HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN - | |
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -+A -A |
Deus_Ex
#405 erstellt: 30. Jun 2005, 13:48 | |||||
@mister-polygoni Kann Dir nur empfehlen bei den Antennenkabeln nicht auf den den Cent zu schaun! Oelbach kannste knicken, hatte ich auch. Eines war kaputt und das andere zeigte keinen Unterschied zum Normalkabel. Kann Dir nur das Sommerkabel empfehlen. Das holt alles raus was bei Dir signalmässig möglich ist. Zwar Teuer, aber 1a. Und noch was... Versuche das Antennenkabel vorher zu splitten (falls möglich) und nicht durchzuschleifen! Besser noch wäre, wenn Du ne zweite Dose hast (wie ich ). SH5 von der einen und DBox sowie VCR von der anderen... Beide dann mit Sommer-Kabeln und Du liegst ganz weit vorn... [Beitrag von Deus_Ex am 30. Jun 2005, 13:53 bearbeitet] |
mister-polygoni
#406 erstellt: 30. Jun 2005, 14:00 | |||||
danke für eure vorschläge. was bedeutet splitten? mein radioantennkabel geht in den dvd-receiver. das tv-antennenkabel geht in den vcr und von dort in den tv. |
margaan
#407 erstellt: 30. Jun 2005, 14:12 | |||||
12€ pro Jahr (!) wirst doch wohl haben |
Sibe
#408 erstellt: 30. Jun 2005, 14:16 | |||||
Radio- und TV-Kabel unterscheiden sich übrigens nur in den Steckern..., das ankommende Kabel wird in der Dose aufgeteilt (gesplittet), vom Prinzip könnte also auch dein AVR-Receiver TV gucken Generell ist es bei TV auch besser, es "noch mal" zu splitten, als wenn es erst irgendwo durchgeschliffen wird (z. B. bei TV, wenn es erst durch den DVD-Recorder geht und dann in den TV). Vielleicht ist es aber auch egal, wenn man gute Kabel nimmt Sibe |
Fantigo
#409 erstellt: 30. Jun 2005, 14:30 | |||||
was ist den unter "splitten" zu verstehen ????????? |
der_Katz
#410 erstellt: 30. Jun 2005, 14:42 | |||||
Ich glaub, mein Schwein pfeift - 47 Eier für einen Meter Kabel! http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW |
Sibe
#411 erstellt: 30. Jun 2005, 14:55 | |||||
to split = aufteilen also ein Signal aufteilen, sodass mehrere was davon haben könnte so aussehen: http://www1.conrad.d...o=&documentselector= Sibe |
ösi
#412 erstellt: 30. Jun 2005, 15:02 | |||||
@all, mal kurz was ganz anderes. um mir die Zeit bis zum Eintreffen meines s5h zu vertreiben hab ich gerade mal die Bedienungsanleitung durchgeschmökert. Was ich allerdings vermisse, ist die separate Einstellung der Bildparameter (Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbtemp. etc.) für die jeweiligen Eingänge (HDMI, YUV, S-Video). Hab ich da was übersehen, oder geht das nicht ? gruss ösi |
margaan
#413 erstellt: 30. Jun 2005, 16:12 | |||||
ICh glaub die sind pro Quelle separat gespeichert. Also eine Einstellung im Menü, die aber jedesmal pro Quelle gespeichert wird. |
ösi
#414 erstellt: 30. Jun 2005, 17:06 | |||||
ja eben; soweit ich gesehen habe werden die Bildparameter über eine Einstellung im Menü getätigt. Was ist aber nun, wenn ich z.B. bei HDMI oder S-Video feststelle das mir da die Farben zu kräftig sind oder die Schärfe überzeichnet. Ich möchte halt nicht jedesmal wenn ich zwischen TV und DVD wechsle extra ins Menü Bildeinstellungen gehen und da die Parameter ändern. Steh ich jetzt total auf der Leitung ? In der Betriebsanleitung finde ich diesbezüglich nichts. Bitte klärt mich auf. ösi |
