HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Nur Tiefpassfilter (und Chassis) am Verstärker sch... | |
Nur Tiefpassfilter (und Chassis) am Verstärker schädlich?+A -A |
s3curityfr34k
23:45
erstellt: 27. Jul 2022, |
Hallo allerseits! Ich baue z.Z. ein kleines (selbst gebautes) 2.1 System um, in welchem ich den Tieftöner gerne in das Stereosystem integrieren möchte. Der Tieftöner hat seinen eigenen Verstärker, welcher bisher direkt über die Soundkarte angesteuert wird, nun aber vom Stereoverstärker angesteuert werden soll, da dieser einen Mono Line-out hat. Jetzt ist die Frage, kann man einfach einen Tiefpassfilter zwischen Verstärker und Chassis einsetzen und das Ganze so betreiben? Wenn nicht, wie dann? Ich danke schonmal im Vorraus ^^ -------------------- Mehr Kontext: Der Tieftöner, der jetzt noch als .1 angeschlossen ist, wird zukünftig durch einen Größeren ersetzt. Er wird dann als Tiefmitteltöner die kleinen Breitbänder, die die 2 im 2.1 System bilden, unterstützen. Die beiden Breitbänder werde ich vermutlich einfach nach unten hin offen lassen, da sie unter ca. 170hz sowieso nicht mehr viel zu sagen haben. Da man den Stereoverstärker auch über Bluetooth ansteuern kann, würde ich also hin und wieder die Breitbänder und den kleinen Tieftöner als 2.1 System nutzen und wenn ich z.B. Filme am PC schaue, würde die Soundkarte den größeren Tieftöner einbinden und bei 100hz abtrennen. Die Frage ist nur, wie ich die Tieftöner nach oben hin begrenze. Laut einem Bekannten soll das Betreiben eines Tiefpassfilters alleine sehr schädlich für den Verstärker sein, daher meine tiefe Verwirrung. |
P@Freak
01:56
erstellt: 28. Jul 2022, |
Hallo, so ganz blickt man da ja nicht durch was du verschalten willst. Auf jeden Fall darfst du einen passiven T.P.F. am Verstärker Lautsprecher Ausgang mit mehr als 6db / also ab Spule und Kondensator nicht ohne angeschlossenes Chassis als Abschluss des T.P.F. betreiben weil der T.P.F. ohne Abschluss einen reinen Serien Schwingkreis bildet der auf seiner Resonanzfrequenz sehr niederohmig wird. ![]() [Beitrag von P@Freak am 28. Jul 2022, 02:18 bearbeitet] |
s3curityfr34k
10:04
Huch.. Ja, ich hatte natürlich schon vor, auch ein Chassis nach dem T.P.F. anzuschließen. Mein Bedenken ist nur, ob der Betrieb eines Tieftöner mit T.P.F. allein, also ohne Hochtöner, in irgend einer Art schädlich sein könnte. |
Der_RiPol_-_Axel
10:08
Hallo s3curityfr34k, Nein, das ist nicht schädlich. |
thonau
10:13
Gib doch mal genauere Daten des Stereoverstärkers durch. Denn wenn der schon einen Mono- Lineout hat, ist dieser doch meist schon gefiltert und nur für einen Sub gedacht?- Ist jetzt mal meine erste Vermutung.
Ja, das geht, aber eleganter und sicher auch preiswerter wäre ein Tiefpass zwischen Mono-Out und dem Verstärker des Sub. ![]() Weil die Lautstärke des Sub soll ja zu den Sat´s angepasst werden und grob die Übernahmefrequenz getroffen werden. ![]() |
s3curityfr34k
13:34
Danke für die Antworten! [/quote] Gib doch mal genauere Daten des Stereoverstärkers durch [quote] Es handelt sich hierbei um einen Topping MX3: https://de.shenzhenaudio.com/products/topping-mx3-dac-with-built-in-bluetooth-receiver-headphone-amp-digital-amplifier Der Line-Out wird auf jeden Fall von Änderungen der Lautstärke und des Equalizers beeinträchtigt. Er gibt aber leider das volle Signal aus. Ich werde mich dann aber mal nach so einer Pre-Amp-artigen Lösung umsehen. Könnte ich die beiden Breitbänder theoretisch auch einfach durch einen simplen Hochpassfilter noch weiter nach unten begrenzen oder macht das einen Unterschied, bei welchen Frequenzen man die Leistung quasi "ins Leere" laufen lässt? |
thonau
14:25
Hallo, tatsächlich, er wird als Subwooferausgang bezeichnet, gibt aber ungefiltert raus. Aber sonst ist das ein wertiges Gerät und es wird nicht, wie von mir vermutet, so ein freifliegendes Platinen auf Brett- Projekt.. Da bietet sich noch eine andere Lösung an, da ist dein bisheriger Verstärker für den Sub aber leider übrig. ![]() oder ![]()
Ja, ein Kondensator in Reihe zum Breitbänder würde reichen. Aber dafür sollten Messungen am Breitbänder gemacht werden und dann in einem Simulationsprogramm die optimalen Kondensatorenwerte errechnet werden, dabei spielt auch das Einbauvolumen der BB eine Rolle. Ob es dafür Richtwerte der Kondensatorgröße gibt, weiß ich nicht, da haben vielleicht andere User schon Erfahrungen. |
s3curityfr34k
21:24
erstellt: 29. Jul 2022, |
Gut, dann werde ich mir mal die Optionen anschauen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Antworten und wünsche allerseits noch einen geschmeidigen Tag! |
Chassis-Verpolung Wups am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 13 Beiträge |
Abstimmung miniDSP / falsche Chassis ? f3lix97 am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 20 Beiträge |
Verpolung Chassis messen? Kurbeldreher am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 2 Beiträge |
Die Frequenz eines Chassis per Spule trennen Odessa_HP am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 9 Beiträge |
TSP von RFT Chassis Thecookie17 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 6 Beiträge |
TSP eines Chassis und Frequenzgang einer Box messen - Wie? iHack am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 29 Beiträge |
Messaufbau FG-Messung Chassis John_R. am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 8 Beiträge |
Hornresp Chassis positionieren iHack am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Zwei Doppelschwingspulen Chassis anschließen Odessa_HP am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 7 Beiträge |
Chassis überlasten, was passiert? bde2 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 6 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
