Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Neue Modelle 2010
holodoc
#2051 erstellt: 10. Jun 2010, 13:02
Ne eben nich ^^
Laut Infos hier ist über das Servicemenu der Versatz TV-Bild zu TV-Ton korrigierbar indem der Ton default 60ms verzögert am TV-Lautsprecher ausgegeben wird, da der Bildaufbau ebenfalls 60ms dauert.
Geht man mit dem Ton über einen Audioreceiver, dürfte die Einstellung im Service Menu rein gar nix bewirken und der Ton ca. 60ms vor dem TV-Bild aus der Box kommen?
Wo jetzt eine Sekunde delay herkommen soll, kann mir aber gern jemand erklären?
holodoc
#2052 erstellt: 10. Jun 2010, 13:05
Aber vielleicht bin ich auch zu doof. Ich verstehe eh nicht, wie der Ton bei Dir doogie dem Bild hinterher hängen kann. Welche Audio-Kette ist denn langsamer als die 60ms, die allein der LG TV hat? Hast Du 1000m Cinchkabel verlegt oder was? ^^
Kartoffelsalat
#2053 erstellt: 10. Jun 2010, 13:22
Hehehe, der war gut.
Ich habe im Moment auch eher das Problem, dass der Sound davonrennt.
Leider hat mein AVR keine "Delay Funktion".
doogie_at
#2054 erstellt: 10. Jun 2010, 13:44
Ich hab es mir bisher eigentlich damit erklärt, dass das Tonsignal das über HDMI in den Fernseher reinkommt erst umgewandelt werden muss bevor es über den optischen Anschluss rausgeht, und dabei das Delay entsteht... fakt ist dass (nicht nur bei mir, sondern bei vielen Leuten) dieses Delay da ist.
Im Service Menü kann man mit der Lip Sync Option das delay in beide Richtungen steuern. Man hat 10 Stufen um den Sound nach vorne zu verlegen und 20 um ihn nach hinten (=langsamer) zu legen.
Man bemerkt das Delay am Besten wenn man gleihczeitig zur Audio-Anlage auch die TV Lautsprecher an hat. Das klingt dann wie ein langsames Echo...
aber wenn wer eine andere Idee hat, immer nur her damit!
[Beitrag von doogie_at am 10. Jun 2010, 13:44 bearbeitet]
holodoc
#2055 erstellt: 10. Jun 2010, 16:11
So nach einer Probiersession und dem Code fürs Servicemenu bin ich etwas schlauer was die Sync angeht, war nicht alles korrekt, was hier im Forum gestanden hat.
TV-Lautsprecher:
Im Service Menu Lipsync -10 entspricht keiner Verzögerung, der Ton wird fast "live" ausgegeben. Er ist dann natürlich schneller als das Bild.
Geht man direkt von der externen Quelle zum AV-Receiver, hat das denselben Effekt.
Geht man von der externen Quelle über den Umweg des TVs zum AV-Receiver, wird das durchgeschleifte Signal mit der im Service Menu eingestellten Verzögerung am Digitalausgang ausgegeben (also synchron zum TV-Lautsprecher).
Demzufolge habe ich wenn ich TV-Lautsprecher und Anlagenboxen vergleiche bei Durchschleifen des Tonsignals über den TV keine Unsynchronität.
So ich hoffe damit kann ich jetzt alle Quellen gescheit einstellen, mal sehn...
(Es bleibt dann natürlich der Nachteil, dass beim Durchschleifen des Tonsignals über den TV gewisse Tonnormen nicht unterstützt werden...)
[Beitrag von holodoc am 10. Jun 2010, 16:12 bearbeitet]
doogie_at
#2056 erstellt: 10. Jun 2010, 16:15
das hat schon seine Richtigkeit... -10 ist "live", 0 ist bereits mit Verzögerung... allerdings scheint es mir als ob in meiner Kette noch irgendwas verzögern würde, was ich dann halt leiderm it dem negativ-Wert beim Fernseher kompensieren muss
ich werde das heute nochmal ausgiebig testen, mal sehen was rauskommt...
fju
#2057 erstellt: 10. Jun 2010, 19:03
[quote="holodoc"]So nach einer Probiersession und dem Code fürs Servicemenu /quote]
Und wie lautet dieser Code? Ich suche nämlich schon seit geraumer Zeit - Sofern Du das E_ADjust Menü meinst.
reinerzufall2007
#2058 erstellt: 10. Jun 2010, 20:23
0413
holodoc
#2059 erstellt: 10. Jun 2010, 20:28
fju, ich glaub Du liest wie ich nur die großen Threads, gibt schon wieder so viele neue zu den PKs, da stands drin
MarcWessels
#2060 erstellt: 10. Jun 2010, 22:37
reinerzufall2007 schrieb:
0413
Ich dachte 0916?
