Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Deltax
#1601 erstellt: 07. Okt 2020, 12:17
Ich steige mal in die Wandhalterung Diskussion für den XH90 mit ein... mittelfristig soll unser 75 Zöller auch an die Wand.
Hat jemand gute Erfahrungen mit einer verstellbaren Wandhalterung gemacht, also einer, bei der man den TV auch ein gutes Stück nach vorne ziehen kann, die aber im komplett nach hinten geschobenem Zustand möglichst flach an der Wand ist?
Grundsätzlich soll der TV schon starr an der Wand bleiben aber wenn man doch mal einen USB Stick oder ein zusätzliches HDMI Kabel anstecken möchte wäre es schon praktisch dies tun zu können ohne den TV gleich komplett von der Halterung nehmen zu müssen.
Sackface
#1602 erstellt: 07. Okt 2020, 12:28
Deltax (Beitrag #1601) schrieb:
Hat jemand gute Erfahrungen mit einer verstellbaren Wandhalterung gemacht....
Ich nutze DIESE Halterung für meinen 75 Zoll - alles TOP.
Scrapking
#1603 erstellt: 07. Okt 2020, 12:34
Neos2c (Beitrag #1600) schrieb:
Was für Kabel wären denn noch sinnvoll zu verlegen? Aktuell ist nur ein normales HDMI-Kabel (vom Receiver) am TV.
Sollte man gleich ein HDMI 2.1 Kabel verlegen? Der aktuelle Receiver (Denon AVR-X4000) kann mit 4K nicht umgehen.
Wie schließe ich denn jetzt am vernunftigsten eine PS4 Pro oder zukünftig eine PS5 oder XBox an? Direkt am TV?
Alles an den Receiver anschließen geht ja nicht da keine 4K-Signale verarbeitet werden oder? Sound soll generell über den
Receiver laufen..
Was heißt normales HDMI-Kabel?
Sofern es dem 4k- Standart entspricht kannst du es erstmal lassen, wenn du sowieso austauschen musst würde ich dir empfehlen gleich ein Kabel zu verlegen das die Features von HDMI 2.1 unterstützt da du auch die neue XBox und PS5 erwähnt hast. Sonst tauschst du im dümmsten Fall 2x aus.
Ich tausche jetzt zB auch alles aus (BD-> AVR, PS->AVR und AVR-> TV)
Scheiss auf das eine Kabel vom normalen BD-Player zum AVR, das dann theoretisch "überdimensoniert" ist.
Falls aber mal doch noch ein extra UHD-Player kommt (wonach es leider aussieht, da PS5 kein Dolby Vision ) kann ich einfach anstecken und fertig.
Da dein AVR wie du sagst kein 4k unterstüzt, musst du mit allem was 4k abspielen soll direkt an den TV, und von da dann über ARC bzw eARC den Ton an den AVR leiten lassen. Musst quasi den AVR zum letzten Glied in der Kette machen.
Ich persönlich bin nich so der Freund von ARC, der hat mir schon mehr als einmal graue Haare beschert.... deswegen bevorzuge ich immer die dirkete Verbindung zum AVR
Nachtmahrx
#1604 erstellt: 07. Okt 2020, 12:41
Du meinst die Endgeräte kommen an den AVR, aber du packst ja idR trotzdem den TV an den ARC In und verbindest den mit nem OUT am AVR. So kannst du immer noch wenn Du Lust hast über ne App des TV dann den Sound über die Lautsprecher ausgeben.
Scrapking
#1605 erstellt: 07. Okt 2020, 12:44
[quote="Nachtmahrx (Beitrag #1604)"]
Du meinst die Endgeräte kommen an den AVR, aber du packst ja idR trotzdem den TV an den ARC In und verbindest den mit nem OUT am AVR. So kannst du immer noch wenn Du Lust hast über ne App des TV dann den Sound über die Lautsprecher ausgeben.[/quote]
Ja genau.
