Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,
NICKIm.
#1151 erstellt: 12. Jan 2010, 18:45
Nomax2000 schrieb:
Er hat die Verzögerung von fast 10sek bei verschlüsselten Sendern als nicht normal bezeichnet und schob es auf mein Alphacrypt Light. Bei den Alphacrypt Classic Modulen soll dies nicht auftreten.
So etwas habe ich noch nie gehört.
Was es mitunter schon einmal gibt ist, das das genutzte Modul nicht mit dem Modul harmoniert dem einzelnen, das man nutzt. Hier würde es helfen ein anderes zu probieren, falls dies möglich ist.
Hat Dein Modul die richtige SW Version?
Bitte frage einmal bei Mascom nach, bei Herrn Gruber, der ist sehr nett und kompetent zu den Modul Kunden:
http://www.mascom.de/index_fs.php?id=6&sid=29&ssid=
Dr Knut
Würdest Du persönlich bei 3 m Sehabstand beim LE 700 mit Pal und HDTV DVB-S, 40 oder 46" wählen?
Stimmt es, dass der Ton des LE 700 mäßig ist und ist er bildlich bedeutend besser als der LE 600?
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 12. Jan 2010, 18:47 bearbeitet]
tschakkkiiiii
#1152 erstellt: 12. Jan 2010, 23:00
Kann mir einer hier sagen ob man Video-Formate beim Sharp LE700 über usb abspielen kann? Wenn ja, welche?
DrKnut
#1153 erstellt: 12. Jan 2010, 23:39
Nein, nur Bilder anzeigen.
tschakkkiiiii
#1154 erstellt: 13. Jan 2010, 01:32
Wie ist das denn mit dem Sound bei dem LE700, soll ja recht schlecht sein.
Soweit ich seh gibt es nur einen Kopfhörerausgang, kann man da auch eine anständige anlage anstecken?
NICKIm.
#1155 erstellt: 13. Jan 2010, 07:31
Hallo
Ja, der Audioklang des Sharp LE 700/705 ist leider mäßig.
Er hat einen Ausgang "Digital Out".
Ja, eine externe Anlage ist problemlos anschliessbar sowie alternativ eine sog. Soundbar, ua. passend von Sharp.
Gruss aus MG
- Nicki
Nomax2000
#1156 erstellt: 13. Jan 2010, 09:12
Dr Knut
Gruss aus MG
- Nicki
Ich werde mein Problem mal bei Masom einreichen. Mein Modul hat die Version 1.19.
DrKnut
#1157 erstellt: 13. Jan 2010, 11:43
NICKIm. schrieb:
Dr Knut
Gruss aus MG
- Nicki
Ich habe einen LC52LE700E und sitze zwischen 3-4 m entfernt.
Bei SD-Bild ist die Kiste fast zu groß, bei HD aber genau richtig.
Der Ton ist wirklich schrecklich, ich lasse z.Zt. alles über den AV-Receiver laufen. Evtl. schau ich mir mal die Soundbars an, die hätten den Vorteil, dass sich der Ton über die FB des LCDs regeln lässt. Ausserdem sehen die ganz stylisch aus, finde ich (z.B. der HTSB300 von SHARP).
Nimm lieber eine Nummer größer, wenn es Dein Budget zulässt - es lohnt sich !
Endrestad
#1158 erstellt: 13. Jan 2010, 11:51
. . . bald und immer mehr bald ist HDTV Standard !!! - Ich liege in meinem Himmelbett ca. 3,50 vom '52-iger entfernt und kann allen nur den Rat geben, nicht zu klein zu kaufen, bei der steigenden Bild-Quali werdet Ihr es später bitter bereuen und in der Ecke sitzen und heulen wie ein Schlosshund
brumbär01
#1159 erstellt: 13. Jan 2010, 12:19
jepp, ich sitzte ca. 5 m entfernt von meinem 52"er. und stelle sogut wie kein unterschied fest zwischen pal und hdtv.
aber mein zweisitzer ist ja nicht festgeschraubt. möchte dennoch hinzufügen das es bei zu geringem abstand probleme mit dem betrachtungswinkel geben kann. ein grosses manko auch speziell bei dieser reihe. wirklich störend ist es dann bei schwarzen balken. dort fällt der kontrast ab (an den rändern eher gräulich in der mitte schwarz).
hab aber ein ganz anderes problem.
stelle fest, das bei szeneübergängen von dunkel auf sehr helle bildsequenzen das bild kurz "flackert" ähnlich so als wenn eine falsche bildwiederholfrequenz eingestellt ist. das ganze sowohl bei bluray als auch satreciever (alles hdmi). hat jemand das selbe problem.
