Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Warrior668
#4152 erstellt: 30. Nov 2009, 21:14
Fennec schrieb:
Warrior668 schrieb:
Aber lieber 2.000 € für einen 58er Samsung, als 4.000 € für einen Panasonic 46er Z1, mit dem gleichen "Problem": Link
Wow, das ist bitter. Zumal es ja anscheinend deutlich schlimmer ist als beim viel billigeren GW10, wenn ich mal sein posting zwischen den Zeilen lese.
Fennec
Ich denke, dass beim Z1 auch nur mehr eine Scheibe vor dem Panel verbaut wird, genau wie bei Samsung und Pioneer.
LG und Panasonic verwenden, wie gestern bereits geschrieben, normalerweise 2 Scheiben vor dem Panel.
Fennec
#4153 erstellt: 30. Nov 2009, 21:17
Warrior668 schrieb:
Fennec
Das könnte sein.
Was spricht denn ausser der etwas dickeren Bauweise gegen 2 Scheiben?
Der nach hinten abgestrahlte und wiederum reflektierte Schall wird natürlich durch 2 Scheiben auch nicht besser.
Ich hätte aber auch gedacht, dass Pana bei so einem teuren Teil etwas höherwertige Spulen, Trafos und Kondensatoren nutzt, die besser Schallisoliert sind. Ich muss aber zugeben, dass das etwas naiv war Obwohl es diesbezüglich ja anscheinend Unterschiede zwischen dem V10 und dem S10 gibt. Beim S10 gibt es ja viele Beschwerden, beim V10 hingegen nur bzgl. des IFC Fiepens, aber so gut wie nicht wegen des Summens.
Fennec
[Beitrag von Fennec am 30. Nov 2009, 21:18 bearbeitet]
missionfan
#4154 erstellt: 30. Nov 2009, 22:21
und der gw 10 hat störende sehr laute lüfter !! bei smart vip hätte ich gekauft...ich möchte unbedingt ci+ haben das hat nämlich mein aktueller sammy le 46 b750 noch nicht...der ist gerade bei ebaxy weggegangen sowie das geld da ist muss ich nen neuen tv kaufen...nur welchen ???
könnte auch ein led werden...so schlank is schon fein...
r0bby
#4155 erstellt: 30. Nov 2009, 22:27
Mein PS50B850 ist heute gekommen. Ich will mich kurz fassen.
Er surrt mittelmäßig, was aber beim Fernsehe gucken untergeht, wenn der Ton stumm ist hört man das Surren aber. Nun darauf hatte ich mich ja mehr oder weniger eingestellt, ich könnte damit vllt leben aber was gar nicht geht ist folgendes:
Alle drei sind komplett tot, egal bei welcher Farbe, zu dem flackert einer gelegentlich neben dem ganz rechten.
Kennt sich jemand mit Pixelfehlerklassen aus ? Welche Klasse hat eigentlich der Samy ? Und reicht das aus um ein Austausch zu erwirken ?
Oh ich hab mich etwas geirrt, sind nicht ganz tot, grün scheint jedenfalls noch zu leben, jedenfalls 2 davon, sind aber trotzdem als kleine dunkle Flecken sichtbar.
[Beitrag von r0bby am 30. Nov 2009, 22:36 bearbeitet]
ral67
#4156 erstellt: 30. Nov 2009, 22:38
drei tote Pixel sind aber kein Weltuntergang
mach mal burnin - es gibt Berichte, daß dann "stuck pixel" wieder funktionieren
r0bby
#4157 erstellt: 30. Nov 2009, 22:50
Burin läuft bereits, es ist mir aber vorhin schon beim Film gucken aus 3m Entfernung aufgefallen, dachte zu nächst da krabbelt nen Vieh lang aber jetzt ist sehe ich erst dass da die Pixel im Arsch sind. Toll
Warrior668
#4158 erstellt: 30. Nov 2009, 22:52
Kennt sich jemand mit Pixelfehlerklassen aus ? Welche Klasse hat eigentlich der Samy ? Und reicht das aus um ein Austausch zu erwirken ?[/b]
Versuch mal mit dem Finger leicht an die Stelle der "toten" Pixel zu schnipsen.