MarcWessels
#2061 erstellt: 10. Jun 2010, 22:45
nergalix schrieb:
Bin mir aber nicht sicher, ob bei den Messungen noch irgendwelche Einstellungen falsch sind, da z.B. die Schwarzwerte ziemlich von den von MarcWessesl bzw. Boffing gemessenen Werten abweichen.
Nachleuchten mitgemessen?
Aber wo Du eine DTP94 hast, kann ich Dir übrigens nur empfehlen, beim Kalibrieren Dir die Mühe zu machen, die Gammawerte auf alle 20 Punkte gleichmäßig auszurichten.
Ist wirklich ne Heidenarbeit, aber in Bezug auf ein sehr schönes gleichmäßiges Bild fast ohne Banding lohnt es sich!
fju
#2062 erstellt: 11. Jun 2010, 00:30
holodoc schrieb:
fju, ich glaub Du liest wie ich nur die großen Threads, gibt schon wieder so viele neue zu den PKs, da stands drin :)
Ja - Sorry die letzten Tage habe ich 12 und mehr Stunden gearbeitet - Da habe ich wenn ünerhaupt nur einen schnellen Blick auf die "eigenen Beiträge" geworfen - Danke!
nergalix
#2063 erstellt: 11. Jun 2010, 06:14
Ist wirklich ne Heidenarbeit, aber in Bezug auf ein sehr schönes gleichmäßiges Bild fast ohne Banding lohnt es sich! 8)
Kann unter Umständen sein, daß ich beim Schwarzwert noch das Nachleuchten drinne hab, werde ich zu Hause mal austesten.
Kann das Nachleuchten eigentlich auch Einfluss auf die Messung der Grautreppe haben (Bei einer Messung von 0IRE->100IRE)?
In der Einlaufphase werde ich ihn jetzt ersteinmal nur grob kalibrieren, danach sind auf jeden Fall aber auch der Gammaverlauf und CMS dran. Bin sehr gespannt, wieviel man hier noch herausholen kann, obwohl das ganze nach euren Berichten zu Folge wohl einiges an Arbeit bedeuten wird.
pspierre
#2064 erstellt: 11. Jun 2010, 09:02
Davon ist auszugehen.
Wenn du dir ZB mit dem Gerät 3 Stunden mehr oder weniger nur Schneelandschaften anschaust, und dann eine Schwarzwertmesssung machst, sollte die auch gf schlechter ausfallen, als nach mehrstündigem Normalbetrieb.
Nachleuchten kann also auch die gesamte Displayfläche bereffen, und nicht nur stellen kleinerer Bildobjekte.
Daraus würde auch direkt folgen, dass der messbare schwarzwert eines Gerätes mit den allg. Einsatztbedungungen schwankt.
mfg pspierre
Bestion
#2065 erstellt: 11. Jun 2010, 09:45
Will mir den 60pk250 ende des monats gönnen und habe da gelesen das er ja dieses Expertenmodus hat. Hat einer im Internet mal Settings gefunden die einer mit perfektem Eqipment eingestellt hat? Ich liebe es nicht so grau sondern ein farbenfrohes kontrastreiches Bild^^
Gibts hier einen Thread nur für die Settings? Habe gelesen das einige den Plasma auf Helligkeit 100% stehen haben ist das bei euch auch so? Habe meinen lcd jetzt 6/10 weil alles andere zu hell wird.
kleinth
#2066 erstellt: 11. Jun 2010, 09:50
Habe gestern die Saturn-Werbung im TV gesehen, anscheinend gibt es dort deutschlandweit den 50pk250 für 649€ Also wer günstig in die 50" Full-HD Plasma Welt einsteigen will kann sich das ja mal überlegen. (Allerdings sollte man wohl ein etwas größeres Auto besitzen um den TV stehend abholen zu können)
Hier der Link zur Saturn Homepage
Ich habe meinen 50pk250 nun seit ca. 3-4 Wochen und bin für den Preis wirklich zufrieden. Verwende den Plasma, allerdings nur als Display, sprich TV kommt über einen digitalen Sat-Receiver, welcher genauso wie der Blu-Ray Player über einen Denon HDMI-AVR an den Plasma angeschlossen ist, somit kann ich mit den wenigen HDMI-Eingängen und dem wohl relativ schlechten Tuner gut leben. Die anderen Vor- und Nachteile des Plasmas sind hier im Thread ja schon genannt worden.
sirsyco
#2067 erstellt: 11. Jun 2010, 10:21
sirsyco schrieb:
Sagmal ist euch auch schon ein 24p Ruckeln aufgefallen?