Hatte es vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt, aber genauso mache ich das
[Beitrag von Scrapking am 07. Okt 2020, 12:46 bearbeitet]
Matz71
#1606 erstellt: 07. Okt 2020, 15:43
@Neos..
du kannst die beiden Konsolen direkt am TV anschließen und den Ton über ARC abgreifen. Die neuen Konsolen haben keinen Anschluss für Optical, sonder nur noch HDMI.
Samhain88
#1607 erstellt: 07. Okt 2020, 19:39
ben104 (Beitrag #1592) schrieb:
Samhain88 (Beitrag #1590) schrieb:
Ich hoffe du hast die 15 fach payback mitgenommen? Ich habe den 85er 1 Tag vorher gekauft und könnte mich wieder in den Arsch beißen. Wie man es macht macht man es falsch. Man darf nach dem kauf nie mehr nach dem preis schauen. Egal, morgen wird der 85er geliefert bei 2,80m Sitzabstand. Geil
Besser ist das, sonst macht man sich nur noch unnötig fertig.
Viel Spaß mit deinem neuen Fernseher :)
Danke. Ist schon mächtig das Teil. Aber war die richtige Entscheidung.Harmoniert auch wunderbar mit meiner Sony HT ST 5000 Soundbar. 1602099163499
Nachtmahrx
#1608 erstellt: 07. Okt 2020, 19:58
Auf Bildern kommt das null rüber wie groß der eigentlich ist.
BruderBleistift
#1609 erstellt: 07. Okt 2020, 20:17
Nach einer Woche kommt es auch im realen Wohnzimmer leider nicht mehr rüber, wie groß er ist.
..oder er ist einfach nicht mehr so groß
Ralf65
#1610 erstellt: 08. Okt 2020, 04:59
wenn man sich das aktuelle Video von The FOMO bez. PS5 Features anschaut, dann kommt man dort zu dem Schluss, das ein XH90 die per Update beworbenen HDMI 2.1 Features in Bezug auf die PS5 nicht wirklich benötigt, was das möglicherweise für das Update, den Zeitrahmen, bedeuten könnte.....
iPhoneDan
#1611 erstellt: 08. Okt 2020, 05:59
Receiver laufen..
Ich war schon richtig verwundert, dass bei Expert kein HDMI 2.1 Kabel verfügbar / ausgestellt war. Der Verkäufer meinte zu mir, dass es keinen Unterschied macht und ich das 2.0 Kabel für 43€ nehmen soll. Angesprochen auf den Datendurchsatz von 48 statt 18 GBit/s wusste er keine Antwort.
Jedoch hatte ich morgens bereits bei Amazon dieses Kabel bestellt. Schelm wer böses denkt das ich erst Kabel bestellt habe und im Anschluss zu "Expert" um nur nach einen neuen TV zu schauen
Jedenfalls habe ich mir gedacht bevor ich den wieder abhängen muss um Kabel zu ziehen verlege ich direkt 2.1 und spare mir die Arbeit später. Hab mich für folgende entschieden:
CSL - 8k HDMI Kabel 2.1 2 Meter - 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz mit DSC - HDMI 2.1 2.0a 2.0b - 3D - Highspeed Ethernet - HDTV - UHD II - Dynamic HDR-10+ - eARC - Variable Refresh Rate VRR - Dolby Vision
https://www.amazon.d...o03_s00?ie=UTF8&th=1
sollten passen denke ich mal. Am Kabel hab ich jetzt meine Soundbar und die Xbox One X angeschlossen und im November kommt dann die neue Xbox dran. Hoffentlich mit vorher verfügbaren Update von Sony mit VRR und ALLM
Ralf65
#1612 erstellt: 08. Okt 2020, 06:07
Es gibt ja auch gar keine HDMI 2.1 Kabel, oder Kabel mit sonstigen HDMI Versionsnummern, denn die Werbung mit derartigen Versionssummern ist gar nicht erlaubt, es gibt lediglich Kabel die, wenn sie offiziell nach den Spezifikation unter HDMI 2.1 hin getestet wurden, eine Zertifizierung zu "Ultra High Speed HDMI Kabel" hin erhalten und damit ein Label tragen dürfen, siehe HDMI.org.