(Das hat bei mir 3 "Stuck" Pixel wiederbelebt)
r0bby
#4159 erstellt: 30. Nov 2009, 22:58
und wie oft soll ich schnipsen ? Hab schon aus Verzweiflung leicht geklopft, ohne Erfolg
berti56
#4160 erstellt: 30. Nov 2009, 23:00
Mit dem Finger?
Mit dem Luftgewehr gehts ganz gut. Wenn du genau zielen kannst, siehst du anschließend keine kaputten Pixel mehr.
r0bby
#4161 erstellt: 30. Nov 2009, 23:08
ok ich habe jetzt 5 Minuten lang mit beiden Finger-nageln abwechselnd geschnipst, außer Schmerzen hat das leideer nix gebraucht.
Scheißdreck verdammte Axt ey
Warrior668
#4162 erstellt: 30. Nov 2009, 23:08
Mit dem Finger?
Mit dem Luftgewehr gehts ganz gut. Wenn du genau zielen kannst, siehst du anschließend keine kaputten Pixel mehr. :D
Ja, ich habe es mit den Fingern gemacht. Bei mir hats funktioniert! Kein Scherz!
Anschließen habe ich dazu folgendes gefunden: Link
Warrior668
#4163 erstellt: 30. Nov 2009, 23:11
Scheißdreck verdammte Axt ey :cut
Lass über Nacht mal die Einbrennschutzfunktion "Blättern" durchlaufen und versuchs anschließend nochmals.
Wenn sie dann immer noch nicht zum Leben erweckt werden können sind sie wohl wirklich tot.
r0bby
#4164 erstellt: 30. Nov 2009, 23:57
Was denn nun Blättern oder Burnin ?
Also diese Techniken um die Pixel zum Leben zu erwecken funktionieren gut bei TFTs und LCDs aber hier habe ich eine harte Glasscheibe davor, da kann ich noch soviel klopfen und schnipsen da, tut sich nix....
Was meint ihr denn, tauscht Samsung aus ? Sind die da sehr kulant, schicken die mir ein Ersatzgerät oder sagen die "muss du mit Leben"?
Oh wie mich das gerade nervt.
Tarx
#4165 erstellt: 01. Dez 2009, 00:11
@r0bby
14tage rückgaberecht ??? Hallo ?!?
mann,
lass den mal ne woche mit burnin bildern laufen und wenn du 200 stunden durch hast (ca 7-8 tage) dann kannst sicher davon ausgehen dass die nimmehr(nieeemehr) gehen werden.
meine drei toten pixeln gingen wieder nach 3 tagen burnin (72h)
mit kontrast und zellhelligkeit auf volle pulle!!!
DAT BURNT HALT IN DIE PIXXXXELN
CapnA
#4166 erstellt: 01. Dez 2009, 00:15
Ist Burnin irgendne DVD die man sich ziehen kann? Nie davon gehört...
Tarx
#4167 erstellt: 01. Dez 2009, 00:15
lisztiger schrieb:
eine Frage. der B850 ist mein erster Plasma - daher ist mir unklar ob dies so üblich ist:
ich habe mein macbook am Tv angeschlossen (Hintergrundfarbe ist dunkelblau) - ich habe eine kleine Weiße Fläche auf Bildschrimgröße vergrößert...
... was hier auffällt, bleibt die weiße Fläche klein, ist sie strahlend weiß, umso größer man die Fläche zieht, wird das ganze deutlich dünkler.
Ist das ein normnaler Plasma effekt oder ein Fehler?
lg
jo, leider "heisst es von hier" dass es normal ist, was mich dann aber wundert wie das für eine STABILE farbwiedergabe sprechen soll.
letztens ist mir das dermaßen aufgefallen als ein pinguin von madagascar ins bild gehüpft ist und die ganzen anderen kamaraden im bild richtig dunkeler wurden.
irgendwie bin ich durch diesen "fehler" enttäuscht.
er soll daher kommen, da der strom ab einem gewissem weissem bild gedrosselt wird damit die spulen nicht heiss laufen....
für diesen Preis eine echt tolle Lösung...