Sandmann66
#1160 erstellt: 13. Jan 2010, 15:11
... also ich bin mit meiner Bildgrösse voll zufrieden, ich sitze zur Zeit ca. 3m entfernt, somit völlig OK, meine Frau sitzt nur 2,50m, ihr ist das Bild da schon zu groß so dass sie sich woanders hinsetzt.
Wer kann mir sagen warum ich bei verschiedenen Filmen über DVB-T bei verschiedenen Sendern trotz 16:9 einen schwarzen Balken oben und unten sehe? Bei Pro7 habe ich ja gehört das die den Balken "mitsenden"???
lg
der Sandmann
NICKIm.
#1161 erstellt: 13. Jan 2010, 16:42
Die Soundbar 500 wäre für Deinen optimal, da abgestimmt auf Deine Grösse:
http://www.schossau....id=906&nocontainer=0
Gute Überlegung bei Pal und HDTV via Sat, auch wenn der aktuelle Mehrpreis zum 46" ca. 300 Euro beim LE 700 beträgt.
Ob der LC-46LE 600 bedeutend schlechter ist?:
1.111 Euro ist ein toller Preis.
Sandmann
Hast Du auch DVB-S(2) daheim?
Endrestad
Als Zuspieler fände ich für uns gut den TechniSat HD 8+, könnte eine gute Bildqualität auf dem Sharp LED sein.
Gruss aus MG
Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 13. Jan 2010, 16:43 bearbeitet]
NICKIm.
#1162 erstellt: 13. Jan 2010, 17:06
Nomax
Diese Version ist richtig.
Bitte teile uns das Ergebnis mit. Mal sehen ob Du ein anderes Modul von Deinem Kaufhändler zum testen erhalten wirst und wie sich Mascom äussert.
Nomax2000
#1163 erstellt: 13. Jan 2010, 19:36
Anbei die Antwort von Mascom:
Sehr geehrter Herr XXX,
das scheint mir normal. Bei den meisten Settop Boxen dauert es 20 Sekunden oder länger bis sie gebootet haben. Auch fehlende Schlüssel die während dem standby nicht auf Ihre D02 Karte geschrieben werden können, sind eine mögliche Ursache. Die Schlüssel werden permanent geändert.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
Da ich im Internet bestellt habe ist es schwierig ein anderes Modul zu testen.
Was mich halt wundert. Wenn ich in das Menu des CI-Moduls gehe dann findet man unter "Smartkarte" den Punkt "Berechtigungen". Und wenn ich da rein gehe finde ich keine Einträge. Also werden bei mir die Berechtigungen nicht auf der Smartkarte gespeichert. Schiebe ich in das Modul eine alte, schon lange abgelaufene Smartkarte rein, dann kann ich mit der nicht mehr Fernsehen, ABER, es stehen noch immer die alten, abgelaufenen Berechtigungen.
Kann das ein Grund sein?
Und wenn es der Grund ist, warum werden die Berechtigungen nicht gespeichert? Liegt es am Sharp, am Modul, an der Karte (D02)?
NICKIm.
#1164 erstellt: 13. Jan 2010, 20:06
Kann ich mir nicht vorstellen.
Bei mir sind keine Einträge im Modul und alles ist bestens. Hatte einmal einen anderen TV als Leihgerät, da harmonierte das von Mascom nicht mit dem TechniSat LCD und dann wurde es getauscht vom Händler aus Kulanz.
Begründung: Das Modul das ich hatte zog zuviel Strom.
Am besten wäre es Dich an Deinen Kaufhändler zu wenden mit Deinem technischen Problem und Frage, ob ein Umtausch möglich ist.
Haben andere hier an ihrem guten Sharp auch das Problem d.h. die gleiche Situation?
Komisch:
Heute teilte mir ein Händler mit der ein gutes Angebot zum neuen Sharp LC-40LE705 machte inkl. TechniSat HD 8+ das das Soundsystem passend zum Sharp ab 40" nicht mehr liefebar sei.