Mir ist das bis jetzt bei Watchmen und Avatar aufgefallen...
Und noch was zu den IRE-Einstellungen. Eine Frage an die Experten hier:
Wenn ich dadran rumstelle, dann seh ich unmittelbar kein Ergebnis.
Kann mich da jemand aufklären inwiefern sich die Settings da aufs Bild auswirkt?
Danke! :)
MarcWessels
#2068 erstellt: 11. Jun 2010, 12:46
Jein. Die Einflüsse sind schon innerhalb der Messungenauigkeit.
Meinen habe ich ja bezgl. des Schwarzwert einige stunden später als Du gemessen, weshalb ich sowas wie 0,09 wohl niemals zu Gesicht bekomemn habe.
Mittlerweile nach 300 Stunden habe ich 0,036 cd/m2 komplett schwarz und direkt nach dem die ganze Zeit ein Bild gezeigt wurde, also mit Nachleuchten, 0,060 cd/m2
doogie_at
#2069 erstellt: 11. Jun 2010, 13:07
bitteschön:
http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=1669
allerdings wenn du auf "farbenfrohes, kontrastreiches LCD Bild" stehst, wirst du mit den Plasma-Einstellugnen keine Freude haben, die sind nämlich auf möglichst natürlicihe Farben aus...
aber versuch die Einstellgungen mal wenn Du den TV hast
MarcWessels
#2070 erstellt: 11. Jun 2010, 13:22
@bestion
Wo hast Du Helligkeit auf 100% gelesen? Muss ja lustig aussehen, das Bildergebnis.
@syrsico
Wie wills tDu denn auch unmittelbar einen Unterschied sehen, wenn Du einen einzigen IRE-Bereich verstellst?
Du brauchst ein Colirimeter, damit kalibrierst Du alles dann schön auf Rec.709 und n gleichmäßiges Gamma so um 2.28 herum, dann hast Du ein tolles Bild.
Bestion
#2071 erstellt: 11. Jun 2010, 13:25
@bestion
@syrsico
Meine nicht Helligkeit sondern Hintergrundlicht sowas hat doch ein plasma auch an settings oder obwohl dort keine Röhren verbaut sind wie beim lcd?!? Da lese ich bei9 vielen die das vollanschlag haben
doogie_at
#2072 erstellt: 11. Jun 2010, 13:34
ich denke du meinst die KONTRAST Einstellung...
furb
#2073 erstellt: 11. Jun 2010, 18:00
Habe gerade mal meinen Laptop mit dem HDMi verbunden und "Home" auf youtube in der höchsten Auflösung geschaut (760 oder 780?!? ich verwechsel das immer... )
aufjedenfall. GEIL
dann direkt mal das Optische Kabel mit meiner Anlage verbunden. Habe ARD HD und über den Laptop keine Unsynchronität...
Habe aber auf meinem Panasonic Recieverauch keine 5 Boxen angezeigt. Nur vorne Rechts und links... (bei ARD HD, Reciever über Scart und Laptop über HDMI)
Muss ich da noch was einstellen, damit ich 5.1 Sound bekomme, oder kommt das nur wenn das auch in 5.1 so ausgestrahlt wird?
Too_Hot
#2074 erstellt: 11. Jun 2010, 19:00
auch wenn du optich out hast heiss es nicht das der pc das unterstützt sehr viele digitalausgänge von pcs sind nur 2.0
MarcWessels
#2075 erstellt: 11. Jun 2010, 20:00
Tjo, 55ftl.. viel Spaß beim Augenarzt an diejenigen, die das allen Ernstes machen.
merlin131
#2076 erstellt: 12. Jun 2010, 06:41
So kurzer Rat benötigt, habe mir jetzt den 50PK350 geholt, vorneweg, tolles Bild im SD sowie HD Bereich. Gestern bei Avatar auf Bluray, super Bewegungsschärfe, bin echt zufrieden. Da ich von LCD auf Plasma umgestiegen bin, habe ich folgende Frage, immer lese ich von 200 Std. Einlaufzeit. Sollte man in dieser Zeit wirklich keine Filme ansehen mit schwarzen Balken oben und unten, also Blurays oder DVD`s die im Kinoformat vorliegen ?