Warrior668
#4168 erstellt: 01. Dez 2009, 00:19
lg
für diesen Preis eine echt tolle Lösung... :cut
Das ist bei jedem Plasma so. (ABL, auto brightness limiter)
Das hat nichts mit dem Preis zu tun.......
P.S. Welche Einstellungen verwendest du?
Tarx
#4169 erstellt: 01. Dez 2009, 00:22
[quote="dirk_be"][quote="Warrior668"][b]@ dirk be[/b]
Wie er schaltet die Programme im Eiltempo durch?
Sind bereits Sender im TV gespeichert?
Wenn JA, das dürfte nicht sein, denn wenn es ein Neugerät wäre, dann wären keine Sender gespeichert.
[/quote]
Ich sollte vieleicht lieber sagen er schaltet die "Programmplätze" durch. Es sind tatsächlich noch keine Sender gespeichert. Am Anfang war auch noch die Frage nach der Sprache. Aber dann ging es los. Als ob die "programm +" Taste am Gerät blockiert ist. Das ist vieleicht auch tatsächlich das Problem aber ich wollte doch mal einen Factory Reset probieren bevor ich aufgebe und ihn abholen lass.
Danke,
Dirk[/quote]
wenn du auf factory reset gehst dan drückst du nach rechts und nochmal nach rechts. es ist ganz sicher dieses zu tun. ist bisher bei mir noch nichts passiert und ich hab schon damit meine zerschossenen einstellungen wieder rückgängig gemacht.
ei´nmal nach umstellung der modelversion hat sich nur dadurch (modell) ALLES verstellt und fas alle menüpunkte waren für den gewählten eingang nicht anwählbar. nach dem factory reset war alles wie neu.
nur "failed calibration" ist nicht rückgängig machbar.
[Beitrag von Tarx am 01. Dez 2009, 00:35 bearbeitet]
r0bby
#4170 erstellt: 01. Dez 2009, 00:26
@Tarx
Hast du das Burnin von der Seite hier`? Version 120.1 ? Naja ich kann es ja mal versuche. Ich glaube auch zurück schicken ist dann wohl die einfachere Lösung. So ein Scheiß, das Aufstellen war schon ne Tortur, musste ich alleine bewältigen.
Tarx
#4171 erstellt: 01. Dez 2009, 00:26
[quote="kingkill"]@Kayjay:
MMhh wir haben wirklich laut Guenstiger nen ProMarkt der ihn für 2222€ anbietet.........
Außerdem kannst du ja auch einfach mal versuchen die 2.222,- EUR noch etwas zu drücken, z.B. in Bezug auf Versandkosten, Zubehör usw. Fragen kostet ja nichts.
[/quote]
Versteh ich nicht...
wie soll das gehen ?
du sagst dass du den eh schon billiger gemachten plasma mit ner wandhalterung nochmal günstiger haben willst ???
oder "wenn ihr mir den nachhause schickt dann aber nicht für 2222 Euro, NE NE NE NE dann möchte ich den für 2050 haben!!!!"
und der Verkäufer macht dann :
oder wie ?
[Beitrag von Tarx am 01. Dez 2009, 00:59 bearbeitet]
Tarx
#4172 erstellt: 01. Dez 2009, 00:48
r0bby schrieb:
@Tarx
Hast du das Burnin von der Seite hier`? Version 120.1 ? Naja ich kann es ja mal versuche. Ich glaube auch zurück schicken ist dann wohl die einfachere Lösung. So ein Scheiß, das Aufstellen war schon ne Tortur, musste ich alleine bewältigen. :cut
genau! die seite, nimm aber die 70.1 und stell diashow geschwindigkeit auf schnell und Diashoweffekt auf Ausblend1
Kontrast auf 100 und Zellhelligkeit auf 10(NUR BEI DIESEN BREAKIN BILDERN in der ersten zeit) hab ich so einstellt.