Jedoch wird es in Magazinen beworben und ist hier als neueste Modell aufgeführt bei Sharp selbst:
http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/1486.htm
[Beitrag von NICKIm. am 13. Jan 2010, 20:08 bearbeitet]
Ryan24
#1165 erstellt: 15. Jan 2010, 09:29
ich hab seit gestern nun den 46-705LE und bin soweit auch ganz zufrieden damit.
Ich hab im Moment nur ein Problem. Irgendwie scheint es nicht möglich zu sein, bei Spielfilmen das Bild komplett auf dem TV darzustellen. Egal welches Bildformat ich auswähle, es bleiben immer oben und unten die schwarzen Balken (???)
Hatte vorher einen Phillips und da war es ohne weiteres möglich das Bild bei Spielfilmen ohne die schwarzen Balken anzeigen zu lassen.
Geht das bei Sharp nicht??
NICKIm.
#1166 erstellt: 15. Jan 2010, 09:32
Guten Morgen
Spielst Du das TV Signal extern zu?
Wie liegt er preislich?
Wie sind die Formate beim Sharp sowie evt. Zuspieler eingesellt?
Hast Du ihn auf den möglichen Modus namens Kino eingestellt?
Wie ist seine Tonqualität?
Gruss aus MG
- Nicki
Ryan24
#1167 erstellt: 15. Jan 2010, 09:45
Guten Morgen
Gruss aus MG
- Nicki
Guten Morgen
hui du stellst aber am frühen morgen schon Fragen
Also das TV-Signal (Kabal-BW) kommt über eine Sky-HD-Box
Bei der Humax-HD-Box ist das Format auf 16:9 und Bildanpassung "Auto". Beim Sharp ist der Breitbildmodus auf "Auto"
Der AV-Modus den es gibt steht auf "Film"
Tonqualität kann ich nicht viel zu sagen, da ich den Ton gleich auf eine externe Anlage umgestellt habe. Kann aber mal testen wie der Ton ohne Anlage rüberkommt.
EDIT: Bezahlt habe ich 1600,--
[Beitrag von Ryan24 am 15. Jan 2010, 09:45 bearbeitet]
StefanW
#1168 erstellt: 15. Jan 2010, 14:08
Mal eine Frage, ist das Gerät an den Cinch Audio Ausgängen auch früher gegenüber dem Bild und dem Lautsprecherton bei Eingabe via HDMI?
Wäre nett dies mal zu testen.
Wenn nein, ist es tatsächlich eine neue HW Revision, da ich kaum glaube das sich obiger Bug bei dem LE700 durch FW beseitigen lässt, wie hier einige zu hoffen scheinen.
Eher mit dem Lötkolben oder eben einer neuen HW Revision.
Danke also im voraus.
[Beitrag von StefanW am 15. Jan 2010, 14:08 bearbeitet]
NICKIm.
#1169 erstellt: 15. Jan 2010, 20:30
Ryan
Hallo
Kann man die Bildanpassung 16:9 bei TV und Box(en) fest einstellen?
AV Modus Film ist gut.
Der Ton ist mäßig. Hier legt Sharp keinen Wert drauf, da sie sich auf das Bild konzentrieren und preiswerte Produkte auf dem Markt offerieren möchten laut Tests und Handel.
Leider weiss ich persönlich nicht ob es einen grossen bildlichen Unterschied zwischen LE 700 und LE 600 gibt.
Dieser Preis, denke aus dem örtlichen Handel, ist ok. Man hat mir im Fachhandel den LC-46LE700 für 1.400 Euro angeboten, UVP ist 1.698 Euro laut Händler. Und die kommenden Sharp LE-820 und LE-920 sollen keine bessere Tonqualität haben.
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 15. Jan 2010, 20:32 bearbeitet]
alex1977
#1170 erstellt: 16. Jan 2010, 11:39
Was ist dass?
TV geht von alleine aus und geht nach ca 15 sec wieder von alleine an
NICKIm.
#1171 erstellt: 16. Jan 2010, 11:49
alex1977 schrieb:
Was ist dass?
TV geht von alleine aus und geht nach ca 15 sec wieder von alleine an :?
Keine Ahnung.
Erhält er evtl. eine schwankende Strommspannung auf Grund einer sog. Master Slave Steckdosenleiste, die mit einer falschen Einstellung dieses hervorrufen könnte?
Auf Grund des selbst-tätigen Ein- und Ausschaltens könnte es auch ein Defekt des Relais sein.