Snap355
Da kürzlich erst die ersten Kabel eine entsprechende Zertifizierung erhalten haben, ist es nicht verwunderlich, das man im Handel noch wenig bis gar keine entsprechend gekennzeichneten Produkte findet
Sicherlich würden schon einige aktuelle Kabel diese Spezifikation erfüllen, nur solange sie nicht offiziell dahingehend überprüft werden, erhalten sie auch keine entsprechende Zertifizierung, sprich Kennzeichnung
[Beitrag von Ralf65 am 08. Okt 2020, 06:25 bearbeitet]
ben104
#1613 erstellt: 08. Okt 2020, 06:30
Das wäre aber richtig mies... Ich wollte meine vorbestellte Series X anschließen und bin vor allem auf VRR und ALLM gespannt gewesen. Doch wenn du sowas schreibst, dann macht mich das sehr stutzig und irgendwie bin ich mir da nicht mehr so sicher, dass das Update zeitnah oder ob überhaupt kommt. Was bringt mir der Fernseher, wenn ich genau das (zwar nicht überwiegend, aber schon relativ oft) nutzen wollte und ihn deshalb gekauft habe.
iPhoneDan
#1614 erstellt: 08. Okt 2020, 06:32
Snap355
Wenn man bedenkt, wie lange schon HDMI 2.1 Anschlüsse bei TVs vorhanden sind (LG C97 als Beispiel) und 8K TVs zum verkauf angeboten werden finde ich es echt schockierend, dass es aktuell so schleppend mit der Zertifizierung und dem Label voran geht.
Ralf65
#1615 erstellt: 08. Okt 2020, 06:38
na ja, auch für TV Geräte etc. gilt, das mit einer HDMI Versionsnummer nicht geworben werden darf und das wird auch so nicht gemacht, denn es wird jeweils wie vorgeschrieben, eine entsprechend damit verbundene Funktion genannt, also z.B. 4K/120p, oder VRR, oder eARC, denn jede Funktion muss einzeln gelistet werden
Man fehlinterpretierend leider viel zu oft unmittelbar eine direkte Verbindung zu den Begriffen und HDMI 2. etc.
man sollte sich jedoch stets vor Augen führen, die Versionsnummer (Bezeichnung) sagt alleine für sich nichts aus.
Alle Features die unter dem Standard HDMI 2.1 (mehr ist es nämlich nicht) gelistet sind, sind für keinen Hersteller verbindlich, welche Features von den gelisteten am Ende in ihren Geräten Anwendung finden, ist ganz alleine den jeweiligen Herstellern überlassen, sie müssen nur, wenn vorhanden, die unter dem HDMI 2.1 festgelegten Spezifikation erfüllen, wenn damit geworben wird
[Beitrag von Ralf65 am 08. Okt 2020, 06:46 bearbeitet]
iPhoneDan
#1616 erstellt: 08. Okt 2020, 06:45
Ralf65 (Beitrag #1615) schrieb:
na ja, auch für TV Geräte etc. gilt, das mit einer HDMI Versionsnummer nicht geworben werden darf und das wird auch so nicht gemacht, denn es wird jeweils wie vorschreiben, eine entsprechend damit verbundene Funktion genannten, also z.B. 4K/120p, oder VRR, oder eARC, denn jede Funktion muss einzeln gelistet werden
Heftig du hast Recht. Ist mir ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Nach dem durchstöbern von ein paar Prospekten sehe ich nirgends eine entsprechende Beschreibung. Danke für die Aufklärung und Information zu dem Thema
Saimson
#1617 erstellt: 08. Okt 2020, 07:09
Guten Morgen zusammen,
nach langer Zeit des mitlesen, habe ich mich doch nun auch mal angemeldet.
Habe jetzt seit ca. 2 Wochen den XH90 in 75" und bin eigentlich relativ begeistert.
Hatte davor einen Panasonic 55CXW754 bei einem Sitzabstand von ca.3,7m.