Kabernauser
#4173 erstellt: 01. Dez 2009, 00:49
Warum ist eigentlich so ein extremer Preisunterschied zwischen 850 und 859 ?
Canton_Hifi
#4174 erstellt: 01. Dez 2009, 01:12
hey,keine grund zur beunruhigung der toten pixel.
meine 3 toten pixel wurden nach 1 woche wieder zum leben erweckt...... und das ganz von allein.
gibt dem samsung zeit
Tarx
#4175 erstellt: 01. Dez 2009, 01:18
850 zwei Jahre Garantie (Internet EU Model)
859 drei Jahre Garantie (Deutschland Fachmarkt Model)
hmm jetzt frag ich mich aber auch ob mann für ein jahr so viel mehr ausgeben sollte
El_Greco
#4176 erstellt: 01. Dez 2009, 01:28
Linke Ecke unten, ein toter und 3 falsche, die falsche sind wieder auf den richtigen Spur zurück, der toter ist noch da aber kaum sichtbar(nur Hälfte ). Also geht doch
Übrigens, samsung war bereit mir mein Gerät zu tauschen auch wenn die in die B Zone lagen und ich noch Austauschrecht hatte.
KayJay
#4177 erstellt: 01. Dez 2009, 01:51
Tarx schrieb:
kingkill schrieb:
@Kayjay:
oder wie ? :?
Ich versteh dich mal gerade gar nicht.
Ist doch wohl nachvollziehbar, daß mir der Händler den besten Preis bieten sollte, damit ich nicht woanders kaufe, oder?
Also wenn ich das Gerät sowohl beim Promarkt, als auch beim Saturn für den selben Preis bekomme, wieso sollte ich denn dann zwangsläufig beim Saturn kaufen (spielt ja keine Rolle, ob die mit dem Preis schon runter gegangen sind -> Tiefpreisgarantie). Ist ja objektiv trotzdem kein Anreiz ggü Promarkt, zumal die Versandkosten beim Saturn teurer sind.
Also bittet man ganz freundlich um einen kleinen zusätzlichen Kaufanreiz in Form von gratis Lieferung, Zubehör oder ähnliches. Natürlich sollte man dabei auch nicht übertreiben...
Und genau das hat bei kingkill und mir übrigens wunderbar funktioniert (Lieferung inklusive).
SamBaQueeen
#4178 erstellt: 01. Dez 2009, 03:08
aidmade schrieb:
Nachdem ich bei einigen Shops zwecks CI+ beim B850 angerufen hatte, bekam ich nun die Info dass CI+ auch beim "W" Modell nach einem Update möglich wäre... Stimmt das?
Ansonsten folgende Infos der Shops...
SmartVIP - CI+ Modelle, jedoch erst wieder in 3-4 Wochen
MySolution, ElektronikkXXL, redcoon, elec24 - kein CI+
Mal eine ernstgemeinte frage, gibt es wirklich ein Neueres Model des B850 mit CI+ so wie SmartVIP extra drauf hinweisst aber leider für die nächsten Wochen keine Liefern kann oder ist das ein Mytos ? Mir kommt es nämlich etwas Spanisch vor das außer SmartVIP anscheinend kein einziger
Internet-Anbieter einen Samsung PS-50B850 mit CI+ anbietet\anbieten kann außer SmartVIP.
Dewegen mal meine genauere nachfrage: Hat jemand schon einen PS-50B850 mit CI+ gekauft\ kaufen können? Wenn ja, steht dann CI+ Extra auf dem karton das man dieses Model mit CI+ falls es ihn den wirklich gibt auch erkennt ?
Den wie schon gesagt, frage ich mich wie es sein kann das bei sovielen Anbietern nur ein Shop einen PS-50B850 mit CI+ anbieten kann und alle anderen nicht ?