Zufrieden mit Deinem Modell, ansonsten, bildlich?
Kann man am LE 700 aktive Lautsprecher anschliessen via dem Ausgang Digital Out?
Externe LS Anschlüsse hat er ja nicht.
[Beitrag von NICKIm. am 16. Jan 2010, 11:52 bearbeitet]
kein_plan
#1172 erstellt: 16. Jan 2010, 21:07
Ja das geht, lasse auch ab und zu Ton über meinen AVR laufen.
/Edit
Ach du meinst ohne einen AVR? Da kann ich dir leider nicht helfen.
[Beitrag von kein_plan am 16. Jan 2010, 21:08 bearbeitet]
bayern007
#1173 erstellt: 16. Jan 2010, 23:44
Sind die Updates für den LE 700 eigentlich auch für den LE 705?
brumbär01
#1174 erstellt: 17. Jan 2010, 03:19
bayer, auf was für eine antwort hoffst du? und vorallem was erhoffst du dir?
NICKIm.
#1175 erstellt: 17. Jan 2010, 07:47
Ja.
Hätte gerne gewusst ob an seinem Digitalen Ausgang LE 700, aktive Lautsprecher anschliessbar sind, da er über keine Lautsprecheranschlüsse verfügt.
bayern
Denke, dass diese nicht auf den neuen LE 705 übertragbar sind, da er ein anderes Chassis besitzt.
Gibt es ein Update für den LE 700 / LE 705?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 17. Jan 2010, 07:49 bearbeitet]
Nomax2000
#1176 erstellt: 17. Jan 2010, 07:54
Der digitale Ausgang ist ja ein optischer Ausgang. Gibt es Lautsprechersysteme die direkt mit optischen Signalen umgehen können?
Das letzte Update für den 700E ist von Anfang Dezember und auf der Sharp Seite zu finden.
[Beitrag von Nomax2000 am 17. Jan 2010, 07:55 bearbeitet]
NICKIm.
#1177 erstellt: 17. Jan 2010, 07:57
Keine Ahnung, deshalb fragte ich hier.
Nomax2000
#1178 erstellt: 17. Jan 2010, 08:01
Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ja ein einzelnes Lichtleiterkabel. Man kann es nicht gut um Ecken legen, darf es nicht knicken und es hat nur eine begrenzte Reichweite. Darum gehe ich davon aus das der Ausgang ausschließlich für die Verbindung von Endgeräten gedacht ist.
NICKIm.
#1179 erstellt: 17. Jan 2010, 08:04
Danke.
Welchen Ausgang benutzt man am LE 700, wenn man eine sog. Soundbar anschliesst?
Ist es ggf. der Anschluss als Kopfhörerausgang?
Nomax2000
#1180 erstellt: 17. Jan 2010, 08:08
Du hast doch am 700E auch einen klassischen Chinch-Ausgang (Rechts-Links).
Nomax2000
#1181 erstellt: 17. Jan 2010, 08:12
Die Soundbar von Sharp hat z.B.:Aux-Eingang / Optischer Digitaleingang2x analoge Eingänge (Stereo/ 3.5 mm), 2x digitale Eingänge (Tos-Link/koax., 1x Subwoofer-Vorverstärkerausgang (Cinch))
Die Soundbars sind ja auch nicht nur einfache Lautsprecher sondern haben gleich integrierte Verstärker.
[Beitrag von Nomax2000 am 17. Jan 2010, 08:12 bearbeitet]
NICKIm.
#1182 erstellt: 17. Jan 2010, 08:14
Danke, dass wusste ich nicht.
Dann arbeitet die Soundbar wohl über den optischen Digitalausgang, vermute ich.
Ja, Soundbars sind aktiv auf Grund ihres Verstärkers.
Auf Grund der vorhandenen Anschlüsse wird es keine Möglichkeit zum Anschluss passiver Lautsprecher geben.
[Beitrag von NICKIm. am 17. Jan 2010, 08:16 bearbeitet]
Ryan24
#1183 erstellt: 17. Jan 2010, 11:50
NICKIm. schrieb:
Ryan
Hallo
Gruss aus MG
- Nicki
Hi Nicki,
also an der Box kann man leider nur "Letterbox" oder "Pan&Scan" einstellen...
Ab den TV jetzt auch über HDMI laufen und da wird dann der "HDMI-Viever" aktiviert, dieser passt dann das bild automatisch an, allerdings hab ich bei Spielfilmen trotzdem immer den Balken oben und unten.