Was gleich aufgefallen ist, dem Sitzabstand und der Größe des Tvs geschuldet, in was zum Teil für ranziger HD Qualität die privaten Sender ihren Mist zeigen.
Da fragt man sich, für was man die HD+ Karte zahlt...
Da ist das Bild bei ARD HD und ZDF HD zum Teil um einiges besser, obwohl nur 720p anstatt 1080i.
Das Problem mit dem Wifi-Bug habe ich in den Griff bekommen, indem ich den Sony fest in das 2,4Ghz-Netz des Routers verbannt habe, falls das noch ein aktuelles Problem ist.
Was mich aktuell noch Stört ist der Lichtsensor.
An sich macht er seine Sache für meine Bedürfnisse gut, leider speichert
der TV die Einstellung nicht ab. Habe ich den Sensor im normalen TV Betrieb an, ist er auch auf den restlichen HDMI Eingängen an.
Schalte ich Ihn wieder aus , ist er überall wieder aus.
Ist das normal bei Sony oder ein Fehler?
Beim Pana hat das wunderbar funktioniert.
Ralf65
#1618 erstellt: 08. Okt 2020, 07:24
Saimson (Beitrag #1617) schrieb:
Habe jetzt seit ca. 2 Wochen den XH90 in 75" ......
...... bei einem Sitzabstand von ca.3,7m.
das ist genau das, was ich immer zu bedenken gebe, bei der TV Größe in Abhängigkeit vom überwiegend genutzten Kontent.....
Die Auflösung sagt dabei auch nicht zwingend etwas über die eigentliche Qualität aus, Komprimierung und Ursprungsqualität des jeweiligen Kontents haben durchaus einen weit größeren Einfluss auf die vermittelte Qualität
Ralf65
#1619 erstellt: 08. Okt 2020, 08:17
einem Trailer nach, soll das angekündigte HDMI 2.1 Feature umfassende FW Update noch im Winter 2020 erfolgen
[Beitrag von Ralf65 am 08. Okt 2020, 08:21 bearbeitet]
mda31
#1620 erstellt: 08. Okt 2020, 08:31
Und ich wollte meine Bestellung schon canceln
Fußnoten-technisch ist die Sony US Seite für den X900H auch schon weiter / informativer als das deutsche Pendant.
Ralf65
#1621 erstellt: 08. Okt 2020, 08:39
in wie fern ?
mda31
#1622 erstellt: 08. Okt 2020, 08:47
Da steht immerhin das das Update 2020 noch kommen soll. Ob es so eintrifft ist natürlich eine andere Sache.
Fußnote 6
https://www.sony.com/electronics/televisions/xbr-x900h-series
Ralf65
#1623 erstellt: 08. Okt 2020, 09:03
ein wahres Durcheinander mit den Fußnoten ist das, diese weichen von Seite zu Seite ab
unter den Details zur Ausstattung (Technische Daten [DE] / Spezifikations [US]) ist die 6 einmal eARC (US), bzw. VRR (DE) hat somit keinen Bezug zur 6 (US) in der Übersicht (4K/120p)
ben104
#1624 erstellt: 08. Okt 2020, 09:21
Ich war auch schon drauf und dran meinen TV wieder zu retournieren... man macht sich noch ganz kirre mit dem Thema!
Winter 2020 ist sozusagen dann nach Holiday 2020 oder bedeutet das im amerikanischen Englisch das gleiche?
Matz71
#1625 erstellt: 08. Okt 2020, 09:31
Winteranfang 21.12.2020.
Ralf65
#1626 erstellt: 08. Okt 2020, 09:31
bei entsprechender Auslegung (Kalendarisch) endet der Winter 2020 mit Beginn des Frühlings, am 20. März 2021, der Winter 2021 beginnt am 21. Dez. 2021
ben104
#1627 erstellt: 08. Okt 2020, 11:54
Na ich bin ja mal gespannt ...
DaveX81
#1628 erstellt: 08. Okt 2020, 14:05
Hier sollte man evtl die Hintergründe verstehen.