Gruss
Sam
[Beitrag von SamBaQueeen am 01. Dez 2009, 03:11 bearbeitet]
Tarx
#4179 erstellt: 01. Dez 2009, 03:49
Sorry KayJay, war nicht so gemeint, war wohl grad auf 180. Danke für die Antwort, so hab ich das noch nicht betrachtet.
also,
auf unsere diskusionen
Kluivert-nl
#4180 erstellt: 01. Dez 2009, 09:02
Gruss
Sam
http://av.samsung.de...e4-b551-52cef76736f5
...Hinweis CI Slot* Aufgrund einer Umstellung könnten einige TVs nicht mit CI Plus ausgestattet sein. CI Plus ist erkennbar an dem Modelcode. Modelcodes mit dem Buchstaben „P“ in der Produktbezeichnung verfügen über CI Plus. Beispiel: UE46B7090WWXXC (ohne CI Plus) vs. UE46B7090WPXXC (mit CI Plus). Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler...
[Beitrag von Kluivert-nl am 01. Dez 2009, 09:04 bearbeitet]
Bolemichel
#4181 erstellt: 01. Dez 2009, 10:31
Tarx schrieb:
r0bby schrieb:
@Tarx
das widerspricht sich aber zum hinweis auf eaprogramming.com:
"** It is strongly recommended that you turn down the contrast and brightness of your Plasma TV to conform to regular break-in levels."
Kontrast und helligkeit sollten also runter... !?!?
Fennec
#4182 erstellt: 01. Dez 2009, 10:33
Ja, wenn du Filme oder vor allem TV schaust, vor allem wenn es sich nicht um 16:9 handelt und du nicht zoomen willst.
Wenn du hingegen break in images laufen laesst, dann immer feste druff.
Engineerix
#4183 erstellt: 01. Dez 2009, 10:40
Hallo Leute,
ich interessiere mich sehr für den PS58B850. Ich frage mich allerdings, welche Wandhalterung ich am besten verwende. Könnt ihr mir da eine Empfehlen ? Ich hätte gerne eine schmale Version. Meint ihr sie muss neigbar sein ?
Sorry für die, für euch wahrscheinlich komischen, Fragen. Hatte bis jetzt immer nur Röhre
LG
Tarx
#4184 erstellt: 01. Dez 2009, 11:01
solle man die HELLIGKEIT auch evtl. auf 100 drehen ? hmmm
Jaroslaw
#4185 erstellt: 01. Dez 2009, 11:14
Gruss
Sam
Also, um nun mal Licht in die CI+ Problematik beim 850er Modell zu geben:
Es gibt keinen einzigen B850er, der mit einem CI+ Slot ausgerüstet ist.
Wie komme ich zu dieser Behauptung?
Ich habe mich etwas auf der österreichischen Samsung Webseite aufgehalten und habe unter Support das Kontaktformular entdeckt, in dem man in der Lage ist, seine Frage zu einem konkreten Modell zu äußern.
Hier der Link http://ars.samsung.c...55&AGE_ID=0&QST_ID=0
Wenn man die Liste unter "Modell" nun genauer unter die Lupe nimmt, bis kurz vor Schluss runterscrollt, wird man feststellen, dass bei den B850er kein Y1P, sondern lediglich Y1W Modelle finden wird.
Einzige Ausnahme ist der PS-58-B859, der wird nämlich als Y1P und Y1W gelistet.
Man darf nun jedoch nicht vergessen, dass es der Link zum österreichischen Kontaktformular ist. So könnte es die Tatsache erklären, dass der PS-50-B859 nicht als Y1P Modell gelistet wird. Vllt. ist das Y1P Modell, zumindest der 50 Zoller, auch gar nicht für den österreichischen Markt vorgesehen?
Sicherlich sind das alles nur Vermutungen meinerseits. Aber solange ich hier niemanden finde, der einen PS-50-B850 gekauft hat und im Modellcode ein "Y1P" stehen hat, nehme ich mal schwer an, dass ich recht habe.
Nichtsdestotrotz lasse ich mich aber gerne von einem Foto des Modellcodeaufklebers vom Gegenteil überzeugen, falls es denn so ist.