Also der Ton ist, wie ich finde nicht mal sooo schlecht.
Hab gestern mal länger den Ton vom Sharp am laufen gehabt und war damait zufrieden. Vielleicht hat Sharp da ja was im VErgleich zum 700er verbessert.
Ach ja, weiß eigentlich jemand ob man über den CI-Slot auch mittels eines Moduls die Sky-Karte verwenden kann und ob ich dann die Programme von Sky empfangen kann??
NICKIm.
#1184 erstellt: 17. Jan 2010, 12:43
Ryan24 schrieb:
Hi Nicki,
Hallo
Dies hört sich gut an und bestätigt 2 interne Händler Infos, dass der neue LE 705 sich nicht alleinig durch den neuen CI+ Einschub vom LE 700 unterscheidet.
Leider kenne ich LE 600 und LE 700 nicht im direkten, bildlichen Vergleich.
Ja, das kann man für DVB-C. Dies wenn Du eine Sky Karte für Nagra 3 hast bzw.. dies bei Deinem Kabelanbieter genutzt wird. Dann benötigt man nur noch ein Modul.
Wenn CI+ kommt, dann nur ein CI+ Modul und eine Sky Karte, wenn sie auf CI+ setzen sollten, was man seitens Sky bei mir telefonisch nicht ausgeschlossen hat.
Gruss
- Nicki
Ryan24
#1185 erstellt: 17. Jan 2010, 15:59
@ NICKI
also meine SKY-Karte hat soweit ich weiß eine NDS (??)-Verschlüsselung.
Ich hab mir schon ein Alphacrypt-Light-Modul besorgt aber damit scheint es nicht zu funktionieren.
Tobi1910
#1186 erstellt: 18. Jan 2010, 02:19
Hatt schon jemmand den 705 getestet? Wie ist der Ton vom 705?
brumbär01
#1187 erstellt: 18. Jan 2010, 03:51
das wird hier irgendwie lagnsam aber sicher sehr unübersichtlich, wie wäre es wenn die leute die sich für den 705er interessieren nen eigenen thread aufmachen? ist ja nur ein vorschlag.....:-)
[Beitrag von brumbär01 am 18. Jan 2010, 03:52 bearbeitet]
NICKIm.
#1188 erstellt: 18. Jan 2010, 10:00
Ryan24 schrieb:
@ NICKI
Wenn es nicht mit dem Light funktioniert, dann ist dieses Modul u.U. das richtige, das ich auch nutze und auch für kommenden Zweit-TV benutzen möchte:
http://www.alphacrypt.de/AlphaCrypt-Classic.39.0.html
Tobi
Hörbeobachtungen zufolge ist der Ton klar, aber flach. Er entspricht dem des LE 700.
Gruss
- Nicki
Tobi1910
#1189 erstellt: 21. Jan 2010, 11:30
Danke
RoboNinja
#1190 erstellt: 22. Jan 2010, 00:28
Hallo Leute!
Bald ist es soweit und auch ich kaufe mir meinen ersten LCD/LED TV Im Moment bin ich immer noch am überlegen ob es ein Samsung Ue40b6000 wird oder der Sharp LC40LE700 wobei ich eher zum Sharp neige.
Ich hätte noch 2 Fragen zum Sharp.
Die blaue Leiste, leuchtet die auch im Dunkeln? Ich konnte von den Bildern nicht entnehmen ob es nur ein Spiegelreflex und nur im Hellen sichtbar.
Der Ton: Ist er wirklich so schlimm? Ich hab nämlich nicht vor mir eine Erweiterung oder dergleichen zuzulegen. Für ein kleines Zimmer müsste er aber doch genügen oder?
Und wie stehts um die Verzögerung? Ich musste hier schon öfter lesen, dass der Ton mit dem Bild nicht synchron sei. Ist das sehr störend?
Und zu guter letzt frage ich euch auch noch mal: Samsung oder Sharp? Ohne Begründung hehe.
Danke!!
NICKIm.
#1191 erstellt: 22. Jan 2010, 07:29
RoboNinja schrieb:
Hallo Leute!
Danke!!
Guten Morgen
Ja, sie leuchtet auch im Dunkeln. Alternativ könnte man sich für den zeitlich-neuesten Sharp LE 705 entscheiden, der diese nicht hat sondern eine ähnliche silberne Leiste wie dieser LE 600:
http://www.markit.eu...e0e-c3461c2a819b.jpg
Nicht sehr schlimm, aber flach, genau wie das Modell von Samsung.