Sony lässt uns nicht aus Spaß warten oder weil sie nicht wissen wie man die HDMI 2.1 Ports zum laufen bringt sondern weil Android 11 Voraussetzung ist.
Android TV 11 ist aber erst vor ein paar Tagen released worden. Selbst wenn Sony in Rekordzeit die Software darauf anpasst wird es noch ein paar Wochen dauern.
Hier war Google das Problem bzw das OS und nicht Sony.
Ralf65
#1629 erstellt: 08. Okt 2020, 14:33
was vor wenigen Tagen released wurde, ist bereits eine fertige Betriebsversion, so wurde diese z.B. bereits auf einigen Handys ausgerollt, Android 11 als solches, steht den Entwicklern bereits seit etwa Juni zur Verfügung
es ist daher auch schon länger bekannt, das Sony ein Problem hat (das es ein Problem damit gibt), HDMI 2.1 Hardware in die Android Umgebung zu integrieren.
DaveX81
#1630 erstellt: 08. Okt 2020, 15:47
Android TV und Android sind ja noch mal zwei Entwicklungsstränge. Und Android TV 11 wurde vor 15 Tagen released. Hab noch nie einen Hersteller gesehen der das mal in ein paar Tagen ausrollen kann da ja einige Anpassungen und Tests gemacht werden müssen.
Das hat ja erst Mal nichts damit zu tun das Sony irgendein Problem hätte. Aber das wäre das erste Mal in der Geschichte das ein Hersteller auf Basis einer Beta Version seine Firmware released. Natürlich musste Sony erst Mal auf die Final Version warten und kann entsprechend jetzt erst loslegen. Davor hätte Sony natürlich die Zeit nutzen können um erste Tests zu fahren was sie mit Sicherheit auch gemacht haben.
[Beitrag von DaveX81 am 08. Okt 2020, 15:48 bearbeitet]
ben104
#1631 erstellt: 08. Okt 2020, 16:29
Hoffen wir einfach, dass es zeitnah passiert, aber soll natürlich auch ordentlich laufen. Dass es mit dem Release von Android 11 TV zu tun hat bzw. man daran gebunden ist, war mir vorher auch schon klar. Wird schon werden, sonst wird er definitiv wieder verkauft, obwohl ich das gar nicht will
PeKron
#1632 erstellt: 08. Okt 2020, 16:48
mein KD-85XH9096 kommt am Samstag.
Dazu gibt es die Sony SU-WL450.
Komme von 2013er LG Plasma.
Zwei Fragen:
1.) Ich kenne es vor allem von günstigeren Fernsehern, das die eingebauten SMART-Funktionen nicht die gleiche Bildqualität wie z.B ein FireTV liefert. Bei dem billig LG (2016) von meinen Eltern war der Unterschied schon eklatant. Ist das heute noch ein Thema oder kann ich auf den FireTV verzichten?
2.) Wo kriege ich die Premium-Fernbedienung mit Hintergrund-Beleuchtung und Metallgehäuse her? :)
[Beitrag von PeKron am 08. Okt 2020, 16:48 bearbeitet]
DaveX81
#1633 erstellt: 08. Okt 2020, 16:54
Hatte vorher auch immer AppleTV 4K bevorzugt da der Unterschied bei allen Apps deutlich war. Jetzt nutze ihn gar nicht mehr da außer der Apple TV App kein Vorteil mehr vorhanden ist (Airplay ist ja auch integriert).
Youtube hat bei der nativen App sogar den Vorteil das HDR und 4K voll unterstützt wird. Die 4K Unterstützung wird zwar inzwischen für AppleTV ausgerollt aber nach wie vor kein HDR Support.
Remote mit Hintergrundbeleuchtung hat ja nur der XH9500. Hier müsste man schauen was das für ein Modell ist und ob es ohne Einschränkung auch mit dem XH9000 funktioniert.
MrWhite66
#1634 erstellt: 08. Okt 2020, 17:01
@PeKron
1. die integrierten Apps liefern eine hervorragend Qualität. Da brauchst du definitiv keinen Fire TV Stick mehr.