Gruß,
Jarek
[Beitrag von Jaroslaw am 01. Dez 2009, 11:16 bearbeitet]
landros
#4186 erstellt: 01. Dez 2009, 11:49
@ Jaroslaw
Deine Vermutung ist definitiv falsch!!! Warum??? Ich habe einen PS-50 B850 Y1P, gekauft bei smartvip und auch der Vorgänger den ich hier hatte war ein B650 S1P, ebenfalls mit CI+ ausgestattet.
Alle Vermutungen und Spekulationen bringen rein gar nichts, schaut Euch bei den Händlern die Bezeichnungen an und wenn Ihr nicht das geliefert bekommt was da drin stand, dann schickt den TV wieder zurück.
LG
landros
SamBaQueeen
#4187 erstellt: 01. Dez 2009, 12:23
Genau das ist nämlich auch meine befürchtung. Es schaut nämlich langsam so aus als ob es ein allgemeines Wunschdenken der vieler Samsung 850 Kaufinteressenten wäre endlich ein besseres problemfreies Gerät kaufen zu können.
Das leben könnte also so einfach sein:
Y1WX = doofes Model ; PS-50B850 XXC zwar deutsches Model aber auch kein P also auch schlecht, PS-50B850 Y1WX auch schlecht den wieder kein P; PS50B850Y1WXXU ganz schlecht da Britisches Model und auch kein P.
--->Samsung PS-50 B850 Y1P <--- sehr gutes Gerät endlich ein P und das heisst also Neues verbessertes Model mit Aktueller Modifikation zur eindämmung des Brumm & Sirr geräusches + zusätzlichem neuen CI+ ... Bingo
Allerdings gibts es da ein klitzekleines problemchen. Dieses Top Model verschickt Samung nur an einen einzigen Händler nämlich an SmartVIP. Den alle anderen Händler sind doof und haben das neue gute Modifizierte Model nicht verdient und bekommen die ganzen alten Modelle den irgendwo müssen die alten Modele ja schliesslich auch hin.
Verzeiht mir die Ironie aber irgendwas kann da doch nicht stimmen.
Entweder gibt es wirklich seit neusten ein Modifiziertes Model mit der Endung P im Code mit CI+ und dieses Model müsste langsam bei jedem Händler auftauchen der neue Geräte geliefert bekommen oder das Gerät gibt es nicht und keiner hat es.
Gruss
Sam
PS: @landros
LG
landros
Mach doch Dir Spaßeshalber wenn Du lust hast selbst kurz die mühe und schau nach einen Händler mit deiner beschriebenen Bezeichnungen wenn es den so einfach ist. Allerdings wirst Du sehr schnell feststellen, das Du außer Smatvip nicht einen einzigen finden wirst.
[Beitrag von SamBaQueeen am 01. Dez 2009, 13:35 bearbeitet]
CapnA
#4188 erstellt: 01. Dez 2009, 13:57
Laut SmartVIP kommt die neue Lieferung wahrscheinlich erst wieder im Januar/Februar
missionfan
#4189 erstellt: 01. Dez 2009, 14:13
ich brauche diese woche nen neuen tv...also was tu wenn nicht den ps 50 850...46 zoll reicht mir auch..led würde ich auch nehmen hat jemand erfahrung mit den neuen led von lg ???
KayJay
#4190 erstellt: 01. Dez 2009, 14:25
Die komplette Modellbezeichnung steht auch außen auf der Verpackung/Karton (Kopfseite).
Sollte für den Händler also grds. möglich sein, diese auf Nachfrage vorab mit überschaubarem Aufwand zu nennen. Ob der Händler dazu Lust hat, ist die andere Frage...
[Beitrag von KayJay am 01. Dez 2009, 14:26 bearbeitet]
CapnA
#4191 erstellt: 01. Dez 2009, 14:27
Anhand der Modellbezeichnung / dem Karton lässt sich aber nicht der Produktionsmonat erkennen, oder?
KayJay
#4192 erstellt: 01. Dez 2009, 14:29
Nein, der steht nur auf der Geräterückseite.