Deus_Ex
#415 erstellt: 30. Jun 2005, 17:06 | |||||
@sibe Merci.... @ösi Dafür hast Du bei allen Signalen die Möglichleit, benutzerdefinierte Einstellungen zu hinterlegen (speichern). @T69 Kann nur positives berichten. Gemessen am PA50 kann er locker mithalten. Ist meine Meinung (subjektiv)... [Beitrag von Deus_Ex am 30. Jun 2005, 17:30 bearbeitet] |
T69
#416 erstellt: 30. Jun 2005, 17:18 | |||||
hello friends, wie ist eigentlich der schwarzwert bei sammi ? ev. verglichen mit den neuen pannis (top) und dem pioneer (welcher ja vom schwarzwert eher schlecht da steht..). gruss T69 [Beitrag von T69 am 30. Jun 2005, 17:19 bearbeitet] |
Blade1
#417 erstellt: 30. Jun 2005, 21:16 | |||||
openwater
#418 erstellt: 30. Jun 2005, 21:58 | |||||
Da hast du vollig recht, das ist (entschuldige das Wortspiel) völlig für "die Katz". Was sollen denn die letzten Meter HiEnd Leitung bringen, wenn von der Quelle ( Kelleranschluß) bis zur Anschlußdose im 3.Stock das Signal schon durch Kilometer Standart Leitung gelaufen ist. Richtig.... bringt null komma nix. Das gleiche Prinzip gilt auch für Netzleitungen. Solange man keinen Generator hat und den " 220V Saft" selbst erzeugt ist das, was aus der Dose kommt, immer ein Produkt aller möglichen Fehlerquellen und Einstrahlungen. Gegen letztere giebt es ja so nette Ferrit- Bonbons zum aufknipsen auf die Leitung. Da wird aber von Sommer und Oelbach mit reichlich Voodoo so richtig fett Kasse gemacht. Vernünftige Antennen Leitungen bekommt man im Fachhandel (zb. für Amateur Funk) und die passenden Stecker gleich dazu. Für DVI-HDMI bzw HDMI-HDMI Leitungen ist es dank Digital Signal nahezu wurscht solange der Standart eingehalten wird und die Längen nicht ins unendliche gehen. Entweder es kommt ein Bild oder eben nicht. Wenn nicht = Leitung defekt. Die einzige Sauerstoff freiheit die man beim Kauf von Leitungen (Kabel liegen eigebuddelt in der Erde) beachten muß, ist dass einem bei den Preisen nicht zu lange der Atem stockt. Sonst... . Und noch ein kleiner tipp für die Freunde des optischen Ausgangs. Leitung als Meterware und Stecker( Klinke und Tos) bekommt man günstig bei Conrad. Jeder Depp der ein Küchenmesser halten kann ohne sich zu schneiden, kann damit perfekt Leitungen in jeder gewünschten Länge herstellen. Es lebe der Geiz und laßt euch nicht wuschig machen. |
Blade1
#419 erstellt: 30. Jun 2005, 22:11 | |||||
Hallo warte auch noch auf den 5H wenn einer in Berlin Ihn schon hat würde ich gern mal mit meiner XBox und den XVGA vorbeikommen und anschließen komme aus Berlin Rudow Blade |
Fantigo
#420 erstellt: 30. Jun 2005, 22:23 | |||||
ist damit ein ordinärer Antennen-Verteiler (2-fach Verteiler) gemeint ? Wenn ja, warum schreibt ihr's dann nicht so, dann wüßte man gleich was damit gemeint ist. Ich hätte da aber meine Zweifel, ob der Qualitätsverlust durch einen Antennen-Verteiler nicht mind. genauso groß ist wie beim Durchschleifen des Signals durch einen DVD-/Video-Recorder. [Beitrag von Fantigo am 30. Jun 2005, 22:25 bearbeitet] |
deinstall
#421 erstellt: 30. Jun 2005, 22:50 | |||||