2. hier bekommst du die Premium Fernbedienung: Fernbedienung
[Beitrag von MrWhite66 am 09. Okt 2020, 02:44 bearbeitet]
DaveX81
#1635 erstellt: 08. Okt 2020, 18:09
Das ist nicht die FB mit Hintergrundbeleuchtung.
Die FB mit HG Beleuchtung ist diese hier:
RMF-TX611E
das hier ist das "richtige" Modell. Die Frage ist nur ob sie auch mit dem xh9000 funktioniert.
Diese ist die Original FB vom 9500 Modell sowie A8/H8/ZH8
[Beitrag von DaveX81 am 08. Okt 2020, 18:14 bearbeitet]
michi1980g
#1636 erstellt: 08. Okt 2020, 19:56
Sorry, finde manche Aussagen zum Update echt nervig, wartet doch erst mal ab und meckerst dann, falls es nicht funktioniert. Glaube aber kaum das Sony das nicht hinbekommt, wäre Ja einfach nur lächerlich, wenn man vorher schon so viel Werbung als PS5 ready macht. Deshalb abwarten, habe bisher auch keine Quelle zu machen Aussagen gesehen. Und nur schlecht reden finde ich nervt. Freut euch doch einfach und der TV ist doch super. Besser geht immer, aber zu welchen Preis. Besonders weil sich viele mittlerweile 75 Zoll und mehr holen, die dann in deutlich andere Preisregionen vordringen.
Nachtmahrx
#1637 erstellt: 09. Okt 2020, 06:45
So sieht es jetzt grad bei mir aus. 85er hängt, alles neu verkabelt. Ist ein Kompromiss, ich weiß. Perfekt ist es auch nicht, aber es tut. Boxen sind auch noch nicht ganz richtig gestellt und müssen auch noch eingemessen werden. TV muss auch noch eingestellt werden.. Das mach ich dann am Sonntag, wenn ich allein zuhause bin. Gestern Abend um 22Uhr wollte ich dann keine Einmessung mehr machen.
Stromkabel für die PS5 liegt auch schon vorsorglich
Qualität des Bildes ist jetzt nicht die beste und auch etwas schief geworden, hehe.
TeeVee
[Beitrag von Nachtmahrx am 09. Okt 2020, 06:47 bearbeitet]
ben104
#1638 erstellt: 09. Okt 2020, 07:47
@Nachtmahrx: Musst dich doch für nichts rechtfertigen Mensch Sieht doch echt gut und sauber aus!
Wie machst du das dann mit der PS5, stellst du sie links neben den Fernseher in den freien Spalt? Hab mir ja auch die Series X bestellt, bei mir wird sie dann auch neben dem Fernseher stehen, weil liegend finde ich irgendwie doof, zumindest bei der Xbox
Achja, und wenn du den Fernseher soweit eingerichtet hast, also das Bild - halte dich wirklich am besten erstmal an den Einstellungsthread hier im Unterforum, der ist echt super - dann bitte Disney+ schauen! :D
[Beitrag von ben104 am 09. Okt 2020, 07:49 bearbeitet]
Nachtmahrx
#1639 erstellt: 09. Okt 2020, 07:49
Ja, genau so hab ich es vor. Sie kommt in den freien Spalt, damit die Luft perfekt zirkulieren kann und sie aufrecht stehen kann. Habe dafür extra Kabel verlängert und alles neu verlegt (Musste sowieso gemacht werden, weil ein neuer Receiver + Kabel nötig waren für 4k)
ben104
#1640 erstellt: 09. Okt 2020, 07:52
Na einwandfrei! Da passt sie auch super hin und vor allem zu den weißen Möbeln
Ich mach heute Nachmittag auch mal ein Bild von meinem Setup, bin allerdings soundtechnisch leider nicht prickelnd ausgestattet mit nur einer kleinen Soundbar+Subwoofer von vor 3 Millionen Jahren
Da sich das jetzt etwas überschnitten hat, weil ich meine Antwort nochmal bearbeitet hatte, hier nochmal: Achja, und wenn du den Fernseher soweit eingerichtet hast, also das Bild - halte dich wirklich am besten erstmal an den Einstellungsthread hier im Unterforum, der ist echt super - dann bitte Disney+ schauen!