Herstellungsland steht noch auf dem Karton, aber der wird ja anscheinend eh nur in Ungarn gebaut... das erklärt auch das sirren..
r0bby
#4193 erstellt: 01. Dez 2009, 14:39
Ich denke er wird in Ungarn nur zusammen geschraubt und verpackt, folglich sollte es egal so wo das passiert denn die Teile kommen eh alle aus Fernost oder?
BoomAlien
#4194 erstellt: 01. Dez 2009, 16:25
Engineerix schrieb:
Hallo Leute,
LG
Das würde mich auch interessieren. Der PS58B850 steht auch auf meinem Wunschzettel. Muss allerdings erst noch das dazu passende Wohnzimmer zu ende bauen.
Ich kenne die ultra slim WMN1000BXXC Wandhalterung von Samsung. Habe aber keine Ahnung ob man daran auch den 58er hängen kann. Weiß jemand mehr?
Iceman_SVW
#4195 erstellt: 01. Dez 2009, 16:53
So....das ging wirklich fix.... Fernseher wurde am Freitag abgeholt und vor ner halben Stunde war er auch schon wieder da....
Interessant ist Folgendes: auf dem Lieferschein / Reparaturauftrag steht oben rechts "Keine Fehler festgestellt - Gerät in technisch einwandfreiem Zustand" (darauf wurde dann auch in einem separaten Schreiben aufmerksam gemacht -> "...beim nächsten Mal entstehen Kosten....")........und weiter unten steht dann bei "Arbeitsumfang": "Software-Update" und "Technische Aktion durchgeführt"....
Auf Nachfrage erzählte mir der Mitarbeiter dann, dass wohl die "bekannte Service-Aktion" (Dämm-Matte, Gummipuffer, Spule, Y-Board) durchgeführt wurde..... Merkwürdig, da doch das Gerät scheinbar keinerlei technischen Eingriff nötig hatte.....
Na ja - jedenfalls hab ich das Ding dann mal wieder angeklemmt und siehe da: das Summen ist weg (jedenfalls hört man es nur noch sehr leise, wenn man HINTER das Gerät geht - und da sitze ich beim Fernsehen eher selten...)!
O.k., dafür kann ich jetzt in der oberen Bildschirm"leiste" einige Service-Anzeigen sehen, die nachleuchten......ich hab jetzt mal die "Blättern"-Funktion angeworfen und bin wieder zur Arbeit gefahren - hoffentlich verschwinden die Anzeigen wieder......sonst krieg ich nämlich die Motten..... ....und gleichfalls hoffe ich, dass dieses blöde Nachleuchten überhaupt mal verschwindet oder wenigstens STARK nachlässt......
replix
#4196 erstellt: 01. Dez 2009, 16:54
moin Leutz
heute kam mein B850 von Redcoon den ich Donnerstag bestellte. Als ich dem Lieferanten aufmachte sagte er mir gleich, dass der Karton kaputt ist und der Fernseher ohne Palette geliefert wurde. In seiner Anwesenheit öffnete ich den Karton konnte aber keine Beschädigungen am TV Feststellen. Also Fußangeschraubt und angeschlossen. Sofort hörte ich das laute Sirren welches schön im ganzen Raum wahrnehmbar ist.
Leider bin auch sonst nicht begeistern von dem Gerät. Der Ton ist nicht nur, wie vorher gewusst sehr Bass arm, sondern auch sehr diffus und blechernd. Das Pal Bild ist auch schlechter als der von meinem LG 42PX5R, mag aber an dem größeren Panel liegen. Ach wenn mich das HD Bild überzeugt hat, werde ich das Gerät zurückschicken.
[Beitrag von replix am 01. Dez 2009, 16:56 bearbeitet]
Fennec
#4197 erstellt: 01. Dez 2009, 17:19
@Iceman: Glueckwunsch! Die Erklaerung muss man zwar nicht verstehen, aber sei froh, dass es so gelaufen ist. Mein Servicepartner wuerde das nicht machen, es sei denn die 35dB sind ueberschritten
Keine Sorge wegen des Nachleuchtens, das geht sicher wieder weg.