Hallo Zusammen! Habe mich auch in den letzten 10 Tagen hier* über das Pro und Kontra von Plasma-TV informiert, anschliessend in verschiedenen Märkten vor Ort ein Bild gemacht und dabei noch die Preise verglichen, die gar nicht so "Geil" rüber kamen. Mit den Eindrücken dann nach Hause und alle Infos noch einmal Revue passieren lassen und dann war die Entscheidung gefallen..., der Ps-42 S5H soll es sein. Zum Glück gibt´s ja das Internet wo ich nach längerem durchforsten einen für 2295,--€ (sofort Lieferbar!) ordern konnte. Nach 2 Tage ohne Nachricht, habe ich heute von der Firma erfahren, das er Morgen auf den Weg zu mir nach Berlin geht. Hoffe nur das mir der Lieferant beim Hochtragen in den 2 Stock hilft. @Blade1 Sorry, würde dir ja gerne helfen, aber leider habe ich ihn auch noch nicht. Wann soll deiner kommen? Eine Wandhalterung habe ich am Montagnachmittag geordert und nicht schlecht gestaunt das er schon am Mittwoch hier war. Gruss Deinstall *Ein spitzen Forum viele Tips und kontroverse Meinungen. |
hotteh333
#422 erstellt: 01. Jul 2005, 07:05 | |||||
Hallo Wandhalterung S5H !? Welche hast Du geordert und wo ?? Ein Link wäre auch net schlecht. VIELEN DANK im vorraus ! Hotte |
margaan
#423 erstellt: 01. Jul 2005, 07:18 | |||||
Hast deinen schon bestellt? Bin auch Berliner und hab ihn schon |
Kessel1506
#424 erstellt: 01. Jul 2005, 07:21 | |||||
Hallo beisammen, kurze Frage an die Schon-daheim-Stehen-haber Wie lange sind denn momentan die Lieferzeiten ? Danke *NERVÖS - HABEN WILL - HER DAMIT* |
arnoldeggerschwarzen
#425 erstellt: 01. Jul 2005, 07:41 | |||||
Unendlich lang...! Ich kann mich nur noch schwach an den Tag der Bestellung erinnern, so lange ist das schon her... |
Blade1
#426 erstellt: 01. Jul 2005, 09:03 | |||||
Hallo habe meinen am 27 Bestellt bei Redcoon soll Heute rausgehen und DI/MI kommen rufe mich doch Bitte mal an Tele.01748979257 würde mir gerne mal anschauen würde dann wenn du mochtest mit XBox kommen leider habe ich den Samsung nur mit schlechten Antennen emfang in Saturn Steglit gesehen weiß einer wo mann in Berlin den Samsung testen Kann Bl |
Cruzetown
#427 erstellt: 01. Jul 2005, 10:36 | |||||
DANKE Dir!! Ich war selber natürlich auch mit meinem PC per VGA am Samsung, aber halt nicht über HDMI. Du sprichst von einer "Unschärfe" bei 1024x768?? Ist dies bei dir auch über VGA zu sehen, oder nur beim Anschluß über HDMI?? Wie hast du 1080i überprüft?? Die Auflösung auf irgendwasX1080 eingestellt? Oder nur 1080i-Medien über 1024x768 angezeigt?? Freue mich über Dein Feedback! Gruß Cruzetown |
schnaufelmann
#428 erstellt: 01. Jul 2005, 10:55 | |||||
@ fantigo da muss ich doch die chance nutzen ;-) wenn du eine brauchst einfach kurze info, ich bin versicherungsmakler. bedeutet du bekommst bestes preis/leistungsverhältnis. @ all habe gestern den hdmi 850 player von samsung bekommen und mein monitor matrix s-1 müsste gleich mit der post noch kommen. bin ja mal gespannt. kann evtl. aucvh nochmal jemand die gesamten einstellungen nennen, also auch welche filter an und aus und natürlich helligkeit, kontrast usw.. die meisten geräte laufen jetzt ja schon über eine woche, teilweise 2 wochen.. besonders interessant für mich wären die einstellungen von einem digi-sat user.. gruß & schönes wochenende schnaufelmann |
Deus_Ex
#429 erstellt: 01. Jul 2005, 11:39 | |||||