Würde mich über eine kurze Info bzw. einen Rat von euch freuen.
[Beitrag von merlin131 am 12. Jun 2010, 06:42 bearbeitet]
PLK2
#2077 erstellt: 12. Jun 2010, 08:17
merlin131 schrieb:
... immer lese ich von 200 Std. Einlaufzeit. Sollte man in dieser Zeit wirklich keine Filme ansehen mit schwarzen Balken oben und unten, also Blurays oder DVD`s die im Kinoformat vorliegen ?
Ich habe zwar noch keinen LG Plasma aber eine alten Panasonic.(und damit Erfahrung)
Ist aber auch allgemein schon viel zu dem Thema geschrieben worden.
Einbrennen tut bei Normaler Benutzung nichts mehr.(bei moderne Displays und meiner ist ein G8 Modell und die sind bei Panasonic heute bei G13)
Nachleuchten aber schon.Und das kann in den ersten Betriebsstunden schon stark stören.
Das last sich mit Rauschen von Freien Analogkanälen beheben,wenn mal etwas von alte Sendungen/Filmbalken nachleuchtet.
In den ersten 50h würde ich beim TV gucken darauf achten das es Vollbild (oder auf 16/9 vergrößerte) Sendungen sind.
Aber kaputt geht da vom 21/9 Kinofilmen nichts.
Und würde ich mir am ersten Abend nicht nehmen lassen.(und am am 2. ...)
Sonst müssten die ja große Warnaufkleber auf die Gerätefront machen
Also nicht verrückt machen lassen ...
slimshadylady
#2078 erstellt: 12. Jun 2010, 08:32
So,ich will jetzt auch von meinem "ruckelden" Samsung B 650 weg,ich kann das nicht mehr sehen,scheiß 100 HZ
Hab mir den 50PK350 bestellt,spielt der eigentlich MKV Dateien ab,und kann ich meine USB-Festplatte dran anschließen,um von der aus meine Filme schauen?Welchen Abstand haben hinten die Vesa-Schrauben,um ihn an die Wand zu hängen?Ansonste hoff ich das ich kein Pixelfehler bekomme,oder auch kein Surrenden
doogie_at
#2079 erstellt: 12. Jun 2010, 10:58
slimshadylady schrieb:
...spielt der eigentlich MKV Dateien ab,und kann ich meine USB-Festplatte dran anschließen,um von der aus meine Filme schauen?
der PK350 spielt nur MKVs ab wenn du die Option im service Menu freischaltest.
Anleitung dazu gibts hier:
http://www.hifi-foru...ad=1693&postID=33#33
Gimata
#2080 erstellt: 12. Jun 2010, 11:34
Mir ist gerade etwas beim WM schauen aufgefallen. Und zwar franzt der schriftzug rechts oben im Eck " FIFA WM 2010" bei schnellen schwenks über Publikum oder allgemein eig. ziemlich aus. Das sieht ziemlich unschön aus.
Kann da jemand was dazu sagen?
habe den pk350 und modus Expert1
gruß
Töser
#2081 erstellt: 12. Jun 2010, 11:48
Das ist mir zwar nicht aufgefallen (HD-Signal), aber bei engen karrierten Mustern flackert das Muster...
Gimata
#2082 erstellt: 12. Jun 2010, 12:12
achso okay
ich sehe es jetzt gerade beim Spiel Südkorea gegen Griechenland.
Da passiert das auch ab und an.
slimshadylady
#2083 erstellt: 12. Jun 2010, 12:13
danke,das krieg ich hin...man kann auch THX freischalten,hab ich gelesen,braucht man das?
Ansonsten,spielt der aber normale Avi´s ab,oder...
MarcWessels
#2084 erstellt: 12. Jun 2010, 14:45
Da kannst Du Dich bei ARD HD und ZDF HD bedanken!
Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Erfahrungen mit Olympia 2010 geholfen haben müssten, war aber Wunschdenken.
die kriegen es einfach nicht gebacken.