Da komm ich ja fast in Versuchung in ein oder 2 Monaten noch nen Versuch zu starten...
Fennec
Iceman_SVW
#4198 erstellt: 01. Dez 2009, 17:46
Tja, ich war ja selber überrascht - gestern am Telefon hieß es noch, es wäre nichts zu "verbessern" gewesen, da das Geräusch im Toleranzbereich von "unter 35dB" läge.....
O.k., sofern die "Technische Aktion" vorher durchgeführt wurde, stimmte die Aussage sogar....
Egal - ich warte jetzt mal ab, was passiert.....vielleicht legt sich das Nachleuchten ja wirklich, wenn er erst mal ein paar Hundert Stunden drauf hat.....
An der mangelhaften Qualität des Bilds (bei DVB-C) wird es leider nichts geändert haben.....und ich hab auch keine Idee, was ich noch machen soll.....die "Signalqualität" beim Humax liegt bei 100% und die "Signalstärke" bei 55-60%....viel besser kann's ja eigentlich nicht sein.......
El_Greco
#4199 erstellt: 01. Dez 2009, 18:18
whitecobra82 schrieb:
So hab jetzt grade bei Saturn in Düsseldorf den TX-P50V10 bestellt. 1753,-€ inkl. Lieferung, Aufbauen und Einstellen. Werd dann direkt hören, ob er mir zu laut fiept oder sonstige Geräusche von sich gibt. Sollte das der Fall sein, können die ihn direkt wieder mitnehmen. Hoff ich werd glücklicher als mit meinen drei Samsung B850 :prost
Bevor manche von euch mit dem Gedanken spielen auf pana umzusteigen überlegt euch richtig, ob der Mehrpreis so ein Bild wie in Link unten Wert ist
http://www.hdtv.com.pl/forum/showpost.php?p=442394&postcount=1155
Es fängt mit dem starken nachleuchten nach par Stunden Tests(bild Nr.1)
Bild Nr.2 sieht man Unterschied zum Kuro, da die rote farbe bei pana nicht an intensivitätt leidet, sondern fählen auch 30% von Details(sieht man an Tropfen zb.).
Und der soll gebrummt und nicht gesisrrt haben
Der letzte Bild zeigt Monster Test, zuständig für diagonalle flüssige Darstellung, da hatte der arme Pana , so seine Problemchen
Der Link wurde mir freigestellt mit freundliche Zustimmung den User Kiki, jedoch der ganze Test ist für mich unzugänglich, da es für die User, welche Monatsgebühren zahlen zugänglich ist
[Beitrag von El_Greco am 01. Dez 2009, 18:19 bearbeitet]
Fennec
#4200 erstellt: 01. Dez 2009, 18:34
@El_Greco: Schlechte Bilder von einem TV sind kein Beweis, dass der Fernseher schlecht ist. Kann an den Einstellungen und an der Zuspielung liegen.
Und bei allen Fernsehern kann man haufenweise Probleme finden, selbst beim Kuro.
Der Sammy haette zum Beispiel sicher nicht weniger nachgeleuchtet, die Bewegungsaufloesung ist auch nicht besser und die Latenz ist hoeher als beim Pana.
Fennec
Kluivert-nl
#4201 erstellt: 01. Dez 2009, 18:53
Der Link wurde mir freigestellt mit freundliche Zustimmung den User Kiki, jedoch der ganze Test ist für mich unzugänglich, da es für die User, welche Monatsgebühren zahlen zugänglich ist :cut
dazu stellt sich für mich die frage welcher plasma und wie alt!?
aidmade
#4202 erstellt: 01. Dez 2009, 18:58
So... es ist endlich soweit... PS50B850 mit CI+ bei MIX bestellt!
Hier die Antwort von MIX:
"... danke für die E-Mail.
Diebsezüglich möchten wir mitteilen, dass die von uns vertriebenen Geräte mit
CI+ Slot ausgeliefert werden.
Über den Produktionsmonat liegen uns keine Angaben vor."
Jetz ruf ich nochmal schnell dort an und überzeuge mich davon!
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.952