@Cruzetown Nichts zu danken. Versprochen ist versprochen... Ausserdem wollte ich es ja auch selbst wissen... Die unschärfe ist sowohl via DVI/HDMI als auch via VGA zu sehen. Müsste Dir auch aufgefallen sein. Dies natürlich im direkten Vergleich zu meinem 17" und 19" LCD. Mein Eindruck ist natürlich subjektiv nur habe ich entsprechende Ansprüche und Anforderungen... Wie gesagt, bin aber noch nicht durch und werde noch weiter testen... Getestet habe ich bis jetzt "nur" bit 720p & 1080i Filmtrailern, die Du bei MS bekommst. Dies gilt sowohl für DVI/HDMI als auch via VGA. Lediglich mit der XBOX, da sieht es ein wenig anders aus, da ich einige Games besitze die eine Auflösung von 480 und mehr können. Bin aber auch damit noch nicht durch und teste auch hier noch... Heute wird nun endlich meine Belauchtung (3 Kaltlichtkathoden in blau) angebracht. Damit kann ich dann ein weiteres Kapitel schliessen. Also, Fortsetzung folgt... Könntest mir auch noch nen Gefallen tun... Poste doch mal Deine gesamten Einstellungen die Du bis jetzt so vorgenommen hast. Bin nicht der Einzige den das interessieren würde. Gruss zurück! Deus Ex EDIT @Cruzetown Recht hast Du... wuscht. Bin ebenso ein Fan von indirekter Beleuchtung... Wie hast Du denn das Bild via VGA (1024 x 768 @60Hz) empfunden. Von gestochen scharf, kann ja wohl nicht die Rede sein oder? Habe natürlich auch höhere Auflösungen (1280 x 1024 etc...) probiert. Kannste knicken... [Beitrag von Deus_Ex am 01. Jul 2005, 11:55 bearbeitet] |
Cruzetown
#430 erstellt: 01. Jul 2005, 11:52 | |||||
Die Einstellungen habe ich jetzt nicht parat, stelle ich bald aber erneut ein. Ach ja, hab bei Conrad letztes Wochenende 2 blaue Kaltkathoden angebracht! Der Effekt ist richtig gut, indirektes Licht ist eh mein Ding Ok, bzgl. 1080-Stuff hast du aber die Sachen über die normale Auflösung laufen lassen?! Deine Aussage kam nicht so klar rüber Xbox ist auch ne Sache, nur einige wenige Spiele unterstützen mehr als 480p. Z.B. Soul Calibur mit 1080i Aber auch schon die 480p in 16:9 bei Forza hauen mich um!! Mir ist mittlerweile wurscht, ob das nun 720p oder 480p sind, das Bild ist der Hammer, und das ist was zählt! In diesem Sinne |
deinstall
#431 erstellt: 01. Jul 2005, 12:23 | |||||
Hallo Zusammen.... @hotteh333 Wandhalter schaust du hier: http://www.plasma-halter.de/index.php Habe mir ein zum Neigen gekauft. (Summe: 241.53 € Brutto) @Kessel1506 Habe mein am 27.06.2005 um 05:44 bei hifi-edition Bestellt, gestern haben sie eine neue Lieferung bekommen, heute ist meiner raus und soll am Montag hier zur Auslieferung eintreffen. Vorsicht vor Versprechungen "kurzfristig Lieferbar", das kann dauern! Gruss Deinstall |
ösi
#432 erstellt: 01. Jul 2005, 12:36 | |||||
@ Blade na da bin ich aber gespannt. Habe meinen auch am 27.06. bestellt und bekam heute auf Rückfrage die Mitteilung, daß Samsung leider nicht geliefert hat. Der voraussichtliche Liefertermin wäre wohl erst Mitte Juli. Hab darauf hin storniert. Also wenn du deinen trotzdem noch heute oder Montag bekommst, wäre ich aber stinksauer auf redcoon. @ deinstall na toll, bei denen wollte ich auch zuerst bestellen. Hab mich aber für redcoon entschieden weil definitiv Auslieferung innerhalb von 4 Tagen angegeben war. Na mein Wochenende ist erstmal versaut, danke redcoon ! |
openwater
#433 erstellt: 01. Jul 2005, 13:14 | |||||