Samhain88
#1641 erstellt: 09. Okt 2020, 11:07
Bezüglich Sound. Es kommt doch erst mit dem hdmi 2.1 update auch eARC? Wenn ich entsprechenden Atmos content bei netflix schaue und die info taste drücke steht aber bereits Atmos und auch meine HTST 5000 zeigt bei info Atmos. Der Sound ist auch spürbar besser. Oder wird das mit dem Update nochmal besser?
Ralf65
#1642 erstellt: 09. Okt 2020, 11:16
man muss stets unterscheiden zwischen dem Atmos auf Basis des DD+ Containers (Daten reduziert) und Atmos auf Basis des TrueHD Cores (Lossless)
Nachtmahrx
#1643 erstellt: 09. Okt 2020, 11:17
ARC kann bereits Atmos, weil es Dolby Digital Plus kann. Atmos informationen sind on Top drauf.
Wenn die Quelle aber Dolby Digital TrueHD ausgibt, das kann dann nur eARC.
ben104
#1644 erstellt: 09. Okt 2020, 13:14
9C9AF749-96CD-4B81-9B53-12FE82068945
Mal meine „Wand“ - nicht Der 65“ passt aber bei mir super rein nach meinem Geschmack. Bin immer noch hin und weg und auch was Verarbeitung angeht und solche Kleinigkeiten wie die Standfüße aus Metall - wo man bei anderen Marken mehr Geld hinlegen muss, um sowas zu bekommen. Und links neben den Bildschirm kommt dann die Xbox, Platz ist schon reserviert
[Beitrag von ben104 am 09. Okt 2020, 13:15 bearbeitet]
Samhain88
#1645 erstellt: 09. Okt 2020, 13:51
Ok danke dann ist das also Atmos. Muss schon sagen, Atmos kann was und dabei ist es nur eine Soundbar, wenn auch die beste.
Mir stellt sich auch die Frage wo ich PS5 und XBSX stehend platzieren soll. Hmmm
20201009_154729
[Beitrag von Samhain88 am 09. Okt 2020, 13:52 bearbeitet]
Nachtmahrx
#1646 erstellt: 09. Okt 2020, 13:54
Die PS5 könnte unten drunter reinpassen. Xbox glaube ich eher nicht. Müsstest Du mal nachmessen.
Du kannst ja auf meinem Bild sehen, dass ich auch so ein Element habe mit Schächten für Receiver, etc habe. Die PS4Pro die ich da drin stehen habe ist auch nicht lauter als bei wem anders. Luft kriegt sie anscheinend noch genug.
MrWhite66
#1647 erstellt: 09. Okt 2020, 14:33
@Samhain88
Den TV an die Wand hängen wäre keine Option? Dann hättest du auf Lowboard genügend Platz für die Soundbar, PS5 und XBSX.
Samhain88
#1648 erstellt: 09. Okt 2020, 15:24
Nein das funktioniert bei mkr nicht. Ich packe beide Konsolen aufs Regal hinter dem Fernseher. Das sollte klappen
michi1980g
#1649 erstellt: 09. Okt 2020, 15:27
Welche Soundbar ist das Samhain88? Hat die auch extra Boxen für hinten? Da ich demnächst ein neues Setup benötige und würde gerne Atmos haben. Will aber keine Kabel verlegen.
[Beitrag von michi1980g am 09. Okt 2020, 18:12 bearbeitet]
BruderBleistift
#1650 erstellt: 09. Okt 2020, 16:26
Sieht garnicht aus wie die Sennheiser Ambeo
Nein im Ernst. Welche Soundbar hast du denn?
MrWhite66
#1651 erstellt: 09. Okt 2020, 17:18
Das ist die Sony HT-ST5000 Soundbar.
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.940
