HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » TS-Parameter bei Parallelschaltung? | |
TS-Parameter bei Parallelschaltung?+A -A |
Jim_deGriz
14:19
erstellt: 13. Mrz 2015, |
Hallo, ich stelle diese Fragen einmal in dieses Forum, obwohl ich nicht weiß, ob sie hier am richtigen Platz ist. Mir geht es um die Parallelschaltung von Lautsprechern. Habe mich auch schon umgesehen (gegoogelt), konnte aber keine zufriedenstellenden Antworten finden. Wie sich der Gleichstromwiderstand ändert kann man in jedem Forum nachlesen. Das die Belastbarkeit steigt ist auch kein Geheimnis. Aber was ich vermisse sind die Angaben zu den restliche TS-Parametern. Wie ändert sich z.B. die Güte? Was ist mit dem Äquivalentvolumen? Und eine Angabe vermisse ich gänzlich: Beziehen sich die geänderten TS-Parameter auf Lautsprecher, die auf ein gemeinsames Volumen arbeiten (eine gemeinsame Kammer) oder auf Lautsprecher, die alle ein eigenes Volumen (separate Kammer) haben? Als Beispiel kann ja mal annehmen, daß man zwei 8 Ohm Lautsprecher parallel schalten will, um den Wirkungsgrad zu verbessern. TS-Parameter des einzelnen Lautsprechers wie angenommen: Nennbelastbarkeit: 100/ 180 W Resonanzfrequenz: 24 Hz Übertragungsbereich: 22 – 2.800 Hz Nenn-Schein-Widerstand: 8 Ohm DC-Widerstand: 5,4 Ohm Magn. Fluss: 1,17 mWb Magn. Induktion: 1,0 T Empfindlichkeit: 92 dB/W/m QM/ QE / QT: ( 8Ω) 2,46 / 0,52/ 0,42 Vergleichsvolumen: Vas 160 l Wie verändern sich die TS-Parameter beim Einbau in eine gemeinsame Kammer? Und wie, wenn man sie in zwei separate Kammern einbaut? Macht es überhaupt einen Unterschied, ob sie auf ein gemeinsames Volumen arbeiten oder nicht? Wäre auch mit einem Link zufrieden der die Zusammenhänge genau erklärt. Schon mal schönen Dank für die Erklkärungen! Mit freundlichen Grüßen Jim deGriz |
ehemals_Mwf
16:00
Hi, ganz kurz und komprimiert:
Ja, beide Treiber gemeinsam haben quasi doppelt so großes Vas. fs und Qt bleiben gleich, das Gehäuse muss also doppeltes Volumen haben. Alle anderen Parameter (Re, Bl etc., Qm, Qe) sind keine direkten TSPs. Der Wirkungsgrad ergibt sich und ist 3 dB höher als einzeln, max. Pegel +6 dB. Getrennte Volumina haben lediglich Vorteile hinsichtlich Gehäusestabilität, evtl. -- bei Unsymmetrien -- auch Reduzierung von Stehwellen im Gehäuse. Gruss, Michael |
Jim_deGriz
12:12
erstellt: 17. Mrz 2015, |
Hallo Mwf, man kann also für die Gehäuseberechnung alle TS-Parameter des einzelnen Lautsprechers verwenden und muß nur das Vergleichsvolumen verdoppeln? Mit freundlichen Grüßen Jim deGriz |
ehemals_Mwf
02:23
erstellt: 18. Mrz 2015, |
Ja, dann erhältst du das gemeinsam notwendige Volumen. Mit den Originaldaten das Gehäuse für jeden Treiber einzeln. Die Parallelschaltung ändert da nichts, deswegen hast du bei deiner bisherigen Suche dazu auch nichts gefunden. ![]() |
Hallodrius
18:19
Darf ich den Thread kidnappen? ![]() Genau diese Frage stelle ich mir in Bezug auf mein anstehendes Projekt. Ich habe 2x 8-Ohm Breitbänder pro Box geplant mit einem zusätzlichem HT drin. Nun weis ich dass sich durch die Paralellschaltung der SPL um +3dB verstärkt. Das würde perfekt zu meinen vorhandenen HT passen wenn nicht noch eine Frage offen wäre: BB = Vifa 9BN119/8 85,5dB SPL und 8 Ohm HT = Vifa HT200 88dB SPL und 6 Ohm Trennen wollte ich bei 10kHz und weis noch nicht ob ich den HT noch abschwächen muss. Theoritisch wären die BB bei 88,5dB was annähernd perfekt zu den HT passt. Nun habe ich aber verschiedene Impedanzen, da die SPL ja bei 1W angegeben sind müsste ich noch korrigieren, oder? Danke Anselm p.S.: Sorry to Jim di Griz pp.S.:hast du auch 2 Söhne James und Bolivar? |
ehemals_Mwf
02:42
erstellt: 19. Mrz 2015, |
...die 3 dB Gewinn gelten für gleiche Eingangsleistung. Durch Parallelschaltung halbiert sich die Impedanz, was bei der üblichen Spannungsspeisung doppelten Strom und doppelte Eingangsleistung ergibt, d.h. weitere 3 dB und damit insgesamt +6 dB SPL gegenüber 1 Treiber, also theoretisch 91.5 dB für die 2 BBs mit 2.83 V (= 1 W an 8 Ohm). 88 dB /6 Ohm (1 W = 2.45 V) vom HT entsprechen theoret. 89.2 dB mit 2.83 V. Ohne in Details der Datenangaben speziell bei Vifa einzusteigen oder konkrete eigene Erfahrungen mit den Chassis kann ich aber nicht einschätzen, ob dieses Ergebnis für die Kombi ein no-go darstellt. Du solltest dein Projekt komplett mit geeignetem Titel regulär hier einstellen (nicht unter "Messtechnik/Grundlagen"). [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Mrz 2015, 02:47 bearbeitet] |
Reihen Parallelschaltung ( Gemische Schaltung) Basskönig am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage zu Lautsprechern in kleinen Boxvolumen catcat am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 11 Beiträge |
Fragen zu LIMP bzw. Thiele Small Paramater Hitei am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 13 Beiträge |
Güte einer Bassbox bestimmen KlaRa54 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 7 Beiträge |
Parameter, Einfluss auf Klang, Rms, Klirr bämbäm86 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 9 Beiträge |
Frage zur Güte QL - Simulation BR-Gehäuse Klapperarm am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 3 Beiträge |
TS-Param. mit LIMP: durchweg höhere fs als vom Hersteller! Zatzen am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 11 Beiträge |
Generelle Fragen Eigenbauen von Lautsprechern Nac am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 5 Beiträge |
Die Qxx-Werte. Was steckt dahinter? DjDump am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
TSP messen in HH 0Name am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.483