@hotteh333 schau auch mal hier hin. http://cgi.ebay.de/w...5494&item=5785642790 Passt perfekt und ist massiv und sicher. Die Halter für den Plasmi sind inzwischen besser als auf dem Bild, ditto die Arretierung für die Neigung. + - 15% Neigung ist einstellbar und das deutlich günstiger als 241.53€ Gruß an alle.. Schönes Wochenende. |
Dr.Schnaggels
#434 erstellt: 01. Jul 2005, 13:24 | |||||
Hi Leute könnt ihr was zum schwarz Wert sagen ist er so gut wie beim Panasonic PV500E ? Da ich mich nicht ganz entscheiden kann und auch bei mir in der nähe kein Händler das Gerät hat. MfG Schnaggels |
margaan
#435 erstellt: 01. Jul 2005, 14:51 | |||||
Nein, wie der vom Pana ist er nicht - der Pana ist ja schon maximal schwarz. Allerdings find ich die Farbei beim Samsung besser. (War grad nochma beim Saturn und da waren die nebeneinander mit HD-Zuspielung zu sehen) |
Dr.Schnaggels
#436 erstellt: 01. Jul 2005, 15:13 | |||||
Und welcher hattte das bessere Bild über die HD- Zuspielung? |
margaan
#437 erstellt: 01. Jul 2005, 15:56 | |||||
N Philips LCD für 4000€ hähähä... Ne, also das Bild war bei beiden super. Nur dass die Farben beim S5H besser waren und beim Pana das Scgwarz besser war. Der Pioneer 435 hat mir garnicht gefallen - weder vomn den Farben noch vom Schwarzwert. |
Dr.Schnaggels
#438 erstellt: 01. Jul 2005, 16:06 | |||||
Was ist den eigentlich besser ein Plasma oder ein Rückpro? Es gibt ja von Samsung auch den grossen Rückpro. |
T69
#439 erstellt: 01. Jul 2005, 16:13 | |||||
röhre ist besser benutze doch mal die suchfunktion... folgendes ist erhältlich: plasma, lcd, rückpro (lcd, dlp) oder röhren-tv's jede art hat ihre vor- und nachteile, auf deine ansprüche kommt es dann darauf an für was du dich entscheidest... bald werden noch sed und oled-display's erhältlich sein... was ist besser ? :-) T69 |
Dr.Schnaggels
#440 erstellt: 01. Jul 2005, 16:34 | |||||
Da blick ich bald gar nicht mehr durch Wollte mir eigentlich auch den S5H kaufen dann hab ich aber hier im forum was über den Rückpro von Samsung gelesen der 50LH7 oder so der nach aussagen der Besitzer ein besseres Bild haben soll als verschiedene Plasmas dazu gehören auch der Pioneer oder Panasonic also weiss jetzt langsam nicht mehr was ich machen soll |
Deus_Ex
#441 erstellt: 01. Jul 2005, 16:47 | |||||
@openwater So, so... ist ja nen genialer Tipp, Deine Wandhalterung! Sehr gute wahl, stimme zu... @Dr.Schnaggels nob... [Beitrag von Deus_Ex am 01. Jul 2005, 16:56 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
#442 erstellt: 01. Jul 2005, 16:50 | |||||
Gibt es den schon einen Test zum samsung S5H ? |
Hakixx
#443 erstellt: 01. Jul 2005, 17:27 | |||||
Na toll, ich hab meinen am 25.06 bei hifi-edition bestellt und muss bis gegen ende nächster woche warten. was ist das denn fürn laden ? schreiben sofort verfügbar hin und beliefern die kunden nicht mal der reihe nach. sorry für meinen unmut aber mein tv ist hinüber und jetzt darf ich 2 wochen die leere wand anglotzen |
margaan
#444 erstellt: 01. Jul 2005, 17:37 | |||||
Hab sen Samsung Rückpro heute im Saturn gesehen. Als Besitzer des S5H muss ich zugeben, das Teil haut ALLE Plasmageräte weg, die da rum standen. |
ösi
#445 erstellt: 01. Jul 2005, 17:53 | |||||
Hallo Leidensgenosse. Ich hab zwar bei redcoon bestellt und hätte heute beliefert werden sollen, aber auch die haben mich kurzerhand mal auf die nächsten 2-3 Wochen vertröstet. Ich hab dann storniert und bei Net-on-Net bestellt. @Blade, wie siehts bei dir mit der Lieferung aus ? gruss ösi |