Gimata
#2085 erstellt: 12. Jun 2010, 14:57
@ Marc
okay gut. dachte schon, da ist was am Tv falsch eingestellt. Ich kann damit leben (muss eher gesagt), aber es kam mir jetzt schon ein paar mal komisch vor.
MarcWessels
#2086 erstellt: 12. Jun 2010, 15:01
Mal noch eben eine kleine Anmerkung zum Kalibrieren: Solange unten am Bild noch z.B. IRE75 bzw. R, G oder B mit entsprechendem Wert eingeblendet ist, ist das Testfesnter nicht in derselben Helligkeit, die das Bild tatsächlich hätte.
Um also überhaupt on the fly kalibrieren zu können, erst Recht den Gammverlauf (und den Kontrast bei 100IRE), muss man also jedes Mal komplett aus dem Menu heraus!
Da wurde eine gute Idee von LG völlig grottig umgesetzt.
doogie_at
#2087 erstellt: 12. Jun 2010, 15:10
THX ist nur eine Voreinstellung der Bildparameter, damit man das nicht gleihc zu Beginn selber machen muss... braucht man nicht, ist aber für den Anfang ganz bequem.
Ja, normale AVIs spielt er natürlich auch ab, wenn du es im Servicemenu einschaltest
slimshadylady
#2088 erstellt: 12. Jun 2010, 17:11
alles klar...du scheinst die Kiste ja gut zu kennen...dann hoff ich mal auf eine schnelle Lieferung,lt. Versand Ende Juni...bis dahin werd ich mir mal die MS 81299 bei Ebay besorgen,zwecks Umstellung des SM...
q.b.
#2089 erstellt: 12. Jun 2010, 17:23
Nachdem ich bisher nicht wirklich konkretes darüber gelesen habe, zwei kurze Fragen zum internen DVB-C Receiver der PK-Reihe (spez. PK 760):
a) Ist der Receiver halbwegs tauglich? (Bedienung, Bildqualität insb. HD)
b) Funktionieren die Sky-Optionskanäle per AlphaCrypt Light?
Danke
MarcWessels
#2090 erstellt: 12. Jun 2010, 18:52
Die Bildualität mit dem internen Tuner ist sehr gut.
Lärmgeplagter
#2091 erstellt: 12. Jun 2010, 19:57
Naja, wenn Du mit 3,5 Sekunden für einen Kanalwechsel (bei DVB-C HD) leben kannst... (selbst gemessen bei einem 50PK550).
Wenn mich das TV-Programm interessieren würde, wäre das zumindest für mich ein Widerrufsgrund. Die Panas brauchen die halbe Zeit zum Umschalten bei HD.
lg107
#2092 erstellt: 12. Jun 2010, 21:12
bei mir dauert das umschalten zwar auch recht "lang" aber 3.5 sekunden sind das niemals, auch nicht bei hdtv. auf die 3.5 sekunden komme ich vielleicht höchstens wenn ich einen sky kanal einschalte für den ich keine berechtigung habe, sonst gehts deutlich schneller. ich denke man sollte sich darüber im klaren sein, dass man sicherlich nicht den schnellsten tuner auf dem markt bekommt, aber für normales fernsehen reicht es meiner meinung nach aus. schnelles zappen wäre natürlich trotzdem manchmal ganz schön... (erfahrung vom 50pk760)
slimshadylady
#2093 erstellt: 12. Jun 2010, 21:28
So,Leute,jetzt brauch ich mal euren Rat...wollte mir ja den 50 PK 350 holen,jetzt hat meine frau mich jeck gemacht,wenn schon dann richtig,und ich soll den 60er PK 550 holen,aber der hat doch einen schlechteren Schwarzwert und dieses Postprocessing,wovon ich immer noch nicht genau weiß was das ist,kann man mich da mal Aufklären
Mein Sitzabstand beträgt 4,30 Meter,kann ich mir da nen 60er hinhängen?
Wie ist das hier mit den Leuts die den 550er haben,macht sich das Postprocessing massiv bemerkbar???
Klärt mich kurz auf,kann die bestellung noch ändern,und den 60er holen....
Gimata
#2094 erstellt: 12. Jun 2010, 22:40
Also bei 4,30 ist ein 60er in Ordnung und wahrscheinlich (wenn man schon so einen großen kaufen will) angebrachter als ein 50er.
Lieber zu groß als zu klein, der Tv schrumoft immer mit der Zeit
q.b.
