Messungen, Soundkarte oder Mikro defekt?
BlauesQ
#1 erstellt: 29. Jul 2020, 14:56
ich versuche mich nun nach langer Zeit an der Messung von Lautsprechern.
Equipment:
Kalibriertes Messtechnik Pack (Link)
M Audio Transit USB externe Soundkarte
REW
Nun wollte ich mal direkt loslegen. Unter Windows 10 angesteckt, hat alles gefunden und erste Messung. Leider kommt da absoluter Quark raus.
Raummessung
Das ist nur das Signal vom Mikro ohne Soundgenerator. Diese Peaks sind IMMER da.
Zwei Fehlerquellen kann ich mir vorstellen:
1. Mikro defekt (nun schon fast 6 Jahre alt, lag immer nur im Schrank)
2. Treiber für Soundkarte fehlen.
Für zweites Problem gibt es leider keine Lösung außer eine neue Soundkarte (zb. die hier), da es für Win 10 keine Treiber mehr gibt.
4711Catweasle
#2 erstellt: 29. Jul 2020, 16:18
Das wird es sein - ich meine mich zu erinnern das die (sehr gute) M-Audio Transit
bereits unter einigen Win7 Konfigurationen Probleme bei den Treibern hatte.
Ich kenne die älteren "großen" Focusrite Interfaces, die waren sehr gut.
stoneeh
#3 erstellt: 29. Jul 2020, 19:58
Das Signal ist bei -100 bis -120 dB. Könnte somit ganz normaler Noisefloor sein. Miss mal einen Lautsprecher im Nahfeld mit ausreichend Pegel / SNR, und schau ob sich dann noch immer Ausreisser zeigen.
the_flix
#4 erstellt: 30. Jul 2020, 07:48
Wir sehen die Netzfrequenz von 50 Hz mit ihren Oberwellen, oder vereinfacht ausgedrückt, das Netzbrummen. "Absoluter Quark" ist das nicht, irgendwo streut das in die Messkette ein, akustisch oder elektromagnetisch.
Was sagt den die Loop-Back-Messung ohne Mikro?
Wie sollte denn die Messkurve deiner Erwartung nach aussehen?
sakly
#5 erstellt: 30. Jul 2020, 11:55
Ich würde damit auch einfach mal an den Start gehen und schauen, wie stark sich der Effekt bei einer Messung bemerkbar macht (wenn überhaupt). - 100dB ist jetzt auch nicht so eine starke Störung 😉
REW Messungen "zeitlich richtig" in Vituixcad importieren
blabum am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  8 Beiträge
ordentliches Mikro
Andre_P am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
einfache LIMP-Messungen
wing787 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  9 Beiträge
Erste Messungen (Equipment?)
daRkside) am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  4 Beiträge
Erste Messungen
Sqwan am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  27 Beiträge
Lautstärkemessung Soundkarte
speedmutti am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  9 Beiträge
billige USB-Soundkarte für Frequenzgangmessung mit billig-Elektret-Mikro
DavidH83 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  34 Beiträge
Dreheinrichtung für LS-Messungen
AC-SB am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  16 Beiträge
Soundkarte für Messequipment
bockseb am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  23 Beiträge
Soundkarte zerstört durch Kalibrierung?
Moea am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  13 Beiträge
2020
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.315
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