Dr.Schnaggels
#446 erstellt: 01. Jul 2005, 17:54 | |||||
Das hab ich hier auch fast nur gelesen das soll echt ein Spitzenteil sein.Ist glaube ich auch HD-Ready.Ich steck in einer Zwickmühle |
subimp
#447 erstellt: 01. Jul 2005, 19:05 | |||||
Leute ,ich fürchte,dass die Liefersituation nichts mit hifi edition,redcoon oder digitalo(wo ich am Montag bestellt habe)zu tun hat,sondern mit der Lieferfähigkeit von Samsung.Ich wurde heute telephonisch benachrichtigt,dass Samsung erst wieder in der 28.Woche liefern kann.Ärgerlich ist aber sicherlich,dass all dieser Firmen sich Bestellungen ergattern mit dem erlogenen Lieferstatus - am Lager,lieferbar,in3-4 Tagen lieferbar usw.Meiner Meinung nach nutzt ein stornieren nur,wenn man woanders billiger bestellen kann.Gruss subimp |
Deus_Ex
#448 erstellt: 01. Jul 2005, 19:26 | |||||
Jungs & Deerns, bleibt locker, ist doch bekannt... |
Blade1
#449 erstellt: 01. Jul 2005, 22:00 | |||||
Hallo habe die selbe Andwort bekommen jetzt möchte ich nicht warten also bekomme ich den Dinstag nicht werd ich WARSCHEINLICH den Panasonic PV500 holen der ist auch Top leider 500€ Teurer mit Fuß ist echt zum Kozten mit Samsung Blade |
HDTV-Pickel_
#450 erstellt: 02. Jul 2005, 16:35 | |||||
Hallo Leute , habe jetzt ein Vga-Kabel für mein Laptop gekauft. Bekomme aber am S5H kein Anaschluss>>PC wird vom S5H nicht erkannt. Im Menü bleibt der PC-Anschluss dunkel. Zum Test habe ich ein 17 Zoll-Monitor angeschlossen>>OK. Und jetzt ?? Kabel defekt ? Oder wie aktviere ich den Eingang über Source ? Bitte um Vorschläge. Gruss aus Hessen |
Cruzetown
#451 erstellt: 02. Jul 2005, 16:55 | |||||
Den externen Anschluß vom Laptop hast du denke ich aktiviert oder? Meist über "Fn F5" |
tintenmann
#452 erstellt: 02. Jul 2005, 22:08 | |||||
Hallo, habe vor 2 Tagen meinen PS42-s5h bekommen. Was mir aufgefallen ist, das bei Gesichern an den Rändern ein rot/grüner übergang zu sehen ist, teilweise bei dunklen Gesichtpartien ein Grünstich. Habe die Werte wie hier gepostet eingestellt, hilft aber nichts. Ist das normal oder ist dies ein Fehler? Gruss Tintenmann |
margaan
#453 erstellt: 02. Jul 2005, 22:23 | |||||
Kann diese nicht nachvollziehen |
lucky-k3
#454 erstellt: 02. Jul 2005, 22:38 | |||||
..............ich auch nicht. Im Gegenteil - bin total zufrieden mit dem Gerät |
#455 erstellt: 03. Jul 2005, 08:27 | |||||
Ich weiß nicht ob es schon gepostet wurde, aber auf der Samsung Website gibt's neue Infos, Datenblätter und 3D Ansichten zu den Plasmas. Schönen Sonntag noch |
Samsung PS-42S5H evilernie74 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Samsung PS 42S5H - Preis? DaywalkerPS am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 9 Beiträge |
Samsung PS-42S5H Adler1405 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen x-rossi am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Samsung PS-42s5H-ausschalten cocco am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Samsung PS-42S5H Italia99 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H sDAB am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ? stylerr am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H Bild ? Mikepike am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.173
