würde ich gern wissen ob man dann 2 parallel und einen dazu in Reihe schaltet...wären dann ja wieder 8Ohm???
Viele Grüße
Peter
Soundscape9255
#10 erstellt: 23. Mai 2013, 19:39
Hallo Peter,
Ist dir die Wechselstromrechnung ein Begriff? Stichwort Impedanz?
Strapet
#11 erstellt: 23. Mai 2013, 20:07
meinst du R=Ur/Ir??
MfG Peter
Soundscape9255
#12 erstellt: 23. Mai 2013, 21:11
Ich frage mal anders:
Welchen Widerstand hat ein Kondensator mit 4,7µF?
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 23. Mai 2013, 22:17
Einfache Antwort, ohne längeres -- evtl. Erfolg-loses -- Grundlagenstudium :
Du siehst Probleme, wo keine sind :
Mit einer funktionierenden Weiche werden die Einzel-LS eben nicht einfach parallelgeschaltet,
sondern ihre Einzel-Impedanzen wirken -- in erster Näherung -- nur in ihrem jeweiligen Durchlassbereich,
außerhalb sind die Zweige hoch-ohmig.
Die Gesamtschaltung entspricht dem niedrigsten Einzelzweig...
wie gesagt:
...in erster Näherung... normalerweise,... für eine Grundsatzfrage ausreichend...
Gruss,
Michael
Strapet
#14 erstellt: 23. Mai 2013, 22:32
Ich glaub ich bin zu dumm um des zu verstehen
Mein Verstärker verträgt 4-16 Ohm...wenn ich jetz an einen Ausgang 2 Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm parallel anschließen würde, wären dort dann 2 oder 4 Ohm??
habt bitte Geduld mit mir^^
Peter
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 23. Mai 2013, 22:38
2 Ohm.
Aber du schaltest sie nicht einfach parallel, sondern über eine Frequenzweiche
Es sei denn, du schaltet die Chassis alle an ein- und denselben Weichenzweig, z.B. 2 oder 3 TTs ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Mai 2013, 22:42 bearbeitet]
Strapet
#16 erstellt: 23. Mai 2013, 22:51
Ok ich werds schon noch irgendwann verstehn^^
trotzdem danke für eure bemühungen^^
Peter
Jobsti
#17 erstellt: 05. Jun 2013, 04:03
Ich versuch's auchmal so einfach wie möglich ;-)
2 Lautsprecher. Jeder kann 20Hz bis 20kHz wiedergeben, jeweils 8 Ohm, parallelgeschaltet
macht 4 Ohm von 20Hz-20kHz, in Reihe dann 16 Ohm.
Nun schaltest du vor den einen Lautsprecher einen Tiefpass, dieser Lautsprecher spielt
jetzt z.B. nur noch von 20Hz-1000Hz.
Hier hat er seine 8 Ohm, über 1000Hz wird der Zweig hochohmig, also viel mehr als 8 Ohm.
Beim anderen Lautsprecher genau das gleiche Spiel, jedoch mit Hochpass, also dann 1kHz - 20kHz,
darunter wird er hochohmig.
Somit hat jeder Lautsprecher, bzw. Zweig seinen bestimmten Frequenzbereich in welchem er
8 Ohm hat.
Doch Vorsicht, eine Frequenzweiche kann dir die Impedanz nicht nur hoch, sondern auch runterdrücken bei bestimmter Auslegung.
Verstanden?
Vorsicht, ist wirklich nur für Laien, kommt mir also bitte jetzt net mit irgendwelchen Korrekturen.
Strapet
#18 erstellt: 16. Jun 2013, 22:08
Sorry das ich dieses Thema nochmal ausgraben muss....
aber kann mir jemand etwas zu den tools sagen die "ANGEBEN" wie man eine Frequenzweiche bestücken sollte?
MfG Peter
Jobsti
#19 erstellt: 17. Jun 2013, 06:16
Meinst du sowas hier?
Wenn ja, was genau möchtest du denn dazu wissen?
Diese Tools arbeiten mit den Lehrbuch-Formeln, welche man in der Praxis aber net anwenden kann,
da sich kein Lautsprecher nach Lehrbuch verhält.
Ich nutze sowas z.B. zum groben Annähern, Vergleichen, Ausgangslage verschaffen, Nachprüfen usw.
2 Wege Frequenzweiche mit 3 Lautsprecher
Instinkt am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
Mit Boxim eine Frequenzweiche berechnen!
studiocop am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
2-Wege Frequenzweiche
jolm am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
IMG Akb 210 DSP (3. Kanal) verwenden.
C-Low am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  2 Beiträge
drei Wege Lautsprecher - Mitteltöner verpolt
klabauterbehn am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  10 Beiträge
Ein Mikro + 3 Programme = 3 versch. Frequenzgänge ?
emi am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  13 Beiträge
Programm um Frequenzweichen zu analysieren
HiFi-OCD am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  12 Beiträge
Problem mit Frequenzweiche
Xerionius am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  11 Beiträge
aktives Mehrwegesystem - Leistungsbedarf der einzelnen Wege
prittstift69 am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  21 Beiträge
Frequenzweiche
Manu_H am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.073