Antwort: Sharp
Gruss aus MG
- Nicki
Nomax2000
#1192 erstellt: 22. Jan 2010, 08:25
Von welcher blau leuchtenden Leiste ist hier die Rede?
NICKIm.
#1193 erstellt: 22. Jan 2010, 08:41
Er meint die LED Leuchte unterhalb des Displays, mittig.
Nomax2000
#1194 erstellt: 22. Jan 2010, 08:43
Ach so. Aber die kann man im Menü ja ausschalten. Und dann sieht man da nichts mehr.
NICKIm.
#1195 erstellt: 22. Jan 2010, 08:51
Ja, das kann man.
Welchen heimischen Sehabstand hast Du beim LC-40LE700 mit welchem Signal?
Gestern sah ich ihn in einer ansprechenden TV Abteilung der Galeria Kaufhof wo er auf Eurosport HD beim Tennis, ein sehr natürliches Bild offerierte. Nicht sehbar war dort die in Tests gelobte plastische Tiefenschärfe.
Nomax2000
#1196 erstellt: 22. Jan 2010, 08:59
Ich sehe über DVB-C von Kabel Deutschland. Leider wird von Kabel Deutschland kein HD Signal eingespeist (Sky HD gibt es, habe ich jedoch nicht). Ich würde sagen das das Bild nur minimal besser ist als beim analogen Fernsehen.
Mein Abstand zum Gerät beträgt knapp über zwei Meter.
BluRay und damit HD ist ein wahrer Genuss. Wenn ich den Film "Home" (Landschaftsaufnahmen) nehme dann kommt einem das Bild fast wie 3D vor, so plastisch sind die Bilder. Er kann es also, wenn die Bildquelle stimmt.
NICKIm.
#1197 erstellt: 22. Jan 2010, 09:49
Nomax2000 schrieb:
Ich sehe über DVB-C von Kabel Deutschland. Leider wird von Kabel Deutschland kein HD Signal eingespeist.
Interessant. In der Galeria Kaufhof haben sie Kabel Deutschland und dort war Eurosport HD zu sehen.
Es gibt keinen merklichen Unterschied zwischen Analogem und Digitalem Fernsehen?
Dann werden wohl für dieses Modell 40" gut sein für 3 m. Schade, dass wir in einer technischen Übergangsphase sind Pal und HDTV.
Nomax2000
#1198 erstellt: 22. Jan 2010, 10:03
Ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Man kann über KD natürlich Sky empfangen und damit auch die HD Sender von Sky. Zumindest wenn das Gebiet entsprechend ausgebaut ist.
Generell muss ich sagen das die Datenrate die von KD eingespeist wird sehr niedrig zu sein scheint. Und das ist der Grund warum ich das Bild als nicht wirklich besser empfinde.
NICKIm.
#1199 erstellt: 22. Jan 2010, 10:17
Schade.
Verstehe nicht, warum ich bei dem ansonsten makellosen Bild auf Eurosport HD nicht die plastische Tiefenschärfe die ihn laut Tests auszeichnet, sehen konnte.
Hast Du Deinen LE 700 kalibriert oder kalibrieren lassen? Schade, dass der technische Nachfolger LE 820 nicht sein Design hat.
Aufgefallen ist mir dort beim LE 700 dass er, wie hier auch berichtet, einen schlechten seitlichen Betrachtungswinkel hat.
Nomax2000
#1200 erstellt: 22. Jan 2010, 10:19
Nun ja. Also ich sitze meist VOR meinem Fernseher. Darum ist mir der Betrachtungswinkel egal.
Nein, ich habe nichts kalibriert.
NICKIm.
#1201 erstellt: 22. Jan 2010, 10:30
Welchen Modus benutzt Du beim LE 700? Film?
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight
celle am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Sharp LC-52LE920
sequell am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C
celle am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  43 Beiträge
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight
Gazza8 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Neue Sharp Modelle 2009
Brooklyn am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  146 Beiträge
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt!
Karakan am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  11 Beiträge
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik?
Korsar151 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  16 Beiträge
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur
cybermulle am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display?
SizilianLaw am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
LC 37XL8E: Standby LED blinkt
canicula am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.756