#2095 erstellt: 12. Jun 2010, 22:58
Ok. Danke für die Antworten schon mal. Bin eh kein Zapper, weswegen das mir schon reicht.
Wegen Sky-Optionskanälen weiß keiner Bescheid?
MarcWessels
#2096 erstellt: 13. Jun 2010, 00:42
Kannst Du evtl näher ran. 4,30 Meter auf 60 Zoll ist auch schon etwas weit weg für Blu-ray.
doogie_at
#2097 erstellt: 13. Jun 2010, 05:59
dem schliesse ich mich an... 4.30 ist sehr weit, wenn man die ganzen Details in HD geniessen möchte...
aber das ist leider immer noch in den Köpfen der Leute drinnen, aus der guten alten Rührenzeit... MINDESTENS 3mal die Diagonale hat es da geheissen, wegen dem Flimmern und der unscharfen Darstellung.
Das gilt bei HDTV zum Glück alles nicht mehr.
Aber, ein Gutes hat die Sache: auf diese Distanz wirst du vom Postprocessing NICHTS merken, absolut gar nichts...
furb
#2098 erstellt: 13. Jun 2010, 07:14
den bemerkt man als normal mensch auch nicht, wenn man 1m davor sitzt....
ich seh zum. nix davon auf meinem 750... egal bei welcher zuspielung
slimshadylady
#2099 erstellt: 13. Jun 2010, 08:49
Ja,ich glaub auch das der 60er die richtige Wahl ist...und,ja,wenn ich auf der Couch vorne Sitze,dann hab ich nen knappen Meter weniger,und da ich ne große L-Couch habe,kann ich mich ja auch noch näher ranbringen,indem ich mich auf die lange Seite setze,und dank Plasmatechnik dann trotzdem kein Blickwinkelverlust habe ,werd das heute mal Anleiern..mal sehen,wann der kommt...
BluRay-player hab ich nicht,ich schau zu 70% HD+-Sender via Humax HD Fox,ansonsten Avi-und MKV-Container,im Moment noch via DNLA...
[Beitrag von slimshadylady am 13. Jun 2010, 09:06 bearbeitet]
Tectrex
#2100 erstellt: 13. Jun 2010, 09:01
oO mein 50PK350 spielt MKVs ohne irgenwas freizuschalten ab?
Kann das noch wer anders bestätigen?
wakawaka
#2101 erstellt: 13. Jun 2010, 12:20
ich habe seit 1 Woche den 50pk350 und mich vorher hier informiert (danke für die ganzen infos). Wollte heut mal ein kurzes Zwischenfazit abgeben, vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja bei der Kaufentscheidung.
Es ist mein erster Plasma. Hatten vorher ein 70 cm Panasonicröhre. Ich bin mit dem LG Bild sowohl HD als auch SD sehr zufrieden. Bin kein Experte, aber Fussball, Filme und auch Tagesschau & Co gefallen mir wirklich gut. Gerade Fusball war der Kaufgrund für einen Plasma. Sitze 3,90 m vom TV entfernt - die Größe passt super. Das Design, Verarbeitung und vorallem auch die Bedienung sind super. Jetzt kommt aber ein großes ABER, wewegen ich den TV wieder abgeben werde.
Die Spiegelung ist schon sehr heftig und störend und vorallem schlimmer als bei der Röhre. habe rechts (Süden) und gegenüber (Westen) große Fenster, so dass ich wirklich nur vernünftig schauen kann, wenn ich den Raum abdunkel. Daher hab ich mir jetzt den pk750 und als Vergleich auch noch einen LCD von Toshiba (46XV733g) bestellt und teste nächste Woche dann mal die beiden Geräte direkt nebeneinander. Ich hoffe, dass die Spiegelung beim 750 nicht so schlimm ist, denn ansonsten bin ich 100% zufriede mit dem LG Plasma.
Schaun wir mal...
LG CES 2010
°texhex° am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  40 Beiträge
Neue Modelle 2011
Warrior668 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch
kabongo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
LG Vuvuzela Filter ^^
holodoc am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Spiegeln PK750 vs PK950
togilla am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
PK750 - Analoger Audioausgang?
RayBan81_test am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
LG neue Modelle 2010 LG*PK
blutgott01 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  11 Beiträge
neue lg plasmas
don_bol am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Neue LG-Plasmas
Collo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11
lekabel am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
